#391 |
Postovi: 4,511
Da li netko prati da objasni u kratko kaj se to valja globalno oko AI. Nije mi bila jasna poanta oko kripto valuta, odnosno pretpostavljam da su mnogi očekivali ili još uvijek očekuju da proizvoljno izdane valute zamijeniti klasični novac i postati jedina vrijednost... Sad je totalna manija oko AI, podatkovni centri rastu ko blesavi, već postoji ogroman strah da neke zemlje neće moči iste opskrbiti strujom, mogućnost kolapsa energetskog sustava, jagma od velikih do malih da naprave vlastite neovisne AI centre....itd. Ali od kud odjednom tolika utrka za istim, što konkretno mijenja AI da postaje najvrijednije ulaganje? Što očekuju i što planiraju sa toliko procesorskom snagom, kako ju misle dalje prodavati? Niš ne kužim kaj se događa ![]() |
#392 |
Postovi: 8,667
Nažalost većina toga je ili bude ispala pucanj u prazno, dok se svi uključeni prezentiraju kao da baš oni imaju najbolje AI rješenje u rangu Iron Man J.A.R.V.I.S. implementacije. ![]() Computex 2024 je najbolji primjer koliko daleko je to AI pretjerivanje otišlo, nalik prijašnjem blockchain + crypto ludilu, samo se sad umjesto tih riječi u sve stavlja AI. Kaj se GPU dijela priče tiče, dokle god "treniraju" sve te modele za potrebe kojekakvih umjetnih inteligencija, ponuda, potražnja i popratna potrošnja, ne budu posustale, a kasnije lako moguće da ispadne po uzoru na kripto ludnicu - mnoštvo rabljenog hardvera dostupno za pristupačne nofce. Kak god se okrene, nVida se ne žali, jer opet imaju/nude nešto kaj svi žele i trebaju.![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#393 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
I radi"if I have 110V in MC 9, and BY-SY closes what voltage will i have at MC 14 Analyzing the image: Privacy blur hides faces from Copilot If you have 110V at MC 9 and the BY-SY switch closes, the voltage at MC 14 will depend on the specific connections and components between MC 9 and MC 14. Based on the schematic you provided, if BY-SY directly connects MC 9 to MC 14 without any intervening components that could cause a voltage drop, you would have 110V at MC 14 as well. However, if there are any resistive elements, transformers, or other components between these points, the voltage at MC 14 could be different. For a precise answer, it’s important to consider the entire path and any potential voltage drops along the way." Praktički su beskonačne kombinacije toga od čeg možeš imat koristi od AI, meni ko inženjeru koristi često. I to isključivo copilot, chat GPT besplatni model je meni jako loš. Meni osobno će bit bitno koliko TOPS ima grafička kod sljedeće kupnje (i za poslovni laptop i za radnu stanicu). |
#395 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Ovaj copilot je instaliran iz microsoft store. Analiza neke električne sheme je dugotrajan proces, da to samo nacrtaš pa ubaciš u simulator ti treba puno vremena, a vrijeme je novac. Ovo je samo jedan primjer. Kaj ja znam recimo trebam linearnu interpolaciju il ekstrapolacij nečega, ono upišem u copilot i baci mi dobar rezultat (GPT nije), treba mi tri godine da to ručno sam izračunam. Stvarno može pomoć u puno toga, al svejedno dobijem proljev na sam naziv AI, nema to veze s intelegencijom, to je trenirani model, al da ga možeš koristit za svašta, možeš. Ono recimo za vježbu, zbog posla znam bit po terenima di mi hoteli il mjesta nemaju teretanu, ono složi mi program da vježbam sam bez utega....i tak, mašta je granica. ekipa ga koristi i za tinder...nije u svemu AI dobar, al recimo da sam čitao istraživanje gdje je bolji u procjeni melanoma iz slike nego dermatolozi....za neke stvari je loš, naprimjer prijevodi |
#397 |
Postovi: 8,667
Isto ko i svojevremeno tzv. dot-com situacija ili kripto, svi su odjednom skočili na taj vlak i nadaju se ogromnim zaradama, jer je nekolicina firmi već uspjela, ali nažalost ne mogu ama baš svi.
#398 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,481
Njima su izgleda bolji svi biznisi osim gaminga. A dok su ''bježali'' iz SGI je bilo obrnuto. Naravno gaming je tu stalno...za sada...pa ga ne diraju, ali napucavaju cijene. |
#399 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,282
Imam placeni chatgpt preko firme, i 4.0 koristim za analizu logova. Znaci nedavno preko njega analizirao Cisco logove na core switchevima jer neke stvari nisu radile. Onda domain controller mi se nije htio syncati iako se joinao domeni i promotao ga bez problema. znaci ponovo parsanje logova. Te jedan CCTV sustav je imao XML file koji je bio velik a bili su mi potrebni odredjeni podaci iz njega u tablicnom obliku. Izgenerirao mi python skriptu, sve dependcies potrebne da pokrenem tu skriptu i cak IDE koji je najjednostavnije instalirati. Znaci spasio mi barem u svakom slučaju nekih 3-5sati 💪 Sent from my 22081212UG using Tapatalk
#400 | ||||
Postovi: 8,667
#403 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Pa nije bas da nije ko ne zaradjuje dodatno zbog AIa. Evo meni je Adobe CC petplata poskupila u odnosu na proslu godinu zbog "AI funkcija" kako oni kazu ...
