Staro 09.01.2024., 09:41   #31
Postovi: 23,518
Nema šta chipset podržavati ili ne ?
Raditi će svaka 2.5 GB PCI-E mrežna, čak i one USB 3 > 2.5 GB.
Jeste li se sad ispuhali pa da se vratimo na naslov teme ?
Kolega je uspio izbaciti Innbox U92 iz igre i složiti HG8010 ONT + Netgear Nighthawk RAXE500.
Otkrili smo da Netgear ima glupu pamet i da se mora konfig striktno odraditi po ovim koracima > https://shorturl.at/jprxX
+ ispravni parametri (Vlan, user / pass za PPPoE, ...).
Staro 09.01.2024., 15:53   #32
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Dobio sam spojenu optiku, router je Huawei EG8145X6. Unaprijed sam bio tražio kod tog operatera (nije A1) router koji će ići u bridge, ali dobio sam ovog i sad kažu da ne ide on u bridge i da će mi nekog drugog dostaviti i podatke za PPPoE.
Imam vlastiti TP-Link Archer C7 v5.
Dal da se uopće gnjavim s tim ili da u Huaweiu namjestim sve port forwarde, dopuštene uređaje za wifi, dhcp static adrese i sve ostalo,odnosno ima li PPPoE kakve mane u tom smislu?
FitzTN je online   Reply With Quote
Staro 09.01.2024., 17:01   #33
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Autor FitzTN Pregled postova
Ako imaš uslugu od A1 preko HT infrastrukture možeš dobiti PPPoE podatke a ako si na infrastrukturi od A1 e onda nemožeš dobiti PPPoE podatke jer A1 nekoristi PPPoE vrstu veze za Internet već DHCP.
Ako slučajno imaš taj A1 ruter a da se spaja LAN kabelem na ONT onda nebi trebao imati nikakvih problema da spojiš vlastitu opremu bez obzira za što se odlučiš.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 09.01.2024., 17:21   #34
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Nije A1 nego je lokalni telekom 4Tel. Ne znam ima li PPPoE nekih nedostataka tipa niža brzina i sl? Treba mi telefon pa ne mogu opremu skroz izbaciti.
Staro 09.01.2024., 18:03   #35
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Moze li se staviti Cisco ATA za FXS?
Staro 02.04.2024., 21:05   #36
dadojaksa
bad ass madafaka
dadojaksa's Avatar
Postovi: 139
Pozdrav,
čitam malo jer sam prešo iz HT optike na A1 optiku i dobio taj Inbox U92 ruter i onaj M92 mesh. Obečano mi kad sam sklapao ugovor da ću dobiti frith 6660 i ax3000 mesh.. ali eto.. došli danas i nemoguće dobit... samo u poslovnoj varijanti.... e sad koristim inaće telefone na bazi DECT signala koji šalju inaće fritz box routeri.
Šta sad napravit da spojim bilo koji fritz ? Da li je moguće kupit recimo fritz 7590ax i spojit ga direktno, ili mora ići u bridge sa U92.... ili šta je sad najbolje uraditi ?
LP
dadojaksa je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2024., 21:36   #37
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Autor dadojaksa Pregled postova
Pozdrav,
LP
Fritz 6660 nemože ići na Optiku jer nema WAN port te taj modem router je samo za kabelski internet (COAX).
Ako ćeš koristiti samo Internet i IPTV traži bridge i dobiti ćeš svoje PPPoE podatke s kojima možeš kompletno izbaciti ISP opremu.
Za VoIP(telefon) podatke neznam kako ćeš doći do svojih login podataka a i A1 neželi dati korisnicima.Ako nećeš telefon koristiti možeš VoIP ignorirati.
Fritzove za IPTV i A1 VoIP ignoriraj jer po defaultu port za VoIP je postavljen na 5060 dok A1 koristi port 5091 a to nemožeš promjeniti.
