#2941 |
Postovi: 18,836
/bin/false je za zabranu shella, a /usr/sbin/nologin za zabranu logina.
#2943 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,770
1. SSH pristup serveru: > root login disejblan u sshd_config > definiran korisnik za ssh pristup > omogucen samo login pomocu vazeceg ssh kljuca - bilo kakav login samo lozinkom disejblaj > sve te postavke sam ti vec dao u onoj temi 2. Login na Cockpit > cockpit korisnik = valjan Linux korisnik koji se moze prijavit na kantu > uzmes korisnika koji si gore kreirao - pusti ove finte da se ne prijavljuje , ostavi ga na /bin/bash, trebas nekog admin korisnika na toj kanti imati > stavi kolko tolko ok lozinku > dodaj korisnika u grupu koja je definirana u /etc/sudoers (editiras sa visudo, nikad direktno) 2.a Pristup Cockpitu sa interneta i nastavno na tvoj tutorial > nemoj. Kad slazes pristup izvana , slozis uvijek Port Forwarding na interni IP samo na specifican port (80 ak se ne varam u tvom slucaju za web aplikaciju) ali nikad, nikad i bas NIKADA - portovi za administraciju (ovo kliki kliki) nikad ne otvaraj prema van. Samo i iskljucivo SSH port (koji opet ne ostavis na default portu i zastitis kao sto je navedeno u ovom postu i onoj temi). Prednost Linuxa je da sve al bas sve i puno vise od toga mozes preko CLI odradit. |
#2944 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Ali mi ovo sa sudoers nije jasno. Znači sada imam dva usera, neo i cockpit. Nijedan nije u sudoers kada utipkam "sudo visudo", a oba mogu koristiti "sudo": |
#2945 |
Postovi: 4,770
Jer su pripadnici grupe "sudo". Alternativno neke distre dopustaju bilo kojem korisniku po defaultu eskalaciju privilegija cak i ako nisu dio sudo grupe (lose i zato vecina distri to nema, zadnji put sam to vidio na OpenSuse 42.3). Sudo je zapravo tu da odredenim korisnicima dopustis eskalaciju privilegija u odredenom trenutku za odredeni zadatak. Sustav mozes toliko detaljno granulirat da reciimo odredena grupa korisnika ili samo jedan korisnika ima admin pristup samo na recimo "cat" komandu i samo ako zeli iscitat odredeni config u sustavu. Granulacija prava na Linux sustavu je hebena stvar. I onda skuzis da jos postoje ACL-ovi. I Selinux :P |
#2946 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Moram još to dobro proučiti, i one chmod, chgrp i chown naredbe, to mi nikako nije jasno baš. Ok chmod još donekle kužim, mijenjam atribute fajlu, jel može bit read only, read-write i sl. ali ova druga dva mi nisu jasna. Npr. neke aplikacije poput Apache i Awstats zahtijevaju da su neki direktoriji chownani u www-data:www-data, ali vidim unutra i neke direktorije koji imaju defaultni chown (root:root) i svejedno ih mogu koristiti. Malo zbunjujuće. |
#2947 |
Postovi: 23,510
Malo je zbunjujuće jer je razlika own - era (recimo vlasnika) a drugo je pravo pristupa / korištenja / startanja. |
#2949 |
Postovi: 4,770
Et Voila ![]() https://www.slackbook.org/html/files...rmissions.html Ako ti nekaj nije jasno - Slackbook i Arch Wiki su zlata vrijedni. To znanje mozes lako prenamijeniti na bilo koju distru. Pusti Youtube kao izvor informacija jer ima previse modernih kretena gore koji ne shvacaju kako Linux zapravo funktionira. P.S.- Gentoo Wiki alternativno |
#2951 |
Postovi: 23,510
Uj, sad kad ti se Tomek digne na zadnje noge i izvrši ritualno spaljivanje, odma ovaj sa avatara više neće držati trokut / jing - jang ... ![]() ![]() |
#2953 |
Postovi: 4,770
hahahahah pa iskreno jesu - i to i je problem sa modernim Linuxom ![]() ![]() P.S.- BSD-ovci su jos gori, imam cast na poslu s jednim radit....e taj lik je sasvim drugi level ![]() |
#2954 |
Postovi: 23,510
9. krug pakla ili raja ? 😀 |
#2956 |
Postovi: 957
kako nama mrezari sustaju, da linux nesto vrijedi, kostao bi ![]() a da ne pricam o ratovima win vs lin, rh vs debian, ubuntu vs svijet ... covjek bi mislio, ozbiljni ljudi, drscmrscdipingovi svi... a ko da smo osnovnoj ![]() |
#2957 | |
Postovi: 4,770
