#19741 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,168
Sve ove dane gledam utakmice preko HRTi na FireSticku i danas skužim da BBC prenosi…i to kako. 4K HDR stream džabe. Prvi put da nogomet na TV-u izgleda tako da nemam potrebe uopće izlaziti iz kuće ![]() Za ostatak ekipe s dobrom internet vezom OLED-ima ili dobrim LCD-ima…VPN, BBC iPlayer i uživajte. Napravite account s random podacima, pita jel plaćate TV pretplatu, izaberete da da i to je sve (ovdje sve funkcionira na povjerenje tako da nema nikakvih dodatnih provjera)
#19742 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
![]() Naime kaj, Europsko nogometno prvenstvo se izvorno radi u 1080p HD HDR. Vise o tome ovdje Za izvorni UHD HDR ces se morat strpit do olimpijade, jef francuzi nece stedit ko svabe ![]() |
#19743 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,168
Pa sve je bolje od HRT-a, a pogotovo HRTi. Sad vidim i komade trave zapele na zubu igrača, a boje i detalji u pozadini su napokon slične pravoj situaciji. Nisam gledao ranije jer ne mislim plaćati za tako nešto.
#19744 |
Postovi: 4,361
Da, HRT ima posebno losu sliku vjerojatno zbog neadekvatne pretvorbe HD HDR_HLG u HD u kojem oni emitiraju. Sasvim je drugacija kolorimetrija i raspon svjetline izmedju ta dva sistema... Osobno gledam na RAI 4K, gdje mi je inace najbolja UHD slika, ali se i kod njih vidi da je (prilicno dobar) upscaling u igri. |
#19745 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
bas me zivo zanima kako ce OI u 4K zgledat na HRT-u pa da nam je i to dočekat ![]() |
#19746 |
Postovi: 4,361
Mogu zasrat samo ak emitiraju SDR UHD umjesto HDR_HLG kako to drugi rade. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.06.2024. u 12:58. |
#19747 |
Postovi: 1,317
Ne znam šta Srbi emitiraju ali znam da su RTS kanali duplo bolja slika nego HRT gledano preko antene. Razlika nebo i zemlja i to naročito kada je njihova produkcija ali je i sve ukupno bolja slika kada je recimo ista tekma u pitanju strane produkcije a njihov dnevnik ili neka emisija tu se tek vidi razlika. |
#19748 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Sinoć je HTV bio očaj prvo poluvrijeme, treperile su linije terena koliko je slika bila krivo producirana. Drugo poluvrijeme su nekak suzbili taj efekt. Još sam gledao na A1 kabelskoj gdje nije u pitanju loš bitrate, mogu misliti kako je to izgledalo na zemaljskoj gdje je dodatno degradiraju kompresijom u odnosu na dolazni signal. Ili loše rade ili im je loša oprema ili oboje ![]() |
#19749 | |
Postovi: 4,361
Btw, koji codec i koji bitrate koristi A1 na kabelskoj ? Sa sljemena, (MUX M1) se emitira HEVC 1080p i bitrate je do 7 Mb/s, pa sam siguran da pri takvom signalu linije nemogu "treperit" |
#19750 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
H264 codec, s bitrate trenutno nemam s čim vidjeti jer nemam dvb karticu ni E2 receiver. Mislim da je oko 10 mbps. Dobro je to ako ide h265 u 7 mbps za prvenstvo , to je taman ekvivalent 10 u h264, na početku h265 ere čini mi se da nije bio veći od 4 kako bi nagurali 8 kanala u 1 mux. Edit: piše na linku 7 na max, average 3.1 mbps ipak na zemaljskoj. |
#19751 | |
Postovi: 4,361
Kako je h265 cca duplo efikasniji od h264 onda je i prosjecni bitrate od 3,1 dovoljan za kvalitetnu reprodukciju 1080p slike. Prateci bitrate na Enigma2 prijemniku (Zgemma H7S) vidim da je bitrate s odasiljaca tijekom utakmice uglavnom (tj. za vrijeme akcionih scena) izmedju 6-7 Mb/s dok je istovremeno sa OiV transpondera izmedju 5-6, oba h265. Ispada po mom prijemniku da je odasiljac bolji od satelita. Kad sam vec kod satelita da spomenem kako svabi preko satelita prže sa 25-30 Mb/s, a taljani u 4K HDR_HLG sa 16-20 Mb/s ![]() |
#19752 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Eon ( osim 4k kanala u hevcu ) ide točno u 7 mbps h264 . To vidim u svojstvima na rpi 3b+ , radi ko zmaj preko kodi addona onog koji si mi preporučio. Zbilja super addon. Možeš vidjeti i ti bitrate ako gledaš u Kodi na Fire sticku. H265 je u teoriji duplo efikasniji od h264, u praksi rekao bih da je to ipak oko 30ak posto kod sporta. Ali ok, ako je tebi dobra slika nije sve ni u suhim brojevima ako je dojam dobar. Meni sinoć na A1 kabelskoj nije bio, a nazivno nebi trebalo biti tako . Edit: OIV na satelitu nije h265, nego h264 koliko znam. |
#19753 |
Postovi: 1,221
i dalje nemrem vjerovat da ce hrt pustit nesto u 4K a kamoli HDR-u, kad vidim to uživo tek onda cu vjerovat... ovo kak sad zgleda EP je onak poprilično loše, puno bolje zgledaju serije sa RTL-a il neke druge stare serije/dokumentarci na HRT-u mogu si mislit kak EP na HRT2 zgleda na nekom hajsensu/TCL-u/Tesli od 75+" il većem |
#19754 |
Postovi: 4,361
#19755 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Danas mi dolazi LG C3 i imam Samsung Q800A soundbar. Vidim da je C3 dosta nizi od starog Samsunga Q80 (koji ide u prodaju, detalji na PM) pa nemam pojma kako staviti soundbar jer prekriva onaj modul za daljinski i mislim i dio ekrana. LG i njihovi sounbarovi imaju neki wow bracket koji se stavi na tv da ga podigne. Ako netko zna gdje to kupiti ili ima a da mu ne treba, neka mi se javi. Ili neka ideja kako staviti soundbar. TV je na stalku, ne moze na zid, sto bi i bilo najjednostavnije.
#19756 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
#19757 |
Postovi: 4,489
Čisto sumnjam da će ti prekrivati dio ekrana...ali ako nekim čudom bude pogledaj da li sondbar može na zid pa ga zašaraviš odmah iznad TV-a, nije idealno ali ne košta te ništa. Pretpostavljam da ima mogućnost na zid. |
#19758 |
Postovi: 4,361
#19759 |
Postovi: 1,221
#19760 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Imam iznad tv-a neku policu, mogao bi na nju. ALi preruzno bi bilo. Bas kad dode pa poslikam
#19761 |
Postovi: 4,361
#19762 | |
Postovi: 1,709
https://www.amazon.com/Mount-Soundba.../dp/B00IEM6DBG Ima i drugih rješenja na ovu foru Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#19763 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 48
#19765 |
Postovi: 4,361
#19766 |
Postovi: 4,489
Zakaj iza TV-a? Ako mu je TV na stoliću i soundbar je tak visok (čudno ako je) i zauzima mu dio ekrana montira ga na zid iznad TV-a. Ili ako je TV na zidnom nosaču montiraš soundbar bez bilo kakvog posebnog nosača na zid ispod TV-a. |
#19769 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 65
Preporuka tv-a od 55 ili 63 inca za 1000eura? |
#19770 |
Postovi: 65
Preporuka tv-a za 1000eura od 55 ili 63 incha? |