Ako imaš pitanja slobodno mi pošalji poruku na private.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 02.04.2024., 21:43   #38
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Ekipa trebao bih malu pomoć. Uzeo sam A1 preko HT infrastrukture. Dobio sam od njih ppoe podatke (koje sam dva puta s njima provjerio) no ne mogu dobiti internet vezu. Router je Asus AC-RT86U. Ista konfiguracija ali dok je bio Iskon preko HT-a je radila uredno.
Ovo su postavke.
Gdje griješim? Resetirao sam router, ponovo unio samo osnovno ali ne radi. Pod WAN ip adresu dobiva neku iz 192.168.0.x range-a
Staro 02.04.2024., 22:26   #39
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Dali ti je Asus spojen na LAN kabelom na ONT?
Znači ONT u Asus WAN port.
Ako i dalje ti ne radi pošalji mi PM pa da pogledam preko remotea.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 02.04.2024., 22:29   #40
Postovi: 23,518
xDSL ili Optika ?
Asus AC-RT86U je WAN router, šta je "ispred" njega spojeno ?
Staro 02.04.2024., 22:31   #41
alengrosevic
Postovi: 3,775
Asus WAN port je spojen u ONT.
Staro 02.04.2024., 22:45   #42
Postovi: 23,518
Malo je čudno da je PPPoE konekcija dobila IP iz 192.168.0.x opsega.
Jesi probao napraviti reboot jednog i drugog ?
Ne reset.
Staro 02.04.2024., 23:11   #43
Postovi: 10,031
Baci oko i na system log. Pocisti ga, napravi reconnect wan-a pa sibni da vidimo (maskiraj ako ima kakvih povjerljivih podataka)
Staro 03.04.2024., 07:56   #44
alengrosevic
Postovi: 3,775
Sinoć sam s kolegom Karlom probao posložiti da radi ali ne ide.
Čak sam asus router flashao na stock firmware (bio je Merlin), boot oba zajedno u isto vrijeme, pa sam resetirao konfiguraciju i ispočetka konfigurirao, jednostavno svaki put isto radi. Probali smo sve parametre koji su potrebni da to radi.
Da razjasnimo, isti router na isti ONT kad je bio Iskon, sve je radilo uredno. Isto ppoe, user pass i vlanid i sve je radilo savršeno. Što je HT promjenio u ONT-u da daje adrese iz nekog dhcp-a, a ne WAN, ne znam.
Danas će probati opet, budem se poigrao s time, ne bih volio da zapnem na Innboxu
Evo log sa Asusa:
Staro 03.04.2024., 08:14   #45
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
po meni krivi vlan upisan na njihovom switchu ili port nije taggan.
da li dobiješ isti IP ako ne staviš ništa pod vlan?
rune je imao takve eskapade da bi zaboravili tagirati vlan na portu prema korisniku (jer svaki operater ima svoj vlan).
PS si siguran da je upravo taj vlan za tu vrstu usluge, a1 preko ht-a?
ovo liči kao da je dignut neki default dhcp negdje na njihovoj mrežnoj opremi ili netko baca "kontru" u mrežu nazad.
sniffaj taj 192.168.0.0 rang pa da vidiš šta je na njemu.
Staro 03.04.2024., 10:04   #46
Postovi: 10,031
Po logu ispada da je sve oke, a nije. Ne vidim neki ociti problem.
Svakako probaj bez podesenog vlan-a.
Staro 03.04.2024., 10:09   #47
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
VLAN bi trebao biti dobar, imam istu takvu uslugu i vlan je 1203.
Možda nema veze.. ali ono što mi je čudno je da mu je username u formatu 1234567@vip-dsl.
Kod mene i još nekih frendova gdje sam gledao je pppoe1234567@vip-dsl
Izgleda da mu autentikacija prolazi
Da, definitivno bi trebalo malo posnifati pa pratiti... šteta da nije mikrotik, on ima lijepo složeni snifer i debug log uspostavljanja pppoe konekcije, vidi se puno više toga. Možda se može kako pojačati logging na tom asusu?
Staro 03.04.2024., 10:44   #48
Postovi: 23,518
A kad staviš ISP router, onda usluga radi ?
Jesi tada gledao njegov log ?
Jesi na Asusu probao "mijenjati" mac na wan - u, da bude kakav je na isp - ovom ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2024. u 13:59.
