Staro 28.02.2024., 01:44   #1291
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Autor mamikulcic Pregled postova
Ja sam montirao kolegi tešku metalnu ogradu na siporeks s ovim tiplama, ušarafio dijana (hangar) vijak, stegnuo metalnu stopu maticama i drži ko mutavo.
https://strojopromet-webshop.com/pro...p-k-08-fischer
https://exterim.hr/hangar-vijci-grupa-331/
Ovo mi je iduća tema za razraditi na temu ytonga nakon što riješim tv, ovo mi je pomoglo hvala.
Treba bi napraviti obodni zidić koji fali u etažiranju između kuća u nizu. Znači cca 40cm visine sukladno drugima već napravljenima i 3m duljine na kojeg bi išla ograda od cca 1.5m visine.
Pošto već ima ploča, estrih zbog pada i pločice mislio sam iduće napraviti:
- dijamantom izrezat pločice i razbiti estrih do ploče
- usidriti šipke 8mm u ploču i u nasuprotne zidove
- složiti ytong 20cm blokove i u njima rupu od 25mm (25mm jer imam takvo svrdlo negdje) da ih nataknem na ankere i zapunim rupe betonom.
- u taj prvi red, sukladno uputama za zidanje parapetnog zida ytongom, izdubiti za položiti šipku od 8mm u duljini od 3 metra i zapuniti mortom
- staklena mrežica i dvije ruke ljepila prije završne žbuke
Može li to držati ogradu od 1.5m visine koja se hvata na već postojeće ograde na suprotnim stranama?
Staro 28.02.2024., 08:50   #1292
Buger
Postovi: 4,398
Autor fanATIk Pregled postova
Jok, nikakva tipla. Velim, izbuši se rupa recimo fi 10 u ytongu. Uzme se tuba anker mase i napuni se rupe cca malo više od pola. Onda se uzme navojna šipka fi 6 (ili dijana vijak) i uvrtanjem se ubaci u rupu. Ono anker mase što iscuri van se odstrani. Sačeka se pol sata i to je to, može montaža. Isto se radi i u slučaju da je betonski zid. Ne treba tipla.
Mrežaste tiple u kombinaciji s anker masom se koriste na šupljim materijalima kao što je šuplja cigla.
Samo je bitno ispuhat svu prašinu iz rupe prije utiskivanja anker mase.
Fischer tiple FTP su isto ok ak ih nađete.
Fischer FPX su odlične no koštaju ko da su zlatne.
Fischer GB baš i ne preporučam, dosta su zeznute, znalo mi je razvalit ytong dok sam ju nabijao unutra.
Jedno amatersko, ta anker masa (npr. Sika AnchorFix-1), osuši li se sadržaj unutar kartuše brzo nakon korištenja. Znači, ako treba malo te mase, pa za godinu-dvije opet
Autor medo Pregled postova
Planiram viseći element cca 15ak kg utiplati u šuplju ciglu sa Fischer Duo tiplama. Sad kada sam ovo pročitao mislim si da mi to možda nije najpametnija ideja iako mi kažu da se može.
Zašto ne, po njihovim tablicama, blok nosi oko 40kg? 15 kg nije neka masa...
Staro 28.02.2024., 21:54   #1293
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Fischer Duo Power, tipla koju koristim stalno će držat to bez ikakvih problema.
Autor domy_os Pregled postova
Kad ste već to spomenuli, trebao bih objesiti bojler i vitrinu na šuplju blok opeku, i jedno i drugo kad se napuni bi moglo imati oko 120 kg. Hoće li ovo poslužiti:
https://vidam.hr/tipla-mungo-mit-sh-k2-12x80/
https://vidam.hr/mungo-mit-sp-300-injekcijski-mort/
Za bojler ide navojna šipka, za vitrinu kuke.
Poslužit će.
Autor Bluzer Pregled postova
Generalno, ne moraš ni bušit šipke u ploču, zabuši ih u nasuprotne zidove. Da se razmemo, niš loše nebu ako ih zabušiš i u ploču. No onda bar povećaj tu rupu u ytongu, pošto 8,5 mm betona sa svake strane šipke ne znači ništa.
