Staro 29.02.2024., 12:43   #9091
D00D
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 266
Kod spajanja C64 na TV imao sam vise srece s obicnim antenskim RF nego s-video kablom. 2 telke, CRT i LCD, preko SCART adaptera jer nemam ni jedan display s pravim s-video ulazom. Composite mi zato radi odlicno.
Staro 29.02.2024., 14:45   #9092
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,756
Slika na TV-u sto sam spominjao u postu ranije.
Mac Mini M4
Staro 29.02.2024., 15:05   #9093
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Autor acer Pregled postova
Kakav adapter koristiš, ili si sam radio kabel?
Video signali iz C64/128 nisu baš standardnih specifikacija, pa neki TV-i ne taj signal baš.
Recimo imam jedan Quadro TV i kad preko scarta spojim Amigu na taj TV, imam samo pola slike
Kabel je DIY, GND i luma su spojeni direktno, a chroma ima 1k variabilni otpornik tek tolko otvoren da nije na 0.
Staro 29.02.2024., 15:21   #9094
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
ROM van i DIAG unutra ... testirati sve ....
Amiga je poznata po tome da malo ima mušica ....
Tako i kod mene RGB to HDMI adapter, radilo svih 9 modula .... sad odjednom nema slike preko HDMI-a, ali ima preko činča ...
I da napomenem može se dobiti 2 izlaza ...
Staro 29.02.2024., 16:33   #9095
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Ma Amiga radi, ovo je slika preko scarta na Quadro TV-u. koji nikako ne podnosi signal od Amige a niti od Spectruma.
Kod spectruma me navelo na skroz krivi trag jer nisam imao nikakvu sliku.
Oba kompa spojena na Scart>HDMI i rade bez problema.
Mac Mini M4
Staro 01.03.2024., 19:57   #9096
Nbdy32
Postovi: 2,855
Staro 01.03.2024., 21:23   #9097
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
To je čisto RF modulator zamjena koliko vidim,i omogućuje "clean" spajanje vicdizera i dalje ti treba vicdizer ako hoćeš hdmi output, jer ona slika preko svidea i nije nešto super clean
Mac Mini M4
Zadnje izmijenjeno od: acer. 01.03.2024. u 21:30.
Staro 09.03.2024., 20:21   #9098
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Ekipa na pretproljetnoj prozivci
Ehhh, c64 sređen, čekalo se napajanje, danas stiglo napokon, i...nula bodova, mrtav potpuno.
E, sada...bio je jedan chip sa ostatkom ljepila koje sam morao skinuti nekako dok sam čekao psu, jedino je struganje pomoglo, i to skalpelom.
Skužio sam da sam ga malo rubno sastrugao, jedva da se primjeti pod prstom.
Može li to biti razlog da uopće ne daje nikakve znakove života?
Ovaj ovdje u sredini:
Teško mi je povjerovati da bi takva sitna ogrebotina dala totalno mrtav c64, šta vi mislite?
(na slici ovako gledano, donji rub je malo "zaglađen", ne može se slikom pokazati)
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 09.03.2024. u 20:27.
Staro 09.03.2024., 21:25   #9099
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Nije sigurno to uzrok da ne radi, taj čip je 6510 tj CPU.
O kojoj reviziji ploče se radi?
Daj sliku cijele ploče, koje napajanje si uzeo?
E sad, što smatraš mrtav? Ima li ikakvoga signala na ekranu ili ništa?
Da li ima signala ikakvoga ili ne, uvelike može odrediti što je problem?
Mac Mini M4
Staro 10.03.2024., 08:11   #9100
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Ma i ja mislim da to nije razlog.
Kada sam ga dobio, hladnjak je bio otpao, moguće da je napravio kratki spoj ili nešto (ja ga nisam palio dok nisam hladnjak ponovo zalijepio termalnim ljepilom), ali nigdje ništa ne vidim izgoreno. Moguće da je procesor skuren radeći bez hladnjaka kod prethodnog vlasnika...hmm ..
Uglavnom, slike su na prethodnoj stranici, ploča je 250466, napajanje je Keelog, radi uredno na 128-ici, imam adapter za c64, adapter ispravan provjereno multimetrom.
Mrtav znači da nema slike, lampica se ne pali, kabel i tv isti kao za test sa 128.
Nije ni prekidač, to sam isto odmah provjerio.
Staro 10.03.2024., 11:59   #9101
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Inače u originalu svi čipovi su bez hladnjaka, osim grafičkog čipa (VIC).
Što je na tvojem problem ovako remote teško je.
Ako nema nikakvoga signala na ekranu, može biti nešto oko generiranja clock-a, VIC čip može biti krepan, može biti problem oko napajanja (neispravan prekidač, regulatori napona..)
Ne znam od kuda si, ako želiš pošalji ploču pa da vidim o čemu se radi.
