Staro 10.03.2024., 12:36   #1
chief_wolfinjo
Kako saznati gdje Windows cucla slobodan prostor ?
pozdrav,
uspio sam zaustaviti windows update sve do 2099
ali i dalje sada imam nekakav problem da mi nešto u Windowsima
cucla slobodan prostor...
naime riječ je o mini pc-u koji ima malo prostora
prije dok je sve bilo ok, imao je cca 3 GB slobodno na c:
danas ujutro, prvo ima 229mb, pa 220mb, i nakon par minuta 2mb
resetiram komp, sad prikazuje 117mb...
ne kužim što se događa ?
Hvala
Staro 10.03.2024., 12:43   #2
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,760
To na Windows 7?
Ili 95? 😜
Ako je 10, onda bi trebao moć to vidit u onom monitoru unutar Task managera. Mislim da tamo imaš šta trenutno koristi disk i koji su procesi aktivni.
Ako je neki Win proces, onda je vjerojatno update sjebo nešto i najbrže rješenje je format c:
Staro 10.03.2024., 13:07   #3
chief_wolfinjo
Autor Neo-ST Pregled postova
To na Windows 7?
Ili 95? ��
hehe windows 10
a kako izbrisati neke update pod update history ?
pokušao sam izbrisati neke, ali nakon 30-ak sekundi, javlja error da nije uspio izbrisati update.
Staro 10.03.2024., 13:16   #4
Chainvelocity
Chainvelocity's Avatar
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
Pogledaj virtual memory.
Chainvelocity je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2024., 13:26   #5
Postovi: 8,682
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 10.03.2024., 15:06   #6
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,717
3gb je ništa, to će se napunit smećem vrlo brzo. Pogledaj postavke virtualne memorije, pretpostavljam da taj mini pc ima vrlo malo ram-a.
Staro 10.03.2024., 15:38   #7
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,058
isključi hibernaciju
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2024., 18:32   #8
chief_wolfinjo
uspio sam rješoti problem.
nakon što sam zaustavio update
pomoću ovoga:
Open the Start menu and type "Command Prompt."
Right-click on "Command Prompt" and select "Run as administrator" to open an elevated Command Prompt window.
In the Command Prompt, type the following command
wusa /uninstall /kb:5023706
naravno ja sam upisao koji update želim obrisati
i tako je jedino uspjelo da obrišem
i sada je ok, i nadam se da će i tako ostati
Staro 11.03.2024., 09:33   #9
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Staro 13.03.2024., 17:14   #10
chief_wolfinjo
izgleda da nisam rješio problem...
prije par dana imao sa 1.55GB slobodno, danas 990mb
grrr
kaj mogu prvo probati ?
hvala
Staro 13.03.2024., 17:36   #11
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Pa reko ti je Exy u par postova ranije u čemu bi mogao biti problem.
Kojom metodom si "isključio" WU? Možda si ga samo odgodio a on i dalje u pozadini skida.
Najpouzdaniji način za disejblat WU je group policy metoda, ako imaš Pro verziju.
Jel si isključio hibernaciju i reserved storage?
Staro 13.03.2024., 18:45   #12
chief_wolfinjo
Autor kopija Pregled postova
WU sam isključio odnosno odgodio sa ovim:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings]
"PauseUpdatesExpiryTime"="2099-11-11T16:38:59Z"
"PauseFeatureUpdatesEndTime"="2099-11-11T11:11:11Z"
"PauseQualityUpdatesEndTime"="2099-11-11T11:11:11Z"
a kako disejblat WU sa group policy metodom ?
nisam isključio hibernaciju.
Staro 13.03.2024., 20:40   #13
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,717
Ne znam iskreno da li je vrijedna truda i živciranja ta mini pc krama koju shebe 400mb smeća na disku
Toliko se na modernom PC-u stvori nakon 5 minuta surfanja.
Stavi win7, promijeni disk, ne znam
P.S. admin cmd.exe pa -> powercfg.exe /hibernate off
Staro 13.03.2024., 21:14   #14
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,121
Kolika je ukupna veličina diska? To mi se čini kao relevantan podatak a ne vidim da je navedeno.
Staro 13.03.2024., 21:16   #15
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,717
Autor mkey Pregled postova
Kladim se da je oko 32GB
Staro 13.03.2024., 22:27   #16
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 4,121
Sada gledam, vrlo čista instalacija desetke 30GB. Što uključuje i 2GB page file, 260MB swapfile, 350MB AMD poprati software i 1.3GB Epic. Dosta radikalnim metodama se to može dakle spustiti na skoro 25.