Autor Buger Pregled postova
Teško. Anker masa je dvokomponentna i svaka komponenta se nebi trebala samostalno osušit, no praksa kaže drugačije. I meni je bilo ostalo malo manje od pola, stajalo pol godine, i mislio iskoristit no ništa od toga.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 28.02.2024., 22:04   #1294
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,980
Ako zidaš Ytongom, onda bi ja zidao direkt na pločice jer je lagan i nije opterećenje na estrih ili pločice. Tako ti je možda i najjednostavnije i kao što fanatik kaže, samo stavi bočne ankere i to je to.
Ne treba ti malter ni beton, koristi Ytong fix n202 za zidanje i armiranje, kasnije staviš mrežicu i gore fasadni kutnik da se lijepo poravna rub te neko ljepilo za armiranje tipa Rofix 622 ili Unistar još bolje je on ima lijepu granulaciju pa to samo prebojaš po želji i izgleda super. Jedna vreća ti je dovoljna.
Bolja varijanta je betonski zidić. Šaluješ sa daskama ili još bolje oplatama, staviš mrežu Q188, svakih pola metra ubuši šipku 10mm u visini zida i na krajevima spojiš sa šipkom (ankerima) mrežu.
Na to možeš staviti što god želiš, utiplati ogradu ili što god.
Za ytong bi morao naliti vijenac na vrh jer nećeš valjda ogradu fiksirati direkt na ytong, a u tom slučaju ti ne odgovara visina jer vijenac treba biti 10cm.
Osim toga, po PS-u trebao bi naliti jedan serklaž u sredini zida pa kad sve to ubrojiš, betonski zid je najkvalitetnije rješenje.
Prije zidanja stavi neku podložnu hidroizolaciju (bilo foliju, ljepenku ili traku) da ti zid ne vuče vlagu jer će kasnije otpadati boja ili žbuka.
Također, armaturna mrežica bi trebala prelaziti na stari dio na koji spajaš taj zid barem 10cm jer će ti inače pucati na spoju između starog i novog zida.
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 28.02.2024. u 22:47.
Staro 29.02.2024., 11:11   #1295
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Za pofrezat manji vrt (40ak m2) i priprema za gnojenje (vrt je već prije obrađivan pa nije nakrcan s kamenjem i sl), da li se isplati uzeti električna kopačica tipa ovoga ili je to prodaja magle pa nek se ručno primim lopate i motike?
Krepala mi je stara jugoslavenska freza i nema spasa pa gledam nešto jeftinije i jednostavnije...
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 29.02.2024., 11:25   #1296
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
To je u redu, ako zemlja nije neka ledina da treba udarati motikom ili krampom. Pitanje je jedino kako je izveden puž, to im je najslabija točka. Vidi koje ulje/mast ide unutra pa redovno dopunjavaj.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.02.2024., 11:30   #1297
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Hvala ti svakako na savjetu, zemlja je rahla, ali ju treba "okrenuti" još jednom što bi se reklo, a mislim da će ovo biti sasvim ok. Jedno udarno popodne i amen.
Još jedno pitanje - režem betonski prilaz s onom konjskom brusilicom. Treba li dijamantnu ploču zalijevati s vodom ili ide to na suho?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 29.02.2024., 11:34   #1298
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Ovisi, neke idu na suho, neke treba polijevati, vidi specs.
Staro 29.02.2024., 13:01   #1299
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
Autor DoxyTheCroat Pregled postova
Ljudi, misljenja i iskustva?
https://www.ikoma.hr/hr/podno-grijan...mp-touch-7054/
Razmisljam mozda u djecje sobe to staviti, u sredinu.
