#332 |
Postovi: 3,515
Ja sam blizu mora... ako ne upalim klimu u prostoriji di je printer vlaga ne pada ispod 60%. Naručio od kineza još pola kile one narančaste silice pa ću i to potrpati u kutije, tu se barem vidi kad je zrela za regeneraciju ![]() Idem sad ovu silicu malo ubaciti u mikrovalnu da vidim kako to radi. |
#334 |
Postovi: 2,276
Sumnjao sam u ove male digitalne jeftilene, ali ako ništa drugo pokazuju okvirnu temperaturu i vlagu zraka, ali da ovako brzo mijenjaju vrijednosti to mi nije palo na pamet. Stvarno brzo mijenjaju kada ima promijene. Izvadio sam ga na svega 2 minute iz ANSa da izravnam, jer mi je išlo na živce da je ukoso i skočio je sa 11% na 38% vlage (a u sobi je 43%) i nakon stavljanja natrag u AMS odmah pada vrijednost. Evo kratki video. http://cloud.tapatalk.com/s/669e994d...722_193349.mp4 Sent from my 2112123AG using Tapatalk
![]() RedGreenBlue |
#335 |
Postovi: 3,515
S čim podmazujete printere, a da je dobavljivo kod nas? Tubice ulja i masti koje su došle s bambijem su male, tražio je podmazivanje kod prvog pokretanja i nedavno je pitao još jedom za Y-rail, vjerojatno nakon nekog broja radnih sati baci podsjetnik. Ulje za rail-ove, a mast je za Z os navoj. Ali tubice koje daju su male. Plus, info na njihovom siteu je da se koristi WD-40 što je skroz krivo, to nije lubrikant. Po vanjskim forumima ekipa spominje neku Super Lube, ali toga naravno nema kod nas ![]() https://youtu.be/DXf_MfdNpZ4 Ovaj gore spominje upravo taj superlube, ali i to mi je sumnjivo, zašto PTFE ako su sve metalni dijelovi? |
#337 |
Postovi: 3,515
Ne znam baš za PTFE, ovo originalno mi se više čini da je malo viskoznije i nekako kao da je na bazi silikona. https://forum.bambulab.com/t/where-t...cant-oil/33801 Imam fino mašinsko ulje od Singerice koju ženica koristi, ali tome ne znam sastav ![]() Hm... idem dalje istraživati... |
#338 |
Postovi: 8,229
WD nije za podmazivanje, više će vam isprati dugoročno nego podmazati. Eventualno silikonska mast u spreju, ali će te s tim zasrati pol printera. Kupite si grafitnu mast i podmažite s njom: https://www.chipoteka.hr/mast-grafitna-65-ml-9150027333 Imate toga na svakoj benzinskoj samo je puno veće pakiranje: https://www.trgo-agencija.hr/mast-in...-grafitna.html
Sent from AS/400. |
#339 |
Postovi: 3,515
Ne bi eksperimentirao s grafitnom masti na railovima gdje se traži mali otpor i visoka brzina kretanja. Znamo svi da ovaj standardni WD-40 nije lubrikant. Iako je WD-40 brand ime i imaju više proizvoda. Zabrinjavajuće je kad proizvođač printera preporuča očito krivi proizvod: https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini...ti-use-product Mislim da kad se potroši ovo što sad imam da ću kupiti od njih, za A1 seriju imaju set 2+2 tube (ulje + mast) za 10€ + poštarina. Malo too much masti jer se manje koristi, ali sad što je tu je, bolje nisam našao: https://eu.store.bambulab.com/en-hr/...-oil-a1-series Alternativa: https://printer3d.hr/shop/super-lube...za-3d-printer/ https://printer3d.hr/shop/super-lube...za-3d-printer/ Superlube nije potvrđen od proizvođača, ali ekipa po forumima i redditu to masovno koristi. Valjda zato što su ameri, a oni tamo imaju kemije kakve nema kod nas ![]() |
#340 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
A vidis tu pise u wikiju wd 40 multi use product. Na wd stranici kaze WD-40 ® Multi-Use Product Industrial Size The WD-40 industrial size lubricant is used for big jobs that require metal protection from rust and corrosion. |
#341 | |
Postovi: 8,229
21og su mi poslali, još uvijek je "On the way", 26.7. status "Pošiljka je zaprimljena" na 10200. Neznam dal je to V.Gorica ili neko virtualno skladište.
Sent from AS/400. |
#342 |
Postovi: 4,205
Mislim da mi je prva nazudzba bila oko 5 dana, drugi druga 3 a zadnja malo duža. Isto Je na 10200 stajalo. Valjda gužva zbog godišnjih odmora itd. Samo nek dođe. Odličan omjer cijene i kvalitete mi je ovo. Imam zalihu do kraja godine sad ![]()
#343 |
Postovi: 8,512
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#344 |
Postovi: 721
Meni stigao Qidi Q1 Pro dok sam bio na godisnjem, danas dosli i filamenti, printaju se lagano razni nosaci za sim rig ![]() Za sada full zadovoljan, bio je na akciji + 5% za prvu kupnju kod njih tako ispao 420€ i free shiping |
#345 | |
Postovi: 1,126
WD-40 Specialist® Silicone Lubricant safely lubricates, resists water and protects metal and non-metal surfaces such as rubber, plastic and vinyl. Once dried, this formula leaves a clear, non-staining film that doesn't stick or make a mess, so it won't attract dirt. This silicone lubricant spray is great for use on cables, pulleys, guide rails, valves, linkages, hinges, locks and more. https://www.wd40.com/products/silicone-lubricant/ Nemam printer ali ga koristim gotovo svugdje gdje treba nešto podmazati. |
#346 |
Postovi: 3,515
Tih silikon sprejeva ima uljnih i suhih. Koristim doma "suhi" od Wurtha, super je za u autu: gumeni/filc klizači za stakla i pojasevi - samo unutar role, ne tamo di dolaze na odjeću. ![]() Ne bi znao kamo spada taj WD... po opisu bi rekao takav suhi. |
#347 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 243
#349 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 243
Šipke ali u malim količinama |
#351 | ||
Postovi: 8,229
Ja ga nisam uzeo zbog ‘starog’ klippera gore i nezgodno rjesen(programiran) display pa sam zavrsio na K1C, koji je ok, ali bi ga nekad bacio u smece kad printam ABS ![]() Da da, znamo da si ti purista Samo prusament za prusa printer ![]() Citiraj:
Stiglo danas, ni a ni b na trackingu, samo poruka jutros od poštara ![]()
Sent from AS/400. |
#352 |
Postovi: 8,512
#353 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Molim preporuku printera za početnika. 300x300x400 mogućnost ispisa poželjna, a za ostalo iskreno niti ne znam što da tražim. Tražim nešto jeftinije, a opet da je pouzdano sa dobrom podrškom/zajednicom |
#355 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Svakako je jedan od Elegoo Neptune printera u užem izboru. Može li na ovaj tvoj klipper fw? |
#358 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam nekoliko printera u užem izboru pa ako može pomoć oko odabira: Ender-3 V3 KE Neptune 3 Plus Neptune 4 Plus Bambu Lab A1 |
#359 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
A1 nobrainer ![]() Nije to sto ga imam, da se razumijemo dobri su svi ali A1 je drugi nivo.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#360 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Ima sam kobre, a1 mini me preporodio, nemam sta pricati sa kolegom vise, sve jednostavno radi, pomalo dosadno.... Sad nam je jasno zasto su vlasnici bmw-a u dobrim odnosima, nepresusni izvor tema |
