Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
(riješeno) fde i mce
memorija: KF432C16BBK2/64 maticna: 7D08-003R procesor: 100-100000059WOF graficka: 90YV0A61-M0NA00 - precision boost - off - bios - latest - resizeable bar - off - ram mhz - auto # na iducem rebootu cu manualo stavit na 2133mhz. - bios resetiran kako bih eliminirao svoju gresku konfiguracije voltaze i clockova. prvi problem. koristim cryptsetup + grub sa luks v1 particijom. keyslot 0 koristi password za dekripciju, a keyslot 1 512b kljuc. napravio sam minimalni initramfs u koji sam ubacio crypttab kako bih mapirao device sa kljucem iz slota 1. boot i root su kriptirani, nalaze se na istoj particiji. kod paljenja masine, grub trazi passwd, ali kod prve udarene tipke na tipkovnici se pocne cuti zujanje iz kucista, sumnjam na vrm i mozda nekakvu promjenu voltaze. sve se zamrzne, capslock on/off takodjer ne radi - indikacija led zarulja. moram 5-20 puta hard resetirati masinu kako bih uspjesno ukucao passwd i bootao masinu. kernel verzija nije bitna jer boot proces jos nije dosao do njega. koristim ovaj setup na drugom hardwareu godinama bez problema. ideja? drugi problem. cpu mi vec neko vrijeme vraca hardware errore kroz mce log. moguca greska konfiguracije. bilo je nekoliko crasheva pod loadom, primjerice kod buildanja veceg source koda. greska se uvijek desava na threadovima 01 i 17. Code:
01: None 00.0: 10102 Main Memory [Created at memory.74] Unique ID: rdCR.CxwsZFjVASF Hardware Class: memory Model: "Main Memory" Memory Range: 0x00000000-0xfae9fafff (rw) Memory Size: 64 GB Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown Code:
28: PCI 2d00.0: 0300 VGA compatible controller (VGA) [Created at pci.386] Unique ID: ETRw.UkWTPtqvKD2 Parent ID: w+J7.mexhps_MX6B SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2d:00.0 SysFS BusID: 0000:2d:00.0 Hardware Class: graphics card Model: "nVidia GP106 [GeForce GTX 1060 3GB]" Vendor: pci 0x10de "nVidia Corporation" Device: pci 0x1c02 "GP106 [GeForce GTX 1060 3GB]" SubVendor: pci 0x1043 "ASUSTeK Computer Inc." SubDevice: pci 0x85ca Revision: 0xa1 Driver: "nouveau" Driver Modules: "nouveau" Memory Range: 0xfb000000-0xfbffffff (rw,non-prefetchable) Memory Range: 0xd0000000-0xdfffffff (ro,non-prefetchable) Memory Range: 0xe0000000-0xe1ffffff (ro,non-prefetchable) I/O Ports: 0xf000-0xffff (rw) Memory Range: 0x000c0000-0x000dffff (rw,non-prefetchable,disabled) IRQ: 114 (13757944 events) Module Alias: "pci:v000010DEd00001C02sv00001043sd000085CAbc03sc00i00" Driver Info #0: Driver Status: nouveau is active Driver Activation Cmd: "modprobe nouveau" Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown Attached to: #7 (PCI bridge) Primary display adapter: #28 Code:
01: None 00.0: 10105 BIOS [Created at bios.186] Unique ID: rdCR.lZF+r4EgHp4 Hardware Class: bios BIOS Keyboard LED Status: Scroll Lock: off Num Lock: off Caps Lock: off Serial Port 0: 0x3f8 Base Memory: 629 kB PnP BIOS: @@@0000 SMBIOS Version: 2.8 BIOS Info: #0 Vendor: "American Megatrends International, LLC." Version: "A.60" Date: "04/29/2023" Start Address: 0xf0000 ROM Size: 16384 kB Features: 0x0d02000000017ffb9880 PCI supported BIOS flashable BIOS shadowing allowed CD boot supported Selectable boot supported BIOS ROM socketed EDD spec supported 1.2MB NEC 9800 Japanese Floppy supported 1.2MB Toshiba Japanese Floppy supported 360kB Floppy supported 1.2MB Floppy supported 720kB Floppy supported 2.88MB Floppy supported Print Screen supported 8042 Keyboard Services supported Serial Services supported Printer Services supported CGA/Mono Video supported USB Legacy supported BIOS Boot Spec supported System Info: #1 Manufacturer: "Micro-Star International Co., Ltd." Product: "MS-7D54" Version: "2.0" Serial: "To be filled by O.E.M." UUID: ef1778b5-ebec-4c1a-a995-d8bbc1e0c7ce Wake-up: 0x06 (Power Switch) Board Info: #2 Manufacturer: "Micro-Star International Co., Ltd." Product: "MAG X570S TORPEDO MAX (MS-7D54)" Version: "2.0" Serial: "07D5421_M21E862065" Asset Tag: "To be filled by O.E.M." Type: 0x0a (Motherboard) Features: 0x09 Hosting Board Replaceable Location: "To be filled by O.E.M." Chassis: #3 Chassis Info: #3 Manufacturer: "Micro-Star International Co., Ltd." Version: "2.0" Serial: "To be filled by O.E.M." Asset Tag: "To be filled by O.E.M." Type: 0x03 (Desktop) Bootup State: 0x03 (Safe) Power Supply State: 0x03 (Safe) Thermal State: 0x03 (Safe) Security Status: 0x03 (None) System Slot: #4 Designation: "J6B2" Type: 0xa5 (Other) Bus Width: 0x0d (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x04 (Long) Slot ID: 0 Characteristics: 0x010c (3.3 V, Shared, PME#) System Slot: #5 Designation: "J6B1" Type: 0xa5 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 1 Characteristics: 0x010c (3.3 V, Shared, PME#) System Slot: #6 Designation: "J6D1" Type: 0xa5 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 2 Characteristics: 0x010c (3.3 V, Shared, PME#) System Slot: #7 Designation: "J7B1" Type: 0xa5 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 3 Characteristics: 0x010c (3.3 V, Shared, PME#) System Slot: #8 Designation: "J8B4" Type: 0xa5 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 4 Characteristics: 0x010c (3.3 V, Shared, PME#) System Slot: #9 Designation: "J8D1" Type: 0xa5 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 5 Characteristics: 0x010c (3.3 V, Shared, PME#) System Slot: #10 Designation: "J8B3" Type: 0x06 (PCI) Bus Width: 0x05 (32 bit) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 6 Characteristics: 0x010c (3.3 V, Shared, PME#) OEM Strings: #11 To be filled by O.E.M. System Config Options (Jumpers & Switches) #12: To be filled by O.E.M. Type 32 Record: #13 Data 00: 20 14 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Data 10: 00 00 00 00 Type 44 Record: #14 Data 00: 2c 09 0e 00 ff ff 01 01 00 Type 43 Record: #15 Data 00: 2b 1f 0f 00 41 4d 44 00 02 00 5a 00 03 00 05 00 Data 10: 00 00 02 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 String 1: "TPM 2.0" String 2: "AMD" 32bit-Memory Error Info: #16 Type: 0x03 (OK) Granularity: 0x02 (Unknown) Operation: 0x02 (Unknown) Physical Memory Array: #17 Use: 0x03 (System memory) Location: 0x03 (Motherboard) Slots: 4 Max. Size: 128 GB ECC: 0x03 (None) Error Info: #16 Memory Array Mapping: #18 Memory Array: #17 Partition Width: 2 Start Address: 0x00000000 End Address: 0xd0000000 Memory Array Mapping: #19 Memory Array: #17 Partition Width: 2 Start Address: 0x0000000100000000 End Address: 0x0000001030000000 Cache Info: #20 Designation: "L1 - Cache" Level: L1 State: Enabled Mode: 0x01 (Write Back) Location: 0x00 (Internal, Not Socketed) ECC: 0x06 (Multi-bit) Type: 0x05 (Unified) Associativity: 0x07 (8-way Set-Associative) Max. Size: 1024 kB Current Size: 1024 kB Speed: 1 ns Supported SRAM Types: 0x0010 (Pipeline Burst) Current SRAM Type: 0x0010 (Pipeline Burst) Cache Info: #21 Designation: "L2 - Cache" Level: L2 State: Enabled Mode: 0x01 (Write Back) Location: 0x00 (Internal, Not Socketed) ECC: 0x06 (Multi-bit) Type: 0x05 (Unified) Associativity: 0x07 (8-way Set-Associative) Max. Size: 8192 kB Current Size: 8192 kB Speed: 1 ns Supported SRAM Types: 0x0010 (Pipeline Burst) Current SRAM Type: 0x0010 (Pipeline Burst) Cache Info: #22 Designation: "L3 - Cache" Level: L3 State: Enabled Mode: 0x01 (Write Back) Location: 0x00 (Internal, Not Socketed) ECC: 0x06 (Multi-bit) Type: 0x05 (Unified) Associativity: 0x08 (16-way Set-Associative) Max. Size: 65536 kB Current Size: 65536 kB Speed: 1 ns Supported SRAM Types: 0x0010 (Pipeline Burst) Current SRAM Type: 0x0010 (Pipeline Burst) Processor Info: #23 Socket: "AM4" Socket Type: 0x31 (Other) Socket Status: Populated Type: 0x03 (CPU) Family: 0x6b (Other) Manufacturer: "Advanced Micro Devices, Inc." Version: "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Serial: "Unknown" Asset Tag: "Unknown" Part Number: "Unknown" Processor ID: 0x178bfbff00a20f12 Status: 0x01 (Enabled) Voltage: 1.1 V External Clock: 100 MHz Max. Speed: 5050 MHz Current Speed: 3400 MHz L1 Cache: #20 L2 Cache: #21 L3 Cache: #22 32bit-Memory Error Info: #24 Type: 0x03 (OK) Granularity: 0x02 (Unknown) Operation: 0x02 (Unknown) Memory Device: #25 Location: "DIMM 0" Bank: "P0 CHANNEL A" Manufacturer: "Unknown" Serial: "Unknown" Part Number: "Unknown" Memory Array: #17 Error Info: #24 Form Factor: 0x02 (Unknown) Type: 0x02 (Unknown) Type Detail: 0x0004 (Unknown) Data Width: 0 bits Size: No Memory Installed Speed: 2400 MHz 32bit-Memory Error Info: #26 Type: 0x03 (OK) Granularity: 0x02 (Unknown) Operation: 0x02 (Unknown) Memory Device: #27 Location: "DIMM 1" Bank: "P0 CHANNEL A" Manufacturer: "Kingston" Serial: "BBAF0203" Part Number: "KF3200C16D4/32GX" Memory Array: #17 Error Info: #26 Form Factor: 0x09 (DIMM) Type: 0x1a (Other) Type Detail: 0x4080 (Synchronous) Data Width: 64 bits Size: 32 GB Speed: 2400 MHz Memory Device Mapping: #28 Memory Device: #27 Array Mapping: #19 Start Address: 0x0000000000000000 End Address: 0x0000001000000000 32bit-Memory Error Info: #29 Type: 0x03 (OK) Granularity: 0x02 (Unknown) Operation: 0x02 (Unknown) Memory Device: #30 Location: "DIMM 0" Bank: "P0 CHANNEL B" Manufacturer: "Unknown" Serial: "Unknown" Part Number: "Unknown" Memory Array: #17 Error Info: #29 Form Factor: 0x02 (Unknown) Type: 0x02 (Unknown) Type Detail: 0x0004 (Unknown) Data Width: 0 bits Size: No Memory Installed Speed: 2400 MHz 32bit-Memory Error Info: #31 Type: 0x03 (OK) Granularity: 0x02 (Unknown) Operation: 0x02 (Unknown) Memory Device: #32 Location: "DIMM 1" Bank: "P0 CHANNEL B" Manufacturer: "Kingston" Serial: "216F0479" Part Number: "KF3200C16D4/32GX" Memory Array: #17 Error Info: #31 Form Factor: 0x09 (DIMM) Type: 0x1a (Other) Type Detail: 0x4080 (Synchronous) Data Width: 64 bits