Staro 07.12.2022., 17:33   #31
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Brzina izmjerena na A1 5G autdor:
www.speedtest.net/my-result/a/8885797506, toliko sam imao na 4G nekad. Često se prebacuje iz n28 na n78 i obrnuto. Iskustva uglavnom pozitivna pogotovo kada bi stabilizirali-pojačali n78. Na mojoj lokaciji imam 4 frekvencije na LTE i 2 na 5G. Mogu lockati bilo koju frekv na LTE, dok na 5G mogu birati između te dvije automatski ili manuelno.
Cijena je 209 kn /mozaik - imam 4 usluge u A1 tj. -30 kn po svakoj usluzi/, 1T potrošnje, tel linija, bez UO, svu opremu daje i vrši montažu A1 s time da se ista vraća po raskidu.
Da, ima ograničenu brzinu do 200 mbps, ali neka bude stabilnih 200 mbps ja zadovoljan.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 08.12.2022. u 11:11.
Filc je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2022., 20:05   #32
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 764
Autor Filc Pregled postova
Taj Homebox 5g ili kak se vec sad zove usluga, on ti je lockan na 200Mbit, tak da vise neces trenutno dobiti od te usluge sto se brzine tice
Staro 11.12.2022., 08:50   #33
Filc
Postovi: 482
Znam da je ograničena brzina na 200 mbps, postižem više sa 4G, cell lock B1 i meni nije nužan 5G. Zasitili se korisnici 4G i prelaze na 5G ili optiku. Samim time rasterećuje se 4G i povećava brzina.
Nemam UO tako da u svibnju iduće godine po najavi dolazi optika.
Staro 21.01.2023., 16:24   #34
Filc
Postovi: 482
Jel ima netko navedeni 5G od A1 da razmjenimo iskustva. Interesira me dali je moguće lockati više 4G bandova i što dobivam sa tim?
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 21.01.2023. u 16:31.
Staro 21.01.2023., 16:49   #35
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 445
Imam 5g, Fritzbox, 200 bez problema, ide i na 220 (znači nije "lockano").
Nkakvih problema, ništa nije trebalo posebno podešavati, čisti plug n' play.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2023., 07:58   #36
Filc
Postovi: 482
Reci, što ti radi preko n28 ili n78?
Staro 30.01.2023., 11:59   #37
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Evo u mene tona problema.
1. Rockstar launcher ide u offline mode
2. Nece uci u server druge igre
3. Ne otvara stranicu https://www.quinfall.com/ onda se spojim na wifi od kata iznad sve iznenada proradi..
Pokusao sam u fritzboxu otvorit portove, cak staviti host exposed, iskljucio antivirus blabla nista znaci do njih je, ali eto bolje da se mi hebemo trosimo zivce i vrijeme...poslao sam im poruku na fb, bas me zanima za koliko ce odgovoriti i hoce li to uopce rijesiti.
Edit: Rijeseno, maknuli mi private ip
<script src="moz-extension://f3f1e8ce-301f-4400-bc41-15a558bdedfd/js/app.js" type="text/javascript"></script>
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 31.01.2023. u 11:35.
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2023., 19:37   #38
Filc
Postovi: 482
Danas cijeli dan problemi sa internetom na A1, te nema brzine, te ne otvara stranice. Zovem szk kada ono kažu da na mom području su prijavljeni radovi na bs. Valjda stavljaju nove ćelije za 5G (SA)? Vrijeme je da krenu ( s reklamama).
Staro 17.03.2023., 00:24   #39
Dario07
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 12
Evo Brzina U Slav.Brod-u sa 2 crtice signala, imam vidljivost na dosta tornjeva tako da trebace mi jos vremena i trazenja na koji da se spojim i kako da usmjerim antenu.
https://ibb.co/Mfr1zWv Uglavnom bude 200mbps.
https://ibb.co/ys4ZYs4
Dario07 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2023., 07:45   #40
Filc
Postovi: 482
Brzina kod mene jutros na A1 5G indor na n28. Rijetko kada mi uhvati n78.
Ista je brzina i ako je samo LTE bez n28 koji izgleda samo smeta.
Rezultat:
www.speedtest.net/my-result/a/9137992268
Nabili cijenu i prodaju LTE za 5G.
Bio bih zadovoljan i sa tom brzinom kada nebi navečer pala na mizernih 5-10 mbps.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 17.03.2023. u 07:55.
Staro 17.03.2023., 07:52   #41
axo
Postovi: 1,433
U zadnja dva dan odaziv je sporiji, vjv po rade jer su kupili nove/stare frekvencije.
Staro 05.07.2023., 02:08   #42
allidea
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
Da li je netko možda pronašao način kako promijeniti DNS servere u Askey-u? Eto, baš bih htio koristiti svoje, a ne njihove ...
