#19831 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
#19832 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Ti sebe usudjujes upsoredjivat sa svima u HR, a samo je TEBI slika nikakva i samo su tebi umetnuli crveni filter ![]() ![]() |
#19834 |
Postovi: 1,221
pametnjakoviću imas na forum.hr tema hrt 2 uhd njih nekolicinu koji pricaju da sa slikom neš nevalja tak da... |
#19835 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
#19836 | |
Postovi: 4,337
Nisam siguran jel to farbanje vasih ekrana rade ona gamad na HRT-u ili pak oni sa OiV-a... Trebalo bi to dodatno istrazit. |
#19837 | |
Postovi: 1,221
#19838 |
Postovi: 4,337
Ima tamo gdje nekolicini nepocudnih ubacuju crvenu boju u tv-e da mogu ugodnije gledat olimpijadu u boji ![]() |
#19839 |
Postovi: 1,221
#19840 | |
Postovi: 4,337
![]() Inace, gledao sam otvorenje na HRT2-UHD i imate pravo; slika je bila vrlo losa do ocajna, izgledala je jadno, kao da je cijelo vrijeme padala kisa... |
#19841 | |
Postovi: 1,221
#19843 |
Postovi: 4,337
Ovisi, jel si u grupi nepocudnih, ili nisi; ako si u toj grupi, onda mozes ocekivat svakojaka sranja... Ince, na HTV 2 ide 1080 HD signal, a na HTV 2 UHD kanalu ide uredno 2160p UHD HLG-HDR signal. Sto tvoj TV prima i na kojem kanalu, ostaje nepoznanica; a jos veca je nepoznanica kako je tvoj TV podesen i sposoban da prikazuje/reproducira doticne signale... |
#19845 |
Postovi: 1,221
Za lajavog i ostalu ekipu... Zadnje izmijenjeno od: Spikeman. 27.07.2024. u 18:19. |
#19846 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Dečki elcedeji su prošlost ![]() |
#19847 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Upravo gledam OI, UHD, prebacio sam i na obicni htv 2 FHD, UHD je bolja slika. I da potvrdim, boje su (kricavije) zivlje na UHD. Nego, da ne pise UHD, rekao bih da je to FHD na steroidima . Dal sam impresioniran? I nisam bas.Ne znam kak to izgleda na oled telkama. Ali, lijepo je vidit UHD, sto jest da jest, da moze bolje, vjerujem da moze. |
#19848 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Kod mene je slika brutalna HLG-HDR.Uspoređujući sa RAI 4K čak prednost dajem HRT 2 UHD |
#19850 |
Postovi: 1,221
Dok je live prijenos slika je brutalna, cim odu u studio il puste neku svoju reklamu u reziji hrt-a žasu (aka crveni spaljeni ljudi)... tak im je isto i taj njihov demo zgledao koji se vrtio prije nego su pustili live program. ATP Umag isto odlicno zgledao Obicna sobna antena ustekana u 4K HDR TV Jucer za vrijeme ceremonije od kad je onaj dron letio iznad grada pa nadalje perverzija od slike, nije bilo prekida ni ikakvih anomalija niti problema sa zvukom, signal na max, vele ljudi da je maxtv krepo sinoc i zgasio svoj hrt2 uhd kanal a i drugi iptv su imali hrpu problema, antena nista, samo gas! btw neš sam procitao da je maxtv pustio OI u Dolby Vision-u, jel to istina? isto tak HBO Max pusta OI u 4K edit: evo šice sad u ataču... Zadnje izmijenjeno od: Spikeman. 27.07.2024. u 19:40. |
#19852 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 393
MAX (bivši HBO Max streaming servis) pušta u Dolby Vision, ne MAXtv kod kojeg je sinoć nestao kanal... |
#19854 |
Postovi: 4,337
MAX prenosi 28 Eurosport kanala i cini mi se da samo jedan, Eurosport 1 prenose u Dolby Vision formatu, jer na prostalim kanalima koje sam pregledao ide "samo" UHD, bez HDR or DV poboljsanja. |
#19855 |
Postovi: 393
Eurosportovi 1 i 2 idu u HDRu/Dolby Visionu, streamovi ne idu... |
#19856 |
Postovi: 4,337
Feedovi sa borilista su HDR-HLG koji se kasnije u studiju po potrebi mogu "encodirat" u Dolby Vision. Kako DV nije brodcasting standard onda, onda broadcaster-i (kao npr. HRT) mogu upotrebit/emitirat samo HLG-HDR jer je to trenutno najnapredniji broadcasting standard, kojeg mogu dekodirat i pravilno prikazat i SDR TV-ei, za razliku od DV-a kojeg nemogu. Neznam je li itko emitira i je li uopce moguce emitirat DV OTA putem odasiljaca. Kako MAX emitira putem stream-a, jer nije broadcast-er onda mogu upotrebit najnapredniji Dolby Vision standard, isto kao za snimljene filmove i epizode serija koje tako stream-aju. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 28.07.2024. u 01:25. |
#19859 |
Postovi: 12,613
Moj Hisense dela ali Toshiba u spavacoj, FHD, samo ton ima, slike nema. ![]()
#19860 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Jel ima netko LG-ev OLED ili noviji smart TV sa sličnim problemom. Unazad par tjedana (mislim da su dva updatea došla), mi se čudno ponaša kad su ugrađeni titlovi u pitanju. Mkv file s ugrađenim titlovima. Jednom ga vidi, drugi put ne vidi. Pa prekinem film i uđem ponovo, nekad proradi, nekad ne. Vučem sa Synologya sve već zadnje 4 godine, uvijek je radilo normalno. Stavio Plex. Plex uredno vidi titlove, ali prikazuju se doslovno 5 minuta i onda odjednom prestanu. Očito je LG nešto usrao updateom, ali ne mogu naći nikog s istom problemom, a ni rješenje osim da stavljam u svaki folder još i fizički srt/sub file