Mac Mini M4
Staro 10.03.2024., 12:49   #9102
jazz3p
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Istra Slavonija
Postovi: 111
Multimetar vjerojatno imaš, pa provjeri napajanje na svim čipovima. Na onom pinu što ide na kabel za ledicu mora biti napona, možda je LED-ica pregorila. Ako je SID u socketu, možeš ga izvaditi, jer c64 radi bez njega bes problema, a s njim neispravnim ne radi. Ako nije problem u napajanju, a imaš bilo kakav osciloskop, možeš provjeriti adres/data linije na sabirnice. Ovako...
https://www.youtube.com/watch?v=PyFeBAcg7ls
jazz3p je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2024., 14:20   #9103
Nbdy32
Postovi: 2,855
Ajd ti prvo provjeri prekidač i osigurač pored njega ....
I jedno i drugo je na samoj ploči od C64 ....
Staro 12.03.2024., 19:55   #9104
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 369
Obećao sam nekome danas "proširiti glas", pa mislim da je najbolje to staviti ovdje. Naime, prodaje se nekakav čudan retro (vintage) audio 2.1 sistem sa wooferom. Nisam siguran o čemu je točno riječ, ali koliko vidim dosta je na cijeni i tražen među kolekcionarima.
Model i/ili oznaka je ACS400, budem zakvačio fotke ispod. Za bilo kakve informacije pošaljite mi poruku pa vam proslijedim broj telefona i kontakt informacije od čovjeka.
Trekkie4 je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2024., 21:53   #9105
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,159
Altec Lansing, svojedobno prilicno bio kvalitetan komad PC zvucnika, ali nista vise od toga...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
calypso je online   Reply With Quote
Staro 12.03.2024., 22:40   #9106
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 369
Autor calypso Pregled postova
Nikad čuo za njih, ali djeluju (barem ovako, na prvi dojam) neobično i profesionalno, zbog čega sam zaključio da netko možda bude zainteresiran.
Staro 12.03.2024., 23:08   #9107
Postovi: 23,700
Da, Altec Lansing ACS400 2+1 sistem, cca '94 - '99 godina ...
Proizvodi im nisu bili pretjerano skupi, uglavnom su zvučali korektno i bitno bolje nego neki šroteksi sa 3 cm zvučnicima.
Za žuntu:
https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=52656
https://audioworld.com/audio-biz/199...peaker-system/
Staro 12.03.2024., 23:20   #9108
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 369
Autor Nikky Pregled postova
Za žuntu:
Yup, to je taj model... Ponavljam, nikad čuo - ja sam u ono vrijeme imao Target TRG-S25 zvučnike, bili su sasvim OK za svoju veličinu.
U stvari, imao sam ih i koristio sve do ranih 2000ih, iako sam u međuvremenu "nadogradio" kompjutorske zvučnike na 2.1 setup (mislim da je firma bila U.S. Blaster), dok mi je Target služio za spajanje na walkman i testiranje različitih uređaja.
Staro 14.03.2024., 01:39   #9109
alfa159
alfa159's Avatar
Postovi: 87
stari komp 478
Zanima li koga stari skoto kompletan (fali hdd) komp?
Ima i Plex optiku i sve se diže tak da sr može u bios pa ako treba sutra napišem a ako ne, ode na reciklažu.
Dogovor sa kolegom Nbdy32 pa se nadam da ćemo riješiti.
rođen u V.G.
komp2:
HP Vectra VL600, P III 733 MHz, Kingmax 2 x 256 MB PC133 rama, Leadtek WinFast A400 Ultra TDH GF6800, 128MB, 256bita, Seagate 80GB, Win2000
Zadnje izmijenjeno od: alfa159. 15.03.2024. u 00:26. Razlog: rezervacija
alfa159 je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2024., 02:01   #9110
Trekkie4
Trekkie4's Avatar
Postovi: 369
Autor alfa159 Pregled postova
Ma nemoj to bacati, šteta je. 101% sam siguran da ga netko u temi bude uzeo.
Ako ti se žuri i nemaš vremena čekati, pošalji PP @Royu pa bude on to iskoristio i/ili proslijedio dalje
Staro 14.03.2024., 10:18   #9111
Nbdy32
Postovi: 2,855
Di je to ????
Staro 14.03.2024., 15:22   #9112
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
...veselju nikad kraja
C128 otkazao poslušnost, početni screen sve o.k., catridge slika ok, intro animacija i tekst u igrama ok, ali dobar dio igara završi sa "skremblanim" ekranom u cijelosti, ili ovako bizarno da se trećina slike prikazuje normalno, a ostatak je smrdan.
No da stvar bude bolja, neke igre rade posve normalno
Uffff...
Memorija?
Šta mislite?
Btw dead test catridge is on the way...
Staro 14.03.2024., 20:49   #9113
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Svašta, RAM, video RAM, MMU, CPU, VIC, kernel...
Probaj sve čipove vani, pošto je većina u socketu pa ih našpricaj sa nekim kontakt sprejem.
Preko čega učitavaš igre?
Dead test bez switchanja ram bankova (fizičke zamjene ram bankova) ti nece biti bas od pomoci
Mac Mini M4
Zadnje izmijenjeno od: acer. 14.03.2024. u 20:54.
Staro 14.03.2024., 22:42   #9114
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Ovo prvo, sve napravio.
