Staro 16.04.2024., 00:04   #181
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,617
da se nać ok svič koji prek jednog porta nudi 2.5 pa na njega nakačiš kompec
Staro 16.04.2024., 01:40   #182
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Autor alyo Pregled postova
Odgovor iz vlastitog iskustva.
A1 to baš ne navodi najtransparentnije ali ako nude uslugu preko HTove optike dobiti ćeš i HTove brzine.
Konkretno, platiti ćeš A1 2/1 paket ali ćeš dobiti 1/0,5 brzinu.
meni je na a1 prošli tjedan rekla oko eventualnog produljenja ,da ko piše da je 2gb moguć ,ali da oni imaju ili 300 ili 2gb ako bi produljio plačao bi 2gb a dobijao 1gb sve dok ht nepočne nuditi 2gb, jer a1 nema 1gb više u ponudi.
Staro 16.04.2024., 10:13   #183
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Daj neki link.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2024., 10:25   #184
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor jopasaable Pregled postova
imaj na umu da uz 2gbit paket, ako zelis iskoristit brzinu od 2 gbita moras imat uredaje i opremu koja tu brzinu moze podnijet... to je malo skuplja investicija za vrlo malo dobiti, tako da realno 1gbit paket ti je odlican ali naravno ako bas zelis 2gbit paket kad bude dostupan, slobodno
100% si u pravu. Nitko od uređaja nema 2,5 Gb LAN port. Treba mrežni adapter , switch, a i kabel cat 6 koji ide do 10 Gb, jer cat 5e (koji imamo većina) podržava brzinu do 1 Gb. Sve to je dosta skupo i to samo za jedan PC. Svi ostali uređaji( TV-i, boxovi, PS4) imaju 100 Mbit port. Preskupo i realno neisplativo.
Staro 16.04.2024., 11:28   #185
deda.cro
deda.cro's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 140
Autor Stipest Pregled postova
Nisam još isprobao, jer nemam na PC strani LAN od 2.5, ali koliko se da pročitati na netu, 5e bi trebao moći uredno raditi na kraćim udaljenostima, što bi pretpostavljam bilo do nekih 20-30 metara, a negdje čak pišu da radi i na 100 metara.
I'm Wired 5E Can I use the 2.5 ports?
deda.cro je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2024., 11:30   #186
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 351
Cat 5e kabel uredno gura 2,5 Gbps pa čak i 10 Gbps na kratke udaljenosti
Evo ja kod sebe godinu dana imam nekoliko Cat 5e UTP mrežnih kabela duljine 10 m spojene na Mikrotik 2,5 Gbps router/switch i par PC-a koji imaju 2,5 Gbps integriranu mrežnu i uredno radi na 2,5 Gbps brzine
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2024., 11:35   #187
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,617
Daj neki link.
ja sam ovaj gledao https://www.senetic.hr/product/MG-105-ZZ0101F
s time da taj ima 5 x 2.5g portova https://www.zyxel.com/global/en/prod...h-mg100-series
Staro 16.04.2024., 11:45   #188
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Znam za opremu da treba podrzavat, al na kompu imam 2.5gb LAN, dok mi je Synology NAS na 1gbit. A realno mi je bitniji gigabit uploada nego sta ce bit 2gbit downloada.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2024., 12:08   #189
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor Tirkiz Pregled postova
Ne znam kako je u praksi, ali po specifikacijama nije tako:
https://www.comms-express.com/infozo...e-cable-speed/
https://tripplite.eaton.com/products...et-cable-types
Staro 16.04.2024., 12:45   #190
Postovi: 23,705
Kako kažu kolege, 2.5 zna uredno raditi na Cat5e kraćih relacija.
Ako je tako ne moraš ići u zamjenu Lan kabela.
Za drugi navedeni "slučaj" (NAS sa 1 GB portovima),
ako ima 2 Lan porta može se složiti Link Aggregation > https://kb.synology.com/en-global/DS...aggr?version=7
time se zapravo "briđa" 2 Lan porta.
Naravno da sa druge strane mora biti switch ili kakav server koji podtžava taj standard.