I jel ih mogu nadoštukat na isti kabel? Isli bi ispod 13mm laminata.
ovo je iskljucivo za ispod plocica( tj u ljepilu/podlozi) ... imas u ferotermu /keratermu njihove jeftinije varijante... ja sam si wifi termostat tada bio narucio prekoo ebaya ...
tebi treba ovako nesto za ispod laminata(ako je on deklariran za podno)
https://www.podnogrijanje.com/podno_...ispod_laminata
https://exterim.hr/grijaci-film-podn...proizvod-5153/
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2024., 20:33   #1300
Staromodan
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 185
Imao sam natkrivenu terasu, ispod koje je garaza. Nakon proslogodisnjeg nevremena vise nije natkrivena, a zbog nedostatka financija nece ni biti. Mislim da je u beton nesto stavljeno prilikom gradnje, ali nakon potresa su se napravile sitne pukotine kroz koje pomalo propusta. One vece sam zatrpao s cementnim mlijekom i onda na to zavrsni sloj mjesavine pijeska, cementa i tekucine za hidroizolaciju. S brusilicom sam napravio kanalic po sredini tako da se skupljena voda slijeva prema van, jer nema nagiba.
Trazim savjet s cim i na koji nacin da napravim dugorocno hidroizolaciju terase, u sto tanjem sloju, tako da ne propusta u garazu? Mozda sam u krivu, ali predpostavljam da sto je tanji sloj, to me jeftinije dodje.
Povrsina je na suncanoj strani, izlozena velikim kolicinama vode sto curi s krova. Ne smeta mi ako tokom godina promijeni boju, bitno mi je da sto dulje dura.
Staromodan je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2024., 23:01   #1301
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,980
Hidroizolacijska folija koja se "vari".
Kao što se koristi na ravnim krovovima.
- Barney Stinson
Staro 03.03.2024., 00:13   #1302
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Takozvana TPO folija, vari se na vruci zrak. Imas na youtjubu tutorijale kako i šta, kako rubove dignut uz zid itd.
Staro 03.03.2024., 20:22   #1303
Staromodan
Lokacija: .
Postovi: 185
Mar i webstartm, hvala na odgovoru. Budem dzuglao za detalje. Znate li mozda ima li navedena folija nekih nedostataka?
Staro 04.03.2024., 14:56   #1304
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Nadam se da je moje pitanje na pravom mjestu.
Stavljao sam rublje u perilicu i nadlakticom dodirnuo bubanj te sam osjetio lagano peckanje.
Ispitavačem sam ustanovio da lagano svijetli kad dodirnem bubanj ili stražnji lim, ne onako jako kao na fazi utičnice.
Pokušao sam drukčije uštekati utikač ali je bilo isto.
Osigurač je na mjestu a fidovku nemam.
Utičnica je s dva mjesta.
U čemu bi mogao biti problem ?
Staro 04.03.2024., 15:45   #1305
Buger
Postovi: 4,398
Utičnica s dva mjesta? Hoćeš reći bez uzemljenja?
Staro 04.03.2024., 15:59   #1306
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Autor Staromodan Pregled postova
A nema nedostataka osim da je osjetljiva na mehanicka ostecenja. To je amo reć folija kao kod gumenjaka. Lagano se postavlja,dugotrajna je, samo triba pazit s ostrim predmetima. Vidi više na guglu,jutjubu,nisam extra strucnjak, al lakse je radit nego s bitumenom i ljepenkama, cisce, lijepše...i bitumen strada na suncu
Autor panoramix Pregled postova
Ima li uzemljenje kuca/stan? il je nulovano?
Jel probija još gdje drugo? bojler, špine, cijevi?
Staro 04.03.2024., 19:01   #1307
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Utičnica je dvostruka, uzemljenje postoji unutar kutije ali nije spojeno na utičnicu već je kraj žutozelene žice izoliran i zavinut da ne dodiruje nešto.
Sad sam skinuo poklopac i pofotkao. Kad sam uštekavao perilicu na kontaktu je malo zaiskrilo i dalje na stražnjem limu i bubnju lagano probija.
Perilica je stara 5 dana ali to isto je bilo i na staroj perilici.
U kupaonici još jedino imam ogledalo iznad umivaonika s rasvjetom i utičnicom za brijači ali tamo je sve ok i nigdje drugdje ne probija.
Nakon što sam uštekao perilicu na način da utikač ne ulazi do kraja u utičnicu onda i na liniji nule isto ispitivač svijetli slabije kao i na bubnju perilice.
