Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
DXGI ERROR DEVICE REMOVED crash kod igara
Dogadja se kad igram Baldurs Gate 3 i Phantom Abyss. Nisam primjetio u MTG Arena, Lies of P, Elden Ring. Temp procesora i grafe bude oko 70C, ali u trenutku crasha, vidim preko NZXT cam da temp grafe bude 150% jako kratko. UE4 Phantom Abyss game has crashed and will close LowLevelFatalError Line 684 pResource -> Map(Subresource), pReadRange, reinterpret cast void pData failed) at P Jenkins workspace WIBYEngine Runtime D3D12RHI Private D3D12RHIPrivate.h 1181 with error DXGI ERROR DEVICE REMOVED with reason DXGI ERROR DEVICE HUNG Pretpostavljam da je hardware problemi, najnovije drivere za graficku imam. Procesor Intel Core i9-9900K 3.6-5.0GHz 8-Core 16-Thread GTX 1080ti Samsung Evo 970 i 980 PRO SSDovi Toshiba 2TB i Firecuda 2TB HDDovi Hladjenje NZXT Kraken 120 120mm Black Liquid Cooler, LGA1700 Ready (RL-KR120-B1) Maticna Gigabyte Z390 Gaming X Kuciste https://www.phanteks.com/Eclipse-P30...eredGlass.html Napajanje Seasonic M12II-620 EVO 620Watts 80Plus Bronze Full ModularSKU: 07181887 Moguce da je ovo povezano: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=317703 |
#2 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,747
Bas dobro da imamo odgovor na pitanje iz drugog threada....(kolko vidim i dalje ganjas isti hladnjak).... |
#3 | |
Postovi: 144
Druga opcija je da kupim sve novo. Inace grafu sam kupio u 2016, vec 8 godina vozi. Maticna je stara oko 4-5 godina. Proc je star oko 2 godine. |
#4 | |
Postovi: 4,747
Tvoja izjava iz druge teme: taj CPU se na 25 stupnjeva sobne temerature grije na 98 stupnjeva. U drugoj temi nisi napisao da si rijesio problem a sad dolazis s drugom temom sa istom tematikom. Dali je ovaj put grafa problem? Mozda. Dali se CPU pregrijava? Sudeci po staroj temi - mozda. Dali mozda uopce nije hardwerski nego softwerski problem? Moguce. Kuzis, premalo informacija dajes a a stare probleme ne vidim da si rijesio. Novi komp ce ti iste probleme raditi ako ce biti sklopljen ko i postojeci. Dakle ajmo redom... 1. Koje su ti temp grafe idle/load? Sto se dogodi ako pokrenes furmark na cca 10 minuta? Teoretski ako Furmark pokrenes istu gresku bi trebao dobiti ako je grafa problem. 2. Ne vjerujem da je do RAM-a al slobodno odvrti jednu rundu memtesta 3. Kako se CPU ponasa po pitanju temperatura? 4. Kad si zadnji puta zamjenio pastu na grafi, eventualno malo proupuhao sve skupa? |
Postovi: 144
Donekle je sredjen taj problem, tada kad sam postao nisam mogao doslovno nista jer se grijao stalno, sada se previse grije kad je pod opterecenjem. Novi komp bi bio bolje sastavljen, sa kvalitetnim hladjenjem. Ok, provjerim koji su odgovori na pitanja, pa javim. |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Copilot kaže: Izgleda da se vaša igra Phantom Abyss srušila zbog greške poznate kao “DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED” ili “DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG”. Ova greška obično ukazuje na problem s grafičkom karticom ili njenim upravljačkim programima. Evo nekoliko mogućih rješenja koje možete isprobati: Ažurirajte upravljačke programe grafičke kartice: Ponekad zastarjeli upravljački programi mogu uzrokovati ovu vrstu problema. Provjerite ima li novijih verzija upravljačkih programa za vašu grafičku karticu. Onemogućite overclocking: Ako ste overclockali svoju grafičku karticu, to bi moglo uzrokovati ovu grešku1. Promijenite TdrLevel u registru sustava Windows: TDR (Timeout Detection and Recovery) je značajka sustava Windows koja otkriva kada GPU predugo traje za dovršetak zadatka i pokušava se oporaviti od situacije2. Možete pokušati promijeniti TdrLevel u registru sustava Windows2. Međutim, budite oprezni prilikom mijenjanja registra jer to može imati ozbiljne posljedice ako se ne izvede ispravno. Pokrenite igru kao administrator: Ponekad igra može nedostajati određene dozvole za funkcioniranje, što se može riješiti pokretanjem igre kao administrator3.
he,he |
Postovi: 144
Furmark 2 ne crasha - grafa ode na 70C pred kraj max. Score 5765, 95FPS, 1080p preset . Dal ti trebaju neki drugi podaci? Idle temp graficke je oko 50C. Nisam nikada mjenjao pastu na GPU, pogledat cu kak se to radi. CPU idle 45C |
#10 | |
Postovi: 4,747
To su ok temperature pogotovo za GPU u loadu pod Furmarkom. CPU isto tako. Sto je CPU pod loadom? Odvrti i memtest u meduvremenu da si siguran da nije do meme. |
#11 | |
Postovi: 144
Baci pogled ovdje na moj zadnji post, mislim da cu te poslusati i probati prvo jeftinije rjesenje ako stvarno mislis da bi rjesilo problem https://forum.pcekspert.com/showthre...=317703&page=2 Memtest cu uskoro testirati, nesto me zeza USB boot |
Postovi: 144
Izgleda da sam prekinuo prerano, nakon prvog PASS, probati cu opet sutra, ali rezultata zasada. CLK 3600 MHz Temp 88/100C L1 Cache 32kB 296GBps L2 cache 256kB 118 GBps L3 cache 16MB 64 GBps 32 GB 21 GBps Pass 73% Test 35% Errors:0 Pass: 1 |
#13 | |
Postovi: 4,747
OK je. Dakle il je posljedica pregrijavanja CPU il te grafa zeza - ili oboje. Probaj azurirat sve drivere pa malo duze vrtjet Furmark (15-20 minuta). |
Postovi: 144
Najnoviji su driveri za grafiku, updejtam ih redovito preko njihovog sucelja. Ne preporucavas vise da uzmem CPU ventilator za 50 eura? Dal ti se ovaj cini ok? https://pangoly.com/en/product/scythe-fuma-3 Pronasao sam ovdje da je kompatibilan za CPU https://pangoly.com/en/compatibility...00k/cpu-cooler A maticna je Gigabyte Z390 Gaming X, izgleda je i to ok. https://pangoly.com/en/compatibility...-3/motherboard Znaci maknuo bih vodeno hladenje i instalirao ovaj na CPU. A za ostatak sistema, dal da uzmem jos nesto, jer i grafa se grije kod nekih igara? |
#15 | |
Postovi: 4,747
Ako ti se CPU przi onda taj dio treba rijesiti boljim hladnjakom. Ak se CPU tolko grije Bog te pitaj na kolko se przi Mosfeet na MBO (mali cipovi na MBO oko CPU slota). Greska koju opisujes u ovoj temi meni vise vuce u smjeru grafe. Dakle nemas samo 1 problem kod tog racunala vec 2 i oba treba adresirat. Dakle pobrini se da se CPU hladi kak spada jer to je problem, ali smatram da nekaj oko GPU isto ne stima. Al to su stvari koje moras redom rijesavat. |
