Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Komentari i prijedlozi
Staro 27.06.2024., 12:22   #1
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Sigurnost PCE foruma
Ekipa (kreso, tor i ostali odgovorni za administraciju foruma ispod haube)...primjecujemo da je u zadnje vrijeme dosta preuzimanja starih accounta i onda spamanje na forumu. Mozda nebi bilo lose Accounte koji vec duze nisu bili na forumu lockat (2+ godine) ili barem kod prijave forsat jacu lozinku? Jel ima uopce kakvih planova za sajt/forum da se modernizira barem sa sigurnosnog aspekta?
Staro 27.06.2024., 12:36   #2
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,335
Možda ubaciti da se kod accounta koji se nije logirao duže od mjesec dana provodi dodatna provjera (2FA, Captcha, jednostavno pitanje i odgovor,...)
Staro 27.06.2024., 12:39   #3
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,739
Možda ubaciti i HTTPS?
Ako treba pomoći, nedavno sam i to naučio sa Let's Encrypt😅
Staro 27.06.2024., 13:34   #4
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 506
Vodim jedan vbulletin forum godinama i bio sam na ovoj vbulletin 3 verziji. Kad je bila aktualna jos kraj 2000. Je bilo opce poznato da je suplja a ne podrzana je godinama.
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2024., 13:37   #5
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,928
Autor Neo-ST Pregled postova
Ako treba pomoći, nedavno sam i to naučio sa Let's Encrypt��
Ima https, samo nema routing na https automatski.
Pretpostavljam da nemaju ljudi previše vremena za upgrade sustava, kad to bude u mogućnosti, onda će se valjda i napraviti.
Nije toliko straightforward koliko se čini, ali da je vrijeme, jest
Staro 27.06.2024., 13:50   #6
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Zato najprije malim koracima...necemo previse decke forsirat.
Staro 27.06.2024., 13:56   #7
Postovi: 23,696
Ako me sjećanje dobro služi, bar ja toliko brojim, bilo je barem 4. "bit će / u planu je" 😀😀
Staro 27.06.2024., 15:24   #8
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,739
A da se održi neka, makar virtualna, sjednica starosjedioca (koji imaju volje i znanja u ovom području) sa upravom i rastave se na proste faktore svi problemi, moguća rješenja, kompleksnost/opseg/trajanje/trošak radova ?
Staro 27.06.2024., 15:51   #9
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,928
i to je u planu, riješit će se.
Staro 27.06.2024., 17:42   #10
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Pa nije problem u PCE forumu nego u korisnicima koji recikliraju (leakane) U/P.
Staro 28.06.2024., 19:14   #11
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Decki valjda na odmoru
Staro 30.06.2024., 14:07   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Krešo je sa svime upoznat, čekamo i dalje.
Staro 03.07.2024., 09:01   #13
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,435
Opet bih upozorio:
Name:	Screenshot from 2024-07-03 07-58-08.png‎
Staro 03.07.2024., 09:33   #14
Postovi: 23,696
Dodaj mu s u url pa će biti siguran
Staro 03.07.2024., 09:35   #15
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
Autor tor Pregled postova
Nemoj me shvatiti krivo, nit imam ista protiv tebe ili Krese ali to se vec duze povlaci. Stari problemi se ne ispravljaju , novi problemi svako malo. Nije moj forum, ne placam ga i vlasnici mogu raditi s njim sto i kako oni zele - to ne sporim. Brine me samo nedostatak akcija vec duze vrijeme jer se sve povlaci. Pa nek se Kreso onda izjasni kakvi su planovi i dal uopce postoje , jer neakcija i ovakvi odgovori vec duze kod mene barem bude sumnju da se forum pusta da propadne. Ako su financije problem vjerujem da je rijesivo, ak je nedostatak ekpertize problem vjerujem da na forumu ima dovoljno "tihih" korisnika koji itekako imaju iskustva bilo koji problem rijesiti. Mislim da nisam jedini kome je stalo do ove ekipe na ovom forumu.
Staro 03.07.2024., 11:02   #16
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,737
Autor kopija Pregled postova
Staro 03.07.2024., 11:22   #17
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,593
@kopija > to nebi bilo moguce da nije tako jednostavno hacknut te prastare korisnicke racune sa mozda 1234 lozinkom.
Staro 03.07.2024., 12:32   #18
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Morate ih prvo podmazat jagnjićima i utažiti žeđ kvalitetnim alkoholnim pićima ukoliko želite od njih jedan kvalitetan S, to su grdi matorci.