U stanu rađenom po strogim JNA standardima imam trofaznu ( ) struju i uzemljenje.
Sve ostale el. instalacije u stanu su ok.
Staro 04.03.2024., 19:13   #1308
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Zašto nije spojeno uzemljene? Zašto nemaš FID? Želiš ranije preseliti na onaj svijet?
Staro 04.03.2024., 19:25   #1309
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Kupaonica je bila renovirana prije tri godine i instalacija je ostavljena kakva je i bila samo što je stavljena nova dvostruka utičnica umjesto takve iste stare iz YU vremena.
Fidovka nije postavljena pri gradnji i to bi se dalo riješiti, a dok nisam otvorio ovu utičnicu nisam ni znao da uzemljenje nije spojeno.
No pitam se bi spojeno uzemljenje išta promijenilo u ovom slučaju.
Staro 04.03.2024., 19:47   #1310
Postovi: 23,656
1 - nije pametno stavljati "duplu utičnicu" gdje će biti "jači" potrošač,
srećom pa mašina više vuče samo kada grije vodu (čitaj: relativno kratko traje)
2 - definitivno moraš riješiti tj. spojiti uzemljenje, izvuci vani i vidi jeli dolaze 2 ili 3 žice,
ako su 2 onda si u problemu
3 - spojeno uzemljenje će riješiti treskanje jer će odvesti potencijal u zemlju, a ako je nešto neispravno povući će osigurač tog strujnog kruga
4 - malo iskrenje prilikom uštekavanja je normalno
Staro 04.03.2024., 19:59   #1311
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Nije baš da grijanje kratko traje, u starom stanu mi se takva dupla utičnica počela taliti dok je mašina vrtila neki kratak program, srećom pa sam bio kod kuće i osjetio smrad paljevine, ali da, to obavezno van i staviti dvije normalne utičnice.
Staro 04.03.2024., 20:08   #1312
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Nikky Pregled postova
Ok, hvala za savjet, spojiti ću uzemljenje na utičnicu no i dalje mi nije jasno zašto se događa taj mali proboj kad ga ne bi smjelo uopće biti ako je sve ok.
Može li uzrok biti u razvodnoj kutiji za kupaonicu gdje je koloplet raznih žica ?
Staro 04.03.2024., 20:21   #1313
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Ej pripazi se, u JNA gradnji kod trofazne struje i nulovanja jedna faza je išla kroz žutozelenu! Pažljivo skini izolir i ispitaj ispitivacem, da to nebi bila faza slucajno.
Moguće da je 3+1 , 3 faze i nula, bez zemlje cili stan. Pa pripazi, ne znam, ja sam jednom skoro tako najebao, misleći da je zemlja,a ono faza.
Staro 04.03.2024., 20:45   #1314
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,876
Nije to nužno JNA gradnja već majstori fušari par excellance. Poznati i kao ubojice bez predumišljaja.
Staro 04.03.2024., 20:47   #1315
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
A nuzno je, zgrada is 1975, nista nije dirano u stanu sta se tice struje,i tako je. Nulovana instalacija, sta nisam znao tada itd. U svim stanovima u zgradi je trofazna, 3 boje su faza i plava nula. Crna-smeda-zuto/zelena
Staro 04.03.2024., 20:56   #1316
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,876
Ma hoću kazati da su to radile budale zato što su budale ne zato što su iz JNA
Staro 04.03.2024., 21:10   #1317
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Da ne bilo zabune zgradu je gradila Tehnika a nadzor je bio ..zna se.
El. instalacija je ok, u kuhinji je na 3 faze spojena pećnica i indukcija, svakao po 7 kW snage i sve radi bez greške. Svi osigurači su 16 A.
Jedini problem je ta vražja utičnica u kupaoni.
Staro 05.03.2024., 22:43   #1318
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,416
Već sam ti rekel.
Zažbukaj ju i potegni produžni.
Staro 05.03.2024., 23:05   #1319
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Ovako misliš?
Staro 05.03.2024., 23:10   #1320
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,416
S tim je puno posla.
Uhvatit će ga Išijas i Artritis.
