Staro 15.02.2024., 12:15   #151
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Autor tintin Pregled postova
Nikako da mi proradi vaultwarden u kombinaciji sa caddy-em.
Mislim da je problem što su mi portovi 80 i 443 na severu zauzeti, a ne uspijevam to upoginiti preko drugih portova.
Radio sam po ovim uputama.
Možeš li koristiti druge portove s obzirom da su 80 i 443 zauzeti, npr. ako hoćeš da ti bude na 8080 i 8443 staviš u yml fajl ovo :
ports:
- 8080:80
- 8443:443
Staro 15.02.2024., 12:22   #152
Postovi: 10,427
Brzinskim pregledom vidim da je compose fajl za caddy malo pogresan, ali to si vjerojatno i sam skuzio kod kreiranja kontejnera. Za caddy je naveden "networks: bitwarden_network" umjesto prethodno kreirani "vaultwarden_network".
Za reverse proxy (Caddy) i za dobivanje certifikata bi trebao imati forwardane portove 80 i 443 prema caddyju (odnosno prema docker hostu). Ako ti server to vec koristi, napravi macvlan subnet u dockeru i na njega nakaci vaultwarden i caddy. Caddy i vaultwarden ce dobiti svoj vlastiti IP, potpuno nevezan za server. Macvlan je odlican za takve stvari kada server ima zauzete portove, a ne mozes koristiti alternativne.
E sad, nadam se da nece biti problema s otvaranjem portova 80/443 prema dvije lokacije na mrezi, to nisam probao. Ako ti server samo koristi te portove, ali ih nisi otvarao na ruteru prema netu, onda ce ti ovo sto sam naveo raditi sigurno bez problema (imao sam takav setup dugo vremena).
Prouci macvlan i kako se kreira (moras ici kroz terminal, bit ce jedna komanda, nemoj ga raditi kroz portainer GUI). Kada slozis macvlan mrezu, onda na slican nacin povezes kontejner s tom mrezom.
U nastavku cu ti dodati svoj compose, samo da ga sredim pa cu editirati post.
EDIT:
Night je u pravu, sad vidim u tvom linku da se koristi 80:80. Možeš to riješiti kako je rekao. Onda na ruteru kada budeš forwardao portove 80/443, moraš ih usmjeriti interno na portove koje si definirao za Caddy (npr. 8080/8443).
Ako jako zapneš javi, jer sad ne uspijevam naći što sam htio. Postoji mogućnost da sam prebrisao taj macvlan setup jer sam ga prestao koristiti, ali mogao bi izvući makar neke linkove. Ako baš jako zapneš
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 15.02.2024. u 12:42.
Staro 15.02.2024., 13:03   #153
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Stavio sam portove kako je napisano i u routeru napravio port forward, ali ne uspijeva se spojiti i pokupiti certifikat.
Nešto radim krivo
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2024., 13:15   #154
Postovi: 10,427
Na kakvom hardveru vrtis docker, NAS ili nesto drugo? Synology? Koja mu je IP adresa u LAN-u?
Znaci pratis upute s linka, uz izmjenu portova u compose fajlu kako je Night napisao?
Mozes poslati screenshot kako si forwardao portove u ruteru?
Staro 15.02.2024., 13:19   #155
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
DIY NAS sa Openmediavaltom
Na ruter je portforward tcp 8080 na 8080 i tcp/udp 8443 na 8443 prema NASu
Ako stavim npr 8080 na 80 onda me baca na Openmediavault gui
Staro 15.02.2024., 13:26   #156
Postovi: 10,427
Port forward ti radi ispravno, to je dobro.
Trebas staviti 80 na 8080 i 443 na 8443. Ruter mora slusati ispravne portove.
Staro 15.02.2024., 13:31   #157
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Napravio sam tako i sad je pokupio certifikat, ali se i dalje ne mogu spojiti.
I ovo je veliki pomak na bolje.
Staro 15.02.2024., 13:52   #158
Postovi: 10,427
Ok, caddy ocito funkcionira obostrano prema netu. Meni je caddy setup skroz nepoznat pa nemam pojma ni odakle bi krenuo s debagiranjem. Mozda uleti netko iskusniji.
Koristis portainer? Znas iscitati docker logove od caddyja kada recimo pokusavas pristupiti vaultu preko domene? Mislim da bi tamo trebalo nesto pisati, neka greska, bilo sto...