Staro 03.04.2024., 10:47   #49
Postovi: 10,031
Na Merlinu moze mijenjati log level u general logu (screenshot par postova iznad, iznad apply tipke), ali nisam siguran odnosi li se taj log level i na pppd. Trebalo bi probati.
Staro 03.04.2024., 12:13   #50
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Autor Nikky Pregled postova
A kad staviš ISP router, onda uslugs radi ?
E baš to... ako ne radi niti innbox, onda je do A1 šeprtlja.
Ako radi, onda je vjerojatno na Asusu nešto...
Jesi na Asusu probao "mjenjati" mac na wan - u, da bude kakav je na isp - ovom ?
Ovo provjereno ne igra ulogu u "A1 preko HT" kombinaciji, u istom scenariju sam isprobao i klonirat MAC od innboxa i orig mac od barem dva druga routera, radi uvijek, mikrotik i openwrt.
Staro 03.04.2024., 12:25   #51
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,227
@alen - zamoli ih da ti izgenerirqju novi password za pppoe konekciju.
Na jednoj kuci sam imao problem da sam imao ispravan password al se nikako nije htjelo spojit. Nakon izmjene passworda sve proradilo u roku keks.
Staro 03.04.2024., 12:54   #52
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
ah to me sjetilo, na ht-u, nisu brisali neaktivne accounte, ili bi prošlo dugo dok bi se sjetili. stari ili neaktivan pppoe bi se uredno spojio ali na njemu nije bilo "neta". po riječima jedne ženske negdje u administraciji poslovnih korisnika - bila je rekla da ti stari accounti budu prebačeni u neki drugi "sustav" i da prođe autentifikacija ali da na njima net bude jako spor, i spominjala je modemske ulaze. u 2022.
nije nemoguće da su to radili pred 15 godina. danas kad modemski ulazi ne postoje (mislim da ne postoje), ovo je moguće neki zaostatak kako s tehničke strane tako i njenih informacija.
činjenica je da su moji stari accounti i dalje radili as in spojili bi se ali zaista nisam provjeravao da li prolazi ping ikamo dalje od njihove mreže.
ako je username format kriv a pppoe se ipak spoji, to zaista može bit da završi tkoznagdje na tkoznakojem routeru.
prosnifaj malo taj subnet kažem ti. tkoznašta je na njemu
PS @medo bi moguće znao o ovome ako je iole duže radio u ht-u.
Staro 04.04.2024., 00:22   #53
alengrosevic
Postovi: 3,775
Ekipa problem je riješen. S kolegom Karlom sam do maloprije radio na tome i shvatili smo gdje je problem.
Naime dok sam ih u službi za korisnike zvao za username i password, gospođica mi je diktirala ppoe xyxyxy@vip-dsl za username. I postavio sam xyxyxy@vip-dsl kao username i password koji mi je rekla. Čak sam drugi put zvao i drugom tehničaru diktirao username i password te mi je potvrdio da je to ok. I tu je bio problem.
username je PPOExyxyxy@vip-dsl, znači taj PPOE je obavezan naprijed. Nakon što smo na taj način unijeli podatke sve je proradilo. Vjerujem da je moja greška što nisam prvi put tu gospođicu pitao da li je taj ppoe dio korisničkog imena, ja sam pretpostavio da mi govori da je to taj protokol.
Eto, glupost, i dva izgubljena dana. Mea culpa
Hvala još jednom kolegi Karlu (i vama svima ostalima) što je izdvojio vrijeme i pomogao mi oko toga. Ima i ćevape dok se vidimo.
Staro 05.04.2024., 08:59   #54
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
na Innbox U92 nemože dobiti bridge- poslovna politika a1 pretpostavljam zaključano i nededaju ga,čisto sumljam da u firmweru nepostoji ta mogučnost,ja bi mu savjetovao da napiše mail na pritužbe i spomene zakonsku odredbu o slobodi routera i da ima potrebu postaviti svog fritza,i vidjeti što će odgovoriti u slučaju negativnog odgovora kontaktirati HACOM,u tom postupku je važno imati pismeni trag -znaći mailom ne telefonski,a i na pritužbama rade ljudi sa puno većim ovlasima nego ovi na telefonu.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 05.04.2024. u 09:41.
