#331 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 297
Ok, hvala ljudi. Uzet cu onda ili ovaj Digitus Cat 6 ili Goobay Cat 6A. |
#332 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 714
Jedan UTP me ubija u pojam. Svako toliko padne brzina na 100megabita s 1000. Jasno mi je odmah kaj je problem, kabel, konektor ili sama klješta koja su blago rečeno daleko od kvalitetnih ali kak nemam potrebu za krimpanjem ne kupuje mi se neki kvalitetan alat. Uglavnom ne radi na svih osam žica, onda ja to zakrimpam ponovo pa se opet zmrda nakon nekog vremena U Chipoteci nažalost one konektore bez alata barem na webu ne prodaju na komad pa sam našao na Bazzaru https://bazzar.hr/p/EEGDNJD-transmed...45-plug-cat-6a Zamijenit ću i kabel, kupio sam gotov ali ću odrezati krajeve jer mora proć kroz bužir a ne može ako ima konektor. Nemam pojma ako je to neki super kvalitetan kabel ali bi trebao posližiti? https://bazzar.hr/p/9KA6AVA-transmed...kabel-10m-grey Kaj mi je bolje zamijemit oba konektora ili samo jedan? |
#333 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 297
Ja sam uzeo sebi passtrough krimp klijesta i te stvari sam sebi radim. Ne moras davati ogromnu lovu sad za to. Jedan obicni klein tools ili vce link ce ti zavrsiti posao kako treba. Ta ideja sa kupovinom gotovog kabla pa rezanjem konektora, ne znam sta bih ti rekao. Radije potrazi neki kvaliteniji kabal (Draka, Panduit, Digitus) i sam to sve sredi ko covjek. Kad se to sve fino krimpuje, nema mu mrdanja vjeruj mi. |
#334 |
Postovi: 23,659
Ako guraš / uvlačiš kabel onda ti je "dovoljno" cvikati samo na jednom kraju, samo kasnije složi isti raspored žica / boja. Nezgodan detalj kada to radiš sa gotovim kabelima je da ne znaš kakav je unutra, jeli sa licnama (čitaj: mekši, savitljiviji, ali i teže se "nabacuje" / krimpa) ili sa punom žicom. Kabel šta si linkao piše nedostupno pa izaberi neki drugi, a za konektor ima i ovaj > https://bazzar.hr/p/QVE62NN-transmed...ess-rj-45-plug ista tvornica, različiti max. fi kabela i različite debljine žica. |
#336 |
Postovi: 23,659
Ja preferiram ove S/FTP verzije, jesu malo deblji / krući ali si zato miran da je otporan na smetnje: https://elmaz.hr/ponuda/PAS009-mrezn...0m-704953.html https://elmaz.hr/ponuda/PAS009-mrezn...sekp423ha.html naravno da ćeš pitati dužine koliko ti treba, shirm ne spajaš nigdje, za oba piše da je AWG23. Evo i kod njih toolles konektora > https://elmaz.hr/ponuda/PAS006-pribo...li-mp0028.html ili slaži 2x konektor za krimpanje (važno je da je za AWG23) + "pregibnica", na webu su cijene za paket od 100 kom pa vidi sa njima u trgovini. |
#338 |
Postovi: 23,659
Misliš na ove toolles sa linka ? Naravno da ih možeš ponovo iskoristiti, samo kad skidaš malo pažljivije izvučeš put gore "staru žicu". |
#339 |
Postovi: 714
Super idem to onda uzeti sutra. Sto posto me jebu klješta, u koji god uređaj da uštekam, ima lufta, nekad i ne klikne kak se spada, i kak mi je switch pod stolom ak dirnem nogom odmah ode konekcija u ... probao sam packet loss test i onda cimat po kraju kabela, odmah baci packet loss. Klješta su bila nekih 50kn, tako i služe... Hvala puno |
#340 |
Postovi: 23,659
Pretpostavljam da već znaš ali nije zgorega napomenuti, svakako "složi žice" po standardu (nebitno sad jeli B ili A varijanta), naravno jednako na oba kraja. |
#341 |
Postovi: 10,376
