#4081 |
Postovi: 18,923
A gle, ideja nije loša, ali svakako mi je tuba bila u garaži na hladnom. Ovo što fre@k kaže je problem, a i ta kemijska reakcija isto ugrije injekciju pa sve skupa gori. To sam isto kontao, tiplu u tiplu pa kako bude, ali uspio sam nekako po PS-u sve napraviti. Nego, nisam stavljao navojnu šipku nego vijak s ravnom glavom, zbog specifičnih nosača polica pa matica ne stane. Vijak treba lagano zavrnuti do kraja i nakon par minuta dotegnuti (negdje pred početak stezanja po temp. tablici). U protivnom će naravno ostati labavo, a naknadno nema stezanja. ![]() Hvala svima na odgovorima, već sam mislio da nešto stvarno krivo radim.
#4082 |
Postovi: 4,398
Imam stropni ventilator koji je upravljan preko potenciometra. Kako sam u procesu zamjene seta sklopki među kojima je i potencimetar za kontrolu ventilatora (koji košta 20 eura u boji koja meni treba), razmišljam postoji li način da na mjesto postojećeg potenciometra stavim običnu sklopku, a unutar ventilatora smjestim neki otpornik. Ideja je da ventilator uključujem na običnu sklopku, a sa otpornikom bih dobio nemogućnost mijenjanja broja okretaja. Znači, ajmo reći da pogodim na pola od maksimalne i konstantno imam taj broj okretaja. Ima li mi ideja smisla ?Ako ima, možda da izmjerim otpor postojećeg potenciometra pri željenoj brzini vrtnje i onda kupim takav otpornik i zalemim? Neka druga opcija? Pretpostavljam da ću taj ventilator promijeniti u nekoj bližoj mogućnosti i onda uzet neki sa "špagom" za odabir broja okretaja. |
#4084 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Ako staviš otpornik koji bi prepolovio broj okretaja onda bi taj otpornik trošio kao i sam motor ventilatora, odnosno jako bi se grijao. To se za DC rješava sa PWMom, za AC najčešće sjeckanjem sinusoide triacom, tako nemaš te gubitke i grijanje. Trik koji bi mogao napraviti je da uzmeš 230V->115V transformator dovoljne snage, odnosno EU->USA, pod uvjetom da se ventilator hoće zavrtiti na pola napona, a trebao bi. |
#4086 |
Postovi: 18,923
Ako imaš neispravan usisavač s ispravnim potenciometrom, stavi njega. Ili ako imaš žarulju u kompletu s ventilatorom, spoji je serijski.
#4087 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,698
![]() E, ta informacija mi je falila.
#4088 |
Postovi: 34,042
Ako netko treba 20V/8Ah Parkside baterije, mogu se kupiti u trgovini s linka. U DE Lidlu su 10 EUR jeftinije i to isključivo online narudžbom, ali kada uračunaš poštarinu, nije baš isplativo. https://turbosb.hr/proizvod/parkside...v-paps-208-a1/
#4089 |
Postovi: 18,923
Bilo ih je u Lidlu u Belgiji za 40-ak eura, samo sam zakasnio... ![]()
#4091 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 846
I to će biti 3 kom baterije po poslovnici... po običaju.
#4093 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Pusti ti to, 8ah daju više snage i manje gube kako se prazne što dobro dođe kod nekih jačih alata. Drugi je problem što većina Parkside alata nije konstruirana da izdrži to ![]()
#4094 |
Postovi: 18,923
Kutna brusilica, udarna bušilica, trimer, kosilica,... Sve to sprži 4 Ah bateriju jako brzo.
#4095 |
Postovi: 34,042
Majstoru je trebala 8Ah batka za brusilicu da može rezati crijepove na krovu i ne mora moljakati ljude za struju.
