#241 |
Postovi: 3,553
Bez AMSa. Za početak ćemo tako probati. Uzeo 4-5 PLA filamenta usput, ali malo toga imaju na zalihi. Htio sam i petg, ali imali su samo crveni i tako nešto, a ja htio za probu neku neutralnu boju. To bi nekad kasnije možda kod nas uzeo. |
#243 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#244 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,989
Ma ostavio do sutra probblem je sto sam printao na 220, a pei se topi na 217, a nozzle sam zario u plate, i onda se petg spojio sa PEI-em Sad printam Petg tako da prvi layer odradim na 210 a onda nastavim na 220, i dignem z-offset za 0.1mm naspram pla |
#245 |
Postovi: 3,553
Dobro da poštu čekamo jer sigurno bi slabo nešto printali ovih dana.... Vidi koje su temp i vlaga, dio Dalmacije bez struje,... ![]() Nego, jel sušilica za filament pod obavezno i kako se s time snalazite? Kod mene tu u istri, vrlo blizu mora je često visoka vlaga, vjerujem da je i u Dalmaciji slično. |
#246 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#247 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,989
A ja sam uzeo, sunlu s2, pla se jos ok drzi, ovlazi nakon cca mjesec dana, ali petg srče vodu ko manit, cca za 1-2 tjedna na zraku ovlaži. dok TPU nikad nisam uspio nista isprintat osim kola za autić, njega treba susiti prije svake upotrebe kazu Mind you meni sve stoji u garazi, ako nije u vakum vrecici, i kad smo kod toga upravo sam sa aliexa narucio vakum vrecice sa pumpicom i cine mi se dobre, vidjet cemo narednih tjedan oce li pustat zrak unutra na prvu se cine odlicne, 10 komada 8 eura... Triba malo rucnog rada al nije problem https://a.aliexpress.com/_Ez9qAAj |
#248 | |
Postovi: 2,285
Trebat će mi, a što se tiče srkanja zraka, jaj imam Dysona i našao sam ovo za isprintati ![]() https://makerworld.com/en/models/461...ofileId-369809
![]() RedGreenBlue |
#250 | ||
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
nikakvih problema. Izgleda da najviše ovisi o mikroklimi, kod mene je relativno niska vlaga. YMMV |
#251 |
Postovi: 3,553
Eppur si muove! Code:
10200 ZAGREB, The shipment has been received22 Jun, 2024 11:15:07 ![]() @killuminati U dnevnoj mi je trenutno 60% vlaga, otvorena vrata na terasu. Vani je isto. Tako da ćemo vidjeti kako će se ponašati filament u takvim uvjetima. Klima ili odvlaživač će to spustiti, ali to palim tek kad postane neizdrživo ![]() |
#255 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,989
I moj bambi stiga danas, nebo i zemlja naspram anycubicu, koda iz dacije sidnes u lexusa Izmaltira sam ga danas i ima sam samo jedan polufejlani print i to zbog filamenta koji stoji 2 godine otvoren na stolu i jedan bas fejlani gdje nije skuzio da ne printa nista zapravo.Detekcija bloba iskljucena precesto provjerava, mozda nekad ukljucim na veci print Dakle prezivio je: pukniti filamenti, zapinje rola, nestanak filamenta, nekoliko promjena filamenta, sve uredno detektira prekine i da detaljne upute sto raditi. Aplikacija ne salje sve notifikaicje, bas notifikaciju kad zapne rola ne salje kao i promjena filamenta al ok. I na s23 nemos skenirat qr code, srica na oneplusu 5t di sve radi. Promjena nozzlea, top, 30 sekundi za skinuti nozzle jednom(krivom) rukom i jos toliko za vratiti. Na kobri 2 i kobri go promjena nozzlea je skoro uvik rezultirala necim potrganim i sprzenim prstima. Sve u svemu 0 effort print, nema papira nema z offseta, ne smeta mu sta se trese stol na kojem printa odlicno handla sve standardne issue, bomba if you ask me. Za 250 eura, no brainer |
#258 |
Postovi: 3,553
Prvi filament sve ok, stavim drugi (oba kupljena zajedno s printerom), taj ostane curiti svaki puta nakon printa. Onda na novom printu krene kalibacija i uredno on kucka s time po plateu dok tako filament visi ![]() Nozzle očisti "na hladno" i uopće ne skine taj komad. EDIT, glasna vibracija na svakom printu: https://forum.bambulab.com/t/extreme...-of-print/1402 |