Staro 05.04.2024., 11:08   #55
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Taj U92 je čudna biljka...
Imao sam na jednom situaciju da nakon tvorničkog reseta nije nikako mogao povući konfiguraciju niti nakon više sati.
Innbox se spajao na net dok nismo radi nekih problema na nagovor korisničke napravili reset na tvorničke nakon čega se ubananio i više ga dragi bog ne bi spojio na pppoe
Na kraju zatraženi pppoe podaci, stavljen mikrotik umjesto njega i sve radi.
Staro 05.04.2024., 11:27   #56
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
A1 ACS radi na principu one time config download te SZK ga mora nanovo izbaciti i ubaciti u ACS registar.
Kod njihovog FTTH - a je drugačije.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2024. u 11:52.
Staro 05.04.2024., 18:00   #57
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,227
@alen - eto, kao sto sam i rekao. Neki vrag do login podataka.
Super pa si rijesio 👍🏻
Staro 05.04.2024., 18:19   #58
Chronosus_n1
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 10
Pozdrav ekipa,
ja također imam problem s Asusom (RT-AC56) koji je direkt spojen na Huawei ONT, A1/HT optika.
Baci mi disconnected iste sekunde nakon što postavljanje postavki prođe, kolko se sjećam dok sam na tom istom routeru u Iskonu imao složen pppoe bar sam vidio da se pokušava spojiti prije neg je bacio disconnected.
Log baci sljedeće:
May 5 07:07:08 WAN Connection: ISP's DHCP did not function properly.
May 5 07:07:13 hour monitor: ntp sync fail, will retry after 120 sec
May 5 07:07:33 rc_service: httpd 247:notify_rc restart_wan_if 0
May 5 07:07:33 kernel: Attempt to kill tasklet from interrupt
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 9 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 2 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 9 for vlan2 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 2 for vlan2 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 13 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 1 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 13 for vlan2 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 1 for vlan2 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 4 for vlan1 mvlan_en 0
May 5 07:07:33 kernel: et0: et_mvlan_netdev_event: event 4 for vlan2 mvlan_en 0
May 5 07:07:36 pppd[592]: pppd 2.4.7 started by cnus, uid 0
May 5 07:07:48 rc_service: zcip 594:notify_rc start_firewall
May 5 07:07:48 zcip client: configured 169.254.49.78
May 5 07:07:48 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
May 5 07:07:49 miniupnpd[468]: shutting down MiniUPnPd
May 5 07:07:50 nat: apply nat rules (/tmp/nat_rules__eth0)
May 5 07:07:50 nat: apply redirect rules error!
May 5 07:07:50 miniupnpd[624]: version 1.9 started
May 5 07:07:50 miniupnpd[624]: HTTP listening on port 51105
May 5 07:07:50 miniupnpd[624]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
May 5 07:07:54 nat: apply redirect rules
May 5 07:08:11 pppd[592]: Timeout waiting for PADO packets
Postavke na routeru:
Ako ima itko ideju do čega bi moglo biti, bio bih najzahvaliniji jer sam već previše vremena potrošio na spajanje i prespavanje bez ikakvog učinka.
Zadnje izmijenjeno od: Chronosus_n1. 05.04.2024. u 18:26.
Chronosus_n1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2024., 18:49   #59
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
PPPoE username mora biti velikim slovima znači
PPPOExxxxxx@vip-dsl
VLAN ID također na A1 preko HTa je 1203 a Priority 0
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2024. u 19:32.
Staro 05.04.2024., 22:19   #60
Chronosus_n1
Postovi: 10
Što je najbolje pitao sam agenticu kad mi je diktirala jel pppoe malo, kaže ona da je. Doduše probao sam i s velikim odmah jer više nisam znao što bi i ista stvar je bila.
Nadam se da je onda do VLAN-a, probam sutra.
Hvala na odgovoru!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2024. u 22:47.
