#9091 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 262
Kod spajanja C64 na TV imao sam vise srece s obicnim antenskim RF nego s-video kablom. 2 telke, CRT i LCD, preko SCART adaptera jer nemam ni jedan display s pravim s-video ulazom. Composite mi zato radi odlicno. |
#9093 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kabel je DIY, GND i luma su spojeni direktno, a chroma ima 1k variabilni otpornik tek tolko otvoren da nije na 0. |
#9094 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
ROM van i DIAG unutra ... testirati sve .... Amiga je poznata po tome da malo ima mušica .... Tako i kod mene RGB to HDMI adapter, radilo svih 9 modula .... sad odjednom nema slike preko HDMI-a, ali ima preko činča ... I da napomenem može se dobiti 2 izlaza ... |
#9095 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ma Amiga radi, ovo je slika preko scarta na Quadro TV-u. koji nikako ne podnosi signal od Amige a niti od Spectruma. Kod spectruma me navelo na skroz krivi trag jer nisam imao nikakvu sliku. Oba kompa spojena na Scart>HDMI i rade bez problema.
#9096 |
Postovi: 2,843
#9097 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
To je čisto RF modulator zamjena koliko vidim,i omogućuje "clean" spajanje vicdizera i dalje ti treba vicdizer ako hoćeš hdmi output, jer ona slika preko svidea i nije nešto super clean
Zadnje izmijenjeno od: acer. 01.03.2024. u 21:30. |
#9098 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
![]() Ekipa na pretproljetnoj prozivci ![]() ... Ehhh, c64 sređen, čekalo se napajanje, danas stiglo napokon, i...nula bodova, mrtav potpuno. E, sada...bio je jedan chip sa ostatkom ljepila koje sam morao skinuti nekako dok sam čekao psu, jedino je struganje pomoglo, i to skalpelom. Skužio sam da sam ga malo rubno sastrugao, jedva da se primjeti pod prstom. Može li to biti razlog da uopće ne daje nikakve znakove života? Ovaj ovdje u sredini: ![]() Teško mi je povjerovati da bi takva sitna ogrebotina dala totalno mrtav c64, šta vi mislite? (na slici ovako gledano, donji rub je malo "zaglađen", ne može se slikom pokazati) Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 09.03.2024. u 20:27. |
#9099 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Nije sigurno to uzrok da ne radi, taj čip je 6510 tj CPU. O kojoj reviziji ploče se radi? Daj sliku cijele ploče, koje napajanje si uzeo? E sad, što smatraš mrtav? Ima li ikakvoga signala na ekranu ili ništa? Da li ima signala ikakvoga ili ne, uvelike može odrediti što je problem?
#9100 |
Postovi: 417
Ma i ja mislim da to nije razlog. Kada sam ga dobio, hladnjak je bio otpao, moguće da je napravio kratki spoj ili nešto (ja ga nisam palio dok nisam hladnjak ponovo zalijepio termalnim ljepilom), ali nigdje ništa ne vidim izgoreno. Moguće da je procesor skuren radeći bez hladnjaka kod prethodnog vlasnika...hmm .. Uglavnom, slike su na prethodnoj stranici, ploča je 250466, napajanje je Keelog, radi uredno na 128-ici, imam adapter za c64, adapter ispravan provjereno multimetrom. Mrtav znači da nema slike, lampica se ne pali, kabel i tv isti kao za test sa 128. Nije ni prekidač, to sam isto odmah provjerio. |
#9101 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Inače u originalu svi čipovi su bez hladnjaka, osim grafičkog čipa (VIC). Što je na tvojem problem ovako remote teško je. Ako nema nikakvoga signala na ekranu, može biti nešto oko generiranja clock-a, VIC čip može biti krepan, može biti problem oko napajanja (neispravan prekidač, regulatori napona..) Ne znam od kuda si, ako želiš pošalji ploču pa da vidim o čemu se radi.
