#2912 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,982
Nedavno sam router promijenio pošto je stari bio star i u banani. Čak je i iskon SZK ponudio zamjenu samoinicijativno, što me zabezeknulo. Nisam pametan što da mislim o DNSu, postavljen je na gateway. PP da to defaulta na nešto od HTa. Code:
[mkey@mkey-manjaro ~]$ nmcli dev show enp42s0 GENERAL.DEVICE: enp42s0 GENERAL.TYPE: ethernet GENERAL.HWADDR: 2C:F0:5D:5D:72:7C GENERAL.MTU: 1500 GENERAL.STATE: 100 (connected) GENERAL.CONNECTION: Wired connection 1 GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2 WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on IP4.ADDRESS[1]: 192.168.1.114/24 IP4.GATEWAY: 192.168.1.1 IP4.ROUTE[1]: dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100 IP4.ROUTE[2]: dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 100 IP4.DNS[1]: 192.168.1.1 IP4.DOMAIN[1]: home IP6.ADDRESS[1]: fe80::a230:ae7c:fe63:bcc2/64 IP6.GATEWAY: -- IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024 Code:
[mkey@mkey-manjaro ~]$ cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager search home nameserver 192.168.1.1 Zanimljivo je i to kada se problem dogodi, ne mogu pristupiti niti ruteru preko web sučelja. Za njega sigurno ne treba DNS. I evo, dok sam ovo pisao opet izletilo. |
#2913 |
Postovi: 23,677
Stavi manual DNS 8.8.8.8 i 1.1.1.1 |
#2914 |
White Rabbit
Postovi: 5,552
Kaj nebres na Routeru forsat custom DNS i da dijeli uredajima na mrezi? Ja u zadnje vrijeme koristim iskljucivo 1.1.1.2 i 1.0.0.2. https://1.1.1.1/family/ |
#2916 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,982
Problem je izgleda riješen nakon postavljanja DNSa u routeru. I dalje pojma nema što se to dešavalo. Defaulta ne neke tšljam DNSove i sada kako sam na cloudflare stavio sve OK. Čudo neviđeno. Idući problem ![]() Imam situaciju sa svojim starim C2Q računalom sa 8GB RAMa. Taj komp je stvarno jako dobro služio, a do nedavno je služio i kao gamersko računalo Mali od prijatelja igra GTAV na tome. Kako bilo, gore je sedmica a krajem prošlog mjeseca R* je ukinuo support za istu. I ne samo da su ukinuli support nego je od 1.2. stvar jednostavno prestala raditi. Makar mi tako kažu, nisam to još vidio na svoje oči.Sada je pitanje da li probati montirati na to spyware OS ili neku light distribuciju? Nekako kontam da će ta igra bolje raditi u wine nego na win10 i 8 GB RAMa. Linux bih odabrao neki xfce, što lakši, stavim gore lutris i nadam se najboljem. Jedino me muči što on ima GTA is epica tako da treba epic launcher kako bi pokrenuo R* launcher, inače ne dela. A epic aplikacija mi zadnji puta kada sam probao nije radila previše dobro u wine. Možda bih mogao sa Heroic riješiti tu situaciju. Teoretski mogu i steam staviti, pa njega koristiti da mi launcha Epic pa da ovaj launcha RGSC Kakva lakrdija. |
#2918 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,982
Koristim Heroic i OK je, da. Za to šta meni treba puni bolji od njihovog launchera. Ali mislim da sam našao odgovor na svoje pitanje: pošto se mali zove Mate bude onda operativni Linux Mint MATE. To je sudbina ![]() |
#2921 |
Postovi: 3,554
Vezano na one USB wlan adaptere i koji rade dobro na linuxu. Već smo spomenuli ovaj site, lik ima jako dobrih info o chipsetovima i modelima i održava jedno 4-5 out of kernel drivera, većinom RTL chipset. https://github.com/morrownr/USB-WiFi Ukratko - tražiti mediatek chipset, a nikako realtek i sl. Nakon tp-linka T4U (realtek, koji trenutno radi ok pod windowsima) kupio sam ovaj model (Mediatek MT 7921au): https://github.com/morrownr/USB-WiFi/issues/309 https://github.com/morrownr/USB-WiFi/issues/319 Cijelih 12€ s točno tog linka, došlo je nekim čudom do mene overseasom za 11 dana. Sve info imate na gornjim linkovima. Radi out of the box na svim kernelima negdje nakon 5.19. Isprobano kod mene na 6.2 i 6.5 te na windows 10. Code:
lsusb
Bus 002 Device 008: ID 0e8d:7961 MediaTek Inc. Wireless_Device
iw dev wlx90de80f9722b link
Connected to ... (on wlx90de80f9722b)
SSID: ...
