Staro 06.11.2023., 22:41   #121
Postovi: 23,687
@mamutarka
1. Struja
Nije problem dovesti struju u livi ormar kad je od struje odmah ormar desno,
međutim neka "srujić" pogodi da na oba kata bude ista faza,
bez obzira hoćeš li ili nećeš imati potrebe za PowerLine.
Neka ti na kraj kabela stavi produžni "bez kabela", primjeri:
https://pevex.hr/prenosiva-uticnica-...la-bijela-ip20
https://elektro-materijal.com/shop/c...z-kabela-24001
na taj način ćeš se pripremiti ako bude trebalo napajati više stvari u tom "Data ormaru".
2. Lan kabeli
Obavezno (minimalno) provuci 2 Lan kabela između katova (Data ormara),
hoćeš li provući još jedan (treći) za rezervu ovisi o tebi.
Drugi Lan kabel ti treba ako dobiješ router koji zahtjeva da IpTv STB bude direktno spojen i time odvojen od Internet / Lan grupe.
Dobro pripazi kako će ti "strujić" spojiti mrežne utičnice, to treba odraditi po standardu i bez fušeraja.
Ako nije u stanju to odraditi odbij mu dio cifre i time pokriješ nekog tko zna i može.
Poželjno svaki kabel / vezu testirati Lan testerom.
3. Lan switch
Za 1 GB brzine uzmi (više puta preporučeni) TP-LINK TL-SG105E > https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-060200010
po potrebi imaš i 8-port verziju.
Kako ti je kolega poviše već rekao za 2.5 GB ćeš morati odriješiti kesu,
čini se da su ovo prva dva po cijeni lokalno:
https://www.ronis.hr/zyxel-mg-108-un...-steel/536857/
https://www.senetic.hr/product/TL-SG108-M2
svakako pogledaj cijene po DE
Sada ti onaj treći rezervni Lan kabel postaje interesantan ako ISP router ima više 2.5 Lan portova pa da nekako možeš barem na dva mjesta dovesti 2.5 GB link i bez da trošiš na 2.5 GB switch.
Toliko za sada
Staro 06.11.2023., 23:40   #122
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,591
tenks
Staro 21.11.2023., 19:43   #123
Postovi: 23,687
Kako je već poznato da novije Intel 225 i 226 mrežne i dalje imaju određenih problema (dropouti, prekidi konekcije i sl.), neovisno koja je hw revizija evo par savjeta kako "popraviti / poboljšati" situaciju.
U postavkama mrežne pod Advanced nađite Energy Efficient Ethernet i Green Ethernet postavke, prebacite ih na Disabled,
isto tako "nije loše" da pod Power Managment maknete kvačicu na Allow the computer to turn off this device to save power.
Na žalost, kome ovo ne pomogne do daljnjeg nema rješenja.
Info:
https://www.techpowerup.com/305356/i...nd-disconnects
https://www.techpowerup.com/303854/p...-fix-available
Staro 21.11.2023., 19:56   #124
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Odavno probao. Ne pomaze.
Zadnji driver je popravio ponesto stvari, ali i dalje gubim konekciju, te je ponekad potrebno i pola sata da se spoji, pokupi adresu,...
Tako da koristim WiFi sto mi je OK, dok ne igram iRacing. Tu ponekad imam problema:/
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 23.11.2023., 00:30   #125
Postovi: 23,687
Možeš li napraviti test na nekom Linux - u izvjesno vrijeme, (da vidimo jeli i tada ista priča ili je win drajver) ?
Staro 23.11.2023., 13:43   #126
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Teško će driver popraviti hw problem.
Staro 23.11.2023., 18:32   #127
Postovi: 23,687
Nisam to ni mislio, samo sam htio čuti feedback kada je os Linux.
Nebi bilo prvi put da nešto na Linux - u radi ok ili manje zeza nego na winnsima.
EDIT: Jeli se netko okuražio za BF uzeti koji od ovih malaca > https://www.aliexpress.us/item/3256804173757529.html
cca $100 za "goli" N5100, 4x i226-V mrežne, napajanje,
za $131 dođe sa 8 gB rama i 128 GB NVMe,
TOPTON spada u "dobre kineze"
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2023. u 19:47.
Staro 18.12.2023., 13:53   #128
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Probao Ubuntu, i baca mi ovu gresku prilikom boota:
https://imgur.com/gallery/aNoR0YP
Inace, koliko citam, ni Linux nije postedjen disconnectom na I-225V
Staro 18.12.2023., 14:58   #129
Postovi: 23,687
Ili se još nije inicijalizirala (pa je se pita za zdravlje prerano) iii je i dalje Bios - eprom - pamet mrežne u banani
Staro 18.12.2023., 15:39   #130
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Zaboravio napisat, ovo je instalacija Ubuntu.a tj pokušaj .
Staro 18.12.2023., 16:20   #131
Postovi: 23,687
Jeli zapne na njoj ili te pusti dalje pa da naknadno dodaš drajver za nju ?
Staro 18.12.2023., 16:57   #132
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Zapne odma nakon sto odaberem bootabilni USB stick sa Ubuntuom u boot meniju i izbaci onu gore gresku i tako ostane
Staro 18.12.2023., 17:10   #133
Postovi: 23,687
Probaj instalaciju druge distre, recimo čisti Debian, kasnije se da naknadno instalirati ostatak od Ubuntu - a.