Staro 16.04.2024., 15:35   #191
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Kako vam tih 2 Gb radi preko wi-fi 6? Ja imam 1 Gb i na laptopu koji podržava wi-fi 6 imam full brzinu kao i na kabelu, pa me zanima kako je kod 2 Gb?
Staro 16.04.2024., 15:46   #192
Postovi: 10,436
Autor Nikky Pregled postova
Samo napomena da sa tako slozenim LAG-om (LACP) nece imati dupli bandwidth. Jedan klijent ce i dalje cuclati maksimalno samo 1 gigabit. Ali ako u pricu dodas drugog klijenta (i ako diskovi u NAS-u to mogu podnijeti) mozes postici da dva klijenta imaju dedicirani gigabitni link.
Staro 17.04.2024., 11:30   #193
deda.cro
deda.cro's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 140
Max koji sam dobio na mjerenju je bilo oko 1300/900, ali sam bio jako blizu routera. Čim se malo udaljiš brzina pada.
Staro 17.04.2024., 13:10   #194
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
ne postoji trenutno wifi sustav koji to može izgurati. wifi 7e bi moguće mogao na 320mhz kanalu.
Staro 17.04.2024., 14:33   #195
deda.cro
deda.cro's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 140
Autor jp_rv Pregled postova
Ne znam za wifi7e, ali wifi7 je nedavno usuglašen i 320mhz je naravno podržan. Teoretska brzina je 40Gbps, što će u praksi biti znatno manje, ali 2Gbps će sigurno biti iskoristivo, kome bude trebalo naravno.
Evo primjer wifi7 routera koji je izbačen na tržište još prije godinu dana:
I just tested the world’s first Wi-Fi 7 router — and the results are very impressive
Staro 17.04.2024., 14:43   #196
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Autor deda.cro Pregled postova
Meni je na laptopu tih 1gb, čak i u prostoriji iza jednog zida.
Staro 17.04.2024., 15:32   #197
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
većina klijenata je 2x2 mimo pa je tu limit. ap-ovi mogu biti 8x8 jer rade mu-mimo.
tako da tek na 320mhz kanalu bi moglo realno progurati 2+gbita.
i to samo ako nema susjeda i smetnji - 320mhz kanal je ogroman kanal.
Staro 17.04.2024., 17:15   #198
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
2.5Gigabita je full neisplativo raditi. Više se isplati složiti odmah 10gigabita jer oprema je mala razlika u cijeni ( switch ) Svaki malo ozbiljniji switch ima SFTP port pa možeš nakačit 10Gigabit link za 2 kompa. Ili uzeti SFTP switch i to tako srediti malo skuplja investicija ali onda imaš future proof za idućih 10godina. Tko radi sada instalacije najbolje provuć optiku i bakar zajedno do ključnih mjesta
Wifi 6 bez beda ide preko 1gigabita ako se malo poigraš sa postavkama više je stvar u klijentima što to ne mogu progutat.
Zato sada ISP-ovi nude 2gigabita kad to može 1 promil ljudi iskoristiti u kućnoj upotrebi. Jedino da se uzme radi uploada.
Staro 18.04.2024., 03:49   #199
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
slažem se da su trebali zadžat 1gb u ponudi,što je trenutno i više nego dovoljno,ali i sve više matičnih ploča dolazi sa 2,5gb mrežnim karticama,pa je to vjerojatno opravdanje a1 za taj poslovni model,zašto nam uzeti više para ,
a mi koji smo preko ht infre dobit ćemo istu brzinu uz veću cijenu jer t-com nenudi 2gb,jučer mi je telemach ušao u ulaz sa njihovom optikom i izvjesno je da u 10 mjesecu napuštam a1.
Staro 19.04.2024., 13:00   #200
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Autor skalar Pregled postova
S tim Telemachom kolege (na 2 odvojene lokacije) imaju više problema s pingom nego šta im radi normalno, al to nije za ovaj topic.
Šta se tiče pitanja "zašto 2gbit ako to koristi 1 promil", netko je jako dobro odgovorio - zbog uploada.