Nemoj da pocnem... al kad smo vec tu ![]() A sto se distri tice...previse ih je - ne podnosim vecinu jer izmisljaju toplu vodu. Oduvijek se drzim ili glavnih distri ili skrojim nekaj svojeg. RH based/Debian/Suse/Arch. Ostalo je sve po meni mlacenje prazne slame sa vise nedostataka nego benefita jer uvijek nekaj nije ispolirano kak spada. Na stranu specijalizirane distre za stare sisteme i ARM. Ono sto se trenutno dogada je exploatacija velikih tvrtki svih Linux benefita - i zadrzavanje dodatnih benefita za sebe. OSS bez uzajamnog feedbacka i poboljsanja - dugorocno - ne moze opstati po meni - bar ne u ovom obliku u kojem je sad. Drugi problem su firme koje forsiraju svoj standard koji je - losije kvalitete (Canonical expertiza zadnjih par godina). Treci masivan je - IBM-ova kupnja RedHat-a. Apsolutno sam za vise love za RH jer su postavili neke od danas esencijalnih standarda u Linux svijetu i smatram da su napravili za boost Linuxa u enterprise svijetu (a dio rijsenja se pretocio na Desktop) kao nijedna druga distra. Debian je jedini koji bih razmotrio ali kad su u pitanju gotova ispolirana rijesenja out-of-the box - RH je bog i batina. Tocka. I na kraju - tko god sumnjao u Linux kao takav i ima stav kakav je Ballmer imao prije par godina ("Linux is Cancer" i slicno) mora biti svjestan da bez Linuxa nebi bilo modernog Windowsa (bar onaj dobar dio) ni Androida (yep mislim da je shitshow al mi je jos drazi od jabucara). I ak mene pitate - Windows 11 je odlican OS. Vidim mnogo Linuxa u nacinu kako funkcionira. I svida mi se iskreno ![]() Smrzavanje pakla za 3...2...1... ![]() |
#2958 | |
Postovi: 18,836
#2959 |
Postovi: 4,770
Apropos... Linus Torvalds: Speaks on Fatigue and the Future of Linux To vidim kao glavni problem OpenSource svijeta trenutno. Ako imas vise filozofa nego pravih developera, ako pravi developeri ili nemaju volju il snage > OSS projekt dugorocno propada. |
#2961 |
#erase startup-config
Postovi: 3,679
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Pa naravno. Nekad se programiralo iz gušta. Danas se to radi jer “u tome je lova”. Samo što se nekometentni developeri jako teško provlače jer tu ne možeš (dugo) prodavati maglu. Stvar su dodatno opteretili tehnički nekompetentni manageri koji su osmislili Scrum da bi se osjećali važno i in-control te Agile da bi što više svoje odgovornosti prebacili na devove. Deprimirajuće. Nemam želju ponovno goriti kao developer. Niti za FOSS niti za komercijalu. |
#2962 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Jel itko probao ijedan od ovih poznatih "AI-jeva" (iako da budemo na čisto, po meni to uopće nije AI) iskoristiti da mu stvori nešto produktivno u Linuxu? Tipa neku skriptu koja bi odrađivala nešto i sl. ? Nadam se da nisam otvorio Pandorinu kutiju 😅 |
#2963 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,759
Nadovezujem se, koji od tih AI je najbolji za skripte / programiranje? Probao sam jednom ChatGPT, ali nije dobro završilo. Ne znam da li se popravio od tada (cca 6+ mjeseci). Netko mi je spomenio da je Copilot dobar za to. |
#2964 |
Postovi: 4,770
Koristiti genericki sustav za automatsko kreiranje skripti jer ti (ne mislim sad konkretno vas dvoje nego opcenito) neznas skriptat...pitam se gdje bi me to moglo opaliti po sistemu ili novcaniku ![]() |
#2966 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,373
Pa krene pasivna ili čak aktivna agresija (moj primarni izbor) prema managerima koji ih uporno dovode u jako nezgodne situacije koje se poslije godinama raspetljavaju. Primjerice, dečki dobiju jednu skršenu rečenicu kao opis neke nove funkcionalnosti koju treba implementirati a kada postavljaju pitanja dobiju jedan lagan ignore. A rokovi sve bliže. Ja sam ovaj tjedan čuo od sličnih rukovodećih organa jednu takvu glupost da dva dana ne mogu doći sebi. Naime, menađerski mamlaz kaže kako podatkovni problem kojeg bug uzorkuje ne utječe na prioritet resolvanja buga. Ma nemoj me jebat? Nisam znao. Svi skupa ti menđeri da se stave ne mogu niti pročitat jedan malo složeniji select kojeg pišem redovito, a koji treba baš zato jer pojma nemaju što rade. Ali nije u njemu problem, nego u generalnom usmjerenju u kojem ide firma. Govorim ljudima da ovi grade ponzi shemu ali džaba kada većina niti ne zna što je to ![]() Čak i kada im (njima, sebi, korisniku, svima) hoću pomoć u situaciji u kojoj ja apsolutno ništa ne mogu dobiti (osim da eventualno bude izbjegnuto sranje), naprotim samo gubim i još me smatraju negativcem zato jer, eto, stručnjacima ne gladim ego ![]() No dobro. Nisam o tome htio, medo me smutio, nego sam htio nastavno na moj prethodni upit vezano za CUDA kazati kako izgleda da je to uobičajen problem koji proizlazi iz korupcije RAMa na grafičkoj. Ispostavilo se da ukoliko aplikacija koja potrebuje CUDA nije aktivna u vrijeme odlaska u standby, problem se ne bi trebao niti pojavljivati, što sam i na svom primjeru potvrdio. Ima i nekoliko workarounda koje ću probati narednih dana. Možda bude od koristi bratiji koja voli jahati sleep. https://askubuntu.com/questions/6071...top-from-sleep https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=277975 |
#2970 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,531
