#271 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 141
glavni razlog zasto koristim vpn je iptv koji mi uvijek u udarnim terminima znaci 18-23 steka, rekao mi prodavac liste da moram vpn nabavit da je vrlo velika vjerojatnost da me isp blokira, ta lista je najbolja od najboljih na jednom drugom forumu,svi je hvale i drugima funkcionira ok cinjenica je da u udarnim terminima imam dosta manju brzinu nego ujutru, kako da rijesim problem zagusenosti mreze? sta ja kao prosjecan znalac o tome mogu uciniti? imam optiku, ruter spojen sa android boxom preko lan kabela, trazio da mi maknu cgnat, sada imam i vpn Dal mogu ista jos ucinit sto se tice zagusenosti mreze ili je to to? moram napomenut da samo ja koristim internet posto sam zivim i samo jedan je uredjaj spojen na ruter, pc ili androidbox , samo ta dva i ne koristim ih nikad oba u isto vrijeme, mobitel mi ima internet preko mobilnih podataka. ruter ,android box , tv i pc mi je doslovno sve jedno do drugog u istoj sobi Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 16:33. |
#272 |
Postovi: 10,409
Znaci tebi brzina na gigabitnoj optici pada u udarnom terminu kada gledas iptv, i samo iptv? Surfanje, download i speedtest rade normalno u to vrijeme? Jer ako ti sve trotla, onda te hebe ISP. Ako ti steka SAMO iptv, da nije mozda iptv provider zagusen? Postoji sansa da te ISP trotla, ali zasto samo navecer, koji je smisao toga :/ Nisam bas u tim vodama, prvi glas da optiku uopce stavljaju iza cgnat-a... Tehnicki gledano, tih 25Mbps koje ostvarujes s wireguardom je i vise nego dovoljno za iptv u fhd rezoluciji. Brzina vpn-a ovisi o snazi tog uredjaja koji ostvaruje konekciju, kao sto je Libertus rekao.
#273 |
Postovi: 141
to i meni nije jasno zasto samo navecer zasto mi od 8-16 radi savrseno bez ijednog trzaja? evo sada tekma uzivo zastekalo mi samo jedanput,ugasim iptv i upalim speedtest na androidu- brzina 30mbps sa vpnom ali moram reci da sam sve najbolje liste isprobao i vecinom su ok ali uvijek kada je bitna tekma neka pocne trzanje, kod ovih najboljih lista je trzanje puno manje nego kod jeftinijih ali se svejedno ponavlja. moram nesto bitno napomenut- sada govorim samo o njemackom rtl2 programu, on mi je bez vpna znao zastekat u primetimeu ali otkada imam upaljen vpn puno mi je stabilniji dok mi se kod tekmi uzivo dogadja i dalje da trznu tu i tamo jucer mi se kod kosarke na sk2 jedna te ista scena pocela ponavljat znaci steka ostali kanali rade ok, odem onda na drugu jeftinu kinesku listu megaott i isto svi kanali rade samo taj sk2 steka Libertus znaci ako nokia 8010 ima jaci cpu od onog prvog android boxa ce imati i jacu brzinu sa vpnom? koja su po vama tri najbolja i najbrza vpna za android box? kakav je pia po vama? dal jos nesto mogu uciniti sto se zagusenosti mreze tice il je to to? ako je speedtest ok znaci da stoposto nije do zagusenosti mreze ili? evo danas sam mjerio brzinu u 13 i u 16 sati i ista je android sa vpnom 30mbps, pc sa i bez vpna 130 i u 13 i u 16 sati, izmjerit cu jos u 19 pa javim Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 17:28. |
#274 |
Postovi: 19,023
Možeš li unijeti private DNS da ti pošaljem jedan server koji ću namjestiti na koju god državu želiš pa testiraj?