#404 |
Postovi: 8,667
Da, "snašli su se" (1 - 2), posebice jer je riječ o pretplatničkom modelu, ali i dalje se većina toga vrti oko toga da u svoje proizvode samo ubace npr. ChatGPT ili Midjourney varijaciju na temu, mada konkretno nemaju ništa svoje, već ovise o OpenAI partnerstvu i nVidia hardveru. Kak god se okrene, krajnji korisnici budu nastavili plaćati, dok se sve te firme traže u potrazi za konkretnim AI rješenjem.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.07.2024. u 12:37. |
#406 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,481
NVIDIA GeForce "Blackwell" Won't Arrive Before January 2025? EDIT: Što samo ja pišem ovdje? ![]() Evo friških vjesti uz one da se očekuje rast cijena serije 4xxx zbog problema sa VRAM čipovima. NVIDIA Hit with DOJ Antitrust Probe over AI GPUs, Unfair Sales Tactics and Pricing Alleged Zadnje izmijenjeno od: Disco. 02.08.2024. u 15:41. |
#407 |
Postovi: 8,667
#408 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
@The Exiled Nema tu puno pameti, taj konektor je sam po sebi premalen po pitanju broja pinova i površine preklopa za prijenos velike kolicine struje, to je sve "bella-figura" koju pokušavaju optimizirati ali kod takvih stvari je robusnost i velicina puno bitnija...postoji razlog zašto Amd i Intel nisu vec par godina implementirali taj dizajn vec se drže klasicnih/robusnih 8pin konektora. Zadnje izmijenjeno od: stitrek. 07.10.2024. u 20:29. |
#409 |
Postovi: 8,667
Jasno je od samog početka da taj konektor ne valja, ali eto - nVidia i Intel koji su sudjelovali u razvoju i specifikacijama, ne vide problem da se i dalje koristi. Posebice nVidia koja za RTX 5000 seriju sporni konektor namjerava koristiti na svim modelima, ne samo na high-end kao dosad za RTX 4000 seriju.
#410 | |
Lokacija: TRPI
Postovi: 456
#412 |
Postovi: 8,667
Između ostalog, htjeli su kraći PCB, koji im onda dalje omogućava dizajn boljeg hlađenja, a za to im treba "novi i bolji konektor", pa su lijepo došli do ovog rješenja. ![]() ![]() I to je sad standard s popriličnim čušpajzom od pozadine i temelja koji će se koristiti u godinama i generacijama koje dolaze, a korisnici nek se fino snađu.
#414 |
low_rider
Postovi: 487
Ne znam koliko je bitno jamstvo ak ti može bilo kad reć da si sam kriv jer nisi dobro uštekao. Imam 3 kom 4090 jednu 4080 super i jednu 4070ti. Kad vidim da u skoro ni jedno (normalno) kuciste ne stane da bar malo dodiruje bocna stranica taj usrani konektor dođe mi da ih odmah stavim na njuškalo jer znam da će svaka trgovina dramiti kad reklamiraš proizvod od 2000e koji je sklon samozapaljenju
A bu bu.... |
#415 |
mag.math.
Datum registracije: Dec 2021
Lokacija: Daruvar/Zagreb, Republika Hrvatska
Postovi: 366
U tvrtki smo imali nekoliko reklamiranih RTX 4090 grafičkih kartica zbog navedenih stvari samozapaljenja i sve su uredno zamjenjene za nove bez previše zavrzlame i pitanja. Naknadno smo doskočili problemu. U prikupljalište EE-otpada smo predali sve adaptere koji dolaze u paketu sa grafičkim karticama te smo nabavili gotove kablove sa konektorom pod kutem 90 stupnjeva kojima se direktno spajaju napajanje i grafička kartica. Bočna stranica čak ni u nešto užim kućištima ne dodiruje taj kabel. Istina da je to dodatni trošak ali je zanemariv u odnosu na cijenu navedene grafičke kartice. |
#416 | ||
Postovi: 8,667
#417 | ||
Postovi: 8,667
#418 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Ono što je Nvidia sigurno radila jest 10 godina ulagala u automotive i AI, što je bilo upitne isplativosti u to prethodno doba, i te odjele je nosila prodaja gaming i workstation čipova. A onda kad se konačno isplatilo, isplatilo se žestoko... Nije sreća sigurno, dugoročno je to ulaganje, i treba skinuti kapu Jensenu što je gurao to toliko dugo, što je bio uspješan u drugim poljima dovoljno da mu se ta vizija isplati. U ovo doba želje za kratkoročnim uspjesima tipa kriptovalute, to je impresivno. A Intelov stručljak je, zanimljivo, uz sve svoje promašaje i nedostatke u izvedbi, vjerojatno najbolja osoba za guranje fabova, što je sad glavna stvar na geopolitičkoj sceni. Napravio sam video tome nedavno. |
#419 |
Postovi: 8,667
Pat se ne može pomiriti s činjenicom da je (u vrijeme kad nisu imali konkurencije + neograničeni budžet) uspjel spiskati svaku šansu i priliku da Intel bude tu di je danas nVidija i stvarno ne kužim zbog čega uporno ponavlja te pizdarije da im se posrećilo kad je Jensen Huang cijelu firmu posložil da dođu do ovoga da danas imaju monopol nad tržištem koje su praktički kreirali. Kaj se FABova tiče, direktor Pat je najbolja osoba po tom pitanju, u smislu da je postal maskota kako ne voditi firmu, dok im TSMC sad i na domaćem terenu preuzima sve što mogu.
#420 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
Pa dobro Jensen isus bog ok ali pa šta bi kao glavni čovjek vi tada napravili nego ulagali višak love u nove tehnologije mislim logika,e sad nešto prođe nešo ne...a ovoga iz intela ne treba puno komentirat ljudi opterečeni vjerom nisu nikad bili čisti u glavi. Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