Size: 32 GB Speed: 2400 MHz Memory Device Mapping: #33 Memory Device: #32 Array Mapping: #19 Start Address: 0x0000000000000000 End Address: 0x0000001000000000 Port Connector: #34 Type: 0x10 (USB) Internal Designator: "J1500" External Designator: "USB 3.0" External Connector: 0x12 (Access Bus [USB]) Port Connector: #35 Type: 0x10 (USB) Internal Designator: "J1501" External Designator: "USB 3.0" External Connector: 0x12 (Access Bus [USB]) Port Connector: #36 Type: 0x10 (USB) Internal Designator: "J1502" External Designator: "USB-C" External Connector: 0x12 (Access Bus [USB]) Port Connector: #37 Type: 0x10 (USB) Internal Designator: "J1508" External Designator: "USB-C" External Connector: 0x12 (Access Bus [USB]) Port Connector: #38 Type: 0x10 (USB) Internal Designator: "J1506" External Designator: "USB 3.1" External Connector: 0x12 (Access Bus [USB]) Port Connector: #39 Type: 0x10 (USB) Internal Designator: "J1504" External Designator: "USB 3.1" External Connector: 0x12 (Access Bus [USB]) Port Connector: #40 Type: 0x1f (Network Port) Internal Designator: "J1301" External Designator: "Network" External Connector: 0x0b (RJ-45) Port Connector: #41 Type: 0x20 (Other) Internal Designator: "J1701" Internal Connector: 0x22 (Other) External Designator: "iSATA" Port Connector: #42 Type: 0x20 (Other) Internal Designator: "J1702" Internal Connector: 0x22 (Other) External Designator: "iSATA" Port Connector: #43 Type: 0x20 (Other) Internal Designator: "J1703" Internal Connector: 0x22 (Other) External Designator: "iSATA" Port Connector: #44 Type: 0x20 (Other) Internal Designator: "J1706" Internal Connector: 0x22 (Other) External Designator: "iSATA" Port Connector: #45 Type: 0x1c (Video Port) Internal Designator: "J1100" External Designator: "HDMI" Port Connector: #46 Type: 0x1c (Video Port) Internal Designator: "J1101" External Designator: "HDMI" Port Connector: #47 Type: 0x1c (Video Port) Internal Designator: "J1102" External Designator: "DP" Port Connector: #48 Type: 0x1d (Audio Port) Internal Designator: "J2100" External Designator: "Front Audio" External Connector: 0x1f (Mini-jack [headphones]) Port Connector: #49 Type: 0x1d (Audio Port) Internal Designator: "J2101" External Designator: "Audio Jack" External Connector: 0x1f (Mini-jack [headphones]) System Slot: #50 Designation: "J10" Type: 0xaa (Other) Bus Width: 0x0d (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 12 Characteristics: 0x0104 (3.3 V, PME#) System Slot: #51 Designation: "J3600 Pcie x8 slot" Type: 0xa9 (Other) Bus Width: 0x0b (Other) Status: 0x03 (Available) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 13 Characteristics: 0x0104 (3.3 V, PME#) System Slot: #52 Designation: "J3708 PCIE x4 slot from Bixby" Type: 0xa8 (Other) Bus Width: 0x0a (Other) Status: 0x03 (Available) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 2 Characteristics: 0x0104 (3.3 V, PME#) System Slot: #53 Designation: "J3702 PCIE x1 slot from Bixby" Type: 0xa6 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x03 (Available) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 3 Characteristics: 0x0104 (3.3 V, PME#) System Slot: #54 Designation: "J3703 PCIE x1 slot from Bixby" Type: 0xa6 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 4 Characteristics: 0x0104 (3.3 V, PME#) System Slot: #55 Designation: "J3701 M.2 WLAN/BT slot from Bixby" Type: 0xa6 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x03 (Available) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 5 Characteristics: 0x0104 (3.3 V, PME#) System Slot: #56 Designation: "U3700 M.2 Slot" Type: 0xa6 (Other) Bus Width: 0x08 (Other) Status: 0x04 (In Use) Length: 0x03 (Short) Slot ID: 14 Characteristics: 0x0104 (3.3 V, PME#) Type 41 Record: #57 Data 00: 29 0b 39 00 01 85 01 00 00 28 00 String 1: "RTL8111EPV" Type 143 Record: #58 Data 00: 8f 10 3a 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b String 1: "VBIOS-0000" String 2: "RAID-14.8.0.1042" String 3: "PXEL1-v2.1.1.5" String 4: "AMI-AptioV" String 5: "GSES-5/1" String 6: "MsiFlash-18" String 7: "RavenPI-RAVEN_PI_VERSION" String 8: "N/A" String 9: "N/A" String 10: "N/A" String 11: "N/A" String 12: "N/A" Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown Code:
01: None 00.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: rdCR.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 3920 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 02: None 01.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: wkFv.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 03: None 02.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: +rIN.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2284 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 04: None 03.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: 4zLr.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 05: None 04.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: 94PJ.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 06: None 05.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: EBSn.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 4900 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 07: None 06.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: JIVF.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 3970 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 08: None 07.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: OPYj.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 09: None 08.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: TWbB.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 10: None 09.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: Ydef.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 11: None 0a.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: dkh7.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 12: None 0b.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: hrkb.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 13: None 0c.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: myn3.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 14: None 0d.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: r3rX.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 3597 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 15: None 0e.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: wAu+.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 16: None 0f.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: +HxT.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 17: None 10.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: 4P_x.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 18: None 11.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: 9W1Q.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 19: None 12.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: Ed4u.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 20: None 13.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: Jk7M.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 3918 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 21: None 14.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: OrAq.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 22: None 15.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: TyDI.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 23: None 16.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: X3Hm.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 24: None 17.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: bthG.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 25: None 18.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: g_kk.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 26: None 19.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: l5oC.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 27: None 1a.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: qCrg.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 28: None 1b.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: vJu8.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 29: None 1c.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: _Qxc.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 30: None 1d.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: 3Y_4.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 31: None 1e.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: 8f1Z.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown 32: None 1f.0: 10103 CPU [Created at cpu.462] Unique ID: Dm41.j8NaKXDZtZ6 Hardware Class: cpu Arch: X86-64 Vendor: "AuthenticAMD" Model: 25.33.2 "AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor" Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,cpuid,extd_apicid,aperfmperf,rapl,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,x2apic,movbe,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,skinit,wdt,tce,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,bpext,perfctr_llc,mwaitx,cpb,cat_l3,cdp_l3,hw_pstate,ssbd,mba,ibrs,ibpb,stibp,vmmcall,fsgsbase,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,cqm,rdt_a,rdseed,adx,smap,clflushopt,clwb,sha_ni,xsaveopt,xsavec,xgetbv1,xsaves,cqm_llc,cqm_occup_llc,cqm_mbm_total,cqm_mbm_local,clzero,irperf,xsaveerptr,rdpru,wbnoinvd,arat,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,avic,v_vmsave_vmload,vgif,v_spec_ctrl,umip,pku,ospke,vaes,vpclmulqdq,rdpid,overflow_recov,succor,smca,fsrm Clock: 2200 MHz BogoMips: 6800.36 Cache: 512 kb Units/Processor: 32 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown Code:
