#9121 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Na A500 Kickstart 1.3 512kb imao sam 1.8M proširenje na 2.3M i koristio ga kao RAM diskove. Ako igrica ima 2 diskete, da stalno po njima ne rošta (a i pojavljivala se tu hrpa bs-ova) učita se sve u memoriju i radi glatko i tiho. |
#9122 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,756
Što se tiče A600, uzmi 4mb rama proširenje, 1mb chip rama proširenje, neku CF karticu za kao hard disk. S ovim gore možeš instalirati WB na CF i WHLOAD igre. (ima već i gotovih image sa svim spremin za korištenje) I obavezno recap A600, pošto vjerovatno ne znaš jel napravljen recap ili ne pretpostavljam. Ovaj memtest je u principu beskoristan ako imaš black screen, bez dead testa ništa.
#9123 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Istra Slavonija
Postovi: 111
#9124 |
Whatever :)
Postovi: 1,756
Pitanje je uopce koliko je to pouzdano kod kompjutera koji su polovicno ispravni. Ja im ne bi baš vjerovao. To je meni više kao neki sysinfo, nego tool za dijagnostiku.
#9125 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Bolje da upitam ima li tko da je radio adapter PS2 na DB9 za optical miša na starom AT DOS PC-u ? Ima shema ali nisam siguran otkud mu na COM portu 5V ? ...pa da ne gubim vrime ako ne može. ps: negdje sam zagubio miš sa DB9 ![]() |
#9126 |
Postovi: 23,697
Imaš tu više bisera / štoseva: - "originalni" serial (kojeg gotovo da više i nema), koristi ±12V nivoe / logiku - "aktualni" serial koristi ±5V nivoe / logiku (primijeti da "aktualna" napajanja više nemaju -12V - negdje u memoriji mi stoji da 6-pin PS/2 ima +12V napajanje a sad gledam i piše +5V: https://pinoutguide.com/InputCables/...6_pinout.shtml http://www.hardwarebook.info/Keyboard_(6_PC,_PS/2) https://pinoutguide.com/InputCables/...e_pinout.shtml - prvo napravi test sa ovakvim adapterom: https://kronos.hr/konektorski-adapte...-am-ps2ze.html mada bi za miša trebao biti zeleni, spoji na neki noviji pc i vidi hoće li taj tvoj PS/2 miš biti detektiran i raditi ok - ako gornji test prođe ok onda možeš dalje, PS/2 to Serial Mouse adapter bi trebao biti ovako spojen: http://www.hardwarebook.info/PS/2_to_Serial_Mouse https://old.pinouts.ru/InputCables/M...l_pinout.shtml tu imaš objašnjenje šta / zašto / kako, - nekada se moglo naći gotovi: https://pccables.com/Products/-PS-2-...-Adapter-Beige https://pccables.com/Products/PS2-F-...r-Cable-5-Inch https://cablematic.com/en/products/s...-female-CS013/ obrati pažnju da zna biti različitih izvedbi / spajanja. Guglo svašta nađe pa i ovakav hw adapter > https://shop.emilum.com/Retro-PC-USB...-Adapter-RS232 Ili naprosto pregrmiš šta nije optical i uzmeš "period correct" za sitniš: https://www.njuskalo.hr/tipkovnica-m...oglas-32997103 https://www.njuskalo.hr/tipkovnica-m...oglas-40345705 |
#9127 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
https://www.forum64.de/index.php?thr...15#post1872815 Evo sa forum64 čovjek složio da radi i na C128 .... @illuzionist - ak trebaš gotek, javi se ... ![]() |
#9128 |
1
Postovi: 3,629
Poklanjam vhs video dva komada ako nekom treba, ako ne idu u elektronički otpad https://i.imgur.com/tkMEgfr.jpg rade oba dva, trebalo bi manji servis napraviti svakako. Poklonjeno Trekkie4
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.03.2024. u 23:27. |
#9129 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 369
#9131 |
Postovi: 2,855
Ova REV.1 je po meni praktičnija .... Ima ROM sa 8 TEST-ova gore i sa JP1 i JP2 možeš switchati između njih ... Praktično je to kaj imaš oba DEAD testa na mjenjanje položaja switch-a ... I pokazuje ti napon i frekvenciju na displayu .... Ova REV.2 Ima i test za C128 ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 19.03.2024. u 11:05. |
#9132 |
Postovi: 111
Za to mi služi AN8009 ![]() BTW, napravio sam si c64/c128 pločicu za 28/32 pinske eprome do 18 adresnih linija (256 KB). Između ostalog ima i rupe ispod socketa za vađenje čipa. Ali može i bez vađenja čipa, jer su svi kontakti za programiranje dostupni na pločici preko male header-a. ![]() Zadnje izmijenjeno od: jazz3p. 19.03.2024. u 11:03. Razlog: . |
#9133 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 266
#9134 | |
Whatever :)
Postovi: 1,756
Ostajem i dalje pri tome da je to samo fensi cart, i nista drugo. Što se tiče napajanja, kod oba završna kvaliteta je očajna. Moram naci negdje sliku, 9V nije radilo kad je stiglo napajanje, trafo je bio nakoso postavljen niti je bio zalemljen. Već sam bio napisao, ja koristim napajanje od C128 sa adapterom da mogu spojiti na C64. Jedino je stalno u upotrebi na C128, radi bez ikakvih problema više skoro pa 40 godina, dodao sam mu jedino prekidač da isključim 220V dovod kad ga ne koristim. Ovo sve što oni rade, možeš i sam složiti,ako barataš s lemilicom.