Staro 14.03.2024., 05:54   #17
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,737
Moj LTSC IOT nakon isključivanja hibernacije, page file i reserved storage je bio 9.6GB.
https://learn.microsoft.com/en-us/wi...imize/overview
Staro 14.03.2024., 06:41   #18
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,619
@chief - jel to onaj tablet sto zelis osposobit za autodijagnostiku? Jer ak je - kaj ti nebi bilo bolje nekaj "konkretnijeg" nabavit a ne se tolko limitirat vec u startu? Kuzim da je vjerojatno cijena kljucan faktor u svemu al katkad je i besplatno preskupo ako te kosta toliko vremena i zivaca i ne radi ono sto treba - kako treba. Mislim u krajnjem slucaju ima odlicnih rabljenih laptopa koji ti ovakve probleme nebi priredili.
Staro 14.03.2024., 08:14   #19
chief_wolfinjo
nije tablet
to vam je ROCK Pi X B4.
https://wiki.radxa.com/RockpiX
samo nažalost da ima 32GB unutarnje memorije
ali ja vam taj mini pc imam već sigurno dvije godine, ili možda i dulje
i nikada nisam imao problema, a od početka imam win 10 pro instaliran
i kaj je najsmješnije, jučer kada sam napisao da je ostalo slobodno 990mb
kasnije kada sam išao gledati neku serije, pogledam opet. kad ono 5gb
slobodno....
očigledno da se nekaj dešava, vjerojatno sa updateom
budem za vikend probao još obrisati jedan ili dva update-a, pa
ću vidjeti dali će smiriti situacija
jer prošle godine tih problema nisam imao, a poslije nekoliko
update je sve otišlo....
pogotovo jedan update, koji je doslovce nasilno krenuo update-at
ali nije uspio jer očito nema dovoljno prostora
Staro 14.03.2024., 09:28   #20
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,619
nije tablet
slobodno....
Jesi probao stariju verziju Win10?
Staro 14.03.2024., 14:03   #21
chief_wolfinjo
Ne znam, iz koje godine bi trebali biti ?
Staro 14.03.2024., 14:36   #22
Postovi: 23,705
Rješenje je vrlo jednostavno, izbrišeš / formatiraš to W10 smetje i instaliraš Linux sa laganim GUI - jem.
Ako se hoćeš i dalje samo kažnjavati sa W10 onda treba prvo odraditi domaći rad, a to je:
- za osnovu se uzme zadnji ili pred - zadnji bulid LTSC IoT verzija
- sa odgovarajućim alatima se dodaju drajveri za tu platformu (za svaki slučaj napravi backup sa sada aktivnih winsa)
- sa istim alatima se eliminira sve nepotrebno od Cortane pa do svih špijuna i smetja
- isto tako se na ispravan način ugasi windows update
Tako pripremljeni winsi se instaliraju na tu igračku.
Za kraj, ako info sa ove stranice ispravan > https://rockpi.org/rockpi4
na drugoj strani imaš M.2 slot za NVMe SSD > uvališ SSD sa normalnim kapacitetom i dalje je sve jasno ...
Staro 14.03.2024., 15:10   #23
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Staro 14.03.2024., 20:30   #24
Postovi: 23,705
Evo i dodatak ako se stvarno radi o ROCK 4 SBC - u,
na njihovim stranicama je fino objašnjena W10 deployment procedura na eMMC > https://wiki.radxa.com/RockpiX/install/Windows.wim
U principu njihov alat Rockpi_x_win10_installer je mali WinPE koji odradi "instalaciju" na eMMC, a kao source koristi std. Install.WIM.
E sad, ako dobro odradiš pripremu a to znači da:
- za source uzmeš već olakšanu LTSC IoT verziju imat ćeš manje naknadnog posla
- sa NTLite ili nekim drugim alatom još pročistiš / eliminiraš nepotrebno
- u WIM - u ostaviš samo jednu "instancu" (koju si poviše editirao), tako je WIM file manji
- najvažnije je da na ispravan način ugasiš win update da se ne dovedeš u istu situaciju kroz neko vrijeme.
To možeš napraviti i nakon instalacije sa pravim alatima ali gledaj da sprava niti "vidi" Internet dok to ne napraviš.
Gore sam spominjao da "izvadiš" sve drajvere i negdje spremiš jer ih je nekad problem naći.
Na sreću oni su na Dl. stranici > https://wiki.radxa.com/RockpiX/downloads
dali zip arhivu drajvera > https://dl.radxa.com/rockpix/drivers...e_20200904.zip
koje bi bilo zgodno u gornjim koracima raspakirati i integrirati u Install.WIM ili barem kopirati na install stick.
That's all folks
Staro 14.03.2024., 21:34   #25
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 4,121
Ovo što kaže niki ILI da nađeš neke ruske optimizirane windowse
