#4262 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Možda EU verzije nemaju? Možda su apgrejdali na nešto sofisticiranije ili remotely pobrisali kada se ovo otkrilo? ![]() |
#4263 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Drago mi je da sam se riješio svih Synologya koje sam imao i prešao na open source rješenja. Ideja da netko skenira tvoj uređaj i zaključa te jer je detektirao nešto što mu se ne sviđa je Evil Corp na puno levela. |
#4264 |
Postovi: 2,654
Moram preseliti nekoliko PC-a i synology na novu lokaciju s novim internet providerom, disk synology je podešen kao share folder, PC-evi na mreži spremaju podatke na njega . Što trebam napraviti da bi Synology radio automatski nakon preseljenja? Je li dovoljno da su IP adrese u istom rangeu? Ili moraju biti i fiksne i na Synologyu i na PC-evima?
#4265 |
Postovi: 10,296
NAS mora i ima fiksni IP ako zelis da radi kako je zamisljeno. Radio sam to jednom-dvaput samo ove godine. Prekopirao sam postavke subneta i postavke DHCP poola na ruteru, NAS je i ovako imao staticni IP podesen u DSM-u pa sam tu bio na miru. Pospajao sve, bitno da NAS dobije svoj IP kojeg trazi, a kompovi u prici su sporedni, barem njihov IP. Posto sam na ruteru imao dosta rezerviranih adresa za druge uredjaje, prekopirao sam i njih (MAC i IP adrese). Sjecam se da sam vrlo malo dodatnog posla imao, ali NAS nije bio jedan od problema. NAS ce uvijek raditi bez obzira na koju mrezu ga spojio ako mu NISI podesavao staticni IP u DSM-u nego pustio da ruter to radi. Skini si za svaki slucaj na jedan PC onaj app za pronalazak NAS-a na mrezi ako mu se pogubi IP: https://kb.synology.com/en-nz/DSM/he...tant?version=7
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 21.06.2024. u 10:14. |
#4266 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Za NAS je poželjno da ima uvijek isti IP, ali to je bolje namjestiti na routeru kao statički DHCP entry tako da NAS DHCPom traži adresu i dobije uvijek istu. Ako ti provider da router koji ima drugi subnet jednostavno na njemu promijeni da bude isti kao na starom routeru, postavi da Synology dobija istu adresu kao u starom setupu i to bi trebalo biti to. |
#4267 | |
Postovi: 2,654
Je je, ima fiksni IP, nisma precizirao to u postu gore. Citiraj:
Budući da neću moć bit na lokaciji prije seljenja zbog GO, onda će bit neko kombo rješenje ![]() Router na novoj lokaciji je imao drugi IP range, to sam uspio sa SZK riješit da poslože kako je na staroj lokaciji. Ovo sa dodjeljivanjem IP adrese na routeru za Synology nisam napravio. Kad budu selili, spojit će prvo na mrežu Synology, obzirom da nema drugih uređaja na mreži, nadajmo se da će pokupit svoju zadanu adresu ![]() Ako ne bude onda ću se remotely spojiti ili preko quick connecta zadati mu staru adresu. Mada, u biti je najbolje da tada na routeru MAC adresi Synologya zadam fiksnu IP adresu.
#4268 |
Postovi: 10,296
Dodjeljivanje staticke adrese kroz ruter je najelegantnije rjesenje, samo trazi korak vise kod setupa rutera (i pristup ruteru). Ovo bi trebalo biti bas bulletproof rjesenje u konacnici. Kod mene je fiksni IP podesen u postavkama samog NAS-a u DSM-u (jer znam sto radim), ali tada moras biti siguran da je ostatak mreznih postavki na ruteru adekvatno pripremljen - mora biti isti subnet i da se DHCP pool NE preklapa s IP-em kojeg NAS trazi. I da nema drugih uredjaja koji traze isti IP. Nekada je na ruterima DHCP pool po defaultu podesen od x.x.x.2 do x.x.x.254 i to je malo banana. Imas NAS koji npr trazi adresu x.x.x.10 i onda je ne moze dobiti jer je zauzeta. Malo karikiranja cisto da steknes filing sto moze biti problem ![]()
#4269 |
Postovi: 2,654
Ali, i u tom slucaju, ako je router 192.168.01., i ako je NASu podeseno da je to adresa default gatewaya a NAS da ima adresu 192.168.0.5, zar ne bi onda i u slucaju da je DHCP na routeru x.x.x.2 do x.x.x.254 , NAS trebao dobiti x.x.x.5 IP?
