|  06.03.2006., 02:57 | #1 |
| Pečurka Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: U blizini Osijeka
					Postovi: 1,294
				Athlon 64 X2 3800+ OC
			 E sad, bez dizanja voltaže radi bezprijekorno na 2250 MHz (250MHz više od nominalnog takta). E sad, šta mislite kakav je potencijal kod takvih procova?  Trenutni problem je memorija jer kontam da joj je i ovih 225MHz malo previše
				__________________ ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
|  06.03.2006., 03:12 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Stavi memorijski djelitelj, pa odi dalje. Potencijal je raznolik, nekim ja max oko 2,5Ghz (s povisenjem voltaze), a neki idu do 2,8Ghz Tako da, velim ti, stavi djelitelj, da te mema ne koci, i sibaj dalje....
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  06.03.2006., 03:23 | #3 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Tako je, množitelj proca na default, djelitelj memorije na DDR200 i deri po HTT-u.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  06.03.2006., 03:27 | #4 |
					Postovi: 1,294
				 | Čim skontam gdje je šta idem vidjet kak ide ovaj
|  06.03.2006., 04:02 | #5 |
					Postovi: 1,294
				 | Evo ovak, za sad sam na 2600MHz s tim da je HTT 3x, memorija na 217MHz, a temperatura proca pod full opterećenjem ide i preko 68C. To mi se čini mal previše, tak da ću to spustiti to lijepših vremena kad si budem mogao priuštiti vodeno
				__________________ ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 Zadnje izmijenjeno od: Zvijerko. 06.03.2006. u 04:18. |
|  06.03.2006., 04:19 | #6 |
| music freak Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
				 | ...je !!!
				__________________ LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) |
|  06.03.2006., 04:34 | #7 |
					Postovi: 1,294
				 | Evo da se ispravim, onda sam mal pretjerao s naponom. Na default naponu radi na 2600MHz za sad stabilno i ne ide nikako iznad 60C (štoviše, još nije ni došao do te temperature, trenutno je na 58C). Opteretio sam ga prime95 torture testom i superpi 32M pa ćemo vidjet kako ide. Jedna stvar mi nije jasna. U BIOS-u je napon namješten na 1.350V, a everest prijavljuje 1.4V, dok cpu-z (najnoviji) stalno varira između 1.360V i 1.375V. Ev, temp. je došla do 59C
|  06.03.2006., 04:42 | #8 |
					Postovi: 9,505
				 | ovo variranje napona je cesto na novijim plocama...nemoj se brinut o tome....samo pazi da nisi stavio voltazu na auto jer znam da neke asusice to imaju...to bas i nije najbolje rijesenje.... 2600 je super reza, pogotovo ako je stabilno u prime-u Temp su poprilicno visoke, pogotovo za defolt voltazu....koji kuler imas? Box nije najbolje rjesenje.... HTT mos i na 2x stavit, nis ne gubis s time previse....probaj memoriju jos malo smanjit, da opet ne bi dosao do njenog kraja.... Al znaj, da cim stavis djelitelj memorije, tj. da mema radi nize nego HTT, memorijski kontroler na procu se manje muci pa ti je potreban manji Vcore.... Kad furas memu 1:1 sa procom (iako ti to nemozes, ocito) onda treba veci Vcore.... Al nek te to ne brine, na amd64 nisu uopce vazne latencije, nek je mema na 1T i samo sibaj proc sto vise.... Bome, 2x2600 je super na defoltu, samo da jos temp malo padne, ispod 50 bi bilo pozeljno...
|  06.03.2006., 16:16 | #10 |
					Postovi: 1,294
				 | Još nisam izvrtio 3D Mark CPU test, ali evo digao sam ga na 2700 na default naponu i sve za sad šljaka bez problema, iako bi mi dobro došao bolji cooler s obzirom da temperatura varira između 59C i 60C (srećom više ne ide). Za sad se prime i superpi vrte oko 20 minuta i sve šljaka
|  06.03.2006., 16:21 | #11 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
 Btw koji cooler imash?