#4096 | |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Kutna na prvo mjesto zasluženo. Osim toga, smart 8Ah je samo malo teža od stare 4Ah, mislim da je razlika manje od 100g. Iznenadilo me koliko crni aku 40v šišač grmlja malo cuca bateriju. Ono za što bi mi prije otišlo 5-6 rezervoara mješavine odradim sad sa 2x 8Ah. Jučer sam kupio 40V kosilicu, 120€. Mislio sam da je manja, malo je glomazna za moj travnjak, jer nemam ni 100m2. Ali kako me je nekakvu kosilicu svakako bilo kupovat, ovo mi je super došlo. Za koji dan mi stiže aku lančana pila, alat koji mi je poprilično bespotrban a želim ga. Jbg., navučen sam totalno na njihov alat ili možda samo imam fetiš na reklamaciju tog šrota. Ali pristat kupovat aku alate iz 20V serije ne mogu... Kad izbace 12Ah, uzet ću i njih. ![]() |
#4097 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ajd ok, fleksa guta struju, na udarnu bušilicu stavljam 3 ili 5 Ah i bome može radit pun k s njima. Trimer i kosilicu nemam na aku pa ne znam, no znam da volim imat lakši alat nego teži. Radije ću triput stavit 3 Ah nego jednom 8. Imam 16 baterija u radioni i ni jedna mi nije prek 5 Ah. Čak si razmišljam i najmanje od 18 V nabavit, čisto zbog mase.
#4098 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
Jel budu u nas kad te baterije oko 25 eur? U njemackoj su sad 23e za 4ah i 17e za 2ah, ima i set 3 od 4ah za 65e I ima li smisla uopce uzimati 2ah pokraj 4ah? Samo 5 eura manje, jel puno teza i nezgrapnija od 2ah? Ako ko ima. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 16.06.2024. u 17:46. |
#4099 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
2 ah samo za bušilicu i odvijač. Ostalo nema smisla uzimati 2ah Poslano sa mog |
#4101 |
Postovi: 2,940
Hehe meni je za trimer preporod ta od 4ah Poslano sa mog |
#4102 | |
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Postoje i "smart" 4Ah baterije koje su lakše od starih 4Ah. Za poslove gdje je težina baterije jako bitna, kao npr. njihove aku škare za rezidbu imam neki adapter kupljen na njuškalu koji ide na bateriju (ona ima kopču za remen) i onda kabel do alata (na tom kraju je također adapter). |
#4103 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Kad smo kod toga trenutno je u Lidlu na discountu ona Performance brusilica što idu dvije baterije (40V verzija). Snižena je sa redovnih 119€ na 79€. Imam i onu 20V verziju i ova 40V mi radi dosta bolje, čini se dosta upotrebljiva za rezanje željeza i kamena dok je ona 20V nekako više za sitnije posliće i brušenje. Mana joj je što sa dvije 4Ah baterije ima 5.1kg, ali što je tu je. Pojas za baterije bi joj dobro došao. |
#4105 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
#4106 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Niti jedne baterije nije bilo vani nigdje, niti u tom staklenom ormariću. Samo na blagajni,od tamo ju je i uzeo, nije išao u skladište Al da, posebno te 8Ah baterije koje kod drugih marki znaju biti 100eu plus
Lowrider |
#4107 |
Postovi: 4,398
ima li netko ovaj zadnji model aku kosilice od 40cm pa da izmjeri debljinu noža. Koliko gledam po specifikaciji, njen nož je dosta teži nego od prethodnih 43cm modela (a od tih modela je nož bio loš) |
#4109 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Nedavno sam nabavio dosta starog ariša, a i pali me ponovno korištenje drveta tako da već neko vrijeme gledam kako da uzmem debljaču. Prvotno sam mislio uzeti Metabo DH 330, ali cijena od preko 500e mi nije bila privlačna. Pošto sam gledao i na Amazonu, naletim na Vevor, neku kinesku marku sa solidnim ocjenama. Kroz malo proučavanja vidim da imaju i skuplji model s 3 noža i dvije brzine - opcije koje imaju mnogo skuplji uređaji i tako vidim na AliExpressu da je neka akcija i ubodem jednu za cca 320e. Stigla je za tjedan dana iz Češke. Danas sam išao probati na starim daskama ariša koje nisu bile održavane i cijelu godinu su bile izložene suncu i moru (doslovno potopljene dobar dio godine), drvo je bilo izloženo tome od 2016-te. Oduševljen sam rezultatom, jako fini rezultat blananja i debljanje je točno u desetinu milimetra (provjerio sam 4 kuta). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 20.06.2024. u 22:54. |
#4110 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 767
da se nač i kod za popust ja sam bio uzo webasto prije g. dana narućio u pon. oko 10h a stigo u srijedu prije 10h ![]() |
