#481 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,618
Dobro nerazumin koji je problem ako imaš upaljen Band Steering. WiFi SSID je uvijek isti i nema dodatnu 5G oznaku već sam router te prebaciva sa 2.4 na 5 i obrnuto ovisno o jačini signala osim ako Speedport ima neku svoju ludu pamet ili si u WebGUIu stavio da je 2,4 i 5 odvojen? |
#482 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,904
Nula bodova. Band steering je ugašen ali se 5g i dalje pali. A uređaji kojem imam se na 5g baš i ne žele spojiti Kakva lakrdija.karlo, po defaultu band steering je upaljen dok oba WiFi imaju različiti SSID. Moguće da sam i ja to promijenio kod konfiguriranja rutera, da sada ne izmišljam. -> po defaultu oba banda imaju isti SSID. Iako to je za moj problem nerelevantno. Poanta priče je da želim zagasiti 5g i ostaviti ga ugašenog ali router ima druge planove. Čini se kako kad scheduler uključi oba wifi. Dakle ne pamti user setting koji je u biti samo checkbox. Provjerio sam i snagu preko wifi analyzera, ispada da je razlika u snazi između low i high oko 10dBm. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 03.03.2024. u 19:47. |
#483 | |
Postovi: 1,618
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#484 | |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 32
Dosao sam do zakljucka da mi je dosta limitiran funkcijama taj all in one pa razmisljam da bi isao na ONT + opnsense opciju ili mozda neki Asusov ruter |
#485 |
Postovi: 351
#486 |
Lokacija: Klc
Postovi: 92
Dobio novi Speedport Plus i nekim webstranicama ne mogu pristupiti; ERR_SSL_BAD_RECORD_MAC_ALERT. Citam o povecanju MTU u postavkama routera, ali nisam uspio naci ![]() |
#487 |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: Blace
Postovi: 3
Zna li netko možda što znače ove poruke iz logova routera Speedport Plus? I mogu li ja tu išta napraviti ili stvarno trebam T-com da mi to poprave? The HG tries to contact the ACS (A103) Denial of Service incident detected RateFloodIcmpInput (FW101) Denial of Service incident detected Port Scan (FW101) Ovo sam uspjeo pročitati iz logova, ostali logovi su normalni. Svako malo se nešto od ovoga pojavi, internet veza je na trenutke spora i prekida. Ovo već traje jedno 7 dana. Oni iz T-com mi kažu da mi jedino mogu poslati novi router Arcadyan VRV9518BA-2C. Imaju mi to roditelji i toliko je jadan da ne možeš nikakve postavke namještati, a spojeni pojačivači signala koji su im na prošlom routeru radili normalno sad stalno prekidaju. Tako da pokušavam ovaj Arcadyan VRV9518BA-2C izbjeći ako je ikako moguće. Zadnje izmijenjeno od: tomo100brt. 24.03.2024. u 11:09. |
#488 |
Postovi: 23,659
Ovo za ACS neka te ne brine, router se svako toliko spaja na ISP - ov ACS. Ovi "Denial of Service incident detected" mogu biti problematični ako se odnose na Internet konekciju, tu router "nije kriv", samo je detektirao DoS mapad iz vani i pokušava se odbraniti od toga. |
#489 |
Lokacija: Blace
Postovi: 3
Ne znam može li ovaj napad iz vana uzrokovati usporenje internet veze i njen prekid. Ne znam da li je to napad preko mog nekog uređaja na mrežu ili je napad direktno na router ili je to problem u T-comu. Ali sam svejedno sve kompjutere i Android mobitele preskenirao imaju li botova i špijuna u sebi, ali nisam ništa našao. Sad mi je trenutno internet više manje uredu. Zna nekad malo usporit. Ali do podne nije bio uredu, a sinoć je bio užasan, usporavao svako malo i prekidao. T-com mi je sinoć neku dijagnostiku napravio i nakon toga resetirao router i liniju. Popratit ću i vidjeti. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.03.2024. u 18:29. |
#490 |
Postovi: 1,618
Pa dobro jeli imaš problema sa brzinom / pingom ? Ako nemaš ignoriraj to iz System Loga. Obrana od DDOSanja inače stavlja dodatni load na SoC. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.03.2024. u 18:30. |
#491 |
Lokacija: Blace
Postovi: 3