#4270 |
Postovi: 10,296
tl;dr: Ako na NAS-u podesis taj IP, moze se vrlo lako dogoditi da ruter kod reboota ili sl. dodijeli nekom mobitelu IP 192.168.0.5, a NAS ostane praznih ruku i nedostupan. Ako na ruteru podesis taj IP u paru s MAC adresom NAS-a, sve bi trebalo biti ok. U pravilu, ako uredjaj koristi staticnu adresu (IP podesen na samom uredjaju), ta adresa mora biti izvan DHCP poola. Ako uredjajima dodjeljujes fiksne adrese na ruteru prema MAC-u, tada mozes raditi MAC-IP bind, DHCP rezervacije i tome sl., to mozes raditi unutar poola. Cim je MAC u igri, bit ces na miru. Makar ja i dalje takve rezervacije IP-a na ruteru preferiram raditi izvan poola. Nisam mrezas i uvijek brkam termine staticna i fiksna adresa pa nemojte zamjeriti ako sam omasio. Isti vrag, a kazu da nije isto ![]()
#4271 |
Postovi: 23,625
Sve je dobro dok ne naletiš na idiotski / bezobrazno složenu customizaciju routera pa nemaš pristup postavkama DHCP Servera niti IP routera ili još bolja varijanta da sa ACS - a uporno vraća njihov default a ne sprema tvoje promjene. Naravno da to rješava svaki custom router ali eto da znate kako ima "krasnih primjera". |
#4272 |
Postovi: 2,654
WiFi necemo paliti na lokaciji, svega par PCa i mrezni printer/skener + synology. Kontam da ne bi trebalo bit problema da synology pokupi "svoju" adresu odmah ako se prvo njega upali. Synology se nece gasit za razliku od ostalih uredjaja pa jednom kad pokupi adresu trebao bi biti miran. No zapravo mi je jedino bitno da radi ok dan sva dok se ne vratim, a ak bas bude bad rijesit cu remotely. A router je SDMC NE6037 od Bneta. Nisam se do sada s njim susretao ali koliko vidim trebalo bi se dat na njemu podesit ovakve ajmo rec zahtjevnije stvari.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 21.06.2024. u 16:10. |
#4273 |
Postovi: 10,296
NAS se prvi spoji, uzme svoj IP, DHCP lease bi ti trebao cuvati taj IP u slucaju da npr rebootas NAS (vjerojatno cak i ako rebootas ruter, ovo nisam 100% siguran). Lease je najcesce defaultno podesen na 1 dan prije nego oslobodi IP drugim uredjajima. A oslobodit ce ga samo ako tog uredjaja vise nema na mrezi. Mislim, ne bi trebalo biti nista lose na prvu, samo nije bas idealno za na dulje staze pa samo to imaj na umu. Sretno!
#4274 |
Postovi: 230
Synology DS115j + Iphone 11 s DSM 7.1.1. Jel postoji neki normalni i funkcionalni način transfera slika i ostalog na synology? DS file - radi, ali se mora napravit ručna selekcija svakog pojedine datoteke kako bi se napravio upload na synology. Kad se napravi i podjela po albumima/direktorijima opet se svaka pojedina datoteka mora označit. DS photo- ne radi. Javlja da ne može naći IP ili je krivi. Zadnja kompatibilnost je s DSM 6.2. prema informacijama na netu. Synology photos - radi s upozorenjem da se treba updatat synology photos na strani synology-a.Neka polu kompatibilnost jer synology kaže da je synology photos kompatibilan samo s DSM 7.2. I opet jedino je mogući transfer svake pojedinačno označene datoteke. Neka aplikacija van synology razvoja, jer ovo što oni nude je zbilja jadno? |
#4275 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Pa stavi DSM 7.2 ? Meni photos radi super, sam automatski uploada/backupira sa dva tefona i sortira sve na NASu. Jel imas Synolog yPhotos app na IPHONEu ? DS Photo je obsolete/ne odrzava se vise.
