#512 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Mikrotik - za početnika
Imam dugo i veliko iskustvo s Mikrotikom. Njihovi wifi routeri mogu biti vrlo mušićavi pogotovo kada tek izađu. cAP ac2 su dugo krpali. Taj je bio baš problematičan i mjesecima je loše radio dok to nisu koliko toliko softwareski popeglali. Smještaj internih antena nije neka sreća. Oni s vanjskim antenama poput RB 4011 rade odlično. Ja sam si provukao Mikrotike kroz cijeli stan u svaku sobu osim kupaone. Izlazna snaga im je na 1mW (0dBm). Cijeli stan je pokriven u svakome kutku, a roaming kroz CAPsMAN radi glatko. Mogu šetati s mobitelom i laptopom doslovno bilo gdje. Imam full bandwidth, a (video) pozivi i VPNovi ne štekaju. |
#514 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,953
Wifi-wave 2 driveri (shodno tome cijela AX serija) je okrljaštena što se tiče jačine signala u odnosu na prijašnje drivere. To nije krivnja Mikrotika nego EU regulacije koja je jako oštra. Samo kažem, ne branim ih.Mogli su hardverski bolje riješiti tu limitaciju. Moj poslovno-privatni setup se sastoji isključivo od Mikrotik uređaja (ne računajući dva industry-grade switch-a - Brocade i HP, čisto radi portova). Ja sam u 95% slučajeva zadovoljan. Nisam zadovoljan jedino kad u novu verziju uključe neki bug (7.9-7.11. ax uređaji su imali problem sa pristupanjem klijenata) no gledaju to brzo riješiti. Ostatak priče visoka ocjena što se mene tiče. Wi-Fi sam riješio tako da imam više komada uređaja na jednom prostoru nego što bih ih imao sa Ruckusom, Ubiquitiem, Cambium-om, itd. Jednom kad se konfiguriraju zaboravim na njih. Svakom mogu pristupiti WinBox-om bilo preko računala bilo preko mobitela, bez potrebe za sporim i kompliciranim web sučeljem. |
#515 |
Postovi: 19,014
Što više čačkam, to mi je izglednije da WiFi radi čak i lošije od B818, oba su smještena jedan do drugog. Kad je signal na minimumu, onda kao da i nije spojen, često ne dobijem ni IP adresu. To kod B818 nikad nije bio slučaj, kod njega promet ide i kad nema niti jedne crtice, sporo, ali ide. Na 2,4 GHz spušta već iza drugog zida. Ma ide on u ured gdje je open space, tu će biti super, a kod mene ostaje B818, samo ću ga premjestiti na drugu lokaciju.
#516 |
Postovi: 3,733
#517 |
Postovi: 19,014
MikroTik ax3 je za ured odličan, pokriveno je svih 100 m2 jer nema zidova i taman dobaci dole do birtije. Instalirao sam ZeroTier i omogućio pristup svim lokalnim uređajima, to isto super radi. Uz to je kupljen CSS326-24G-2S+RM switch, među najjeftinijim managed modelima, ali dobro radi.
#518 |
woot!!!
Postovi: 2,501
Za učenje konfiguriranja mikrotika, da uzmem RB951Ui-2nD ili nešto drugo? |
#519 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 116
Mislim da ako pratiš mtcna poželjno je imati dva komada, model nije toliko bitan. From tapatalk with love |
#520 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,578
2 x 941 je najjeftinije a rade sve šta rade i veći. idealno za igranje treba ti 3 komada da imaš kombinaciju routera i switcha i routera na drugom kraju. zna ih bit po 50kn na njuskalu. kad kreneš u vlan-ove, malo se razlikuje kako se ponašaju ovisno o tome koji switch chip imaju, pa se mijenja i logika slaganja vlan-ova. ali to vrijedi tek na jačim modelima, crs-ovima. ovi kućni su svi isti. |
#521 |
Postovi: 909
pitanjce, imam S2S L2TP preko IPsec-a dignut za par lokacija. Međutim jedna remote lokacija koja ide preko SIM kartice nakon nekog vremena se jednostavno više ne može spojiti nazad do centralne lokacije. WAN pistup nemam pa mi onda jedino preostaje resetirat centralni router da se VPN podigne. Kamo i kaj pregledat? ![]() |
#522 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Imam Iskon net, router u bridgu te je maknut skroz. Mikrotik AC2 spojen na Raisecom i diže PPPOE konekciju. Brzina 200/100 je dostupna. Radilo mi je to do nedavno, ali sada 100/100 i nejde dalje. Neznam više šta pogledati, provjeriti. Gasio sve FW rulove, fasttrack palio gasio. Micao sve sa mreže, ali ista stvar. Iskon kaže da je kod njih sve ok, u međuvremenu mi šalju njihov novi router iako mi netreba, ali makar da probam njega koristiti da diže pppoe, a mikrotik za dalje. Neku prijedlog šta probati na mikrotiku? |
