#5461 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
#5462 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Daj procitaj upit prije nego odgovoris |
#5463 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
Uf, dobar komentar za GPU, nisam uopće obratio pažnju. Imam jedan stari Asus HD 5770, jel bi bilo ok da to ubacim unutra s ovim Ryzenom 5500 ili to nema smisla? Uzet ću onda i 500 GB SSD. Ponavljam 5770 i r5 5500 će raditi stime da je hd 5770 lošija od vega 8 iz r3 3200g ali je r5 5500 tri puta jači od 3200g i ako će se ubuduće kupiti jača grafa onda kupiti 5500! Što nisam razumio? |
#5464 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
BMAX B3 Mini PC Intel 11th Gen N5095 Quad Core Up to 2.9GHz, 16GB DDR4 512GB SSD, 4K 60Hz HDMI 2.0x2, USB 3.0x4 Micro SD Card Slot, 3.5mm Audio 2.4/5GHz Dual Wi-Fi BT4.2 RJ45 1000Mbps Ethernet, Windows 11 Pro, Push-Pull Cover Design with VESA Mount cca 150 eura u maloj kocki. valja li to što za isključivo surf i jubito? |
#5465 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
#5466 |
Postovi: 1,629
Bas ti se treba crtat sve? "Pozdrav, trebao bih puncu složiti konfiguraciju za pc. Potrebe su mu surfanje i to je to." Sigurno ce punac kasnije uzimat grafu da hakla pubg i warzone. |
#5467 |
Postovi: 10,271
#5468 |
Postovi: 34,072
To ti je mali PC kojeg prodaju Kinezi tipa Geekbuying & co. https://www.bmaxit.com/product/miniPC/ Osobno taj N5095 ne bi stavio ni u Android media player jer je to nekakav duhovni/moderni nasljednik Celerona, a znamo koliko su valjali.
#5469 |
Postovi: 10,271
Ma zanimalo me gdje ga ima po toj cijeni, ne mogu skuziti na sto tocno misli ![]() Dobar je to hw. Serija J4xxx uredno vrti kucne servere, transkodira video i sl. Serija N5xxx je vrlo popularna u firewall/router/NAS svijetu. Ne vidim nista sporno da takav hw vrti media library ili komp za browsanje. Sigurno ce to raditi s lakocom. Na J4015 celeroncicu koji mi vrti NAS imam Plex server s transkodiranjem, jednu virtualku i nekoliko docker kontejnera. I radi ko puska. I ima samo 2c/2t. Celerona previse pamtimo kao krs i lom sa socketa 478 ![]()
#5470 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
#5471 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Jedan je da za sad idem na kombinaciju 5500 CPU i 5770 GPU kod punca i kad ću u nekom trenu mijenjat grafu u svom kompu (GTX 950), prebacim tu grafu tamo. Drugi je da zamijenim odmah procesore pa tamo imam kombinaciju Ryzen 5 1600 + HD 5770, a kod sebe Ryzen 5 5500 + GTX 950. Ni ja na svom PC-u ne igram igre trenutno, al kad bih krenuo opet igrati, opet mogu u ovaj drugi prebaciti GTX 950. Bitno mi je samo da će stvari raditi. |
#5472 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
#5473 |
Postovi: 1,629
filips13 tebi za punca treba apu konfa, sve te kombinacije sa cpu-om bez igpu je samo potencijalna zahebancija u buducnosti ako te starudije krepu pa trebas traziti zamjene jer se racunalo nece moci koristiti bez zasebne graficke. iGPU doslovno postoji za namjenu koja je za to računalo - da daje sliku za osnovne radnje na računalu (surfanje, word, multimedija i sl.). |
#5474 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Ovo je najisplativija opcija ako u budućnosti misliš nešto i odigrati . Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 06.12.2023. u 19:03. |