Staro 19.04.2024., 13:17   #201
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
Autor Flegma Pregled postova
ali je problem i dalje da prilikom produljenja ugovora ćeš plačat 2gb a dobijat i dalje 1/500 preko ht infrastrukture,jer dobijaš t-comove brzine ,bar dok t-com nepočne puštati 2gb što baš i nije na vidiku,velim ništa protiv 2gb brzine ali su morali zadržat i ponuditi 1gb,po ratiu na torent stranicama vidim da mi je i 500 previše nikada ga nedostignem,vjerojatno u firmama je potrebno,ali za privatne korisnike nisam siguran.
Staro 19.04.2024., 16:00   #202
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,735
Autor xlr Pregled postova
SMB, NFS i iSCSI podržavaju multichannel odnosno multipath pa bi trebao imati 2Gbps. Možda neće raditi out of the box ali SMB to podržava već 10+ godina.
Staro 19.04.2024., 16:36   #203
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
Ma kuzim, da. Zato sam i odbacio tu opciju da idem preko HT-a. Dokle god mi A1 ne bude nudio 2/1, ostajem na coaxu.
Staro 20.04.2024., 11:14   #204
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
neznam kako je kod vas na coaxu,kod nas je kabel star 15-tak godina i u poprilično lošem stanju i sve više susjeda prelazi na a1 optiku preko ht infre. od prošlog tjedna je dostupan i telemach,obnoviti coax nepada a1 ni na kraj pameti rađe daju raskid ugovora.
Staro 20.04.2024., 13:31   #205
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
U mene je novija zgrada (cca 5god) pa je jos uvijek u dobrom stanju, tako da je i brzina uvik u 950+/95+ mbit.
Staro 20.04.2024., 14:27   #206
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,144
Meni je coaks po zgradi i stariji (od prvog dana B-neta) , pa sve radi ok što se tiće brzine od 1 Gb.
Staro 07.05.2024., 23:33   #207
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
cijelu većer na aplikaciji sljedeča greška na pola programa:
ne tehničkoj podršci 0bodova niko se ne javlja
Staro 28.05.2024., 15:42   #208
backdraft8
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 16
bok eksperti, uskoro mi A1 tehnicari dolaze ukljuciti A1 MEGAnet (samo internet, bez voip i tv), znaci A1 usluga preko HT opticke veleprodajne mreze
pitao sam vec korisnicku o mogucnosti biranja routera i slicno, ali klasik odjebakus, ne moze se birati vec sta se dobije, a to je skoro garantirano ovaj iskratel U92 koji citam da je ultra los
cudi me da A1 toliko slabe routere daje na optici jer sam u proslom stanu imao njihov gigabitni internet preko coaxa i fritzbox 6660 koji sam dobio je vrh model
molio bih Vas preporuku routera koji ima slicne funkcije kao taj fritzbox, da je stabilan kada se vise uredaja spoji i da s njim nema problema jednom kad se namjesti, dobre antene za wifi te do nekih 200 eur
funkcije koje sam koristio kod fritzboxa: usb port za local NAS (samo za backup sa mobitela), dynamicDNS (izbjegavanje potrebe za statickim IPem), port forwarding + upnp, remote wake on LAN (putem fritzbox aplikacije na mobitelu), personal VPN (mobitel - router)
hvala unaprijed!
backdraft8 je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2024., 09:15   #209
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 784
Autor backdraft8 Pregled postova
hvala unaprijed!
Pa nastavi onda sa Fricom...
Ja koristim FRITZ!Box 4060 već par godina i do sada se nije ni jednom zblesirao. Prvotno je radio na HT optici, trenutno na Telemachu. Uređaja spojenih mali milion na njemu (televizori, igrače konzole, smart piz***, mobiteli, tableti...) i radi tip-top.
Brzina preko WiFi ide i preko 1Gbit (par puta testirao na iPad Pro i povuklo do 1.2Gbit bez beda)
Staro 29.05.2024., 11:06   #210
backdraft8
Postovi: 16
hmm, znaci mogu kupiti jedan od ovih:
1. obican router, pa spajanje A1 ONT LAN kabelom u WAN port novog routera
2. fiber router, znaci da sam router vec ima ulaz za spojiti optiku, vidim da je to fritzbox 5590, samo hoce li odgovarati ta HT opticka nit (zeleni konektor) jer ima vise vrste GPON/AON...
fritzbox 5590 vani ispadne skoro 100 eur jeftiniji nego kod nas