Ovo drugo, kung fu catridge je izvor.
Ovo treće, naručio par chipova, gledam na yt "piggyback" metodu testiranja memorije, tako da možda i uspijem nešto dobiti sa dead test-om i po pitanju RAM-a. Tko zna...
Budem probao kada stignu stvarčica doma.
Staro 14.03.2024., 22:44   #9115
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Keelog C64 napajanje
Evo unutrašnjost Keelog napajanja, teški šrot, kao i ono drugo poljsko (Electroware).
Jučer mi čovjek donio C64C, da ne radi i ovo napajanje.
Rastavim sve, spojim na moje C128 napajanje sa adapterom da se može spojiti na C64.
Upalim radi sve.
Na tren sam pomislio da možda prekidač nije malo zabagirao ali rekoh ajmo probat i sa njegovim. Izmjerio sam napone na prazno i dobio 5VDC i 12VAC (malo visoko ali bez opterećenja ajmo reći ok)
I tu kreće show, na sekundu se pojavi slika i ode.
Mjerim napone 4.63VDC i 9VAC nema tj nekih je 3.5V
Naponi sa C128 napajanjem, 4.95VDC i 10.1VAC, što je top.
Komp sa mojim napajanjem radi bez problema.
I onda sam išao otvoriti ovo Keelog napajanje, blagi užas.
Lemovi, ne znam....
Ako ništa barem C64 izgleda top, kao nov je
Mac Mini M4
Staro 14.03.2024., 23:34   #9116
Postovi: 23,700
A "malo" zbrčkano / nabijeno ?
Koji je to MW modul unutra ?
On bi trebao davati DC 5V.
Edit: Mogu biti:
https://www.meanwell-web.com/en-gb/m...%2f%23mpm-05-5
https://www.meanwell-web.com/en-gb/a...wer-mpm--10--5
https://www.meanwell-web.com/en-gb/m...%2f%23irm-15-5
Edit2:
https://meanwell.hr/medicinska-napaj...mean-well.html
https://meanwell.hr/napajanja-bez-ku...mean-well.html
Edit3:
Ponovo pročitao šta si poviše napisao.
Ispadne da je trafo za AC 9V neispravan / prdeknio.
Evo > https://www.telstore.it/bv-ei-481-1291.html
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.03.2024. u 15:41. Razlog: Nadopuna
Staro 15.03.2024., 20:10   #9117
Nbdy32
Postovi: 2,855
Uffff...
Memorija?
Šta mislite?
Da li si naručio DEAD TEST za C128 ili za C64 ????
Jako ti je bitna razlika, jer za C64 ti nebude sav ram istestirao ...
MOgao si se javiti imam i dead testova ...
Staro 15.03.2024., 21:15   #9118
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,756
Dead test za C128, koliko znam ne postoji, ima samo dijagnotički.
Mogu se testirati oba banka memorije sa dead test cartom za c64, ali je potrebno napraviti swap bankova.
Mac Mini M4
Staro 16.03.2024., 08:31   #9119
jazz3p
Postovi: 111
Kung fu catridge zna raditi probleme kod nekih računala. Ako su to igre koje igraš u c64 modu, onda je dijagnostika za c64 sasvim dovoljna.
Za testiranje kompletne memorije na bilo kojem komodorcu bog-isus je ovo...
https://csdb.dk/release/?id=158763&show=summary
Staro 16.03.2024., 09:18   #9120
Iluzionist
Iluzionist's Avatar
Postovi: 420
Autor jazz3p Pregled postova
Uh, hvala ti, ovo je jako korisna informacija.
Da, griješi u c64 modu.
Malo čačkam dok čekam, skinuo pedesetak igara, i one starije/jednostavnije rade bez problema, svaki intro se vrti normalno, sve animacije i sl., no kada učitava full igre, pogotovo te kasnije, kreće show. Mora biti RAM, da ga yebesh...barem tako mislim.
Ma, naručio full set RAM chipova, nisu skupi, zajedno sa socketima, desoldering gun za koji dan napokon kod mene, i bila/ne bila memorija, idu svi chipovi u socket, to prvo ...a s obzirom da sam manijak biti će još komodoraca za popravak tako da RAM uvijek dobro dođe
Btw., Amiga 600 vulgaris...ispravna za sada
Ovo mi je prva Amiga pa proučavamo malo materiju.
Šta preporučujete od proširenja, gledam Gotek floppy kao prvi izbor mi nekako najlogičniji...one Vampire i sl. kontam da nisu za mene, to je komp u kompu, upgrade svega, meni se čini da to onda više nije Amiga (nhf znalci), no ipak...šta dolazi u obzir a da to i dalje ostane Amiga 600?
Spajam ju na plazmu putem scart adaptera i slika mi je top (barem meni), bolje ne trebam.
Memorijski proširenje? Šta dobijem u praksi?
Ili još nešto za što ne znam?
Hvala
I da, tko (još) ima, plazma TV je isusbogmajka za retro komodorce, odlično se nosi sa tim nižim rezolucijama.
Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 16.03.2024. u 09:50.