				__________________   | |
|  06.03.2006., 17:07 | #12 |
					Postovi: 1,294
				 | Evo ovak, na 2700MHz 3D Mark CPU test je 1912. Dal je malo ili puno ne znam, ne vrtim 3D mark   U nedostatku boljeg hlađenja mislim da je ovo i više nego dovoljno
|  06.03.2006., 17:30 | #13 | |
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
|  06.03.2006., 17:48 | #15 |
					Postovi: 1,294
				 | Kažem, box cooler je gore. Trebalo je biti vodeno, ali zbog nedostatka sredstava nije   Evo ovak, još jednom sam odvrtio i dobio 1951. Ali čini mi se da nije baš naj naj stabilnije s obzirom da padne na prime torture testu. Tak da će mal dolje ić.
|  06.03.2006., 18:40 | #16 | |
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
|  06.03.2006., 18:49 | #17 |
					Postovi: 9,505
				 | Vidi Thoroughbred-a sto se zapalio   Pa veli covjek da fura na defoltu, jer ima box cooler... IMO, ovo je jako dobar primjerak dvojezgrenog proca....Al cital sam po vani, da se vise isplate uzeti dvojezgreni opteroni ako se misli OC-at....veca je sansa da se dobije bolji primjerak
|  06.03.2006., 19:04 | #19 | |
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
 LDBHE 0601XPMW je stepping,malo po netu trazio i nasao jednog na 2800Mhz 1.45v,odlicno!!
|  06.03.2006., 20:35 | #20 |
					Postovi: 1,294
				 | Vidi, ne znam uopće za taj dual prime, ali sam da opteretim proc do kraja vrtio prime i superpi u isto vrijeme i stalno je opterečenje bilo na 100%. Trenutno je na 1.35V i s ovim coolerom na 2650MHz i radi super stabilno. U prime-u nikakvih grešaka (na 2700MHz je nakon nekih 2 sata prijavio grešku) tak da će vjerojatno ostat na ovome dok ne dođe neko bolje hlađenje jer box cooler ga ne može držat ispod 60C ako se voltaža poveća. Ja sam za sad zadovoljan   Baš ću probat nać taj dual prime pa na njemu odvrtiti
|  06.03.2006., 21:53 | #22 |
					Postovi: 1,294
				 | Evo vrti se sad i dual prime. Ali lijepo sam vam napisao da sam kompenzirao nedostatak dual primea time što sam mu još nakačio da radi i superpi 32M i cijelo vrijeme je bio na 100%. Evo za sad sat i pol vrti prime i sve super na 2650MHz.
|  06.03.2006., 21:59 | #23 | |
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
|  06.03.2006., 22:09 | #24 |
					Postovi: 1,294
				 | Ma vrtit će se on još sutra do ovog vremena da vidim kak ide. Za sad se vrti koliko se vrti   Javim ako šta bude novog
|  06.03.2006., 22:24 | #25 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | Zvjerko, taman da se i ne vrti 50 sati, 3 sata već puno govori. Bitno je da je to na default naponu i da nema pregrijavanja. Lijep primjerčič procesora a jos su i 2 unutra: boxers : temp ti je super za tu frekvu...mozda ti ga i ne treba drzat preko 2600 sto je odlicno za dual core.
	|  06.03.2006., 23:33 | #26 |
| ------- Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: -
					Postovi: 7,568
				 | Već na toj frekvenciji ima bolje performanse od puno skupljeg 4800+ X2.......odličan procesor za čisto solidne pare  |
|  06.03.2006., 23:51 | #27 |
					Postovi: 1,294
				 | Evo ovak, nekih 3 sata je vrtio dual prime i kak je krenio još bi toliko, ali s obzirom da ja nemog ne raditi ništa na kompu uz to sam pokrenio i icq, firefox, winamp i ono što ga je vjerojatno dokrajčilo Warcraft 3   E sad, pokrenio je igru i sve je išlo kao da ne vrtim prime nekih 5 sec, a onda je izbacio BSOD. Dal je moguće da je to zbog ipak mal pretjerivanja ili je to znak da baš i nije stabilan na toj frekvenciji?
|  06.03.2006., 23:58 | #28 | |
					Postovi: 4,918
				 | Citiraj:
  Mislim da bi se i na default frekvi isto dogodilo  To nije ni torture aka mucenje procesora,to je zlostavljanje!!
|  07.03.2006., 00:02 | #29 |
					Postovi: 1,294
				 | hehe, a hebiga, kad uvijek u ovo doba s frendom igram w3 preko neta, baš sam išao vidjet jel može da ne gasim prime   Očito ne: lol2 : Al dobro, sad ga ostavim nek vrti sve ovo navedeno, ali W3 ipak izbacim
|  07.03.2006., 00:35 | #30 |
					Postovi: 1,294
				 | Sad, gledam si po netu coolere i naišao sam na VapoChill Micro. Ima li netko iskustva s tim? Jer vidio sam review i temperature su jako dobre, a navodno je i cijena prilično niska (spominje se nekih 28€ najjeftinijeg modela).