#5475 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Pozdrav. Molim preporuku za kompletni pc s monitorom, zvucnicima (ako nema u monitoru), misem i tipkovnicom (ne treba neka skupa, ali po mogucnosti da svijetli jer je komp za djecu pa ce im biti fora), koristiti ce se za skolu, web i povremeno za neke djecje igre... Budzet do 400€, neka trgovina koja odmah sastavi komp. |
#5476 |
Postovi: 1,629
1 * Monitor DELL SE2422H, 210-AZGT 210-AZGT Šifra: 0001221339 1 * Set EVEREST KM-G88 Drifter, tipkovnica + miš, rainbow, crna Šifra: 100.230.204- 1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 3200G (4.0GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega 8 Graphics, with Wraith Stealth cooler Šifra: YD3200C5FHBOX 1 * MSI Main Board Desktop B450M-A PRO MAX (SAM4, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1,6 x USB3.2, 6 x USB2.0, 4xSATA III, M.2, DVI-D, HDMI, GLAN) mATX Retail Šifra: B450M-A PRO MAX 1 * Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black, EAN: 740617319903 Šifra: KF432C16BBK2/16 1 * Patriot SSD P300 R1700/W1200, 512GB, M.2 NVMe P300P512GM28 Šifra: pat-p300-2280-512 1 * Cougar | XTC550 ARGB | PSU 80plus White RGB Šifra: CGR XG-550 1 * MS FIGHTER V320 gaming kućište MSC10029 Šifra: 0001211522 Sveukupno s popustom: 437,99 € (-2%=428€) Besplatno slaganje i dostava |
#5477 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 17
Super! To je u futuri ili? I kak ide ovih dodatnih 2% popusta? |
#5478 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 65
s1155 Asrock H61M/U3S3 Memorija ddr3 1333MHz 4gb transcend JetRAM , 9-9-9, JM1333KLN-4G 1 HDD SATA III 500 GB WD Caviar Blue, 3,5", 7200 rpm,16 MB, WD5000AAKX Napajanje 480W Xilence RedWing Edition Procesor s1155 Intel Pentium G840 (3MB, 2.80 GHz, ) box Grafička kartica Sapphire PCI-E se ATI Radeon HD6850 1GB GDDR5, HDMI, DVI, DP [B]ovo gore je moja trenutna konfiguracija, molim preporuku što bi trebao nadogradit i za koliko novaca da se može onako normalno igrati fortnite |
#5481 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Više-manje sve treba mijenjati, ali može se s polovnim komponentama nešto puno, puno bolje dobiti za između 150e i 250e. i7 2600 za 20-25e Ima jedna GTX 1650 SUPER za 80e što bi bilo ok za tvoje napajanje, makar bih ga ja radije promijenio. Npr: https://www.njuskalo.hr/napajanja/na...oglas-39157286 Ima 8GB DDR3 za po 10-12e ponegdje: https://www.nabava.net/search.php?q=8gb+ddr3 Još nekakav nekakav SATA SSD za 20e. Iako, osobno bih radije išao na promjenu platforme, probaj naći neki komplet(uz sve prethodno navedeno). Npr. ima za njušci za 130e i3 10100+ploča+16GB RAMa |
#5482 |
Postovi: 685
Konfa za petstotinjak eurica
Hi ekipa, malo sam ispao iz priče, davno sam si lagao konfe, no sada nova generacija nastavlja;.-) Sin si je slozio neku konfu za Gaming, pa bih molio sto objektivniju observaciju..... - Kućište Bit Force Orion ARGB-2, Mid tower, kaljeno staklo, bez napajanja, ATX, crno - CPU-AMD Ryzen 5 5600x - GPU- Grafička kartica XFX AMD Radeon RX 580 GTS XXX Edition - Maticna-Matična ploča GIGABYTE B550M K - Napajanje MS Base M500, 500W, ATX - Memorija Silicon Power SP008GBLFU320X02, 8GB, DDR4 3200MHz, CL22 Hvala najljepša. |
#5483 |
Postovi: 12,613
Grafa losa za danasnje pojmove, psu izbjegni. Ram, barem 16gb, cl 16.