Brzina je spora, izbaciva me sa wifi mreže. Problema ima. Sad od prije dva sata mi je gotovo sve uredu, a od sinoć do 14:00 svako malo surfanje internetom sporo i gledanje videa prekida. I internet veza je svako malo pucala. Mjerio brzinu, reklo normalna. Pingao nisam, sad je ping uredu. Ali i mreža je sad uredu. Ako se ponovo pojavi problem probat ću pingat pa vidjeti. Dok je bilo problema sa internetom tih poruka o napadu u logovima je bilo masu. Sad više i nema tih poruka u logovima o napadima ima već 2 sata i problema isto toliko vremena nema. Vjerovatno kako si rekao imao sam neki napad pa je cijeli taj internet i SoC bio opterećen kako bi se branio. Pratit ću situaciju. |
#492 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Jel mogu nekako na ovom routeru (Speedport Smart 3 , optika, Tcom) zabraniti pristup odredjenim domenama izvana (inbound)? |
#493 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,574
Wait, šta? Xd Ne može tebi DOMENA pristupit izvana |
#494 |
Postovi: 20
mislim na otvoreni port, samo da odredjeni uredjaji mogu pristupiti preko otvorenog port, ili varijanata 2 , zabraniti pristup nekim domenama |
#495 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,574
sve se bazira na ip adresama. ne možeš dozvoliti samo "uređaju" izvana, nego ip adresi. ne možeš zabraniti "domenama", to ne postoji. možeš zabraniti ili dozvoliti nekom rangu ip adresa. dozvoliš recimo pristup iz 93.x.x.x ranga i tehnički si dozvolio pristup samo iz HT mreže. da li to može ta speed igračka nemam pojma. većina ljudi kojima treba neka veća kontrola mreže investira u vlastiti router i ne koristi isp uređaje. |
#496 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 40
Prešao sam na ISKON-net preko optike (100/50 Mbps). Dobio sam modem "Speedport Plus". Kada mjerim brzinu preko etherneta imam stvarno 100/50, čak i preko WiFi u istoj sobi 54/40. Međutim, stranice na nekoliko browsera (Edge, Chrome) mi se otvaraju nenormalno sporo, tek nakon desetak sekundi čekanja. Kad se stranica otvori, mogu normalno browsati i scrolati, sve radi brzo. Nisam dirao postavke modema. Da li možda ima neka postavka u modemu, promjenom koje bih mogao ubrzati otvaranje stranica ? |
#498 | |
Postovi: 1,618
#499 |
Postovi: 354
Kak se na ovaj router stavi Vpn, nikako nać. |
#500 |
Postovi: 23,659
Jeli se to zafrkavaš na silvestrovo ? ![]() Kakav crni VPN, jedva se i Google otvori na toj škovaci (pitaj Google šta to znači). Investiraj u svoj custom routerkoji ima i VPN opciju .... |
#501 |
Postovi: 354
#502 |
Postovi: 23,659
Zavisi jesi li na xDSL - u ili optici ? Poviri po sličnim temama / pitanjima, ima prijedloga ovisno o nofčićima ... Iz TP-Link klana možda AX55 Pro kao neka sredina. Zapravo u obje gore navedene opcije pristupa, možeš Speedšrot prebaciti u Bridge mode za Internet konekciju (bilo sam il ako ne uspiješ uz pomoć SZK) pa onda iza staviš svoj router za Internet (ne zaboravi potvrditi user / pass za PPPoE konekciju. Na xDSL - u je skuplje izbaciti Speedšrot kompletno sa custom router - om ako dodatno imaš MaxTv i VoIp (tel.), tada je izbor uređaja bitno manji a i skuplji su. O svemu tome smo pisali po forumu, potraži i pročitaj. |
#503 |
Postovi: 1,618
Prije svega dali si na optici ili na xDSL bakru? Što koristiš od usluga?. Znači ne što imaš nego što aktivno koristiš. Dali imaš MaxTV preko STBa (ISP kutija za TV), aplikacije ili možda preko AndroidTV boxa što nude? Telefon (VoIP) dali se uopće koristi? Napiši nam max budget za vlastitu opremu. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.01.2025. u 21:20. |
#504 |
Postovi: 354
Na bakru sam, brzina oko 150. Koristim android box i app Netflix. Telefon odavno ne koristim. Budget i nije neki problem. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.01.2025. u 21:43. |
#505 |
Postovi: 1,618
Ako si poweruser preporučam Asus DSL-AX82U ovaj što ga ja osobno koristim. Ako si više za smartfičr spravicu onda je to jedan od AVM Friztboxa. Također i jedan od novijih TPLinkova ovi iz xDSL Deco asortimana su odličan izbor. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