2023-06-04T01:30:30.99554 kern.info: [92411.016093] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-04T01:30:30.99558 <0>[92411.016100] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-04T01:30:30.99558 <0>[92411.016104] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-04T01:30:30.99559 <0>[92411.016111] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f26d70c4d80 2023-06-04T01:30:30.99559 <0>[92411.016113] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316c 2023-06-04T01:30:30.99559 <0>[92411.016115] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-04T01:30:30.99562 <0>[92411.016117] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-04T01:30:30.99562 kern.info: [92411.016121] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-04T01:30:30.99563 <0>[92411.016122] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-04T01:30:30.99563 <0>[92411.016123] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-04T01:30:30.99563 <0>[92411.016128] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff9836acc6 2023-06-04T01:30:30.99563 <0>[92411.016129] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-04T01:30:30.99564 <0>[92411.016131] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-04T01:30:30.99565 <0>[92411.016132] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-04T01:35:58.67555 kern.info: [92738.695384] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-04T01:35:58.67559 <0>[92738.695390] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-04T01:35:58.67559 <0>[92738.695394] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-04T01:35:58.67559 <0>[92738.695401] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f8ea49facc0 2023-06-04T01:35:58.67560 <0>[92738.695403] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-04T01:35:58.67560 <0>[92738.695405] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-04T01:35:58.67560 <0>[92738.695409] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-04T01:35:58.67561 kern.info: [92738.695412] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-04T01:35:58.67561 <0>[92738.695413] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-04T01:35:58.67561 <0>[92738.695414] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-04T01:35:58.67562 <0>[92738.695419] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff98042cc0 2023-06-04T01:35:58.67562 <0>[92738.695420] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-04T01:35:58.67563 <0>[92738.695421] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-04T01:35:58.67563 <0>[92738.695423] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-04T17:09:51.95513 kern.info: [148771.768405] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-04T17:09:51.95517 <0>[148771.768412] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-04T17:09:51.95517 <0>[148771.768416] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-04T17:09:51.95518 <0>[148771.768428] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffffc104ccc0 2023-06-04T17:09:51.95518 <0>[148771.768430] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-04T17:09:51.95518 <0>[148771.768433] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-04T17:09:51.95518 <0>[148771.768437] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-04T17:09:51.95519 kern.info: [148771.768442] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-04T17:09:51.95520 <0>[148771.768443] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-04T17:09:51.95521 <0>[148771.768445] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-04T17:09:51.95522 <0>[148771.768453] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff980d0f00 2023-06-04T17:09:51.95522 <0>[148771.768455] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003178 2023-06-04T17:09:51.95522 <0>[148771.768458] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-04T17:09:51.95523 <0>[148771.768461] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-08T02:54:08.59514 kern.info: [443027.317280] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-08T02:54:08.59518 <0>[443027.317284] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-08T02:54:08.59519 <0>[443027.317287] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC20_STATUS[-|CE|-|-|-|-|-|-|-]: 0x8000000feec86161 2023-06-08T02:54:08.59519 <0>[443027.317292] [Hardware Error]: IPID: 0x0000000000000000 2023-06-08T02:54:08.59519 <0>[443027.317294] [Hardware Error]: Bank 20 is reserved. 2023-06-08T02:54:08.59520 <0>[443027.317295] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN 2023-06-14T00:29:23.34918 kern.info: [99948.957967] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-14T00:29:23.34923 <0>[99948.957976] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-14T00:29:23.34923 <0>[99948.957982] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-14T00:29:23.34925 <0>[99948.957992] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007effa7ecdc40 2023-06-14T00:29:23.34925 <0>[99948.957994] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003162 2023-06-14T00:29:23.34926 <0>[99948.957999] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-14T00:29:23.34926 <0>[99948.958003] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-14T23:40:59.43582 kern.info: [44897.739643] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-14T23:40:59.43586 <0>[44897.739649] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-14T23:40:59.43587 <0>[44897.739654] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-14T23:40:59.43587 <0>[44897.739664] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0dbf40 2023-06-14T23:40:59.43587 <0>[44897.739665] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317a 2023-06-14T23:40:59.43589 <0>[44897.739668] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-14T23:40:59.43589 <0>[44897.739671] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-14T23:40:59.43589 kern.info: [44897.739675] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-14T23:40:59.43590 <0>[44897.739677] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-14T23:40:59.43590 <0>[44897.739678] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-14T23:40:59.43591 <0>[44897.739682] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f97c1513d40 2023-06-14T23:40:59.43591 <0>[44897.739683] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-14T23:40:59.43592 <0>[44897.739685] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-14T23:40:59.43592 <0>[44897.739686] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-14T23:57:22.47580 kern.info: [45880.779464] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-14T23:57:22.47583 <0>[45880.779468] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-14T23:57:22.47584 <0>[45880.779472] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-14T23:57:22.47584 <0>[45880.779480] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0fddc6 2023-06-14T23:57:22.47584 <0>[45880.779481] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-14T23:57:22.47584 <0>[45880.779484] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-14T23:57:22.47585 <0>[45880.779486] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-14T23:57:22.47585 kern.info: [45880.779489] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-14T23:57:22.47586 <0>[45880.779490] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-14T23:57:22.47586 <0>[45880.779491] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-14T23:57:22.47586 <0>[45880.779496] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f0a6b33fd40 2023-06-14T23:57:22.47586 <0>[45880.779497] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-14T23:57:22.47587 <0>[45880.779499] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-14T23:57:22.47587 <0>[45880.779500] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T00:19:13.19580 kern.info: [47191.499555] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T00:19:13.19584 <0>[47191.499559] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T00:19:13.19584 <0>[47191.499562] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T00:19:13.19585 <0>[47191.499570] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055a749babd00 2023-06-15T00:19:13.19585 <0>[47191.499572] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003168 2023-06-15T00:19:13.19585 <0>[47191.499574] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T00:19:13.19585 <0>[47191.499576] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T00:24:40.87577 kern.info: [47519.179559] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T00:24:40.87581 <0>[47519.179562] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T00:24:40.87581 <0>[47519.179565] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T00:24:40.87581 <0>[47519.179569] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f02e7c6fec0 2023-06-15T00:24:40.87581 <0>[47519.179570] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003176 2023-06-15T00:24:40.87581 <0>[47519.179571] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T00:24:40.87582 <0>[47519.179573] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T00:24:40.87582 kern.info: [47519.179575] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T00:24:40.87582 <0>[47519.179575] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T00:24:40.87582 <0>[47519.179576] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T00:24:40.87582 <0>[47519.179579] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0f6dc0 2023-06-15T00:24:40.87583 <0>[47519.179579] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T00:24:40.87583 <0>[47519.179580] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T00:24:40.87583 <0>[47519.179581] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T00:57:26.95578 kern.info: [49485.244150] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T00:57:26.95582 <0>[49485.244157] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T00:57:26.95582 <0>[49485.244162] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-15T00:57:26.95583 <0>[49485.244172] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055a74a117d40 2023-06-15T00:57:26.95583 <0>[49485.244174] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-15T00:57:26.95583 <0>[49485.244179] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T00:57:26.95584 <0>[49485.244182] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:02:54.63580 kern.info: [49812.923556] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:02:54.63583 <0>[49812.923561] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:02:54.63583 <0>[49812.923564] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:02:54.63583 <0>[49812.923572] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055a74a117d40 2023-06-15T01:02:54.63584 <0>[49812.923573] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-15T01:02:54.63584 <0>[49812.923576] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:02:54.63584 <0>[49812.923578] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:07:25.69177 kern.info: [50083.977288] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:07:25.69179 <0>[50083.977291] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:07:25.69179 <0>[50083.977293] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:07:25.69179 <0>[50083.977296] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0dec00 2023-06-15T01:07:25.69180 <0>[50083.977297] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003160 2023-06-15T01:07:25.69180 <0>[50083.977298] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:07:25.69181 <0>[50083.977300] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:08:22.31583 kern.info: [50140.601261] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:08:22.31586 <0>[50140.601266] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:08:22.31586 <0>[50140.601270] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:08:22.31587 <0>[50140.601278] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8aa47f40 2023-06-15T01:08:22.31587 <0>[50140.601279] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317a 2023-06-15T01:08:22.31587 <0>[50140.601282] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:08:22.31588 <0>[50140.601284] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:08:22.31588 <0>[50140.601287] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:08:22.31588 <0>[50140.601288] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:08:22.31588 <0>[50140.601293] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0d1c00 2023-06-15T01:08:22.31589 <0>[50140.601294] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003160 2023-06-15T01:08:22.31589 <0>[50140.601296] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:08:22.31590 <0>[50140.601297] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:11:42.10397 kern.info: [50340.388654] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:11:42.10398 <0>[50340.388659] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:11:42.10398 <0>[50340.388663] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:11:42.10398 <0>[50340.388670] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff958fcd80 2023-06-15T01:11:42.10399 <0>[50340.388672] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316c 2023-06-15T01:11:42.10399 <0>[50340.388675] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:11:42.10399 <0>[50340.388677] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:13:49.99582 kern.info: [50468.280627] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:13:49.99585 <0>[50468.280631] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:13:49.99586 <0>[50468.280635] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:13:49.99586 <0>[50468.280642] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0fde40 2023-06-15T01:13:49.99586 <0>[50468.280644] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003172 2023-06-15T01:13:49.99587 <0>[50468.280646] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:13:49.99587 <0>[50468.280649] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:13:49.99587 kern.info: [50468.280652] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:13:49.99588 <0>[50468.280653] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:13:49.99588 <0>[50468.280654] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:13:49.99588 <0>[50468.280659] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0b7c40 2023-06-15T01:13:49.99589 <0>[50468.280660] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003162 2023-06-15T01:13:49.99589 <0>[50468.280662] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:13:49.99591 <0>[50468.280663] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:19:17.67613 kern.info: [50795.959142] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:19:17.67617 <0>[50795.959147] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:19:17.67617 <0>[50795.959151] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:19:17.67618 <0>[50795.959158] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a9f2dc0 2023-06-15T01:19:17.67618 <0>[50795.959159] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T01:19:17.67618 <0>[50795.959162] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:19:17.67618 <0>[50795.959165] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:19:17.67619 kern.info: [50795.959168] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:19:17.67620 <0>[50795.959168] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:19:17.67621 <0>[50795.959170] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:19:17.67621 <0>[50795.959175] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a681fc0 2023-06-15T01:19:17.67621 <0>[50795.959176] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317e 2023-06-15T01:19:17.67622 <0>[50795.959177] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:19:17.67622 <0>[50795.959179] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:24:45.35579 kern.info: [51123.638030] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:24:45.35582 <0>[51123.638034] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:24:45.35582 <0>[51123.638038] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:24:45.35583 <0>[51123.638045] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a13fec0 2023-06-15T01:24:45.35583 <0>[51123.638047] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003176 2023-06-15T01:24:45.35583 <0>[51123.638049] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:24:45.35584 <0>[51123.638052] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:24:45.35584 kern.info: [51123.638055] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:24:45.35585 <0>[51123.638056] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:24:45.35585 <0>[51123.638057] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:24:45.35586 <0>[51123.638061] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f02e5321e80 2023-06-15T01:24:45.35586 <0>[51123.638062] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003174 2023-06-15T01:24:45.35586 <0>[51123.638064] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:24:45.35586 <0>[51123.638066] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:30:13.03583 kern.info: [51451.318066] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:30:13.03587 <0>[51451.318072] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:30:13.03587 <0>[51451.318077] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:30:13.03588 <0>[51451.318086] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f61392bdf80 2023-06-15T01:30:13.03588 <0>[51451.318088] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317c 2023-06-15T01:30:13.03588 <0>[51451.318092] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:30:13.03590 <0>[51451.318096] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:30:13.03590 kern.info: [51451.318101] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:30:13.03591 <0>[51451.318102] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:30:13.03591 <0>[51451.318103] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:30:13.03591 <0>[51451.318108] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0f6f80 2023-06-15T01:30:13.03592 <0>[51451.318109] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317c 2023-06-15T01:30:13.03592 <0>[51451.318111] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:30:13.03593 <0>[51451.318112] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:35:40.71591 kern.info: [51778.998327] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:35:40.71595 <0>[51778.998332] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:35:40.71595 <0>[51778.998336] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:35:40.71596 <0>[51778.998344] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f02d128fcc6 2023-06-15T01:35:40.71596 <0>[51778.998345] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-15T01:35:40.71596 <0>[51778.998347] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:35:40.71596 <0>[51778.998350] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:35:40.71597 kern.info: [51778.998353] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:35:40.71597 <0>[51778.998354] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:35:40.71598 <0>[51778.998355] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:35:40.71599 <0>[51778.998360] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a3dfd00 2023-06-15T01:35:40.71599 <0>[51778.998361] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003168 2023-06-15T01:35:40.71599 <0>[51778.998363] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:35:40.71599 <0>[51778.998364] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:41:08.39584 kern.info: [52106.678090] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:41:08.39587 <0>[52106.678093] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:41:08.39588 <0>[52106.678096] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:41:08.39588 <0>[52106.678101] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a09ed80 2023-06-15T01:41:08.39588 <0>[52106.678102] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316c 2023-06-15T01:41:08.39588 <0>[52106.678104] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:41:08.39589 <0>[52106.678106] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:41:08.39589 kern.info: [52106.678109] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:41:08.39590 <0>[52106.678109] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:41:08.39590 <0>[52106.678110] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:41:08.39590 <0>[52106.678114] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a042cc0 2023-06-15T01:41:08.39590 <0>[52106.678115] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-15T01:41:08.39592 <0>[52106.678116] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:41:08.39593 <0>[52106.678117] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:46:36.07614 kern.info: [52434.358441] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:46:36.07618 <0>[52434.358448] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:46:36.07619 <0>[52434.358453] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:46:36.07619 <0>[52434.358460] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00000f37db2afcc0 2023-06-15T01:46:36.07619 <0>[52434.358461] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-15T01:46:36.07619 <0>[52434.358464] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:46:36.07620 <0>[52434.358466] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:46:36.07620 kern.info: [52434.358469] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:46:36.07621 <0>[52434.358470] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:46:36.07621 <0>[52434.358471] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:46:36.07621 <0>[52434.358476] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0f6dc0 2023-06-15T01:46:36.07621 <0>[52434.358477] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T01:46:36.07622 <0>[52434.358479] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:46:36.07623 <0>[52434.358480] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:57:31.43581 kern.info: [53089.718146] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:57:31.43585 <0>[53089.718150] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:57:31.43585 <0>[53089.718154] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:57:31.43585 <0>[53089.718161] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a13fdc0 2023-06-15T01:57:31.43586 <0>[53089.718162] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T01:57:31.43586 <0>[53089.718165] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:57:31.43586 <0>[53089.718167] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T01:57:31.43586 kern.info: [53089.718170] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T01:57:31.43587 <0>[53089.718171] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T01:57:31.43587 <0>[53089.718172] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T01:57:31.43588 <0>[53089.718177] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a269e80 2023-06-15T01:57:31.43588 <0>[53089.718178] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003174 2023-06-15T01:57:31.43589 <0>[53089.718180] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T01:57:31.43589 <0>[53089.718181] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:13:54.47575 kern.info: [54072.758207] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:13:54.47578 <0>[54072.758212] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:13:54.47578 <0>[54072.758216] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:13:54.47578 <0>[54072.758223] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055b35caa0f40 2023-06-15T02:13:54.47579 <0>[54072.758224] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317a 2023-06-15T02:13:54.47579 <0>[54072.758227] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:13:54.47579 <0>[54072.758228] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:13:54.47580 kern.info: [54072.758231] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:13:54.47581 <0>[54072.758232] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:13:54.47581 <0>[54072.758233] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:13:54.47581 <0>[54072.758236] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffffc1230e82 2023-06-15T02:13:54.47581 <0>[54072.758237] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003174 2023-06-15T02:13:54.47581 <0>[54072.758239] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:13:54.47582 <0>[54072.758240] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:30:17.51577 kern.info: [55055.784988] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:30:17.51580 <0>[55055.784993] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:30:17.51581 <0>[55055.784998] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:30:17.51581 <0>[55055.785006] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a13fdc0 2023-06-15T02:30:17.51581 <0>[55055.785008] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T02:30:17.51582 <0>[55055.785010] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:30:17.51582 <0>[55055.785013] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:30:17.51582 kern.info: [55055.785016] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:30:17.51583 <0>[55055.785017] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:30:17.51583 <0>[55055.785018] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:30:17.51584 <0>[55055.785023] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f6adb6c8f40 2023-06-15T02:30:17.51584 <0>[55055.785024] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317a 2023-06-15T02:30:17.51584 <0>[55055.785026] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:30:17.51585 <0>[55055.785028] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:35:45.19583 kern.info: [55383.464048] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:35:45.19586 <0>[55383.464052] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:35:45.19586 <0>[55383.464056] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:35:45.19587 <0>[55383.464063] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a151f00 2023-06-15T02:35:45.19587 <0>[55383.464065] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003178 2023-06-15T02:35:45.19587 <0>[55383.464067] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:35:45.19588 <0>[55383.464070] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:35:45.19588 kern.info: [55383.464073] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:35:45.19589 <0>[55383.464074] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:35:45.19589 <0>[55383.464075] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:35:45.19590 <0>[55383.464081] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0def40 2023-06-15T02:35:45.19590 <0>[55383.464082] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317a 2023-06-15T02:35:45.19591 <0>[55383.464084] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:35:45.19591 <0>[55383.464085] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:46:40.55478 kern.info: [56038.822403] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:46:40.55482 <0>[56038.822404] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:46:40.55482 <0>[56038.822410] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:46:40.55482 <0>[56038.822419] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007fd1652cad80 2023-06-15T02:46:40.55483 <0>[56038.822420] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316c 2023-06-15T02:46:40.55483 <0>[56038.822422] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:46:40.55483 <0>[56038.822424] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:46:40.55483 kern.info: [56038.822427] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:46:40.55484 <0>[56038.822427] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:46:40.55484 <0>[56038.822428] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-15T02:46:40.55484 <0>[56038.822432] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0ddc00 2023-06-15T02:46:40.55485 <0>[56038.822433] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003160 2023-06-15T02:46:40.55485 <0>[56038.822435] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:46:40.55486 <0>[56038.822436] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:52:08.23479 kern.info: [56366.502420] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:52:08.23482 <0>[56366.502422] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:52:08.23482 <0>[56366.502426] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:52:08.23483 <0>[56366.502432] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f1013a26e80 2023-06-15T02:52:08.23483 <0>[56366.502433] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003174 2023-06-15T02:52:08.23483 <0>[56366.502435] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:52:08.23483 <0>[56366.502437] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:52:08.23483 kern.info: [56366.502440] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:52:08.23484 <0>[56366.502441] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:52:08.23484 <0>[56366.502442] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:52:08.23484 <0>[56366.502445] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f02eaad3f80 2023-06-15T02:52:08.23484 <0>[56366.502446] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317c 2023-06-15T02:52:08.23485 <0>[56366.502448] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:52:08.23485 <0>[56366.502449] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:57:35.91584 kern.info: [56694.182697] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:57:35.91588 <0>[56694.182703] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:57:35.91588 <0>[56694.182709] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:57:35.91589 <0>[56694.182720] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a13fdc0 2023-06-15T02:57:35.91589 <0>[56694.182722] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T02:57:35.91589 <0>[56694.182726] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:57:35.91590 <0>[56694.182730] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T02:57:35.91590 kern.info: [56694.182734] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T02:57:35.91590 <0>[56694.182736] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T02:57:35.91591 <0>[56694.182738] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T02:57:35.91591 <0>[56694.182745] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a9f2e40 2023-06-15T02:57:35.91591 <0>[56694.182747] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003172 2023-06-15T02:57:35.91592 <0>[56694.182750] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T02:57:35.91593 <0>[56694.182752] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:03:03.59591 kern.info: [57021.862792] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:03:03.59595 <0>[57021.862797] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:03:03.59596 <0>[57021.862800] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:03:03.59596 <0>[57021.862808] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a13fdc0 2023-06-15T03:03:03.59596 <0>[57021.862809] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T03:03:03.59597 <0>[57021.862811] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:03:03.59597 <0>[57021.862814] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:03:03.59597 kern.info: [57021.862817] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:03:03.59598 <0>[57021.862818] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:03:03.59598 <0>[57021.862819] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:03:03.59598 <0>[57021.862824] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0ddd40 2023-06-15T03:03:03.59599 <0>[57021.862825] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-15T03:03:03.59599 <0>[57021.862827] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:03:03.59600 <0>[57021.862828] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:08:31.27596 kern.info: [57349.542668] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:08:31.27600 <0>[57349.542674] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:08:31.27600 <0>[57349.542678] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:08:31.27600 <0>[57349.542685] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffffc1865d00 2023-06-15T03:08:31.27601 <0>[57349.542686] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003168 2023-06-15T03:08:31.27601 <0>[57349.542689] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:08:31.27601 <0>[57349.542691] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:08:31.27602 kern.info: [57349.542695] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:08:31.27602 <0>[57349.542696] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:08:31.27604 <0>[57349.542697] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:08:31.27604 <0>[57349.542702] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8aa49d40 2023-06-15T03:08:31.27604 <0>[57349.542702] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-15T03:08:31.27605 <0>[57349.542704] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:08:31.27605 <0>[57349.542706] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:19:26.63577 kern.info: [58004.903136] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:19:26.63581 <0>[58004.903140] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:19:26.63581 <0>[58004.903144] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:19:26.63582 <0>[58004.903151] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055b35caa4c80 2023-06-15T03:19:26.63582 <0>[58004.903152] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003164 2023-06-15T03:19:26.63582 <0>[58004.903155] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:19:26.63583 <0>[58004.903157] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:24:54.31577 kern.info: [58332.582537] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:24:54.31580 <0>[58332.582541] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:24:54.31581 <0>[58332.582544] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:24:54.31581 <0>[58332.582552] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffffc0812dc0 2023-06-15T03:24:54.31581 <0>[58332.582554] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T03:24:54.31582 <0>[58332.582558] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:24:54.31582 <0>[58332.582562] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:24:54.31582 kern.info: [58332.582568] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:24:54.31583 <0>[58332.582569] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:24:54.31583 <0>[58332.582571] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:24:54.31583 <0>[58332.582577] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055a74a117d40 2023-06-15T03:24:54.31584 <0>[58332.582578] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-15T03:24:54.31585 <0>[58332.582580] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:24:54.31585 <0>[58332.582582] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:30:21.99580 kern.info: [58660.262834] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:30:21.99585 <0>[58660.262838] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:30:21.99585 <0>[58660.262841] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-15T03:30:21.99586 <0>[58660.262849] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055a74a117d40 2023-06-15T03:30:21.99586 <0>[58660.262851] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-15T03:30:21.99587 <0>[58660.262856] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:30:21.99588 <0>[58660.262859] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:35:49.67581 kern.info: [58987.932645] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:35:49.67584 <0>[58987.932650] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:35:49.67584 <0>[58987.932654] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-15T03:35:49.67584 <0>[58987.932661] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055a74a117d40 2023-06-15T03:35:49.67585 <0>[58987.932663] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-15T03:35:49.67585 <0>[58987.932665] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:35:49.67585 <0>[58987.932668] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:35:49.67586 kern.info: [58987.932671] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:35:49.67586 <0>[58987.932671] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:35:49.67586 <0>[58987.932673] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:35:49.67587 <0>[58987.932677] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007fd1652cad80 2023-06-15T03:35:49.67587 <0>[58987.932678] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316c 2023-06-15T03:35:49.67588 <0>[58987.932680] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:35:49.67588 <0>[58987.932682] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:46:45.03583 kern.info: [59643.290984] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:46:45.03587 <0>[59643.290989] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:46:45.03588 <0>[59643.290993] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:46:45.03588 <0>[59643.291000] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0f9ec0 2023-06-15T03:46:45.03588 <0>[59643.291002] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003176 2023-06-15T03:46:45.03589 <0>[59643.291004] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:46:45.03589 <0>[59643.291007] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T03:46:45.03589 kern.info: [59643.291010] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T03:46:45.03590 <0>[59643.291011] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T03:46:45.03590 <0>[59643.291012] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T03:46:45.03590 <0>[59643.291016] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0e0f80 2023-06-15T03:46:45.03591 <0>[59643.291017] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317c 2023-06-15T03:46:45.03591 <0>[59643.291019] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T03:46:45.03592 <0>[59643.291021] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T04:30:26.47604 kern.info: [62264.731287] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T04:30:26.47608 <0>[62264.731295] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T04:30:26.47608 <0>[62264.731299] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T04:30:26.47608 <0>[62264.731306] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f02ecc93ec0 2023-06-15T04:30:26.47609 <0>[62264.731307] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003176 2023-06-15T04:30:26.47609 <0>[62264.731310] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T04:30:26.47609 <0>[62264.731312] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T05:30:30.95577 kern.info: [65869.199360] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T05:30:30.95582 <0>[65869.199364] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T05:30:30.95582 <0>[65869.199368] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T05:30:30.95583 <0>[65869.199375] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007fbd0f36fcc0 2023-06-15T05:30:30.95584 <0>[65869.199376] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-15T05:30:30.95584 <0>[65869.199379] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T05:30:30.95585 <0>[65869.199383] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T07:25:12.23581 kern.info: [72750.448746] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T07:25:12.23586 <0>[72750.448751] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T07:25:12.23587 <0>[72750.448754] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T07:25:12.23587 <0>[72750.448761] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f890eaf9d80 2023-06-15T07:25:12.23588 <0>[72750.448763] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316c 2023-06-15T07:25:12.23588 <0>[72750.448765] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T07:25:12.23588 <0>[72750.448768] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T07:25:12.23589 kern.info: [72750.448771] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T07:25:12.23589 <0>[72750.448772] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T07:25:12.23590 <0>[72750.448773] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T07:25:12.23590 <0>[72750.448778] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a261c40 2023-06-15T07:25:12.23590 <0>[72750.448779] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003162 2023-06-15T07:25:12.23591 <0>[72750.448780] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T07:25:12.23592 <0>[72750.448782] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T07:30:39.91581 kern.info: [73078.128758] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T07:30:39.91585 <0>[73078.128762] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T07:30:39.91586 <0>[73078.128765] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T07:30:39.91586 <0>[73078.128770] [Hardware Error]: Error Addr: 0x000055a74a131e40 2023-06-15T07:30:39.91586 <0>[73078.128772] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003172 2023-06-15T07:30:39.91587 <0>[73078.128774] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T07:30:39.91587 <0>[73078.128776] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T07:30:39.91588 kern.info: [73078.128778] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T07:30:39.91589 <0>[73078.128779] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T07:30:39.91589 <0>[73078.128780] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T07:30:39.91590 <0>[73078.128784] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f02ea61ff80 2023-06-15T07:30:39.91591 <0>[73078.128785] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317c 2023-06-15T07:30:39.91592 <0>[73078.128786] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T07:30:39.91592 <0>[73078.128788] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T07:36:07.59580 kern.info: [73405.808773] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T07:36:07.59584 <0>[73405.808778] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T07:36:07.59585 <0>[73405.808782] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T07:36:07.59585 <0>[73405.808789] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0f6e40 2023-06-15T07:36:07.59586 <0>[73405.808791] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003172 2023-06-15T07:36:07.59586 <0>[73405.808794] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T07:36:07.59587 <0>[73405.808796] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T07:36:07.59587 kern.info: [73405.808799] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T07:36:07.59588 <0>[73405.808800] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T07:36:07.59588 <0>[73405.808801] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T07:36:07.59589 <0>[73405.808806] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a042cc0 2023-06-15T07:36:07.59590 <0>[73405.808807] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-06-15T07:36:07.59590 <0>[73405.808809] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T07:36:07.59591 <0>[73405.808810] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T07:41:35.27576 kern.info: [73733.488791] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T07:41:35.27580 <0>[73733.488794] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T07:41:35.27580 <0>[73733.488796] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T07:41:35.27580 <0>[73733.488800] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a13fdc0 2023-06-15T07:41:35.27581 <0>[73733.488801] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e 2023-06-15T07:41:35.27581 <0>[73733.488803] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T07:41:35.27581 <0>[73733.488804] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T07:41:35.27582 kern.info: [73733.488806] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T07:41:35.27582 <0>[73733.488807] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T07:41:35.27583 <0>[73733.488808] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-06-15T07:41:35.27583 <0>[73733.488810] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8aa4ae80 2023-06-15T07:41:35.27583 <0>[73733.488811] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003174 2023-06-15T07:41:35.27584 <0>[73733.488812] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T07:41:35.27584 <0>[73733.488813] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-15T09:36:16.55579 kern.info: [80614.737770] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-15T09:36:16.55584 <0>[80614.737778] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-15T09:36:16.55584 <0>[80614.737783] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-15T09:36:16.55585 <0>[80614.737793] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffff8a0fde40 2023-06-15T09:36:16.55585 <0>[80614.737795] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003172 2023-06-15T09:36:16.55585 <0>[80614.737799] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-15T09:36:16.55586 <0>[80614.737803] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-18T04:57:39.75583 kern.info: [323097.077379] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-18T04:57:39.75587 <0>[323097.077385] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-18T04:57:39.75588 <0>[323097.077388] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-18T04:57:39.75589 <0>[323097.077395] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007f7503cedd40 2023-06-18T04:57:39.75589 <0>[323097.077397] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a 2023-06-18T04:57:39.75590 <0>[323097.077400] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-18T04:57:39.75590 <0>[323097.077402] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-23T15:11:23.18628 kern.info: [83235.472171] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-23T15:11:23.18632 <0>[83235.472176] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-23T15:11:23.18632 <0>[83235.472180] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-23T15:11:23.18633 <0>[83235.472187] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffffa24e8c40 2023-06-23T15:11:23.18633 <0>[83235.472189] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003162 2023-06-23T15:11:23.18633 <0>[83235.472191] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-23T15:11:23.18634 <0>[83235.472194] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-23T15:11:23.18634 kern.info: [83235.472197] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-23T15:11:23.18635 <0>[83235.472198] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-23T15:11:23.18636 <0>[83235.472199] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-23T15:11:23.18636 <0>[83235.472204] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffffa2a4ae80 2023-06-23T15:11:23.18637 <0>[83235.472205] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003174 2023-06-23T15:11:23.18637 <0>[83235.472207] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-23T15:11:23.18637 <0>[83235.472208] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-23T21:28:13.10629 kern.info: [105845.304387] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-23T21:28:13.10633 <0>[105845.304392] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-23T21:28:13.10634 <0>[105845.304396] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[-|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x9c20000006030151 2023-06-23T21:28:13.10634 <0>[105845.304403] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00ffffffbd0f9ec0 2023-06-23T21:28:13.10635 <0>[105845.304404] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003176 2023-06-23T21:28:13.10635 <0>[105845.304407] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-06-23T21:28:13.10635 <0>[105845.304410] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-06-30T18:50:57.96291 kern.info: [89798.856258] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-06-30T18:50:57.96295 <0>[89798.856265] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-06-30T18:50:57.96295 <0>[89798.856268] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC7_STATUS[-|CE|-|-|-|-|-|-|-]: 0x8000000118cb9063 2023-06-30T18:50:57.96296 <0>[89798.856276] [Hardware Error]: IPID: 0x0000000000000000 2023-06-30T18:50:57.96296 <0>[89798.856279] [Hardware Error]: Bank 7 is reserved. 