#5484 |
Postovi: 685
Hvala ti za opaske... Koju mininmalnu po tvom misljenju grafu preporucas za danasnje pojmove? i koji PSU? 2x8 ili 1x16? Mozda ovo; - Memorija Kingston Fury Beast, 16GB, DDR4 3200MHz, CL16 - Napajanje Cougar Atlas 650, 650W, 80+ Bronze, ATX - Napajanje Cougar XTC ARGB 550, 550W, 80+, ATX -Grafička Zotac GeForce GTX1650 AMP, 4GB GDDR6 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.04.2024. u 09:05. |
#5485 |
White Rabbit
Postovi: 5,316
Uzmes: 1. 2x8GB DDR4 3200 2. Bequiet/Seasonic napajanje 500W+ 80+ Gold (ako ne mislis ici na konfu za 2k gaming - kvalitetno 500 napajanje je sasvim dovoljno) 3. Grafa - ak je za 1080p Gaming - RX 6600 ili RTX 3050 Ti/4050 Ti minimalno... E sad - ako je budet limitiran osobno bih isao na soluciju kupnje dobre baze sad (citaj: ne stedi na MBO+PSU kombinaciji) i uzeo neki proc tipa 5600G sa integriranom grafom da se moze nekaj odigrat - pa kasnije dodao kak spada grafu. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.04.2024. u 09:05. |
#5486 |
Postovi: 2,707
Ne vidim nigdje storage(disk)? Zalman T6 ATX MidTower Case, black Napajanje 600W, SILVERSTONE Strider Essential ST60F-ES230, ATX, Active PFC, 120mm vent. Memorija G.Skill AEGIS - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-pin, F4-3200C16D-16GIS Intel S1200 CORE i3-10105F BOX 4x4,4 65W GEN10 RX 6600 8GB XFX SWIFT210 CORE GAMING SPEEDSTER SSD M.2 Lexar NM620 512GB NVME PCIe Gen. 3 MB ASRock Intel 1200 H510M-HDV/M.2 SE Ukupno: 527,20 € Jedini minus je platforma, nemaš baš puno mjesta za upgrade s tom matičnom i socketom. RX 6600 je nekako must-have u budget konfama. Sve jeftinije je puno gore. Baš si nekako 100-150e do budžeta gdje se ne bi trebalo išta žrtvovati u smislu balansa cijele konfe, kvalitete napajanja i matične, skupa s nadogradivošću ![]() |
#5487 | |
Postovi: 685
-Rx 6600 8Gb Gigabyte eagle (Garancija 1 god ) -Ryzen 5 5600 NOVO ( Garancija jos 3 god) -B450 MSI NOVA ( Garancija 3 god ) -16Gb FuryX 3200mhz NOVO (Garancija 10 god) -Gigabyte 750W +80 Gold, Modularno NOVO ( Garancija 5god ) -512Gb M.2 Crucial P3 ( Garancija 5 god. ) -BitForce Voltron NOVO ( Garancija 3 Godine ) ili -Rx 6600 8Gb 1god gar -Ryzen 5 5600 NOVO ( Garancija jos 3 god) -B450 MSI NOVA ( Garancija 3 god ) -16Gb FuryX 3200mhz NOVO (Garancija 10 god) -Gigabyte 750W +80 Gold, Modularno NOVO ( Garancija 5god ) -512Gb M.2 Crucial P3 ( Garancija 5 god. ) -BitForce Swan NOVO ( Garancija 3 Godine ) da li se i u gornjim konfama ogranicavam sa upgradeom? 550€ to mi se ok, neki lik iz Pakraca na facegrupama nudi / sastavlja |
#5488 |
Postovi: 34,072
Crucial P3 ti je više za storage nego za OS. Nećeš baš vidjeti veliku razliku između njega i npr. Kingston Fury Renegade, ali ipak postoji.
#5489 |
Postovi: 685
da li sam u ovoj konfi nesto fulao? Grafička XFX AMD Radeon RX6600 Speedster Swft 210 Core, 8GB GDDR6 Matična ploča Gigabyte B550M K, AMD AM4, Micro ATX Procesor AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T, up to 4.6GHz, 32MB, AM4), Vodeno hlađenje MSI MAG CoreLiquid M240, 2x120mm ARGB, Intel i AMD, crno Napajanje Cougar XTC ARGB 550, 550W, 80+, ATX Memorija Kingston Fury Beast, 16GB (2x8GB), DDR4 3200MHz, CL16 |
#5490 |
White Rabbit
Postovi: 5,316
Gle ak si limitiran budetom cemu vodeno a s druge strane "tak-tak" napajanje? Ta konfa je generalno ok al kolki ti je budet na kraju? 5600X ak dolazi sa hladnjakom za pocetak ti je dosta a kasnije lako kupis nekaj boljeg ak ti je do tisine (zracno do 50 Eura) i mirno more. Nije to Intel pa da ti treba klima da ga hladi ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.04.2024. u 08:28. |
