Staro 20.01.2024., 16:45   #1651
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Uzeo sam galaxy buds2 pro i ispadaju mi iz ušiju. Ovisno o tome kako ih namjestim stoje do maks 10-ak minuta. Probao sam sve tri veličine onih kapica, ali sa svima trima je isto. E sad da li je možda uzimao neke custom kapice za navedene sluške da preporuči? Ili je imao ovakav problem pa ga je nekako uspješno riješio?
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2024., 04:44   #1652
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
Imam isti problem. Trenutno nerješivo
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 20:32   #1653
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Može li netko reći jel zna gdje se mogu kupiti kvalitetni usb c kablovi za punjenje mobitela. Trebam kabl koji odgovara za punjenje baterije preko 67W punjača.
Davno prije sam naručivao ugreen kablove, ali ne vidim da imaju trenutno u ponudi za te punjače od 67W. I tražim isto da budu ako ima usb c kabel 90 degree.
Eto gdje ima to za kupiti i koji su najbolji. Nebitna mi je cijena.
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 21:26   #1654
locks
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,686
Staro 05.02.2024., 21:33   #1655
Star Fox
Datum registracije: Jan 2024
Postovi: 147
Star Fox je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2024., 21:52   #1656
Postovi: 34,139
Koji to mob možeš puniti na 67W? Ako sam dobro pročitao, tražim kabel sa koljenom od 90 stupnjeva.
https://eu.ugreen.com/collections/us...40440403329107
https://eu.ugreen.com/collections/us...46783196397916
Staro 05.02.2024., 22:22   #1657
devilldey
devilldey's Avatar
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Chemnitz
Postovi: 30
Autor coconut Pregled postova
Honor Magic 5pro
Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk
devilldey je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2024., 07:44   #1658
DR bodul
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 273
Autor catroot Pregled postova
Chipoteka
2 metra 5 ampera
DR bodul je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2024., 14:43   #1659
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Za 67W treba kabel od 6A
Staro 06.02.2024., 16:20   #1660
DR bodul
Lokacija: Krk
Postovi: 273
Ovisno o naponu punjenja. Koliko sam primjetio do sada većina punjača ima izraženu snagu na najvećoj voltaži punjenja, a to je najčešće 20V i pri toj voltaži ovaj kabel iz Chipoteke zadovoljava 100W punjenje. Treba onda vidjeti deklarirane izlazne vrijednosti punjač.
Staro 06.02.2024., 17:45   #1661
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Punjači, baterije, zaštita, memorijske kartice, slušalice i ostala oprema za mobitele
Deklarirani napon na kablu i punjacu nije isto sto i stvarni napon prilikom punjenja. Npr kod xiaomija 67w i honora 66w rijetko koji kabel daje potpunu brzinu punjenja kao sto daje original 6A kabel. Svi ostali kablovi ne radi u potpunosti kao sto je deklarirano na ambalazi . Lako se izmjeri. Uzmes watt/current tester i ubacis izmedju kabla i punjača .
BTW moja greška što nisam u prethodnom postu napisao 6A original kabel umjesto 6A kabel. Naravno da se nađe pokoji koji ce dobro raditi ali ako se ne zeli eksperimentirati uzme se original 6A kabel.
Staro 06.02.2024., 18:52   #1662
DR bodul
Lokacija: Krk
Postovi: 273
Xiaomi 67W daje 6,1A samo na 11V na usb-c izlazima. Ostale vrijednosti vrte se oko 3A.
Ugreen 100W daje na samo na jednom usb-c izlaziu 5A tek na 20V i to zadovoljava deklariranih 100W.
Staro 06.02.2024., 19:06   #1663
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Ook. Malo mi je previše informacija sad to, mada detaljno je i bolje za reč. Pa imam mi 13t, punjač kaže 67w, ali mi je kabl kratak pa sam mislio neki duži kupiti, bar 1.5m.
Sad koji bi mogao podnijeti tu jačinu punjača da puni kao ovaj original. Jedino je problem što na punjaču je utor obični usb konektor Type-A, a na drugom kraju kabla naravno usb-c konektor. Ovi ugreen kablovi su vidim s obje strane usb-c, tako da ne bi mogao priključiti kabl na punjač.
Kad bi bilo sa usb na usb-c tako nešto bi bilo dobro. Ne mora biti pod 90 degree nužno ako nema.
Eventualno ako netko zna možda neki drugi brend koji je ok možda bi mogao sa Amazona naručiti.
Staro 06.02.2024., 19:16   #1664
DR bodul
Lokacija: Krk
Postovi: 273
Uz Xiaomi 67W punjač dobivaš i kabel usb-c na oba kraja. Plus je to što navedeni punjač ima još dodatna dva izlaza. Kako si rekao da novac nije problem onda te ta zabava košta 30€.
Staro 06.02.2024., 20:02   #1665
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,058
Najbolje original. Imam Baseus 100 W od 2 m, uredno puni laptop na 65 W, ali mobitel neće punom brzinom kao original Huawei ljubičasti. Original pak nije USB 3.0, zapravo rijetko koji original propušta 3.0 ili 3.1.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.02.2024., 20:52   #1666
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,535
Autor DR bodul Pregled postova
Krivi punjac linkas. Original punjac koji ide uz mob 67w je ovaj https://mi.hr/xiaomi-67w-charging-combo-type-a.html.