Taj linkani kabel je krut ko betmenov penis u 7 ujutro pa razmisli pase li ti za primjenu tj sto spajas njime. Ako je to kabel od npr. ONT-a do rutera, oke, cak bi isao na tako nesto. Ako je to kabel od rutera do kompa, osobno bih izbjegavao solid cu. Mislim da sam ovdje pisao, htio sam cijelu kucu oziciti sa solid cu i na kraju otisao na licnasti because prakticnost. Vrijeme ce pokazati jesam li se zaj*. Novac nije bio problem/uvjet. Par dojmova nakon 50ak zakrimpanih konektora i skoro sto metara potrosenog kabela (slagao sam ajmo reci neku budget mrezu po kuci na 3 etaze, sve nadzbukno u kanalicama). Ovo je popis materijala koji sam koristio i kratki dojmovi o svemu: - kabel licnasti, nula problema so far. Lako se savija oko coskova i nema problema sa krimpanjem. Koristen za POE AP-ove i za patch kablovinje. Najduzi POE kabel oko 25m: https://elmaz.hr/ponuda/PAS009-mrezn...m-cpv0021.html - modularni konektori, tocno par pokusaja mi ne trebalo da skuzim caku i moram priznati odusevljen sam. S licnastim kablovima super radi (prima licnaste i pune kablove, ima takve "nozeve"). I dosta brzo mi ide krimpanje. Nisam jos imao nijedan fail. https://elmaz.hr/ponuda/PAS006-pribo...-plu-6000.html - pregibnica, srednja zalost, nisam impresioniran. Volio bi da se malo lakse navlaci preko konektora. Takodjer je guma prilicno tvrda, ali onaj dio koji se stisce radi sasvim dobro. Sljedeci put bi gledao nesto kvalitetnije https://elmaz.hr/ponuda/PAS006-pribo...om-mp0035.html - Knipex klijesta za krimpanje, vrlo solidna, uvjerljiva, so far so good. Ako sam dobro zapamtio NE rade s passthru konektorima pa provjerite prije nego se zaletite. https://amzn.eu/d/gKLLU4I - Knipex klijesta za skidanje izolacije, takodjer vrlo solidan komad opreme koju koristim za svasta, ne samo utp/coax kablove. Vjerojatno cete se snaci i bez njih, ali ono, 10 eura, alat za cijeli zivot... https://amzn.eu/d/6Q3fodg - cable tester, cheappo rjesenje za tih 100 kablova koje cu zakrimpati u zivotu https://amzn.eu/d/6ZF0Voc
#343 |
Postovi: 3,553
#344 |
Postovi: 23,659
Ima smisla jer shirm radi barijeru mogućim smetnjama, primjera radi ne moraš "bježat' od strujnih kabela. Naravno da je poželjno uzemljit vanjski shirm na jednoj (centralnoj) strani ali može i bez toga. |
#345 |
Postovi: 714
Ma ne ide mi kabel blizu struje, ima zaseban buzir koji je nekada bio koristen za antenski kabel i prolazi samo iz jedne prostorije u drugu. Ali uzeo sam ga kad nije neka razlika u cijeni. Najviše glavobolje mi je zadalo to kaj imam potrebu sada zakrimpati nešto i nikad više pa stvarno mi nema smisla kupovati klješta koja su malo kvalitetnija.. Toolless konektori su dušu dali za nas lajbeke.. Tools for fools ![]() |
#346 |
Postovi: 23,659
Hehe, važno da si problem riješio, odgovor sa ili bez shirma se odnosio na pitanje kolege c-shadow. |
#347 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Pitanjce. Nikad nisam krimpao, vazda su bili gotovi kabeli a sad imam zgodu tj. nezgodu. Imam neki LAN kabel dug štajaznam 10m. Vukao sam ga iz rutera kroz zid, ispod pločica i dvorištem 4-5m do radione u switch, iz switcha u komp, u neki powerline i u wireless AP koji je podešen da tako radi pa da i u radioni imam WI-FI. Stvar je radila. Komp je kroz switch dobio internet, powerline radi uredno a i AP također kako sam i zamislio. Počelo neki dan blesavit i ja kupim tester jer kontam da je kabel negdje fasovao. Puni tester fino ali broj 6 preskače s obje strane što bi valjda značilo da jedan par ne radi ili najmanje jedna žila. Skratim sa svake strane koliko sam mogao, nekih 20-ak cm i skrimpam nove konektore jer sam kupio kliješta i 100 konektora. Složio sam ih nekom svojom logikom uz pretpostavku da ako s obje strane bude isti raspored boja da je to ok. Valjda nisam usro. Spojim opet tester i sad prrskače broj 5, vjv jer sam izmješao boje ali isti je raspored boja s obje strane. Interesira me jesam li dosad nešto pogriješio i može li se uz pretpostavku da je prdnula jedna žila ili dvije da se od ostatka ispravnih skrpim pošto novi ne mogu vuć. Ako može, lako ću skužit koja je prdnula pa to eliminirat. Ako ne može ide cvik. Tenkju. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.03.2025. u 22:53. |
#348 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ako si prvo imao problem na 6. a sada na 5. vjerojatno nije problem u kabelu nego konektoru. Ukrimpaj ovako sa obe strane pa vidi je li ok - https://images.app.goo.gl/4CGmXEr4jM6DtSTv8 Za dobit 100 Mbita (ako ti je to dosta) ti čak ne treba svih 8 žila nego 4