#275 |
Postovi: 141
sta fali ovakvom testiranju brzine? ne kuzim evo nasao pod specs. cpu od strong srt 420 i nokie 8010, ko ima bolji cpu i dal je velika razlika? NOKIA 8010- CPU: Quad-Core Cortex-A55 GPU: ARM Mali-G31 MP2 STRONG SRT 420- CPU: CPU ARM Cortex-35 Quad Core 2004MHz GPU Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHz Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 18:41. |
#277 |
Postovi: 141
ja se isto ne kuzim, vidjet cu kada cu ga koristit koja mu je brzina, samo mi jos recite dal je pia ok za android box ili bi trebao neki bolji vpn? niste mi odgovorili ono gore dal sam sve ucinio sto se tice zagusenosti ill treba jos sta? to mi je bitno ako sam sve ucinio sta mogu da jednostvno znam da je problem u onom koji nudi listu i da se pomirim s time da ne postoji iptv lista koja s vremena na vrijeme ne trza, ipak je to iptv a nije eon il sta ja znam vec. ako je speedtest ok znaci da nemam problem zagusenosti? Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 19:06. |
#278 |
Postovi: 4,770
postoji, ali lupaš po svome ![]() nije samo da te isp može trotlat u prime time, nego čak i da isp nije kriv, mogu biti putevi koji se koriste prema data centru a isp ide trotlat iptv promet, ako mu je pipa slaba prema nekoj državi ovo što veliš, probao si vpn i brzina je manja naravno, jer sve odrađuje cpu od uređaja + server load na strani VPN davaoca AL sam 25 Mbit, moralo bi sve radit Ovo sa speed test ti mozes samo provjerit ISP pipu speedtest te usmjeri na svoj bližnji server i ti testiras speed a recimo ako je iptv server u češkoj, fracuskoj ili rumunjska .. dakle trebao bi testirat taj put To ti je ko i ove naše autoceste u ljeti ![]() |
#279 |
Postovi: 141
iptv server je iz hrvatske, barem je tako meni receno pa recimo da je server iz njemacke povezao bi se u vpnu na njemacki server i onda radio speedtest ili? ovo pitanje koji je bolji vpn nije bilo sam radi mene i iptv, vec moji traze isto neki vpn , isto koriste iptv ali i radi drugih stvari Zadnje izmijenjeno od: kitano. 19.05.2024. u 20:49. |
#280 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,850
dado ti je objasnio. Kao i u svemu, što više varijabli uvodiš, može biti više problema. Iako kod tebe mi se čini da je problem u iptv serveru. Ako je diler iz HR, ne znači da je server lociran u HR. Ne znam kako taj iptv na crnjaka radi, ali pretpostavljam da je moguće i da je svaki stream (program) na drugom serveru. Kada ideš normalnim putem onda može biti samo do tvog ISP-a ili iptv servera. Kada ideš preko VPN-a, onda još ubacuješ varijable uređaj na kojem pokrećeš VPN tunel i VPN server na koji se spajaš (koliko je on zagušen). |
#281 |
Postovi: 141
ja sam povezan u vpnu sa hr serverom zato jer su mi tako rekli, cijeli dan u koje god doba sam radio speedtest rezultat je isti na androidu sa vpnom je 28mb, a na pcu sa i bez vpna 130mb, sta vam ja znam o tome , rekli su mi da je server iz hr i to je to danas vecinom sljaka ok |
#282 |
Postovi: 4,770
a kaj bi .. daj liniju i zasnifamo ![]() češka, francuska, rumunjska .. u hr nemaš te kapacitete a ako i imas, košta ko svetog petra kajgana VPN speed je manji jer box CPU toliko može isporučit riskiraj 1mj pa češ bit pametniji ![]() book |
#283 |
Postovi: 10,409
Plati jedan mjesec mullvad i probaj upogoniti wireguard, imaju dva servera u hr. Ako ni to ne ide brze (a wireguard je hardverski laksi od openvpn-a), onda je cpu na boxu zaklan i to mu je max koji ces dobiti. https://mullvad.net/en/servers Znaci potvrdjeno je da net normalno radi, samo iptv steka? Zasto vjerujes iptv provideru, mozda su njegovi kapaciteti premali pa kad se ljudi navecer nakace, server mu stuca. Spoji box na drugi izvor neta (hotspot na mobu) pa testiraj je li i tada trzavo.