Staro 15.02.2024., 14:35   #159
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Bacim oko malo na to
Staro 16.02.2024., 12:07   #160
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Nisam uspio ne znam iz kojeg razloga na ovom serveru pa sam pokušao na drugom (jača mašina sa više rama) i sve proradilo, ali sam fw portova na routeru morao postaviti kako sam naveo u par postova prije:
tcp 8080 na 8080 i tcp/udp 8443 na 8443 prema NASu, a docker container radi fw porta prema portovima 443 i 80 (8080:80, 8443:443)
Kad pristupam vaultwardenu moram upisati i port... my.dns.address:8443
Staro 16.02.2024., 12:23   #161
Postovi: 10,427
Onaj prvi port fw prema NAS-u koji si napravio (#156) si na kraju obrisao ili je i dalje aktivan? Zasto njega samo ne usmjeris na IP tog novog servera umjesto prema NAS-u?
Staro 16.02.2024., 12:32   #162
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Napravio sam tako
Staro 17.02.2024., 22:02   #163
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Podesio sam Vaultwarden i stvar radi ok.
Jednu stvar bi još trebao napraviti, a ne znam od kud da krenem...
Trebalo bi zabraniti pristup admin panelu izvan LANa
Staro 17.02.2024., 23:54   #164
Postovi: 10,427
Afaik, možeš ga ili upaliti ili ugasiti, barem sa strane vaultwardena. Nema puno opcija, ali jednom kad si sve složio možeš ga i ugasiti.
https://github.com/dani-garcia/vault...ing-admin-page
Ja ga držim upaljenim. Domenu "vaultwarden.domena.com" držim normalno podešenu, a unutar nginx proxy managera (ne koristim caddy) imam opciju dodati custom lokaciju na istoj domeni. Tako sam dodao "/admin" lokaciju i usmjerio je prema nepostojećoj adresi u mreži pa baca error.
https://i.ibb.co/4t9yLv6/11.png
https://i.ibb.co/WcByBtG/22.png
Staro 18.02.2024., 10:17   #165
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Može pls neki link po kojem si složio vaultwarden i NMP.
Pretpostavljam da treba nešto i za skinuti/obnoviti certifikate.
Ne kužim ovaj caddy baš.
Nije da sve ne radi, ali sigurnost na prvom mjestu
EDIT:
Uspio sam složiti vaultwarden i NPM i sve radi do trenutka kad pokušam blokirati u NPMu u Custom locations admin stranicu za pristup preko weba.
Server ode offline i proradi tek kad obrišem postavke u Custom locations.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 18.02.2024. u 18:36.
Staro 18.02.2024., 19:55   #166
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Problem je sa zadnjom verzijom NPMa.
Instalirao sam verziju 2.10.4 i sad sve radi kako treba
Staro 18.02.2024., 20:50   #167
Postovi: 10,427
Pustio sam da dodjem doma i odgovorim ti na miru, a ti se vec snasao. Kod mene je v2.10.4. Kada radis te promjene, probaj koristiti force refresh na sajtu sa ctrl+f5.
Sad kad lijepo imas NPM, proguglaj si kako upaliti live-sync/websocket podrsku. U NPM-u to nije tesko za izvesti
https://bitwarden.com/blog/live-sync/
EDIT:
Sheram ti svoj compose fajl pa ga usporedi i poigraj se ako ti šta fali, ima jedan dio koji pali websocket podršku:
https://pastebin.com/dg6cAJ8e
U NPM-u otvori proxy host, pod details upali websocket support kvačicu.
Odi na zadnji tab advanced i upiši sljedeće, pazi na razmake i sve to:
Code:
    location /notifications/hub {
        proxy_pass http://<SERVER_IP>:3012;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    location /notifications/hub/negotiate {
        proxy_pass http://<SERVER_IP>:9003;
Pazi na portove. Port 9003 je MOJ web port (kod tebe je vjerojatno 8080 pa promjeni).
Port 3012 je websocket port i taj si vjerojatno pustio koji je. Promjeni ako si ga dirao.
Save and close.
Otvori VW sajt i logiraj se. Otvori developer konzolu (F12), klik na console tab i tamo bi trebao imati jednu liniju koja kaže:
"Information: WebSocket connected to wss://tvoja.domena/notifications/hub?access_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiL........."
Bit će i nekih crvenih errora ali oni nisu bitni za ovo.
Ovo će ti omogućiti push sinkronizaciju između web sajta, browser extenzija i desktop aplikacije. Tipa, kreiraš novi login i sejvaš, on je odmah vidljiv na web sajtu i u ostalim browserima. Nažalost live sync još ne radi na Androidima, ali tamo možeš podesiti da se refresha vault pri pokretanju aplikacije.
Ono što slijedi nakon toga je push notifikacije - e to radi na mobilnim aplikacijama. To me još uvijek čeka da isprobam, nikako da se uhvatim toga:
https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/pull/3304
Ovo je jedan dobar izvor koji se redovito updejta, nema veze što je pisam za Synology, vrijedi pogledati tutorial i updejtove. Tu sam našao dosta info kako podesiti mail notifikacije i svašta nešto:
https://www.synoforum.com/resources/...erver-image.3/
https://www.synoforum.com/resources/...mage.3/updates
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 18.02.2024. u 21:25.