Zadnje izmijenjeno od: acer. 19.03.2024. u 14:58. |
#9135 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Evo, meni prolazi dead test bez greške, no kontam da je moj verzija za c64 iako i oglasu stoji da je i za c128....mislim da vidi samo pola memorije, i to što vidi je o.k. Biti će to onda ipak faličan RAM. Čekam module, prvo piggyback, pa onda desolder krivca ili ako piggyback ne uspije, desolder/solder svih mem. chipova. Na c64 nema signala na dead testu, nešto na ulazu napona ne štima...prekidač ide van, rastavljanje, čišćenje, moglo bi biti ipak da njega, što je super vijest. Btw naručio desolder gun u Varaždinu imali jedan za 120eur, čini mi se da nije ništa bolji/gori od onih sa Alija ili Poljske što mi je netko linkao. Ja naručio sa Keeloga još prije napajanje za c128 i adapter za c64, moje za sada radi bez greške, naponi uredni, ali neću otvarati, ovako se bolje osjećam ![]() E da, onaj memtest program se ne izvršava, pokaže one osnovne parametre frekv.cpu i sl, ali dalje ništa samo stoji ekran bez ikakvog daljnjeg zbivanja...valjda i to ukazuje na RAM chip... Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 20.03.2024. u 08:48. |
#9136 | |
Postovi: 111
Kao što je već spomenuto na dretvi, dead test za c128 ne postoji. Ali postoji dijagnostika za c128 (više verzija), isto kao za c64. Skineš bin sa ove stranice... https://blog.worldofjani.com/?p=164 i reprogramiraš eprom. C128 dijagnostika bi trebala testirati kompletni RAM. https://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=77906 |
#9137 |
Postovi: 420
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 22.03.2024. u 19:53. |
#9138 |
Whatever :)
Postovi: 1,756
#9139 |
Postovi: 266
Sto ne valja s EW napajanjima? I koje su alternative? Gratz, neka zivi jos toliko. |
#9141 |
Postovi: 266
Gadno ![]() Moje srecom radi, bolje da ne otvaram da se ne razocaram kak je iznutra. |
#9142 |
Postovi: 369
Pitanje ljudi, da li netko od vas ide ... ili bude išao skorije vrijeme u Solin? Edit Kad već imam vašu pozornost, evo još nečeg ... traži se Logitech G9 miš u ispravnom ILI neispravnom stanju, zamolio me jedan poznanik da proširim glas. Stoga, ako imate nešto za ponuditi pošaljite mi PP pa vas budem spojio. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 26.03.2024. u 15:03. |
#9143 |
Postovi: 420
Našao grešku na C128. MOS 6526A poluispravan, naručen novi, čekamo Ipak nije RAM kako sam mislio, CIA chip je bio problem. Btw, jel' zna netko gdje naručiti prekidače (palica, smjer, ili komplet set) za originalni Competition pro joystick? Ovi moji štekaju gadno... |
#9144 |
Whatever :)
Postovi: 1,756
Nadam se da si narucio modernu zamjenu za CIA čip. https://retro8bitshop.com/product/j-...modore-64-128/ Ja sam u fazi prikupljanja svih novih djelova, tako da mogu složiti C64 sa kroz novim djelovima, J-CIA, J-CPU, kawari VIC, ostali djelovi se svi mogu novi nabaviti
#9146 | |
Postovi: 420
Huh! "Novi" C64! Pa koliko procjenjuješ da bi te mogao izaći takav projekt? Šta je sa matičnom, neka clone ili...? Case? Inače, apsolutno podržavam, moguće lako da ću i ja tim putem, C64 ima posebno mjesto u mojem sjećanju... Btw uzeo sam i set novih opruga za tipkovnicu, neke je hrđa nagrizla... A čekam i mem. proširenja za A600 i cf card/adapter, Gotek ext. floppy kabel i to bude dosta za sada... Ovo za nove prekidače i joystick...ako netko pronađe šta, zahvaljujem ![]() |
#9147 |
Whatever :)
Postovi: 1,756
Matične ima nove za uzeti, razne verzije ima. Cijena? Hm, cijena neće biti sitnica ali ako ništa imaš mašinu koja će radit pouzdano godinama. Već sam složio prije par godina repliku C128, svi novi čipovi su išli unutra koji su se mogli nabaviti, ostalo je išlo sa donor ploče. Kućište i tipkovnicu imam već, tako da sam to riješio Ali u nekoj budućnosti, uzet ću vjerovatno novo kućište i napraviti mehaničku tipkovnicu (zasad me cijena odbija jer nije jeftino). Kako god, na kraju cijele priče u današnje vrijeme imamo opciju da si složimo 100% novi C64, cijena nije mala, ali da mi je netko rekao prije 5 godina da ćemo moći složiti cijeli novi C64, pomislio bih da je lud. EDIT: Još jedna A600 stiže, izgleda ok kozmetički. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: acer. 29.03.2024. u 22:53. |
#9148 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,167
Netko ovo trenutno prodaje na Njuskalu, prvi put cujem i vidim: Citiraj:
![]() 1) Intel Dot Station PC (NOS retro računalo) 2) arhivski ... |
#9149 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,194
#9150 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 388