2023-06-30T18:50:57.96296 <0>[89798.856281] [Hardware Error]: cache level: L3/GEN, tx: INSN 2023-07-01T18:19:59.40304 kern.info: [174340.051291] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-07-01T18:19:59.40310 <0>[174340.051299] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. 2023-07-01T18:19:59.40310 <0>[174340.051304] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 2023-07-01T18:19:59.40310 <0>[174340.051311] [Hardware Error]: Error Addr: 0x01ffffffbd0fecc0 2023-07-01T18:19:59.40311 <0>[174340.051312] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 2023-07-01T18:19:59.40311 <0>[174340.051315] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. 2023-07-01T18:19:59.40311 <0>[174340.051317] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD 2023-07-02T23:16:41.64285 kern.info: [278541.960764] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged 2023-07-02T23:16:41.64288 <0>[278541.960770] [Hardware Error]: Deferred error, no action required. 2023-07-02T23:16:41.64288 <0>[278541.960774] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC17_STATUS[Over|-|-|-|-|-|CECC|Deferred|Poison|Scrub]: 0xc089df8948de8948 2023-07-02T23:16:41.64289 <0>[278541.960779] [Hardware Error]: IPID: 0x0000000000000000 2023-07-02T23:16:41.64290 <0>[278541.960781] [Hardware Error]: Bank 17 is reserved. 2023-07-02T23:16:41.64290 <0>[278541.960782] [Hardware Error]: cache level: RESV, tx: GEN Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 05.07.2023. u 18:21. |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
cini mi se da sam oba problema rjesio postavljanjem ram brzine na 2133mhz i ram fast boot off. solved. |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
prvi problem se ponovo poceo pojavljivati nakon nekog vremena, ali ga sam ovaj put rjesio sa prebacivanjem usb tipkovnice iz usb 2.0 u usb 3.0 port. niti jedan drugi usb ne smije biti ubacen prilikom paljenja, primjerice mis.. inace se desi isti problem. edit: cini mi se da visoki (ali podrzani) takt memorije i usb port verzija u kojoj je tipkovnica su oboje uzrocnici prvog problema. Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 23.08.2023. u 14:32. |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
prvi problem u potpunosti rjesen tako sto tipkovnicu spajam na usb 2.0. drugi problem, muku mucim mjesecima sa ovim greskama. ponovo se pojavljuju. nocas odradjen memtest oba ram keksa 2x 32gb, spojeni u A2 i B2. oba su prosla 1 pass. biosi minimalno dirani, default bios postavke rade iste probleme. masina se povremeno reboota, jednom u 10 dana. kernel 6.5.13. odradjen stress-ng test u live sistemu, pod 100% loadom na svim threadovima mi je dvaput bacio hardware error sto je puno manje nego kad masina nije pod loadom a baca vise gresaka. Code:
[ 1447.385486] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 1447.385493] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. [ 1447.385497] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 [ 1447.385511] [Hardware Error]: Error Addr: 0x01ffffffc0c8cdc0 [ 1447.385514] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316e [ 1447.385519] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. [ 1447.385524] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD [ 1775.065499] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 1775.065508] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. [ 1775.065513] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 [ 1775.065527] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00001edb30d6df40 [ 1775.065530] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317a [ 1775.065536] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. [ 1775.065541] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD [ 1775.065548] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 1775.065550] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. [ 1775.065553] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 [ 1775.065565] [Hardware Error]: Error Addr: 0x00007ff7a3c53e80 [ 1775.065567] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003174 [ 1775.065572] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. [ 1775.065576] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD [ 2102.745519] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 2102.745527] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. [ 2102.745533] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 [ 2102.745547] [Hardware Error]: Error Addr: 0x01ffffff9411bf80 [ 2102.745550] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00317c [ 2102.745556] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. [ 2102.745561] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD [ 2102.745568] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 2102.745570] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. [ 2102.745573] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 [ 2102.745584] [Hardware Error]: Error Addr: 0x01ffffff94184f00 [ 2102.745587] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003178 [ 2102.745592] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. [ 2102.745595] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD [ 2430.425538] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 2430.425549] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. [ 2430.425554] [Hardware Error]: CPU:1 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 [ 2430.425568] [Hardware Error]: Error Addr: 0x01ffffff91119d40 [ 2430.425571] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a00316a [ 2430.425577] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. [ 2430.425582] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD [ 2430.425590] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 2430.425592] [Hardware Error]: Corrected error, no action required. [ 2430.425594] [Hardware Error]: CPU:17 (19:21:2) MC1_STATUS[Over|CE|MiscV|AddrV|-|-|SyndV|-|-|-]: 0xdc20000006030151 [ 2430.425606] [Hardware Error]: Error Addr: 0x01ffffff91169cc0 [ 2430.425608] [Hardware Error]: IPID: 0x000100b000000000, Syndrome: 0x000000001a003166 [ 2430.425613] [Hardware Error]: Instruction Fetch Unit Ext. Error Code: 3, IC Data Array Parity Error. [ 2430.425617] [Hardware Error]: cache level: L1, tx: INSN, mem-tx: IRD Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 12.03.2024. u 15:07. |
Postovi: 12,613
Probati neki drugi Ryzen Cpu. Koji psu je u sistemu,?
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
@nino upravo testirano kod kolege xpectora sa drugim procesorom, ryzen 3200g, odradjen stress test 20 minuta. kernel 6.5.13. pusten malo i da idla. bez errora. rebootao nazad na 5950x u live void 6.5.13 i live debian 6.1.0, errori se prikazuju. interesantno da se error cesto pojavi 333 sekunde od inicijalizacije boota, barem po 'dmesg' timestampu, a cesto i ranije. barem 3-4 puta se desilo na 333 sekunde. psu je xilence 650w ili 750w. da sad ne vadim jer se ne vidi bez vadjenja. edit: ponovo 332 pa 660 sekundi. ima neke veze sa vremenom, zna li tko nesto vise? Code:
[ 64.759667] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 332.759413] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 332.759464] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 660.439439] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 988.119647] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 988.119700] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 1315.799223] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 1315.799264] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 1971.159465] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 1971.159515] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 2298.839649] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 2298.839699] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 2626.519542] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 2954.199234] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 3281.879580] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged [ 3281.879630] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 12.03.2024. u 15:08. |
Postovi: 12,613
Nemoj se patit, reklamiraj cpu Sent from my CPH2449 using Tapatalk
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
Hvala. Poslušao sam savjet. Nešto definitivno ne štima. Kontaktirao sam AMD RMA, kažu da pročitam troubleshooting koji već jesam.. ne znam čitaju li uopće šta sam napisao u 148 linija teksta. 29.3.2024 Dobio e-mail da mi je AMD approvao RMA. Trajalo bi kraće da sam ranije ispunio njihov zahtjev da uslikam procesor, medjutim bio je u radnoj stanici pa je sve skupa malo pričekalo. Odgovaraju dosta brzo, maksimalno 48 sati na svaki upit, nekada i unutar 24 sata. Poslali su mi DHL-ov express shipping request koji oni plaćaju. Danas u 14 sati sam predao paket koji ide za Venray, NL. 2.4.2024 Paket dostavljen oko podne. Iznenadujuće brzo uzimajući u obzir jedan neradni dan. 3.4.2024 Paket su zaprimili. 4.4.2024 Shippali su replacement CPU u 08:32 preko DHL expressa i poslali su tracking. Shippaju iz NL. itemId,lineItemNumber,lineItemNumberForReplacement,opNumber,receivedStatus,relatedOrderId,replacementObjects,retInsStatus,rmaApprovalDate,rmaNumber,serialNumber,snAppStatus,claimStatus 8024U000007Mt8HQAS,600006063210,10,100-100000059WOF,Received,8014U000006UbkRQAS,[object Object],Pass,2024-03-28,6000060632,9LT9135M30723,Approved,Resolved Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 07.04.2024. u 20:47. |
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 71
5.4.2024 12:52 stigao novi CPU. nema errora. problem solved. :-) Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 07.04.2024. u 21:58. |