Pretpostavljam da je ovo što prikazuje na http://172.20.168.1/udm/user/index.html samo (stupid) user interface ... Da li netko zna postoji li i neki admin dio i eventualno kako do njega?
Hvala.
allidea je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2023., 10:39   #43
Filc
Postovi: 482
Imam već godinu dana hombox A1 5G autdor. U početku prvih cca mjesec dana radio je povremeno 5G /na n78/ brzina do 200 Mbps. Nakon toga eto već
cca 11 mjeseci nikako nije išao 5G /na n78/ iako sam isprobao sve moguće i nemoguće varijante - sa Cell lock, samo 5G, samo 4G pa kombinirano ali nisam
mogao navečer imati brzinu svih ovih 11 mjeseci veću od 2-5 Mbps niti sa samo 4G only. Pošto mi je stanje sa brzinom postojalo sve gore /i turistima sam
davao tu brzinu/, razmišljao sam na koji način još mogu poboljšati situaciju. Mjenjao sam poziciju vanjske jedinice po krovu - lijevo desno, jok. Reko probati
ću još ovo kao zadnje - išao u trgovinu i kupio aluminijsku cijev dugu 6 m fi 50 mm /tešku ukupno 5 kg/ i stavio je na nosač koji je od prije na krovu. Sve
sam si mislio pa susjed 10 m dalje ima istu opremu kao ja i ima n78 i brzinu do 200 Mbps.
Upornost se isplatila došao signal na n78, internet ima brzinu do 200 Mbps /limitirana je na 200/ Na N78 - RSRP je 90, sinr 6-10, bandwidth 100, RSRQ -14,
uglavnom da ga ne ureknem radi već 2 dana bez greške, nadam se da će tako i ostati. Malo je nezgrapno sve to viditi na kući ali drugačije zasad nema.
Htio bi mapirati toranj i tu ćeliju ali nemam 5G mob.
www.speedtest.net/my-result/a/9530115791
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.09.2023. u 11:22.
Staro 04.09.2023., 12:48   #44
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 333
Imaš temu za to na 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokućni...)
N78 kod A1 još ne možemo mapirati, samo kod HT-a zadnjih mjeseci otkrivamo i mapiramo N78 tornjeve i to s određenim mobitelima.
N78 je viša frekvencija 3,6 GHz i ima jako kratki domet, idealno 500-1000 m, max 2 km ali je jako osjetljiva na bilo kakve prepreke, uređaj koji se spaja na N78 treba idealno biti na otvorenom i čistini.
Čim si dignuo tu vanjsku jedinicu na više lovi N78 s manje ili bez smetnji
ISP-ovi to ne rade i oni će tebi to montirati možda na terasu i gotovo. Tko želi izvući maksimum iz mobilne mreže, mora sam napraviti svoj setup na krovu a najzagriženiji će kupiti svoje antene, router i koristiti tarife koje nemaju limitiranu brzinu.
Celmmapper karte tornjeva: A1 4G / HT 4G / Telemach 4G / HT 5G NR
Moj 4G/5G setup i brzine (FOTO)
Tema routeri 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera...
Kako mapirati HT N bandove (npr. N28, N1, N78, mmwave N257) preko Cellmappera?
Android mob koji ima Exynos ili Snapdragon čipset i Telemach SIM u mobu.
Instalirati NetMonster app, dolje u kutu desno klik na Menu > Phone info > kada se otvori app naći polje "Set Preferred Network Type" i odabrati "NR only".
Treba restartati mob (nekad i ne treba, ovisi).
Upaliti Cellmapper i šetati gradom. Neće raditi ni data ni voice ali spajat će se na HT N bandove gdje može (prikazivat će se gNB ID i ćelije).
Poslije mob spojiti na WiFi ili SIM prebaciti na 5G/4G/3G/2G mode i normalno uploadati podatke da se pojave na cellmapper karti.
Do sada potvrđeno da ovo radi na Samsung Galaxy A52s 5G (Qualcomm Snapdragon), S21 (Exynos), S25 Ultra (Qualcomm Snapdragon).
Ako radi na još nekom mobu, javite mi. Ne radi ovo na svim 5G mobovima
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2024. u 23:29.
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2023., 13:07   #45
Filc
Postovi: 482
Samo neka brzina tako ostane, 1T prometa, tel linija besplatna prema svima, stabilnost noću, danju i navečer, bez ugovorne obveze za 229 kn mislim da je ok (dok ne izađe nešto bolje).
Udaljen sam od bazne stanice preko 2 km zračne linije ali vanjskoj jedinici je na vidiku toranj na kojemu je N78.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.09.2023. u 13:16.
Staro 04.09.2023., 13:16   #46
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 333
Ja sam ti na HT-u, trošim i po 6 TB prometa na 4G-u za sitno jeftiniju cijenu, imaš na drugom forumu (LINK) moj stup i setup
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2024. u 23:30.
