#511 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
#512 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
#513 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,560
poz. skuzio da scythe ashura nema mounting kit za AM4 (trenutno na intel 1151 ploci). jel netko od vas slao zahtjev za doticni scytheu i uspio to dobit ko sto je navedeno. stvarno ce mi razvalit budget ako sad i cpu cooler budemo morali uzimati .P.S. ak neko ima slucajno kit doticni za prodaju... ![]() |
#514 |
Postovi: 8,661
Da, trebalo bi biti OK, ako naručiš direktno od Scythea, meni je uredno prošlo za Kotetsu kad mi je trebal AM4 kit za prvi Ryzen 5 1600 + B350 ploču, a isto sam ko i ti prelazil s Intela. Mislim da je tokom ovih godina bilo još takvih upita, a bome je UziShop svojevremeno nudil nabavu tih mounting kitova, pa moreš provjeriti, ako još uvijek nude tu opciju.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#515 |
Postovi: 4,560
provjerim uzi nakon sto vidim sta ce ovi odgovorit jer sam im poslao jucer upit. nadam se da ce mi poslat. dosta je star cooler pa ono. zato mi nije zao da sam za main cooler isao na noctua-u. kupio sam je kad sam slagao i5 2500k i eto jos je u upotrebi na AM4 jer su mi poslali. btw ak neko zna jel to slanje/upgrejdanje kit-ova za noctua-u vrijedi za sve njihove coolere il je to samo za top model? jer ak je za sve mozda se i isplati uzet neki "normalni" cooler od njih pa si na miru sljedecih 10ak g il vise. "normalni" tipa tower sa fan-om kao windale 4 il ashura ili onaj hyper 212 il kak se zval vec. |
#516 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
https://www.links.hr/hr/cooler-lc-po...m_medium=click
![]() Pomelo mi sig -.- |
#517 |
Postovi: 4,560
nadam se da nece bit potrebno i da cu rjesit ovu ashura-u jer cooler je prilicno dobar. nije bas sitnis, jer vec smo debelo overbudget. sa ajmo upgrejdat samo gpu (do cca 300€) i dodat 1 SSD (cca 30€) smo dosli na "ipak bi trebalo i mbo/cpu" pa sad jos i ovo... ![]() ![]() |
#518 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 20.02.2024. u 22:03. |
#519 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
#520 | |
Postovi: 8,259
Šteta što ih više praktički nema u EU otkad je propao diler. Mislim da ih je kod nas Links uvozio.
Sent from AS/400. |
#522 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Frezzer 36 na lipoj promociji, jel ima kakvih skrivenih troskova na posti |
#523 | ||
Kostolomac
Postovi: 1,578
#525 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 22.03.2024. u 21:24. |
#528 |
Postovi: 8,661
#530 | |
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Noctua Response to NH-D15 G2 Rattling (Shipping issue / Refund or Mitigation solution Available) Citiraj:
#531 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
#532 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
#533 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
#535 |
Postovi: 5,997
Ak je 80 i sitno onda to nije tak ni lose po mom misljenju. Naravno ako se radi o 100% loadu ili blizu na stock voltazi.. Imao sam nekolko zracnih hladnjaka na svom i svi idu prema 90c na 100% loadu tak da mi oko 80c ne zvuci tak lose.. |
#536 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
![]() Ide do nekih 85-87 prek ljeta
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#537 |
Postovi: 10,426
Da ga ohladis na 40, imat ces jednaku saunu u sobi sve dok ti proc ima isti TDP. Ta energija ce samo brze preci sa proca na rashladno tijelo i predati se sobi, a zauzvrat ces dobiti nizi prikaz temperature. Ne i hladniju sobu ![]() Limitiranje TDP-a bi bilo rjesenje u pravom smjeru
#539 |
Postovi: 724
Prob je što se kolektivno i gpu i proc ugriju a nemre toliko temperature izbacit ovo pa malo krenu stvari štekat. Stavio sam sad undervolt masni na grafu, skinuo za 120w max što vuče. Trenutno sam in the trenches anyway, nakon GPU RMA mi nije pomoglo ni novo napajanje; sad gledam da nije matična jer ovi problemi su najiskrenije komično loši.
#540 |
Postovi: 7,736
https://www.techpowerup.com/338623/a...mium-fan-range Moj P12 Pro počinje se okretati pri 6% PWM signala, a zatim radi na oko 500 okretaja u minuti prema signalu brzinomjera, a također i akustički izmjereno. Može se smanjiti na oko 400 okretaja u minuti pri 2% PWM signala i ponovno se gasi pri 1% PWM signala. Moj ventilator nema nikakvog zujanja, buke ležajeva ili glasne buke motora, ni pri statičkoj brzini ni pri povećanju i smanjenju broja okretaja kao što ima P12 A-RGB. Ne mogu puno reći o vibracijama, jer ih nemam s čime objektivno izmjeriti. Prema mom ručnom mjeraču, one su definitivno prisutne pri većim brzinama. Međutim, u rasponu do oko 1600 okretaja u minuti, što je meni relevantnije, rekao bih da su u redu i znatno bolji od, na primjer, obični P12. Ventilatori također izgledaju kao da imaju kontrolnu petlju koja prilagođava brzinu ventilatora ciljanoj brzini na temelju povratnog tlaka. Za razliku od P12 Max, P12 Pro također ima uobičajenu linearnu kontrolu brzine, umjesto u koracima (svakih 3% PWM-a). Na temelju mojih prvih dojmova, barem bih rekao da su P12 Pro ono što je P12 Max trebao biti. Dostupno već u ADM-u. Čekam P14 Pro ![]()
__________________ |