Staro 18.02.2024., 21:31   #168
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
tnx
Sad sam skužio osnovno pa malo obratim pažnju na ovo što si napisao za fino podešavanje
Staro 08.06.2024., 17:37   #169
Postovi: 8,669
LastPass says 12-hour outage caused by bad Chrome extension update
LastPass says its almost 12-hour outage yesterday was caused by a bad update to its Google Chrome extension. Starting at around 1 PM ET yesterday, LastPass users were suddenly unable to access their password vaults or log into their accounts, instead seeing "404 Not Found" errors, which typically indicate a page does not exist. The impact did not go unnoticed, with LastPass customers venting their frustration on Reddit and Twitter about the outage and their inability to retrieve their saved credentials and log in to sites.
Throughout Friday, LastPass continued with new status updates stating that performance is now stable and operational. However, users continued to complain into today that since they installed June 6th update, they have been unable to log in to LastPass, or certain features didn't work, indicating that the outage lasted longer than initially stated. It is unclear what changes were made to the Chrome extension, but for it to affect the company's online services, it likely meant that the extension was creating too many requests, essentially DDoSing the platform.
Izvor: BleepingComputer
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 04.07.2024., 00:44   #170
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,040
Koristi li netko Bitwarden u poslovne svrhe? Imam sljedeću situaciju:
- 2 organizacije
- useri 1, 2, 3, 4 su dodani u organization 1, koriste teams plan
- user 5 je dodan u organization 2, koristi teams plan
- trebam nekakav sharing tako da useri 1, 2, 3, 4 vide sve u organization 2, ali da se ne plaća dupli seat u organization 2 za sve njih
Ja ne vidim načina kako to izvesti, a kasnije ću trebati dodati još jednu organizaciju.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.07.2024., 15:41   #171
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,106
mi ga koristimo poslovno al kao single organization. brzinskim guglanjem mi izbacilo da useri mogu bit u vise organizacija dodani. mozda mozes pozvat ovu prvu grupu usera u organization 2 i onda im sherat sve?
Staro 04.07.2024., 21:08   #172
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,040
Ne mogu, odmah traži da platim dodatne seats, a oni već plaćaju u organization 1.
EDIT: Support odgovorio da to nije moguće i neka pošaljem feature request pa ako bude dovoljno zainteresiranih, implementirat će. Crkni, magarče, dok trava naraste.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 04.07.2024. u 21:40.
Staro 23.09.2024., 17:16   #173
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,040
Passkeys su koliko dugo s nama?
To reiterate - my partner, who is extremely intelligent, an avid computer gamer and veterinary surgeon has sworn off Passkeys because the user experience is so shit. She wants to go back to passwords.
And I'm starting to agree - a password manager gives a better experience than passkeys.
https://fy.blackhats.net.au/blog/202...attered-dream/
I moram se složiti s tom konstatacijom. Broj siteova koji ga podržavaju je mizeran i tamo gdje mi baš treba, ne radi s Bitwardenom. Znači Microsoft, Google, Kucoin, LinkedIn,... banana. Radi samo Crypto.com i GitHub i to polovično.
Staro 23.09.2024., 17:35   #174
Postovi: 10,427
Passkey za Bitwarden i par bitnih accounta tipa Google, posao... A sve ostalo lagano u Bitwardenu pass+TOTP
Mene tek ceka taj seks, cekam hw keyeve pa da vidimo koliko cu si zagorcati zivot.
Staro 23.09.2024., 17:37   #175
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,040
Imaš YubiKey ili kako? Jer ne znam kako drugačije složiti passkey za Bitwarden, neće ni preko drugog accounta, tipa da se u službeni prijavim s passkeyem u privatnom.
Staro 23.09.2024., 17:38   #176
Postovi: 10,427
Updejtao post, sorry
Edit: ugl plan je 2 keya (Token2) i dva passkeya za Bitwarden i Google na njih.
Edit2: sad sam procitao post sa linka, otprilike planiram koristiti kljuc kako je i ovaj predlozio u zskljucku. Ajd drago mi je da sam pohvatao teoriju
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 23.09.2024. u 23:24.
Staro 24.09.2024., 09:59   #177
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor domy_os Pregled postova
Mene je kod Passkeysa u startu odbila njihova upitna sigurnost.
Kada imaš privatni key u sigurnosnoj enklavi to od tamo ne ide nikamo. But for the user convenience to mora raditi na svim uređajima i mora imati nekakav recovery. I tu dolazimo do problema... to ne može tako raditi jer tehnički moraš imati backdoor koji je naravno manje siguran. Security i covenience su dijametralne suprotnosti.
Uz to sama činjenica da si ja ne mogu kod sebe fizički backupirati keychain na svoj medij ili neki drive me dovoljno odbija od korištenja.