Staro 18.10.2023., 08:16   #47
Filc
Postovi: 482
Jučer sam između ostalog pitao agenticu na SZK A1 dali mi je ograničena Max brzina na A1 hombox 5G autdor. Agentica me uvjerava i kaže da nije, ja mislim da je. Imam skroz istu brzinu do 200/100 Mbps. Tko je u pravu?
Ova se usluga sada zove 5G Kućni NET.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 18.10.2023. u 09:56.
Staro 18.10.2023., 09:33   #48
the chosen one
Postovi: 764
Jedna jako zanimljiva stvar, prije je pisalo u gornjem dijelu web stranice da je brzina ograničena na 200Mbit, a sada piše "Surfaj bez brige jer ti je dostupan 1 TB internet prometa po 5G brzinama."
A opet, niže dolje gdje se nalazi Q&A jedno od pitanja i odgovor na njega je: "Zašto ne mogu ostvariti veću brzinu od 200 Mbit/s?"
https://www.a1.hr/privatni/internet/5g-internet
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.01.2024. u 23:31.
Staro 18.10.2023., 10:31   #49
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Ograničeno je 200/100 sigurno.
Takvu brzinu i ja imam, a i u A1 su mi rekli da će mi to biti maksimalna brzina. To su napravili da se toranj ne optereti previše što bi potencijalno bio slučaj ako bi svima pustili max brzinu.
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2023., 12:54   #50
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 333
Limit je 200/100 Mbps, piše to, a podrška često nije u toku sa svime time.
Sve će naši telekomi napisati da prodaju jer znaju da ljudi ne čitaju jedva razumljive i skrivene uvjete do kojih se najlakše dođe guglanjem a na dnu weba sakriju sitnim slovima limite koje nitko i ne primijeti.
Tko hoće maksimalne brzine koje mu toranj može isporučiti i stvarno flat promet preko mobilne mreže, treba gledati druge tarife kao A1 Savršena+, HT Unlimited GB (ta zahtijeva slanje SMS-a za brzinu na svakih 50 GB), Simpa Internet tjedan... i sam kupiti dobar (čitaj - skupi) 5CA router i vanjske antene
Staro 22.12.2023., 14:38   #51
Filc
Postovi: 482
Kod mene na A1 5G kućni net radi dobro samo ako su postavke na manuelno i to na LTE klik na band 1, 3 i 7 /ima još na tornju 20 i 28/ a na manuelno 5G kliknem samo na N78 ovi drugi su odklikani. Ukoliko nije tako radi i preskače iz 4G na 5G. Vidim da ima prekide popodne do navečer, vjerovatno zbog nekih radova na tornju. Vidim po datumu na cellmaper-u /zadnji put viđen/. Bilo bi od koristi kada bi otpustili te brzine, sada ide do 200/100. Za 31,50 € je previše za tu brzinu /mozaik/.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 23.12.2023. u 07:56.
Staro 18.03.2024., 09:44   #52
Filc
Postovi: 482
Zna li netko što mu znači oznaka Vo i ispod WiFi na mobu koja se pojavljuje između jačine signala SIMa i jačine signala SSIDa na gornjoj prvoj strani Moba di se pokazuje jačina baterije, od nedavno se pojavljuje.
Prije toga nije bilo.
Vo
Wifi
Staro 18.03.2024., 10:19   #53
Filc
Postovi: 482
Našao što znači Vo WiFi - omogućuje vam pozive preko bilo koje dostupne WiFi mreže. Nakon što se jednom spojite na internet ne morate se više registrirati niti instalirati dodatnu aplikaciju.
Ako imate Volte Vo WiFi opciju dobivate besplatno a možete je koristiti ako imate adekvatan uređaj-mob sa odgovarajućom verzijom softwera. Usluga se aktivira automatski a može se i deaktivirati.
Staro 21.03.2024., 00:33   #54
leonela
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Ciglenica zagorska
Postovi: 6
antena
Autor Tirkiz Pregled postova
Vau , pogledala sam na tom linku što ste napravili. Svaka čast majstore.
Pitanjce ; da li bi vas se moglo unajmiti da i meni napravite nešto slično?
leonela je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2024., 07:51   #55
Filc
Postovi: 482
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.05.2024. u 21:20.
Staro 27.03.2024., 12:00   #56
axo
Postovi: 1,433
Što je umjetnik htio reći u tako rano doba @flic
Staro 15.05.2024., 17:26   #57
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Pozdrav,
Trebao bi kolegi za ZTE combo H3600P + MC889A nekakav žičani mesh kao što postoji za Fritz kombinaciju koju i sam imam.
Što ima da je kompatibilno i dobavljivo? Vidim da postoji nekakav Z1200 AP sa dva porta?
Tnx.