freq: 5500
RX: 218991773 bytes (3851508 packets)
TX: 3372989570 bytes (3570980 packets)
signal: -37 dBm
rx bitrate: 1200.9 MBit/s 80MHz HE-MCS 11 HE-NSS 2 HE-GI 0 HE-DCM 0
tx bitrate: 1200.9 MBit/s 80MHz HE-MCS 11 HE-NSS 2 HE-GI 0 HE-DCM 0
Code:
Supported interface modes:
* managed
* AP
* AP/VLAN
* monitor
Adapter je AX 2x2, spojen je kod mene na AP 4x4 i to na DFS kanal 100, @80 MHz. Brzine u istoj prostoriji idu do 700-800 MBps up/down, a na nekom starom jadnom laptopu s linuxom 6.2 u susjednoj prostoriji 8m dalje kroz 1 zid daje cca 600+ u oba smjera. U istoj sobi, windows komp s tp-linkom T4U (rtl8822bu) i adapterom pod stropom s 2m produžnog daje isto tako nekako 600+. Ali windowsi seruckaju stalno, svakih par mjeseci updatea pokvare realtek ili usb driver pa moram intervernirati. Brzine i osjetljivost adaptera sasvim solidne, meni bitno radi backupa s tih kompova na kućni server. |
#2922 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,982
To je i meni jedan od glavnih faktora, Matin komp ima PCIE asus WIFI adapter, Realtek naravno. Namučio me ko isusa dok sam ga nekako instalirao na windowsima. Pitanje je radi li to na linuxu. Imate li kakvih iskustava s mobitelima i USB tetheringom? Ne znam koliko je to izvediva opcija za dugoročno korištenje. Zadnje izmijenjeno od: mkey. 21.02.2024. u 20:05. |
#2923 |
White Rabbit
Postovi: 5,552
Situacija od jucer…Acer V3 574G…spor pod win 10 u 3pm. Stavio Fedoru i polio me hladni tus kad sam shvatio da Atheros wifi/bt modul samo polovicno radi. BT nisam mogao upogoniti da se ubijem. Probao razne kombinacije firmwarea, opcija modula itd. Probao par drugih distri…uvijek isto. Ko da BT nema uopce. Untom trenu sam puknuo gore Win 11 koji radi dovoljno dobro i Bogu mir. Prestar sam za ova sranja. Da mi se da zamjenio bih m.2 modul al ne mislim ulagat u taj lap vise posto je zreli za zamjenu (a i klinac hoce igrat i nekaj modernije) P.S. Prije 4 godine je sve radilo bez nekog kemijanja…nemam pojma kaj su smrdali sa novijim kernelom ili firmwareom….ili kaj god…. ![]() |
#2925 | |
Postovi: 19,018
#2926 | |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
#2929 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,982
Mene je moj huawei ispreskakao za tethering, ispada da se opcija pojavi tek nakon što ukopčaš kabel. Obožavam to uvjetno prikazivanje opcija, naročito pošto volim istražiti prije nego probam. U principu me zanimalo pošto mi je u zadnje vrijeme, a naročito nakon zamjene rutera, konekcija poprilično lagava, svako toliko kao da se zaglavi pa treba x sekundi da otvori razne stranice. Moguće da su oni nešto zbrljali i na kraju stari ruter optužili. Kako bilo, malo ću tesirati kako mi radi net preko tetheringa tako da probam eliminirati par varijabli. |
#2930 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Postoji li način za ograniči dnevno vrijeme na pojedinoj aplikaciji na Linux Mintu? Ili na grupi aplikacija. Konkretno me zanima za Roblox flatpack instalaciju, da nakon npr. 1h ubije aplikaciju i neda više (ili konstantno gasi nakon pokretanja). Ali ne bi bilo loše da se može definirati za više aplikacija. |
#2931 |
Postovi: 8,701
Ekipa, koji su vam "must have" aliasi u .bashrc-u ? Ja zasad samo stavio: Code:
alias ll='ls -la' alias ..="cd .." alias home='cd ~' alias www='cd /var/www/html/' alias update='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo snap refresh && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean' |
#2932 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,982
Imao sam dosta raznih sitnica unutra, ali sam pogubio s vremenom. Code:
alias memdisk='sudo mount -t tmpfs -o size=10000m tmpfs /media/mkey/ramdisk' alias ls='ls -l' alias snjifer='cd ~/HDD/<node project>; node main' alias pgpt='cd ~/data/bin/privateGPT/; make run' # CUDA export PATH="/opt/cuda/bin:$PATH" export LD_LIBRARY_PATH="/opt/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH" # rsync <from> <to> alias rscp='rsync -aAHX --progress --stats' # 7z max <archive name> <files/directory to compress> alias 7zm='7z a -t7z -mx9' alias hwinxi='inxi --admin --verbosity=7 --filter --width' alias cpuperf='sudo cpupower frequency-set -g performance; cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor' Iako čini se kako su to općenite restrikcije, bez vremenskih limita. Čini se kako bi ovo moglo raditi to što tebi treba, ali moguće da nije baš posao od 5 minuta. Timekeeper: https://license.fsmlabs.com/docs/rec...cipes_top.html Može se za tu svrhu koristiti i cron kao generalni alat. Dopustiš vremenski period od 16:00 do 18:00 a izvan tog perioda cron svaku minutu ubije neželjeni proces. Još bi vjerojatno najbolje bilo da je interval nasumično izabran broj između 30 i 90 sekundi To bi svakoga odvratilo.Ovdje ima podosta prijedloga koji bi mogli polučiti željene rezultate. Python skripta iz prihvaćenog odgovora dopušta dnevnu alokaciju minuta za željenu aplikaciju. https://askubuntu.com/questions/7265...an-application Zadnje izmijenjeno od: mkey. 25.02.2024. u 16:54. |
#2933 |
Postovi: 19,018
Code:
alias cp='cp -i' alias md='mkdir -p' alias mv='mv -i' alias rm='rm -i' alias firefox-clean-prefsjs='$HOME/.mozilla/firefox/domy/prefsCleaner.sh' alias firefox-update-userjs='$HOME/.mozilla/firefox/domy/updater.sh' alias fw='sudo firewall-config' alias gputop='sudo intel_gpu_top' alias iotop='sudo iotop' alias kwin-restart="DISPLAY=:0 kwin --replace &> /dev/null &" alias l='ls -CF' alias la='ls -A' alias ll='ls -alF' alias logs='sudo journalctl --boot' alias pc='wakeonlan -i domy-pc.lan xx:xx:xx:xx:xx:xx' alias pi='ssh domy@domy-pi.lan -i $HOME/.ssh/domy-pi' alias powertop='sudo powertop' alias s-tui='sudo s-tui' alias thunderbird-clean-prefsjs='$HOME/.thunderbird/domy/prefsCleaner.sh' alias tlp-stat='sudo tlp-stat' alias vpn='windscribe connect DE'
#2934 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Stavio sam ovo, napravio svakom djetetu standard račun sa lozinkom. Ne mogu instalirati ništa bez admin lozinke. Ograničio vrijeme po danima. Mislim da je to to, ako bude radilo kako treba. Od prije imam Cloudflare Family DNS za cijelu kuću, tako da bi to trebalo riješiti većinu problema. |
#2935 | |
White Rabbit
Postovi: 5,552
https://www.gamingonlinux.com/2024/0...ypto-scam-app/ Kao sto rekoh - dalje od Canonicala i Snap paketa. |
#2936 |
Postovi: 19,018
To je prvo što maknem na Ubuntu... ![]()
#2937 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,982
