#61 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,643
Ti si na svoju ruku kupio Speedport sa oglasnika? Jel možda ovaj i dali ovako izgleda? https://ibb.co/F7CPGgy U HR niti jedan ISP nema TAE port na svojoj opremi a TAE se samo koristi u Švabiji. Ako si uzeo preko oglasnika čestitam vjerovatno si dobio Švabski Speedport kojeg ipak nećeš upogoniti na HR ISPovima. Ti nemožeš pristupiti niti pola opcija na tom SpeedPortu jer je ISP lockan i namjenjen je za ISPove u Švabiji a ne u HR. Inače ako neznaš Švabe na Amazonu prodaju Speedportove. Podaci iz pinnane teme su najaktualniji i točni te se updateaju inače nikome na forumu nebi valjali/radili. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 25.03.2024. u 12:25. |
#62 |
Postovi: 10,427
Pinnana tema mi je svaki put dala odgovor (hvala autoru sto je updejta). Prijedlog: mozda u prvi post te teme navesti debelim slovima datum kad je zadnji put updejtana/revidirana. Na tapatalku se forumski podaci o datumu edita ne vide, a datum posta u ovom slucaju ne treba biti mjerodavan podatak. EDIT Aaa vidis, ima da. Ja sam od onih koji ne skrolaju do kraja kada pronadju rjesenje ![]()
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 25.03.2024. u 14:05. |
#63 |
Postovi: 23,698
Ako se ne varam, na dnu posta stoji kad je zadnji put nadopunjavam. Inače njemački TAE standard nije toliki bauk, kasnije dodam pinout. |
#64 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,368
Znam iz prve ruke, jer sam ga takvog dobio i jos je u upotrebi. Telefon radi normalno sa firmware v.02.09.04 Btw, i sam si se javljao/raspravljao u temi "Speedport Smart 3 & Speed Home WiFi (T-Com)" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.03.2024. u 15:19. |
#65 |
Postovi: 34,136
Speedport je baš takav, a liku ga nisu uzeli nakon isteka ugovora. Na etiketi na dnu piše sve na HR, čak i brojevi HT SZK. Liku su ga dali za MaxTV. Ima neke sitne razlike u natpisima na konektorima jer na tvojoj slici je sve na DE, a meni piše na EN. HT adapter TAE->RJ11 je bijele boje kao i sam router. Našao sam ja na netu TAE pinout, ali džaba mi kada ne znam je li problem u adapteru ili postavkama routera.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.03.2024. u 15:19. |
#66 | ||
Postovi: 1,643
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#67 | |
Postovi: 4,368
@coconut Taj adapter od HT-a uredno radi i sam ga koristim. Problem ti je u konfiguraciji routera, jer se ne spaja na server pa ti za telefon stoji 'Unavaliable'. Koji FW imas na njemu? Ako je prije koristen na nekoj drugoj telefonskoj liniji, onda na tvojoj ne mogu stimat VoIP postavke, dok ne povuce sa servera tvoje podatke. To bi trebao napravit nakon hardverskog reseta. (drzat stisnut gumb za reset dulje od 15 sekundi pri ukljucivanju napajanja) Citiraj:
Trazi ih usput da ti forsiraju zadnji firmware, (btw, koji FW ti je sad?) jer taj router ne povlaci automatski njihov novi FW; ja sam korisnicku sluzbu uvjek to morao trazit, jer ocito imaju neki problem s njim na ACS-u... Btw, pises sve u krivoj temi, jer za taj router vec postoji tema "Speedport Smart 3 & Speed Home WiFi (T-Com)" Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 25.03.2024. u 16:16. |
#68 |
Postovi: 23,698
German TAE-F to RJ pinout
TAE "šteker" gledaš "u glavu" i pinout idu ovako: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tae_male.png Najčešće je spojena samo jedna linija, tada "igraju" pinovi 1 i 2, ako je slučajno spojena i druga linija, onda "igraju" pinovi 5 i 6. Na RJ strani se koristi logika "iz sredine prema vani, ako je 4-pin onda je linija na 2 i 3, ako je 6-pin onda je linija na 3 i 4. Nekada se na RJ strani budu spojena po 2 kontakta zajedno za neku vrstu univerzalnosti pa je na 6-pin linija na 2/3 i 4/5, evo ovako: https://static-community.tp-link.com...35d8bf1bf3.jpg https://www.mag-kabel.de/images/prod...s/T-F-10_2.jpg |
#69 |
Postovi: 34,136
Update situacije. Priključim Smart 3 (fw 02.09.04), net radi, telefoni ne (2 linije). Resetiram router čačkalicom na 10 sek. Ne radi ni net ni tf. Nazovem SZK, oni promjene pass, net proradi, ali telefoni i dalje ne rade. Kaže lik da misli da bi negdje u postavakama routera trebao upisati user/pass (broj) za telefone, ali da ne zna jer to nije njihov router. Ja reko da i je router i fw njihov, a toga što on reče nigdje nema. Neka pošaljem mail na help.poslovni@t.ht.hr, opišem situaciju i da će oni vidjeti što i kako dalje jer je to drugi odjel.
#70 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
VOIP je zlo, to je trebalo ostati kao niša ili kao usputno rješenje. onog trena kad su zbog štednje izbacili pots, to je bila smrt telefonije. dokazalo se da i pri manjim tehničkim problemima, a kamoli neke prirodne katastrofe, niti jedna digitalna usluga ne radi. sve se rutira preko nekakvog centralnog routera, ide na nekakav server tko zna gdje i pokušava pristupiti nekoj bazi podataka sa nekakvim billing&accounting programom. ako je bilo šta po putu nedostupno, sve je mrtvo. trebali su se opametiti nakon onog potresa pa decentralizirati to po državi, ali kuracmoj su to napravili. jer je trošak. to je ta digitalizacija. |
#71 |
Postovi: 34,136
Dobrodošao u kapitalizam. Profit je najvažnija stavka. Umjesto da grade novu infrastrukturu, oni koriste postojeću i naplaćuju usluge - 2 in 1.
#72 | |
Postovi: 4,368
Istu sam situaciju imao promjenom starog routera sa novim Smart 3 pred par godina; medjutim, jedan poziv sluzbi za korisnike, te provjere jel router prijavljen na ACS, a nije bio, je rijesilo problem novim resetom routera i prijavom na ACS. Nakon toga je telefonija uredno proradila. |
#73 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
jel zna netko kako pristupiti adminu ako nisi kod kuce (remote admin)? Imam dynamic DNS (DDNS) and ne znam kako pristupiti adminu |
#74 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
(opiši problem i napomeni razuman rok za ispravak,malo prijetnje neškodi) problem je vjerojatno u predkonfiguraciji routera,ACS,vjerojatno ,zamjena routera bi riješila problem, kao poslovni korisnik bi to trebalo biti u istom danu riješeno,ako si poslovni,prije toga nazovi i traži da ti obnove firmware, na tel ti se javljaju ovakvi i onakvi ljudi ,pa nije zgoreg da više puta nazoveš,svaki te može spojiti sa službom koja to riješava-ako mu se da
#75 |
Postovi: 20
Jel mogu nekako na ovom routeru zabrani pristup nekim domenama izvana ? |
#76 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 56
Dižem temu...pozdrav svima Da li netko zna koji je zadnji firmware na ovom uređaju? Od početka mi je gore verzija 02.09.04 pa ako netko ima update neka javi i kako ste zadovoljni odnosno koje su promjene Hvala |
#77 |
Postovi: 4,368
Na mojem je isto ta, 02.09.04, verzija. Zadovoljan.., kolko para tolko muzike... |