Druga opcija bi bila da se taj pci stavi na ignore za install a onda naknadno se boriti sa njim, kako to napraviti će znati ovi Linux mačori kao tomek
Staro 27.05.2024., 17:56   #134
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 225
2.5 GbE PCIe mrežni adapter
Pozz, ovih dana mi dolazi A1 i brzina od 2Gbps....koja ja trenutno preporuka za PCIe karticu? Realtek? Intel? Da li su rješili probleme sa Intelom?
TP-Link TX201 možda?
Hvala!
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2024., 18:39   #135
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor tomios Pregled postova
Imam par komada, nemam zamjerki. Zapravo nema problema s njima, što se ne bi moglo reći s ovima integriranim na matičnim pločama.
Staro 27.05.2024., 20:25   #136
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Hvala!
Aliexpress intel i225-v, najjeftinije pred cca 2 godine, 4 komada sve rade bez problema na Debian (i TrueNAS), ESXi i Win Srv 2022
Realtek USB - kupovane s Amazon.de negdje sam pisao xxxB varijanta su sve moje bile i radile ok na Debian (TrueNAS) i ESXi, ali Win Server 2016+ i 10, 11 cim bi probao koristiti hyper-v i vlanove sve bi otišlo u materinu, bez vlanova, sve radilo skroz OK.
S obzirom na OS-ove koje koristim nigde nisam koristil nikakve power saving pizdarije koje su dosta često ljudima rješavale sve probleme.
Reko bi da su sad više manje svima sve popeglali u custom adapterima.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Staro 02.07.2024., 18:15   #137
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
A1, 2Gb preko koaksa, Fritz 6600. AiO ima 1 Gb LAN port i brzina je oko 950 Mbit/s. Između je i 1 Gb switch, pa sam uzeo ovo:
https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
I ovo:
Javim dojmove.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2024., 18:40   #138
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,711
Imam ovaj switch.
Radi 😁
Doduše nisam optiku probao, vec samo RJ45.
DL uvijek oko 2Gbs.
Staro 02.07.2024., 19:40   #139
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
I ja sam na koaksu. Više me ''muči'' kako će raditi ovaj adpter usb-2,5 Gb LAN port?
Staro 02.07.2024., 21:57   #140
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 82
Autor Stipest Pregled postova
Imam ovo i radi odlično.
https://satechi.net/products/usb-c-2...hernet-adapter
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2024., 10:14   #141
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
Meni taj radi bez problema, isto sa Alija uzeo.
Direktni link dva laptopa sa ta dva adaptera :
Staro 03.07.2024., 13:34   #142
Postovi: 23,687
Tako i treba raditi.
Staro 03.07.2024., 17:49   #143
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor andy91 Pregled postova
Nemam USB-C na računalu.
Došao switch. Sve radi ok, ali čekam adapter, pa da vidimo brzinu.
Staro 03.07.2024., 18:30   #144
Postovi: 23,687
Normalni USB 3.0 bi trebao biti "dovoljan" i sve bude ok.
Eventualno da nije spojena tastatura / miš na istu grupu 3.0 portova.
Staro 04.07.2024., 10:07   #145
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
Najstariji USB3 (type A konektor) je 5Gbit/s pa za 2.5Gbit ethernet nema razlike između njega i USB-C.
Ovaj gore screenshot što sam stavio je sa USB3 TypeA adapterom.
Staro 04.07.2024., 10:13   #146
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor Nikky Pregled postova
Zašto ovo? Inaće, da imam bežičnu tipkovnicu i miša na jednom USB portu.
Autor Night Pregled postova
Hvala. Nadam se da će sve proći ok. Javim kad dođe .
Staro 08.07.2024., 13:31   #147
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Došao adapter. Spojio ga, win 10 (ima zadnji update) instalirali drivere, vidi ga u Device and printers i tu daje poruku da radi ispravno, ali ga ne vidi u Device Manager i što je najbitnije, ne radi. Ne spaja se uopće na net. Nemam ime proizvođača, nego samo USB 10/100/1Gb/2,5 Gb LAN. Skinuo sam Intelove drivere, ali mi daje poruku da ne vidi Intelov adapter. Probao sam različite USB 3.0 portove. Ista stvar se događa i kad ga spojim na laptop.
Pomoć?
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 08.07.2024. u 13:37.
Staro 08.07.2024., 13:59   #148
Postovi: 8,259
Teško da ti Intel driveri mogu pomoći, to je realtek čip unutra. Piše ti na ali stranici koju si linkao.
RTL8156B Chip: The network card adopts the RTL8156B chip, which is more compatible and does not burn the smart chip for long-term use, ensuring stable and smooth transmission.
Staro 08.07.2024., 13:59   #149
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Hmm to nebi trebalo nikakve drivere specijalne korisitit, ja koristim jedan slican USB 3.0 na 1Gbit za TV (posto televizori i dan danas imaju samo 100 Mbit NIC) i nista se nije trebalo instalirati, sam ustekam u TV i onda RJ45 u adapter i to je to. Ima svoju MAC adresu i vozi..
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2024., 14:08   #150
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Spojio se (ne znam kako), ali je i dalje na 1 Gb. Ova brzina mi je i prije bila konstantna.
Proradilo
Interesantno je da je ovo sa testovima iz cmd i app speedtest. Kad idem iz Chrome i dalje ne prelazi 1 GB.
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 08.07.2024. u 14:32.