Već sam sada u dva navrata/primjene primijetio kako neke aplikacije (privateGPT i DaVinci resolve) koje koriste GPU (u mom slučaju nevidija) ne rade kako treba nakon buđenja računala iz standby. Nešto što meni ozbiljno narušava radne navike ![]() DaVinci kaže slijedeće: Code:
/opt/resolve/bin/resolve ActCCMessage Already in Table: Code= c005, Mode= 13, Level= 1, CmdKey= -1, Option= 0 ActCCMessage Already in Table: Code= c006, Mode= 13, Level= 1, CmdKey= -1, Option= 0 ActCCMessage Already in Table: Code= c007, Mode= 13, Level= 1, CmdKey= -1, Option= 0 ActCCMessage Already in Table: Code= 2282, Mode= 0, Level= 0, CmdKey= 8, Option= 0 PnlMsgActionStringAdapter Already in Table: Code= 615e, Mode= 0, Level= 0, CmdKey= -1, Option= 0 log4cxx: No appender could be found for logger (BtCommon). log4cxx: Please initialize the log4cxx system properly. 18.6.5.0007 Linux/Clang x86_64 Main thread starts: A520B000 log4cxx: setFile(./logs/rollinglog.txt,true) call failed. log4cxx: IO Exception : status code = 13 0x7fd7a520b000 | Undefined | INFO | 2024-02-26 20:27:22,689 | -------------------------------------------------------------------------------- log4cxx: No output stream or file set for the appender named [RollLogAppender]. 0x7fd7a520b000 | Undefined | INFO | 2024-02-26 20:27:22,689 | Loaded log config from /home/mkey/.local/share/DaVinciResolve/configs/log-conf.xml 0x7fd7a520b000 | Undefined | INFO | 2024-02-26 20:27:22,689 | -------------------------------------------------------------------------------- Resolve communication is open and waiting.. Accepted new client Montirao sam i checker skriptu koja prati DaVinci Code:
[mkey@mkey-manjaro davinci-resolve-checker]$ ./davinci-resolve-checker.py
Locale unavailable: en_GB, using en_US instead
Using locale en_US
DaVinci Resolve checker 5.2.8
Installed DaVinci Resolve package: davinci-resolve 18.6.5-1
Chassis type: desktop
Installed OpenCL drivers:
opencl-nvidia 550.54.14-1
Presented GPUs:
GP104 [GeForce GTX 1070] (kernel driver in use: nvidia)
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: NVIDIA GeForce GTX 1070/PCIe/SSE2
clinfo detected platforms and devices:
Warning: could not parse clinfo data!
Not found opencl platforms with appropriate GPUs. Check that you have installed corresponding driver. Otherwise you cannot run DR.
All seems good. You should be able to run DaVinci Resolve successfully.
Jasno mi je da je manjaro valjda druga najgora opcija za korištenje navedene aplikacije, ali jučer je nakon instalacije i malo igranja sa opencl paketima i nakon (vjeroatnije ključnog reboota) radilo bez problema*. *bilo je nekoliko problema, ali sve sam ih riješio. |
#2938 |
Postovi: 8,701
Gledam ovaj video o Cockpitu pa sam ga instalirao sebi, međutim ja na svom serveru imam disableane passwordove, logiram se isključivo preko key-a, a Cockpit traži da se logiram sa passwordom. Googlam o tome, i nitko nema taj problem, wtf? Kako da se ulogiram u Cockpit? https://youtu.be/L9fMWCRcqIE&t=110 |
#2939 | |
White Rabbit
Postovi: 5,552
Cockpit nije SSH. Logiras se svojim obicnim korisnikom kojeg si stavio u sudoers i deri miki. Bitno je naravno da nije lockan account ![]() |
#2940 | |
Postovi: 8,701
Code:
sudo adduser cockpit Editiram passwd fajl sa: Code:
sudo nano /etc/passwd Odem se logirat u Cockpit, odbije me. Permission denied. |