#284 |
Postovi: 141
danas se pretplatio na pia vpn na 3 godine i ovi njihovi mi odgovorili kada sam ih pitao na kolko uredjaja istovremeno mogu koristiti njihov vpn da ih mogu koristiti na neogranicen broj istovremeno, sta to samo na isti ruter ili na bilo koji ruter? cudno mi malo Zadnje izmijenjeno od: kitano. 20.05.2024. u 20:50. |
#285 | |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 32
Odmah u startu cu rec da problem nije do tebe i tvoje mreze, vec do liste koju koristis... znaci sto god pokusao neces si popravit situaciju, VPN ti je nepotreban i bacanje love u vjetar u ovoj situaciji... zasto? zato sto je problem do servera gdje se emitiraju programi... sam si reko da kad je neka vazna tekma da steka samo taj program gdje je tekma, dok ostali rade bez stekanja... to je problem kod tih crnih lista sto se preoptereti server i onda svima steka kad je neki udarni termin, ako zelis pratit te vazne tekme i slicno bez stekanja nema ti druge nego maxtv, a1tv, eontv ili iskontv.. eto sretno dalje ali sav tvoj trud plodom urodit nece ako ne uzmes neki od legit tv usluga |
#286 |
Postovi: 141
jopasaable slazem se s tobom u potpunosti, evo ja isprobao najbolje od najboljih lista i mogu reci da nepostoji lista koja ne trza, naravno trgovci uvijek kazu da je problem u meni i na ovom forumu i na drugima .. samo jedno pitanje prije sam imao eon tv i znalo se pojavit kada gledam neki regionalni program npr. iz bih da ne mogu gledat neku emisiju i pise onda na ekranu npr. radi zastite autorskih prava ova emisija se ne moze emitirat u vasoj zemlji dal tu emisiju ne mogu gledat samo iz hrvatske ili i iz drugih zemalja npr.njemacke? pitam posto najcesce gledam njemacke i regionalne kanale, a glupo mi je da kada god prebacim na neki kanal da moram mijenjat vpn server, zar ne mogu birat neki server kod kojeg mi se niti na jednom kanalu nece pojavljivat taj natpis? odustao od iptva, hocu si nesto ko eontv nabavit samo me taj geoblok zeza kako rijesit najbolje taj problem? Zadnje izmijenjeno od: kitano. 21.05.2024. u 23:57. |
#287 |
Postovi: 141
imam pia vpn , dal se mogu prijavit na neki vpn server i da rijesim geoblok i za bosanske i srpske kanale |
#288 |
Postovi: 141
dal se to moze uopce Zadnje izmijenjeno od: kitano. 23.05.2024. u 12:52. |
#290 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
A1 problemi..
Imam ovu situaciju.. isto imam iptv s njuske i vec 10 mjeseci sve radi bez greške i unazad 10 dana iptv radi 30-40 minuta i slika se zacrni na TV-u. Šaltam progame ništa, odštekam box iz struje ništa nema slike, odštekam router, zaštekam slika dođe čim se spoji na net. Mreža je A1 optika. Odnesem box kod frenda na HT optiku, gledamo 3 sata u TV bez greške radi sve. Ostavim mu box na 1 dana da testira i njemu sve radi bez greške. Vratim box sebi doma i opet 30-40min radi i zacrni se slika.. Kao da me A1 izblokira. Resetirao sam i router Huawei HG8145V5 na onaj gumbić i isti vrag.. Što napraviti, staviti neki router iza routera od A1 sa VPN klijentom ili što? |
#291 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Ocito dici vpn do frenda s HT optikom Ja ba napravio traceroute sa a1 optike i HT optike, te odvrtio mtr da se vidi kako te rute disu (makar ako je recimo 50% packet loss ne mora znaciti da je preoptereceno, moze jednostavno biti rate limit na pingu podesen ili nesto). Ulhgavnom, sa traceroute ce se vidjeti razlika kako HT i A1 dolaze do servera. mtr ce samo potvrditi da recimo na HT ima manji loss... Ili u najgorem slucaju dici vpn do drzave gdje se server nalazi, pa onda imas "lokalni promet". Tipa dignes negdje doma vpn tunel prek drzavi X i onda na boxu stavis gateway taj vpn tunel box i vozi |
#292 |
Postovi: 141
imam jedno pitanje koje je meni jako bitno, prijavljen sam i zivim u zagrebu i na tu adresu imam eontv, radi posla cu se preseliti u njemacku tako da cu se morat tamo prijavit, dopisivao sam se na chatu s jednom iz telemah sluzbe za korisnike i ona mi je rekla da ne mogu imat eontv na njemackoj adresi ali da ova eontv pretplata koju sam do sada imao u zgu moze ostati aktivna kao do sada, rekla mi je da taj eontv mogu u zemljama europske unije van hrvatske gledat do tri mjeseca, pa me zanima mogu li nakon tih tri mjeseca nekako i dalje gledat eontv u njemackoj ili ne? imam pia vpn pa me zanima dal mogu nakon ta tri mjeseca se spojiti na vpnu na hrvatski server i tako onda i dalje u njemackoj gledat eontv ili ni onda necu moci gledat eontv u njemackoj, postoji li kakva caka kojom bi to mogo rijesiti? sta se dogodi nakon ta tri mjeseca gledanja eontva u njemackoj, dal eontv prestane sa radom onda ili? |