#9102 | |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 107
Multimetar vjerojatno imaš, pa provjeri napajanje na svim čipovima. Na onom pinu što ide na kabel za ledicu mora biti napona, možda je LED-ica pregorila. Ako je SID u socketu, možeš ga izvaditi, jer c64 radi bez njega bes problema, a s njim neispravnim ne radi. Ako nije problem u napajanju, a imaš bilo kakav osciloskop, možeš provjeriti adres/data linije na sabirnice. Ovako... https://www.youtube.com/watch?v=PyFeBAcg7ls |
#9104 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 340
Obećao sam nekome danas "proširiti glas", pa mislim da je najbolje to staviti ovdje. Naime, prodaje se nekakav čudan retro (vintage) audio 2.1 sistem sa wooferom. Nisam siguran o čemu je točno riječ, ali koliko vidim dosta je na cijeni i tražen među kolekcionarima. Model i/ili oznaka je ACS400, budem zakvačio fotke ispod. Za bilo kakve informacije pošaljite mi poruku pa vam proslijedim broj telefona i kontakt informacije od čovjeka. ![]() |
#9105 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,034
#9106 |
Postovi: 340
#9107 |
Postovi: 23,603
Da, Altec Lansing ACS400 2+1 sistem, cca '94 - '99 godina ... Proizvodi im nisu bili pretjerano skupi, uglavnom su zvučali korektno i bitno bolje nego neki šroteksi sa 3 cm zvučnicima. Za žuntu: https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=52656 https://audioworld.com/audio-biz/199...peaker-system/ |
#9108 | |
Postovi: 340
U stvari, imao sam ih i koristio sve do ranih 2000ih, iako sam u međuvremenu "nadogradio" kompjutorske zvučnike na 2.1 setup (mislim da je firma bila U.S. Blaster), dok mi je Target služio za spajanje na walkman i testiranje različitih uređaja. |
#9109 |
Postovi: 87
stari komp 478
rođen u V.G. komp2: HP Vectra VL600, P III 733 MHz, Kingmax 2 x 256 MB PC133 rama, Leadtek WinFast A400 Ultra TDH GF6800, 128MB, 256bita, Seagate 80GB, Win2000
![]() Zadnje izmijenjeno od: alfa159. 15.03.2024. u 00:26. Razlog: rezervacija |
#9110 | |
Postovi: 340
Ako ti se žuri i nemaš vremena čekati, pošalji PP @Royu pa bude on to iskoristio i/ili proslijedio dalje ![]() |
#9112 |
Postovi: 417
![]() ...veselju nikad kraja ![]() C128 otkazao poslušnost, početni screen sve o.k., catridge slika ok, intro animacija i tekst u igrama ok, ali dobar dio igara završi sa "skremblanim" ekranom u cijelosti, ili ovako bizarno da se trećina slike prikazuje normalno, a ostatak je smrdan. No da stvar bude bolja, neke igre rade posve normalno ![]() Uffff... Memorija? Šta mislite? Btw dead test catridge is on the way... |
#9113 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Svašta, RAM, video RAM, MMU, CPU, VIC, kernel... Probaj sve čipove vani, pošto je većina u socketu pa ih našpricaj sa nekim kontakt sprejem. Preko čega učitavaš igre? Dead test bez switchanja ram bankova (fizičke zamjene ram bankova) ti nece biti bas od pomoci
Zadnje izmijenjeno od: acer. 14.03.2024. u 20:54. |
#9114 |
Postovi: 417
Ovo prvo, sve napravio. Ovo drugo, kung fu catridge je izvor. Ovo treće, naručio par chipova, gledam na yt "piggyback" metodu testiranja memorije, tako da možda i uspijem nešto dobiti sa dead test-om i po pitanju RAM-a. Tko zna... Budem probao kada stignu stvarčica doma. |
#9115 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Keelog C64 napajanje