#349 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Jedna žica je u prekidu negdje dužinom kabela. Trebalo bi izzoomati koja parica ima lošu žicu ali ako nemaš zoomer i tragač možeš i sa multimetrom omski ispitati. Kad nađeš koja parica je loša od ispravne dvije zakrimpaš 1,2,3 i 6 na oba konektora i radit će na 100 Mbita link. Ako su npr. ispravne plava i zelena parica ideš: svijetlo plava1, plava2,svijetlo zelena3, zelena6. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 29.03.2025. u 23:23. |
#350 |
Postovi: 23,659
A hebemu miša, standard je tu sa razlogom (kao i kod struje koju dobro znaš). Prvo 568B standard: ![]() Dakle, parice stavljaš kako je nacrtano, ne proizvoljno. Ako je neka žica fasovala tj. u prekidu onda ti preostaje 100 Mb link, za njega mora biti spojeno jedna parica (po bojama) na 1 i 2 a druga na 3 i 6. Ako je u prekidu jedna o narančastih ili zelenih onda upotrebi smeđu paricu ali opet po gore navedenom 1-2 i 3-6. Obrati pažnju kada slažeš žice za krimpanje, pogotovo br. 6 jer je njen par na br. 3 pa treba dobro složiti ... oštrim cvikcangama ravno odrezati i gurnuti u konektor do kraja + krimpanje. |
#351 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Kontao sam zdravoseljački/logički da ako je s obe strane isti raspored boja da je to to. Provjerit ću omski koja je prdla pa ću doć kraju. Ako zapmem,javim. Fala in. ![]() Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#352 |
Postovi: 23,659
I jesi riješio ? ![]() |
#353 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Jesam, uzeo sam bežični pojačivač signala koji lovi WI-FI iz kuće i iz njegovog ethernet porta sam dao internet u switch iz radione zasad. Kad sredim nered u radioni ću probat ili ustanovit koja je žica u prekidu ili locirat kvar. ![]() Ako bude beyond repair mlatnut ću ga s meggerom bar na 500V da vidimo šta kaže. ![]() Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.04.2025. u 16:09. |
#354 |
Postovi: 23,659
Hehe, tad će sigurno radit 😁 |
#355 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 22
pozdrav svima gdje u Zagrebu ili okolici nabaviti kvalitetni utp kabel (oklopljen) hvala |
#357 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 174
Kupovao od Lost par puta, sve ok bilo - od njih sam uzimao na kolute Sent from my iPhone using Tapatalk |
#358 |
Postovi: 1,052
#359 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
Imam zanimljiv problem: - 2 mrežna mjesta na dvije lokacije, jedna je PC a druga je LTE CPE (nebitno, ali eto) - obje dovedene u serverski ormar i spojene u patch panel - ako spojim bilo koju od ove dvije lokacije sa patch panela na serverski router, dobijem 1gbit spajanje. - Ako kabelom spojim ove dvije lokacije skupa, tako da je pc direktno spojen na LTE CPE dobijem samo 100 mbit-a vezu. - Probao mijenjati prespojni kabel ali nema promjene - posto sam osobno krimpao kablove u patch panel mogao bih se zakleti da su svi terminirani prema T-568b standardu - udaljenost ne bi trebala biti problem (cca 40 metara), jedan kabel je cat6 a drugi cat7. Oba su donedavno radila na 10Gbita, dok nisam provukao optički kabel na oba mjesta - ista stvar se događa sad kad je LTE CPE Mikrotik i kad je prije bio Zyxel, tako da nije do krajnjih uređaja. Ne pada mi ništa drugo na pamet bez nekih većih zahvata. Probat ću još testerom vidjeti šta se događa na krajnjim lokacijama kad spojim kablove u patchpanelu, da li će pokazati sve žice spojene (mada bi po nekoj logici to trebalo biti u redu, ako se samostalno spajaju na 1gbit i ako je spojni međukabel ispravan). Ima li još tkogod kakvih ideja ? |
#360 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
LTE CPE je pretpostavljam vanjski. Ako je, kako ga napajaš - sa poe adapterom na kraju 40m trase kabela ili u sredini u serverskom ormaru i jesi probao testirati sa drugim poe adapterom ? |