#4276 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Synology photo isto radi bez greške, ignoriraj upozorenje o kompatibilnosti i nemoj nadograđivati app više. Nešto ti pogrešno radiš, obje aplikacije uredno prenose sve datoteke unutar odabrane mape. Ili je to iphone "feature". Na Androidu sve radi bez problema. |
#4277 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,147
DS218 i sve ovo s popisa radi besprijekorno s iPhone/ipad/mac. Nemam ništa specijalno osim fiksne IP adrese, još je na mrežu spojen i powerlineom i nikad nisam imao nikakvih problema. Greška u koracima, pretpostavljam da nema fiksnu IP adresu
#4278 |
Postovi: 2,233
Kako je Lewis rekao postojao je DS Photo koji se napusten i sada se app zove Photos. Photos radi odlicno. |
#4279 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Instaliraj Immich ![]() |
#4281 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Ovo imam na popisu neko vrijeme, ali mi se jednostavno neda patiti s instalacijom. Kada dobijem volje svakako isprobam. Ovo sam probao i nije baš nešto bilo. A mislim da niti nema app za automatsko prebacivanje slika na NAS. |
#4283 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Primjetih to, nedavno sam morao mjenjati compose file radi njihovog updatea gdje su maknuli jedan kontejner i uključili ga u drugi. Ali odlično mi izgleda program, pogotovo što ima machine learning i prepoznavanje lica, a ne mora na net radi toga. |
#4284 |
Postovi: 230
DSM 7.2 za sad ne postoji za DS115j. Synology Photos je proradio uz neke glitcheve. Spojio se na synology tek nakon restarta iphonea. Pauzira backup uz "server too busy" poruku. i treba potvrdit nastavak backupa. Možda zato što je synology hardverski slab. Hvala na sugestijama. |
#4285 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Bok, Ima li neki dobrovoljac da mi pomogle oko instalacije dockera (Container managera) na Synology NASu tj. da mi malo poblize objasni kako pokrenuti container/yaml file ili koji vrag da dobijem docker da radi. Pogledao sam par video na YT ali nekuzim kad krenu prckati i upisivati neke djelove u CMD promptu ili mjenjati text editor tu se izgubim .U biti treba mi WEB browser na Snyologyu, Firefox/Chrome/Edge svejedno koji jer netrebaju mi nikakvi pluginov u njemu. Skinuo sam Ffox i Chrome container i pokusao napraviti projekt ali nisam uspio pokrenuti/startati ga (bar ne na nacin koji sam ja ocekivao ) pa ocito nesto krivo radim tj. mislio sam da ce biti lakse od kad CM podrazva *.yaml fileove......Thx
#4286 |
Postovi: 10,296
Podijelis yaml fajl pa da probam(o)? Ili bar link sto si tocno probao/pratio. Sto kaze log? Ako se ne varam, docker/container manager je spreman za rad na DSM-u i ne trebas nista instalirati, a malo toga nije moguce sloziti kroz GUI i projects tab. Ono sto pamtim, morao sam kroz CLI sloziti macvlan mrezu al to tebi siguran sam ne treba za ovaj primjer.
#4287 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Neznam, jednostanvo se nist ane dogodi pametno tj. ocekivoa sm aneki run koji ce otovoriti popup prozor s abrowserom ili da odem na IP : port u novom tabu gdje sma ond ana tome ali nista s ene dogodi slicnog aili dobijem eror 404 za IP: Port .Instlairao sam sa repositorya ovaj jlesage/firefox i onda probao sa githuba odavdje skinuti yml. S tim da taj yml ima toliko linija teksta/koda da sigurno nedje nesto treba ispraviit/pobrisati/promjeniti sto je onda vjerujm i problem kod mene... https://github.com/jlesage/docker-firefox
#4288 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Obično kad koristim Docker prvo instaliram Portainer jer dosta olakšava rad sa kontejnerima, stackovima i svim ostalim Docker pričama. Ne koristim Synology nego Debian, ali mislim da to dođe na isto što se tiče Portainera, evo brzi search mi daje tutorial koji djeluje dosta jasno i dobro objašnjen. Onda kad imaš Portainer relativno je lako dalje deployati stackove i kontejnere kroz yaml fajlove ili ručno. https://mariushosting.com/how-to-ins...-synology-nas/ |
#4289 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Probao sam po ovom tutorijalu (malo je stariji jer sad vise niej docker nego Container Manager na Synologyu - brijem zbog prava imena...) ali kad sam upisoa neke value na 0 jer pishe u uputama "no value" a Synology nece da prodje taj tutrijal dalje dok ih ne upishem onda sam nakon 30ak sec poceo dobijati mailove da je docket container imao crash i posto sam stavio auto reload jedva sam ga zaustavio/pobriso, dobio 20ak mailova u minuti ![]() https://www.youtube.com/watch?v=WiTUoWrltCs
#4290 |
Freelancer
Postovi: 5,348
Uspio sam preko ovog tutorijala instalirati Firefox uz scheduler. Nisam ziher jer to sad "pravi" Container/docker ali bitno da radi .Mogu otovorit/logirat se u firefox preko NASa i ostavit fielove da se uploadaju (doduse nevidim fileove na disku/NASu nego ih moram unutar dockera/firefox foldera iskopirati da bi bili vidljivi za upload ali to je brijem normalno ako je container/docker da nemoze van tog djela/systema... https://mariushosting.com/how-to-ins...-synology-nas/