Sent from my 23078PND5G using Tapatalk
kasko je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2024., 14:00   #19
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Krešo je u plavoj košulji a ekipa (Tor, nara, Beren, SBP) ga nagovara na promjene. Horza je ovaj inconigo Aragorn u kutu koji gleda preko ramena, kofol ne zanima ga a mogao bi zakuhati kavgu u bilo kojem trenutku.
Krešo neće potpisati https jer bi tada otkantao ekipu s Win95 strojevima a većina ima barem 1 doma s kojeg radi nostalgije pristupa forumu.
Staro 03.07.2024., 15:56   #20
Postovi: 23,696
Ajd ća, motaj kabele, gotofo 😆😆
Staro 03.07.2024., 17:04   #21
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ne zelim pisati romane sada, ali realno, bez Kreše ne ide, a on čeka drugu stranu i tako u kurg. Trenutno smo tu gdje jesmo, sve ok, ali čekamo upgrade ko ozebli sunce
Staro 03.07.2024., 19:44   #22
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,068
Meni je zanimljivo što čak i kada prebacim ručno na HTTPS ( recimo odavde https://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3750429 ) i onda kliknem na "Nove poruke" gore desno ( https://forum.pcekspert.com/search.php?do=getnew ) dobijem
Code:
HTTPS-Only Mode Alert
Secure Site Not Available
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of forum.pcekspert.com is not available.
Librewolf automatski redirecta, ali mi nije baš jasno što ima za redirectati u materinu ako sam već na HTTPS. Spremljeni bookmark mi je isto HTTPs, ali ovaj rođo uvijek po svom.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 03.07.2024., 19:51   #23
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Admin sam na jednom drugom forumu koji je na ipboardu. Imali smo https i Šlapatalk koji se autorizirao preko httpa ali kako sam pretpostavio nisu ušli niti snifajući http promet niti preko bugova u forumu.
Ušli su zbog (nesavjesnih) članova foruma koji koriste isti password za sve accounte i još ih nikada ne mijenjaju. Nekome od njih kad-tad negdje procuri user i pass pa tako uđu.
Svi slučajevi su bili ulogirani iz neke druge države od uobičajenog.
Staro 07.07.2024., 18:01   #24
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,737
Ovo plus ovo, easy-peasy.
Staro 12.12.2025., 21:20   #25
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 346
Ovo mi javlja kada probam na PCE:
Attackers might be trying to steal your information from*forum.pcekspert.com*(for example, passwords, messages or credit cards).*[Learn more about this warning](chrome-error://chromewebdata/#)
net::ERR_CERT_DATE_INVALID
forum.pcekspert.com normally uses encryption to protect your information. When Brave tried to connect to forum.pcekspert.com this time, the website sent back unusual and incorrect credentials. This may happen when an attacker is trying to pretend to be forum.pcekspert.com, or a Wi-Fi sign-in screen has interrupted the connection. Your information is still secure because Brave stopped the connection before any data was exchanged.
You cannot visit forum.pcekspert.com right now because the website uses HSTS. Network errors and attacks are usually temporary, so this page will probably work later.
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2025., 21:26   #26
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Meni danas iz Firefoxa nece vise na forum ,kaze da je isteko neki certifikat...
Staro 12.12.2025., 21:32   #27
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Odlogiraj te se, obrisite cookies & site data, ponovo se logirati i onda ce mozilla ponuditi Exceptions, prihvatiti je i to je to... sve normalno dalje izgleda i radi.
trebaš seedbox?
Staro 12.12.2025., 21:35   #28
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Kako da se odlogiram (ovo sad pishem iz drugogo browsera/Edgea) kad mi neda ni da udjem u site tj. da se logiram i Firefoxu .
Ovo je sve sto dobijem iz Firefoxa kad odem na Advanced
https://prnt.sc/b-Fh7OwV7eyO
Staro 12.12.2025., 22:00   #29
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 4,068
Ako imaš upaljen HTTPS only, to ti bude radilo probleme. U mene librefox jednostavno ne dopušta ništa nego forsanje HTTPS :/
Autor George Carlin
Staro 12.12.2025., 23:26   #30
Postovi: 23,696
Ja sam se isto malo prije zezao ... obriši pce cookies, dodaj mu exeption ... pa će proći.
Valjda bude obnovio certifikat ... uskoro ...
Treba se sjetiti za odr. vrijeme pa obrisati exeption ...