#523 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,578
bilo je toga još kod nekoga , na kraju se otkrilo da je iskon promijenio format pppoe username-a, i kad se koristio jedan onda je bio limit na 100 (ili koliko već) a kada se koristio drugi username sa nekim drugim sufiksom (%bit, ili dsl, ilištaveć) onda je to ispravno završavalo na pravom serveru i dobivala se full brzina. uglavnom, pripajanjem u ht se i to promijenilo. oni na acs-u to nisu to ni osjetili, drugi sa vlastitom opremom jesu. neka ti pošalju router, spoji ga, vidi koji će account dobiti ako to bude uopće vidljivo (na speedportu mislim da se vidi username) i onda stavi taj username na mikrotik |
#524 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Al ajd vaš da vidim novi router što dođe, neznam ni šta imaju od opreme sada. innbox vraćam nazad, nov zapakiran, spojen jednom da tehničar vidi da radi konekcija i to je to. |
#525 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,560
Meni se ponekad PPPoE brzina zakuca na 1/100, pomaže samo reset Raisecoma. Događalo se i sa Speedportom u routed modu. Možda nema direktne veze s tvojim problemom, ali na Iskon je uvijek imao mušica s brzinom, na Carnet.Duo sam, dok je išao preko Carneta, svakih mjesec dana morao prebacivati routed/bridged mod jer bi se brzina zamrznula na 10 mbita. |
#526 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Reset si mu bas na tvornicke lupio? |
#527 |
Postovi: 1,560
Ne, samo ga isključim/uključim i kod reconnecta brzina bude okej. |
#528 |
Postovi: 23,675
Računaj da je vikend ... radije samo odradi Power Off > Power On ![]() |
#531 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Je je. Čak sam i spojio samo lap na router, kabelom naravno. Ubio wifi i mjerio. 100/100 dobijem. Zatrazio od iskona i povecanje brzine na 300/150 sto nude, pa cu vidjeti sta ce biti od toga. Al kao router moram sacekati da dodje. Djaba njima objasnjavati bridge i da ja nemam njihov router spojen. |
#532 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Zanimljivo, imam stari RB951-G u ladici, stoji odkad sam uzeo AC2, skonfao ga sada. Dio ručno, FW exportao iz AC2 i importao u RB. Brzina 200/100 bez problema. AC2 se nešta zblesao izgleda. Treba ga na tvorničke pa ponovno konfigurirati. Ali koliko mi se čini ide u prodaju pošto ubiquiti koristim za wifi, tako da mi je RB951 dovoljan za net, VLANove i FWAC2 sam uzeo dok nije bio u planu ubiquiti |
#533 |
Postovi: 971
Pitanje, imaju li ovi jeftiniji hAP routeri u postavkama os-u opciju podešavanja network boot servera (IP adresa tftp servera i definiranje boot fajla)? |
#535 |
Postovi: 971
Ne na njegov storage, imaš network boot server na lokalnoj mreži, na ruteru samo definiraš ip adresu i naziv boot datoteke. ![]() |
#537 |
Postovi: 19,014
Ima li netko problem sa odspajanjem WiFi-a na nekom novijem Mikrotik AP-u? Izgleda da su nešto smrdali u firmwareu za ax3, ax2 i slične modele. Probao sam neke prijedloge s njihovog foruma, ali zasad ništa ne pomaže.
#538 |
Postovi: 3,553
Prvo log provjeriti, po potrebi uključiti debug opciju. Imao sam doma sličnih slučajeva, iako sam riješio, ne koristim više mtik za AP ![]() Slobodno šibni log ovdje, možda se netko sjeti kakvog rješenja... Zadnje sam imao neku foru da je zaboravih točno gdje je, ali trebalo je staviti "indoor" u postavkama wirelesa. Automatic nije radilo. Jesi to probao? |
#539 |
Postovi: 19,014
Evo log, problem zahvaća i mobitele i laptope... ![]() Pod distance imam samo unos km, ništa indoor.
#540 |
Postovi: 3,553
Da, da, sam sam se sjetio, kod mene je na AC wifi bio problem, negdje pod Wireless pa Advanced pa distance, tako nekako. Koliko sam popratio, počevši od AX modela (wifi 6, 6E) mikrotik za neke uređaje više ne održava vlastite drivere nego preuzima neki blob od qualcomma pa su i postavke moguće drugačije. Ne vidi se na tom tvojem logu ništa neobično, probaj debug log uključiti (provjeri u doc kako se to radi) i filtrirati samo za jednu MAC adresu. Uvijek možeš otvoriti temu na mikrotik forumu ili otvoriti support ticket za konkretan problem. Jesi probao nešto od toga? |