#259 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Čekam kobru sa onom kutijom za 4 filamenta ... Čitam vaše opise probavanja i testiranja prvog printa .... Nadam se da bu ovaj odradio sve kako treba .... BTW. Nadam se i da bu shipping sad u drugoj rundi :-) |
#260 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,989
jeli mozda taj ato curi silk pla ili nesto tako? Treba namjestiti il u printeru il aplikaciji il bamboo studiju koji je filament ako nemas AMS, ams BL filamente sam ocita.Citiraj:
Kutija od kobre 3 je top jer je i dryer umalo sam je uzeo , no taj review me odbio, neda mi se borit sa papiricem opet ![]() |
#261 |
Postovi: 3,553
Nijedan uređaj nije bez mane, što hw što sw, to je opće poznato, ne samo kod printera ![]() To je druga rola basic PLA, kad otprintam u toj boji što sam si pripremio, vraćam prvu rolu ili ću probati neku drugu boju. Imao sam još problema.... 2 paketa filamenta uzeo sa spoolom, a 2 refill. Pa sam si printao onaj njihov manji reusable spool.... nozzle zapinje opako na centralnom dijelu gdje započinje onaj cilindar, nakon 3-4 sloja počne i smiri se kasnije. Točno samo onaj konusni dio na kraju svake rupe. Mislio sam da će otrgnuti print s platea. Jel se može na bambu koristiti neki drugi slicer i direktno slati na printer? Onaj njihov bambu studio mi se ne sviđa: - linux verzija nema sve funkcije kao windows, jučer mi izbacio upravo to poruku dok sam importirao neki STL - defaulti su mu debilni. Npr. forsira "grid" infill koji upravo rezultira takvim struganjem nozzle po printu. Sinoć printao jedan malo veći komad, zaboravio na to. Baš ga moram ručno na rectilinear gdje je ok. - čini mi se da jako forsira velike brzine ispisa Nažalost, izgleda da će i kod bambua trebati utrošiti prilično vremena da se prouče sve opcije slicera i postavke printanja... |
#262 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,989
Ma da ima problema, mobilni app im isto onako, ali vjeruj mi, prema kobrama nebo i zemlja. No filament ti je vrlo cesto problem, vlazan pogotovo. Da windows slicer je okejish, meni osobno je draza Cura, ima puno vise opcija, i siguran sam da ima profil za BL al dok mi ovaj dobro radi, cemu riskirat iako nisam uspio nac "shrinkage factor compensation" a to je jako bitno za precizne printeve |
#263 |
Postovi: 698
Bambu slicer bi trebao biti baziran na prusa sliceru? Onda ti je to "XY Size compensation", pod print settings > advanced. |
#264 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#265 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,989
E pa ti hvali, nsce da mi zapocme print, kaze calibrating extrusion flow nesto i stoji po 20 min kod cleanera, a print 20 min, ni drugi model nije tio... na kobri cu to ![]() @roso thnx prokopati cu Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.06.2024. u 22:40. |
#266 |
Postovi: 3,553
Stalno čitam kako je PLA slabo otporan na temp i atmosferilije pa išao probati... Isprintao sam kvačicu za veš od PLA i trenutno se sunča na kamenu na ogradi od terase koji je na suncu na ugodnih 50 °C. Kad mogu očekivati prve znakove degradacije funkcionalnih i estetskih značajki tog proizvoda od PLA? ![]() |
#267 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#268 |
Postovi: 3,553
Nažalost, kad sam printerkupovao, Bambu ekipa je imala jako loš izbor PETG pa ću to tek morati nabaviti negdje drugdje. Ima nekih linkova ranije u ovoj temi.... Preporuka gdje kupiti filamente jeftino za amatersku uporabu? Ne trebam vagon toga ![]() |
#269 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,989
ja uzimam na filamenti.com.hr meni je super, i jos imam dobar popust jer dugo narucujem od njih, imaju svoj petg i azurefilm, oba su mi ok na bamboo lab-u Petg dosta stringa, al je puno bolji materijal, cudo dobar. pla koriyitm za igracke i prototipove, bas radim na einher bat na parkside alat adapteru, i dok ne pogodim printam pla, kad pogodim da sve bude ok, onda idem na petg, e da problem gore je bio tipicni 3d printing problem clogged nozzle, rijeseno sa malo ciscenja i cold pulla- cisto informativno radilo se o 0.2 nozzleu, pa su clogovi puno ocekivaniji |