Evo unutrašnjost Keelog napajanja, teški šrot, kao i ono drugo poljsko (Electroware). Jučer mi čovjek donio C64C, da ne radi i ovo napajanje. Rastavim sve, spojim na moje C128 napajanje sa adapterom da se može spojiti na C64. Upalim radi sve. Na tren sam pomislio da možda prekidač nije malo zabagirao ali rekoh ajmo probat i sa njegovim. Izmjerio sam napone na prazno i dobio 5VDC i 12VAC (malo visoko ali bez opterećenja ajmo reći ok) I tu kreće show, na sekundu se pojavi slika i ode. Mjerim napone 4.63VDC i 9VAC nema tj nekih je 3.5V Naponi sa C128 napajanjem, 4.95VDC i 10.1VAC, što je top. Komp sa mojim napajanjem radi bez problema. I onda sam išao otvoriti ovo Keelog napajanje, blagi užas. ![]() ![]() Lemovi, ne znam.... ![]() ![]() Ako ništa barem C64 izgleda top, kao nov je ![]() ![]()
#9116 |
Postovi: 23,603
A "malo" zbrčkano / nabijeno ? Koji je to MW modul unutra ? On bi trebao davati DC 5V. Edit: Mogu biti: https://www.meanwell-web.com/en-gb/m...%2f%23mpm-05-5 https://www.meanwell-web.com/en-gb/a...wer-mpm--10--5 https://www.meanwell-web.com/en-gb/m...%2f%23irm-15-5 Edit2: https://meanwell.hr/medicinska-napaj...mean-well.html https://meanwell.hr/napajanja-bez-ku...mean-well.html Edit3: Ponovo pročitao šta si poviše napisao. Ispadne da je trafo za AC 9V neispravan / prdeknio. Evo > https://www.telstore.it/bv-ei-481-1291.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.03.2024. u 15:41. Razlog: Nadopuna |
#9117 |
Postovi: 2,843
Da li si naručio DEAD TEST za C128 ili za C64 ???? Jako ti je bitna razlika, jer za C64 ti nebude sav ram istestirao ... MOgao si se javiti imam i dead testova ... ![]() |
#9118 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
#9119 |
Postovi: 107
Kung fu catridge zna raditi probleme kod nekih računala. Ako su to igre koje igraš u c64 modu, onda je dijagnostika za c64 sasvim dovoljna. Za testiranje kompletne memorije na bilo kojem komodorcu bog-isus je ovo... https://csdb.dk/release/?id=158763&show=summary |
#9120 | |
Postovi: 417
Da, griješi u c64 modu. Malo čačkam dok čekam, skinuo pedesetak igara, i one starije/jednostavnije rade bez problema, svaki intro se vrti normalno, sve animacije i sl., no kada učitava full igre, pogotovo te kasnije, kreće show. Mora biti RAM, da ga yebesh...barem tako mislim. Ma, naručio full set RAM chipova, nisu skupi, zajedno sa socketima, desoldering gun za koji dan napokon kod mene, i bila/ne bila memorija, idu svi chipovi u socket, to prvo ...a s obzirom da sam manijak biti će još komodoraca za popravak tako da RAM uvijek dobro dođe![]() ... Btw., Amiga 600 vulgaris...ispravna za sada ![]() Ovo mi je prva Amiga pa proučavamo malo materiju. Šta preporučujete od proširenja, gledam Gotek floppy kao prvi izbor mi nekako najlogičniji...one Vampire i sl. kontam da nisu za mene, to je komp u kompu, upgrade svega, meni se čini da to onda više nije Amiga (nhf znalci), no ipak...šta dolazi u obzir a da to i dalje ostane Amiga 600? Spajam ju na plazmu putem scart adaptera i slika mi je top (barem meni), bolje ne trebam. Memorijski proširenje? Šta dobijem u praksi? Ili još nešto za što ne znam? Hvala ![]() I da, tko (još) ima, plazma TV je isusbogmajka za retro komodorce, odlično se nosi sa tim nižim rezolucijama. Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 16.03.2024. u 09:50. |