Staro 24.09.2024., 10:31   #178
Postovi: 10,427
Taj dio i mene brine - recoverability ako dodje do apsolutnog krša.
Kod klasicnog 2FA logina s TOTP kodovima maltene je pravilo da imas neki recovery key ili kodove koje mozes pospremiti na sigurno mjesto.
Trenutno imam pwd manager (Bitwarden) i TOTP-ove (Aegis). Nisam jos objedinio TOTP u Bitwarden jer me malo frka sva jaja staviti u jedan kos. Mozda i grijesim...
Oba servisa mogu backupirati i to napravim ajmo reci jednom u mjesec-dva (zbilja rijetko nesto mijenjam na postojecim passwordima, a nove dosta rijetko dodajem). TOTP-ove jos rijedje diram. Backup radim na NAS, cloud i USB stick na drugoj lokaciji. Svako mjesec-dva updejtam sadrzaj USB sticka i kad odem kod matere samo zamjenim stick s novim.
Nekakav worst case scenario - izgubim pristup TOTP-u i pwd manageru, sve mi doma izgori i zavrsim s novim mobom i kompom. Ako ne znam password od Bitwardena - nema mi spasa, been there, izgubljeno je sve. Ok, password pamtim, ali onda mi treba TOTP za uci. Bitwarden recovery key cuvam na dva mjesta - doma i kod roditelja. Ako oba mjesta izgore znaci da je izmedju nas nastala vatrena kugla promjera 15km i da smo svi mrtvi
Jednom kad udjem u Bitwarden trebalo bi biti lako. Imam login na S3 cloud gdje mi je TOTP baza i mogu je importati u nove uredjaje. Imam passworde i TOTP u nekoliko koraka na novim uredjajima i vratio sam si digitalni zivot nazad.
Ovaj tjedan bi trebao dobiti kljuceve i najvise od svega me zanima kako funkcionira recovery proces s njima i passkeyevima. Planiram na keyu imati samo passkey od Bitwardena i Googlea (i tako puta 2 za backup key), a dalje sve loginove hendlati kroz Bitwarden kao i do sada - bilo pwd+TOTP ili mozda preci na passkey gdje je podrzano, to jos nisam odlucio. Takodjer mislim da cu kompletno integrirati TOTP u Bitwarden, ali to ce biti druga etapa. Ako se scenario s kljucevima pokaze okej. Stavljanje samo ta dva passkeya na kljuc mi olaksava (odnosno eliminira) potrebu za daljnim odrzavanjem kljuceva i updejtanjem passkeyeva jer bi sve islo kroz Bitwarden.
Jako puno sam razmisljao o tome i kako i sta i cijelo vrijeme imam filing da nesto propustam i da ce se pokazati kao flop.
Tamo neka treca faza, ako se sve pokaze kao prakticno i korisno uzmem jos jedan key za zenu i posluzimo si kao medjusobni backup ako zatreba. Ona vjerojatno nece preci na to, tko zna, low hopes.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 24.09.2024. u 10:37.
Staro 24.09.2024., 11:40   #179
Postovi: 10,427
Autor medo Pregled postova
Bas jedna friska rasprava s dobrim objasnjenjem zasto passkeyevi nisu prenosivi s uredjaja na uredjaj:
https://www.reddit.com/r/1Password/c...port_passkeys/
Staro 24.09.2024., 12:27   #180
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,040
Pa Bitwarden je tu da omogući prenošenje na drugi uređaj i taj dio radi normalno, isprobao sam. Problem je što je za punu podršku potreban Android 14. Znači da ga mobitel kuži kao passkey providera. Kako sam ja na Android 10, taj dio otpada.
https://bitwarden.com/blog/bitwarden-passkeys-mobile/
Nadalje je problem što skoro nigdje nije podržan i što sam jako skeptičan oko sigurnosti, kako Medo kaže. Ne vidim kako za naprednog korisnika može biti sigurniji od kompliciranog passworda kad ti i dalje moraš imati password? To je više za ove koji lako nasjednu na phishing siteove odnosno ne gledaju gdje tipkaju credentiale. Nije da možeš reći e hoću isključivo passkey prijavu bez passworda, kao što možeš kod SSH-a. Passkey je samo alternativan način prijave.
Ne znam, neka me netko razuvjeri, ali meni se čini nepotrebno i prekomplicirano za setup. Microsoft ne mogu nikako namjestiti jer ne podržava user passkey nego samo hardware key pa Bitwarden otpada. ZeroTier kao ima, ali ne radi, Github radi, ali nešto dugo traje login, Crypto.com se veže uz Google passkey i radi samo za app, ne i za CEX, opet otpada Bitwarden. Isprobat ću još kako radi KeePass, od prošle godine imaju podršku za passkey, rade i s hardware keyevima i navodno se sve može exportati.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.09.2024. u 12:34.