Ima usb-a i svoju tehnologiju koja ide uz USB-A i kabel 6A. Takodjer Honor/Huawei 66W ima svoju SuperCharge tehnologiju koja daje 66w samo uz original A kabel bez obzira sto i da nekim drugim kablovima pokazuje Super Charge na ekranu.
I opet ponavljam, deklarirano ne znaci da je tako u stvarnosti. Samo original daje bar 90-95% onoga sto pise, ostali ne baš.
Staro 07.02.2024., 21:20   #1667
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,739
Autor domy_os Pregled postova
Razlika je u pinovima u oba kontakta, isti problem kao Oneplus. Svaki svoje fura svoju tehnologiju punjenja, politike orginalnih punjača i kablova.
Moguće da Baseus nema podršku protokola punjenja ili nedostaje par pinova u konektoru da aktivira brzo punjenje.
Nisu svi kablovi jednaki i svaki put izdaju nešto posebno za određeni model.
Meni Baseus kablovi nisu nešto posebno osim punjača.
Jedino još dobro drži Anker sa 4x USB-A i 1x USB-C. Na utičnici visi 24h/dan i star gotovo osam godina. Nema snage upaliti laptop na praznu bateriju ali barem puni ugašen laptop. Stari konj se neda.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 07.02.2024., 22:36   #1668
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Meni Baseus 100W puni brzo (piše super charging) Honor Magic 5 Pro. Ikonica kraj baterije je velika strelica.
Baseus kabel koji je došao uz punjač. Puni brzo na oba USB-C porta. Puni ga brzo i sa 2M Baseus 100W kablom.
Laptop mi isto prijavljuje da se puni na 100W punjaču kada ga prištekam, 2m 100W kabel.
Na USB-A portu mi sa original kablom ne puni brzo.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 14.02.2024., 16:30   #1669
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Valja li ova zaštita za zaslon s gizzma?
https://gizzmo.hr/visokokvalitetno-z...-artikel-77100
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2024., 18:19   #1670
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Ćao drugari,
zna li tko gdje u ZG bi čovjek mogao kupiti origigi Nokia bateriju za dumbphone?
Uzeo sam neku s Mall.hr, ima sve Nokia naljepnice i holograme al se ispostavilo da je kapacitet 30% originalne.
Zahvaljujem na sugestijama.
kopija je online   Reply With Quote
Staro 28.02.2024., 20:49   #1671
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Evo imam jedno, za mene, iznenađenje.
Jedna poznanica kupila motorolu razr 40 ultra. I touch joj je bija malo slabiji. I skine foliju sa ekrana. Touch oživija.
Dolazi joj obavijest da je odljepila zaštitu i da gubi garanciju. A sutradan joj se pojavila crta po preklopu. Jel netko ikad cuo za nesto takvo???
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2024., 21:06   #1672
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,058
To se ne smije skidati, piše joj i u uputama negdje, sad ga može baciti u smeće.
Staro 28.02.2024., 21:13   #1673
android-split
Postovi: 1,052
Ma koristi ga. Da se vise i navikla. 😂
Znaci to je stvarno moguce? A sta kad se folija sama pocme skidat nakon tipa godinu dana?
Staro 28.02.2024., 21:21   #1674
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,058
To je mana tih ekrana, skidanjem folije postanu jako osjetljivi na oštećenja. Iz generacije u generaciju su sve bolji, ali i dalje osjetljiviji od stakla.
Staro 28.02.2024., 21:25   #1675
android-split
Postovi: 1,052
Da. Kaze ovaj bolja folija, bolje ljepilo.
Staro 03.04.2024., 12:39   #1676
surfač
Datum registracije: Jun 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 88
Triba mi 2 informacije:
1. Postoji li bežični punjač kao Ankerov 621 koji može puniti iPhone i android mobitele?
https://www.anker.com/eu-en/products...by=Recommended
2. Postoji li 2-1/3-1 punjač za Huawei sat i da podržava za mobitele iPhone i android? Da bude nešto ovakvog dizajna:
svi ti što sam gledao ako podržaju iPhone onda ne podržavaju android
surfač je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2024., 08:39   #1677
surfač
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 88
Autor surfač Pregled postova
Staro 30.04.2024., 21:45   #1678
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,717
Pitanje, dva punjača:
1. https://en.accessoires-asus.com/lapt...r/serie/um3504
2. https://www.axagon.eu/en/produkty/acu-dpq65
Oba deklarirana na 65W, 20V/3.25A. Ovaj originalni ASUS naravno normalno puni laptop, ali ovaj axagonov izaziva prebacivanje na bateriju pod bilo kakvim jačim opterećenjem. Na njemu je usb-c - usb-c kabel deklariran na 100W. U čemu je tu točno problem ako su oba deklarirana na 20Vx3,25A?
Staro 30.04.2024., 21:55   #1679
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Izgleda je problem u deklaraciji he he.
Sent from my 23078PND5G using Tapatalk
Staro 09.05.2024., 00:30   #1680
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,058
Danas mi je prase zagrizlo mobitel i napuklo je kaljeno staklo pa sad gledam ovo s matiranim finišom, živcira me refleksija, pogotovo u dark modeu.
https://www.aliexpress.com/item/32992720597.html
Je li netko imao matirano staklo? Koliko se gubi, koliko se dobije?
