Staro 18.02.2024., 13:50   #1
stribor919
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Laptop - je li ovo za slanje na servis (pod garancijom je)?
Laptop od necaka koji je jos pod garancijom ima problem s povremenim smrzavanjem i mislim da reinstaliranje windowsa tu nebi mnogo pomoglo vec slanje u servis pa trebam vase misljenje.
Radi se o Acer Predator Helios 300 modelu, i7-11800H, RTX 3070 8gb, 16 GB RAM, SSD 1000 GB, Window 11.
BIOS:
- Prethodno svemu napravio sam u biosu Load Optimized Defaults da mozda necak ili netko drugi nije nesto dirao, laptop je vec dosao s najnovijom verzijom biosa.
Pri uobicajenom cackanju po biosu (pregledavanje ponudjenih opcija) 3 puta mi se smrznuo u biosu od 7-8 puta, ako se nista ne dira koliko sam primijetio ne smrzava se.
Temperature koje ocitava u biosu (ukljucen na strujni adapter):
- CPU temp 57°C (prvo paljenje), 59°C (drugo paljenje), 63°C (trece paljenje) -- ovako visoka temp. mi je jako sumnjiva
- GPU temp 37°C (prvo paljenje), 33°C (drugo paljenje), 35°C (trece paljenje)
- System temp 53°C (prvo paljenje), 55°C (drugo paljenje), 58°C (trece paljenje) -- visoka je najvjerojatnije zbog temp. procesora
CPU fan cca 2035 RPM, GPU fan cca 2050 RPM
WINDOWSI 11: (u power managementu sam namjestio da je max. opterecenje procesora 90% i preko adaptera i baterije)
- IDLE: CPU 1-4% opterecenje, cca 27-36°C ; dedicated GPU 0% opterecenje, cca 34°C ; nema dodatnog opterecenja CPU/GPU ikakvim nepotrebnim procesima, nakon 7-8 sati ukupno u IDLE modu nije se smrzavao
- Kodiranje videa pomocu CPU (90% opterecenje) - temperature 8 jezgri idu od 58-96°C -- smrznuo se pri kodiranju 2 puta od 6 kodiranja nakon par minuta
- Kodiranje videa pomocu GPU - (100% opterecenje), 54°C (GPU temp.), nema smrzavanja, probao pokrenuti FurMark GPU stress test na cca 3 minute i sve ok, nisam htio dalje (GPU opterecenje 90%, temp. u 3 minute 67-74°C).
Problemi su poceli, kako kaze necak, redovitim smrzavanjem u igrama, sad kad smo probali pokrenuti COD Warzone igru smrzne se vec pri skidanju updatea.
Prva sumnja mi je procesor pa iza toga eventualno maticna. Ima li itko nekakav prijedlog sto jos mogu napraviti?
Hvala
stribor919 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2024., 13:59   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Neki stres test sa monitoringom temperatura, ako se smrzne svaki put bilo nakon par min ili pol sata pravac servis.
žmnpp
Staro 18.02.2024., 14:27   #3
stribor919
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Autor buljo Pregled postova
Napisao sam vec, FurMark GPU Stress test par minuta sve ok, kodiranje pomocu CPU i GPU je nesto kao stress test, smrzne se samo kad kodira pomocu CPU. Zato i mislim da je najvjerojatnije procesor.
Staro 18.02.2024., 14:50   #4
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,628
Staro 18.02.2024., 15:51   #5
stribor919
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Autor kopija Pregled postova
Hehe, da nije kao nov mozda bi mi i palo na pamet...
Staro 18.02.2024., 16:03   #6
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
Autor stribor919 Pregled postova
Ako u Biosu zamrzne samo servis ukoliko je pod garancijom,ukratko i bez razmisljanja..
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Zadnje izmijenjeno od: joolka. 18.02.2024. u 23:17.
joolka je online   Reply With Quote
Staro 18.02.2024., 16:42   #7
stribor919
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Autor joolka Pregled postova
Ako u Biosu zamrzne samo servis ukoliko je pod garancijom,ukratko i bez razmislanja...
To mi je bila prva opcija od pocetka cim se smrznuo u biosu, samo sam mislio mozda ima nesto sto sam propustio ili da ne znam.
Mislim da je stvar jasna, posto necu cackati po laptopu dok je pod garancijom, pravac servis.
Hvala svima na odgovorima
Staro 19.02.2024., 17:24   #8
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Direkt servis, imao isti slucaj nedavno, otisla MBO.
Šole je offline   Reply With Quote
