Staro 26.03.2024., 16:25   #1
radi.neradi
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 77
routing
Nemam dovoljno znanja oko mreža. Imam pitanje vezano za mobilnu A1 mrežu. Zašto requestovi prema trećim serverima odlaze sa različitih A1 public IP-eva koji su u različitim subnetima, Šta se zapravo tu dešava, kako funkcionira taj routing, i zašto? Radi li se o CGNAT-u?
Podpitanje nevezano za prvo pitanje; broji li se traffic na source modemu koji ne izlazi iz A1 interne mreže već se spaja na drugi modem? Taj drugi modem je prvi hop.
radi.neradi je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2024., 17:30   #2
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,336
Mobilne mreže u pravilu imaju cgnat. Na nekim uslugama može se zatražiti gašenje cgnat. Nije baš jasno prvo pitanje. Ako se radi o duljem vremenskom razdoblju, moguce da su razlicite javne adrese u pitanju ovisno koji je javni ip za aktivni cgnat.
Drugo pitanje isto nije bas jasno. Načelno se sav promet između tebe i njihovog gatewaya racuna (ili koja je vec tocka obracuna). Postoje neke free destinacije, tipa hakometar navodno ali nacelno sve se racuna.
Staro 27.03.2024., 20:52   #3
radi.neradi
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 77
Hvala na odgovoru.
Radi se o tome da sam istovremeno spojen na više servera preko SSH, koji su na različitim geolokacijama. Na neke servere sam spojen sa A1 public IP adresom iz 95.x subneta, dok sam ne neke spojen sa A1 public adresom iz 212.x subneta. Znači, disconnectam se sa dva servera, spojim se na oba u razmaku 5 sekundi, IP-evi sa kojih pristupam na te servere su različiti. Očito imaju nekakav custom routing ili path selection? Zanima me što se dešava u pozadini.
Izgleda da ću morat sam testirati. Zanimalo me dal se broji traffic koji ne izlazi iz njihove mreže to jest ako kontaktiram drugi A1 modem iz 10.x.x.x, jer dostupan jeste.
Staro 29.03.2024., 16:20   #4
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Moguce da ovisi preko kojeg njihovog uplinka izlazis pa je drugaciji IP, to bi bilo zanimljivo testirati ali prvi put da cujem za tako nesto. A druga stvar moze biti kad se potrose portovi na nekom IPu da pocne koristiti slijedeci neki IP koji ima na sebi.
Staro 10.10.2024., 07:53   #5
radi.neradi
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 77
10.253.14.185 daje public ip 95.168.118.xx
10.253.14.161 daje public ip 95.168.105.xx
moguce da se radi o situaciji s vise uplinka i selekcijom ruta koje usmjeravaju promet prema razlicitim bgp peerovima, ali nakon testiranja tracerouta ip adresa iz istog ip rangea, zakljucujem da promet izlazi malo sa jednog gatewaya malo sa drugog, s tim da gateway uvijek ostaje isti za traceroute prema istoj ip adresi, ne mjenja se opetovanim traceroutom tako da nije load balancing. izgleda kao nekakav policy-based routing. zanima me sta se tu desava, koji to protokol ili servis definira ovaj tip routinga?
ps. 192.168.100.100 nije moj hop. nesto su mjenjali, toga prije nije bilo.
Code:
traceroute to api.ipify.org (172.67.74.152), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.61.1 (10.0.61.1) 0.906 ms 0.829 ms 0.758 ms
2 192.168.88.1 (192.168.88.1) 0.718 ms 0.614 ms 1.453 ms
3 192.168.40.1 (192.168.40.1) 1.196 ms 1.217 ms 1.405 ms
4 192.168.100.100 (192.168.100.100) 29.400 ms * *
5 * * *
6 10.253.14.185 (10.253.14.185) 29.114 ms 28.473 ms 28.682 ms
traceroute to google.hr (216.58.211.227), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.61.1 (10.0.61.1) 0.981 ms 0.908 ms 0.863 ms
2 192.168.88.1 (192.168.88.1) 0.726 ms 0.646 ms 145.632 ms
3 192.168.40.1 (192.168.40.1) 1.177 ms 1.359 ms 1.446 ms
4 192.168.100.100 (192.168.100.100) 184.635 ms 184.751 ms 185.000 ms
5 * * *
6 10.253.14.185 (10.253.14.185) 33.450 ms 22.952 ms 30.166 ms
traceroute to ifconfig.me (34.160.111.145), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.61.1 (10.0.61.1) 0.598 ms 0.539 ms 0.506 ms
2 192.168.88.1 (192.168.88.1) 0.453 ms 0.803 ms 0.919 ms
3 192.168.40.1 (192.168.40.1) 1.504 ms 1.587 ms 1.577 ms
4 192.168.100.100 (192.168.100.100) 27.158 ms * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 10.253.14.161 (10.253.14.161) 38.135 ms 38.635 ms 37.930 ms
traceroute to lichess.org (37.187.205.99), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.61.1 (10.0.61.1) 1.451 ms 1.336 ms 1.276 ms
2 192.168.88.1 (192.168.88.1) 1.090 ms 1.033 ms 0.986 ms
3 192.168.40.1 (192.168.40.1) 2.063 ms 1.207 ms 1.272 ms
4 192.168.100.100 (192.168.100.100) 24.295 ms * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 10.253.14.161 (10.253.14.161) 41.640 ms 41.203 ms 41.103 ms
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 11.10.2024. u 00:09.