#293 | |
Postovi: 17,143
1. Zanimljivo, EON se hvali da je world-wide, sad kažu da nije. 2. Moguće da neće raditi, jer EON tv kod nas ide preko telemacha, toga nema u Njemačkoj, tamo ide preko nettvplus usluge. To je kao da prelaziš s HT-a u VIP i čudiš se da ti ne radi 099 broj više. 3. Da, VPN bi trebao raditi. 4. Ako je ovo gore istina, prestat će raditi kada skuže da ti je nova IP adresa zadnjih xy mjeseci u Njemačkoj. EDIT: Neće raditi, da. Citiraj:
#294 | |
Postovi: 141
hvala na odgovoru Zadnje izmijenjeno od: kitano. 12.03.2025. u 23:35. |
#295 |
Postovi: 141
nabavio sam si na jednoj subscription share stranici zattoo tv paket njemacku premium verziju na pola godine za 10eur, koristim na android boxu, zivim u hrvatskoj i imam pia vpn, kada mi je iskljucen vpn sve stima i radi kako treba a kada ukljucim vpn ne radi i pojavi mi se unfortunately streaming is not permitted in this country, znaci to mi se pojavi kada odaberem bilo koji vpn server (probao hrvatski,njemacki,svicarski, austrijski i ni jedan ne radi), kako da rijesim taj problem posto znam da ga van njemacke bez vpna mogu gledat do 90 dana, u cemu je problem? cesto znam boraviti u njemackoj ,kako onda da ga tamo gledam ako mi s vpnom ne radi, strah me tamo problema sa zakonom ovdje pisu moguci uzroci tog mog problema https://support.zattoo.com/hc/en-us/...n-this-country Please disable any proxy settings or VPN connections. With a non-identifiable IP address, Zattoo will not recognise your location and the service will be blocked. If you are abroad, your temporary access to your subscription abroad of 90-day may have expired. In this case, you will no longer be able to stream abroad. |
#296 | |
White Rabbit
Postovi: 5,577
Ja koristim Zattoo Premium u HR već 8 mjeseci bez prestanka. Na privatnom kompu bez VPN-a i na službenom sa uključenim VPN-om. |
#297 | |||
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 82
#298 | |
Postovi: 141
ja sa pia vpn ne mogu, koji vpn koristis i molim te mi napisi dal ima opciju killswitch za android box, moj vpn ima samo za pc nema za and.box tvoja je isto njemacka verzija zattooa ili ? evo sto mi je ovaj odgovorio preko maila od koga sam kupio- About legal problems, do not worry it is 100% safe and legal so will not have any issues it is 100% safe About VPN, streaming services like Zattoo detect VPNs and block them that is the issue, but since you are in Europe already you do not need to use one and can use it without vpn About vpn usage, if only 3 months without vpn after that you will need a better vpn than pia, I know safeshell vpn is working for zatto at the moment svugdje u svim tekstovima na webu o zattoo tvu sam procitao da ga se moze koristiti do 3 mjeseca van njemacke, nakon toga mi treba vpn da bi ga mogo dalje koristiti, tako je i sa eontv isto, samo eon tv mogu gledat spojen na pia vpn server a zattoo ne mogu, kako onda nakon tri mjeseca da gledam zattoo ako ne mogu preko vpn ga gledat? ti kazes da ga gledas vec 8 mjeseci bez vpna inace svasta na netu pise, u ovom tekstu pise da je pia vpn medju 3 najbolja vpna za zattoo njemacki a meni ne radi https://www.watch-everywhere-guide.c...xoCATUQAvD_BwE Zadnje izmijenjeno od: kitano. 24.05.2025. u 13:56. |
#299 | |
Postovi: 141
daj molim te mi napisi koji vpn bi bili ok za zattoo? svugdje na njemackim webstr. pise da ga se treba u inozemstvu koristiti sa vpnom, dakle sigurno neki ima koji je ok i koji bi sljako |
#300 | |
Bandit
Lokacija: Berlin
Postovi: 82
Tvoj prodavac tvrdi isto kao i ja. Zattoo detektira da koristis VPN pa te privremeno blokira. Nemoj koristiti nikakav (!) VPN u onih 90 dana za koje ti Zattoo daje pravo gledati izvan Njemacke. To je absolutno legalno. Nemas se sta bojati. E sad, nakon isteka tih 90 dana Zattoo moze (ali ne mora) od tebe traziti da se barem nakratko spojis s nekom valjanom njemackom IP adresom kako bi taj servis mogao opet 90 dana nesmetano koristiti izvan Njemacke. Ti dijelis taj Zattoo profil s nepoznatim ljudima koji mozda i zive u Njemackoj pa se tih "90 dana" svakih dan resetira tako da i ne mozes uci u blokadu. A i mozda je tih 90 dana samo mrtvo slovo kao sto je tomek@vz natuknuo. Samo ti gledaj bez VPN-a. Bez brige! Zadnje izmijenjeno od: Tuco Ramirez. 24.05.2025. u 19:44. |
