#14282 |
Postovi: 1,712
Treba se poigrat kanalima. Ja sam na nekom visokom, 120mislim, iskljucen 2.4Ghz, povuce mi i 1200Mbit (S22U). No izludio sam se dok nisam nastelao. Cak sam ga htio vratiti, i mjenjati za SDMC, ali je bilo prekomplicirano. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#14283 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
S druge strane brzina ti ovisi i o WiFi uređaju s druge strane, ovo sa slike je Intel MacBook Pro (kojeg sam jučer u trenutku pisanja koristio) koji ima mislim neki Broadcom WiFi, kod ThinkPada T14s koji ima Intel AX200, brzine su još malo više, dok recimo T440p (mislim da ima Intel 7*** *nešto WiFi) neće potegnuti bolje od 200/90. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 16.02.2024. u 08:32. |
#14284 |
Postovi: 522
Nda, imam Fritza i ovaj TP-Linkov wifi adapter. Teoretski bih trebao dobit do 1300 Mbps prek 5 GHz, ali maksimalno kolko sam uspio dobit je bilo cca 530, bez obzira na udaljenost od routera. Doduše, stavio sam automatski channel jer sam u zgradi pa je nekom drugom također na automatski i onda mi se nasere na channel... |
#14285 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 57
Imal sam i fritza i sad sdmc router i max kaj sam mjerio i ja i čiko tehničar sa svojim mobitelom + laptop je nekih 700mbps (Doslovno sjedim 1m od routera). Fritz 6600 i njegov wifi je miljama lošiji od SDMCovog ponajviše jer prvi ima 2x wifi antene dok ovaj kinez ima 4. Realno na wifi-u nemoj tražit neke lude brzine, ako želiš izvuć max bandwidtha, to je samo kabel + 2gbps mrežna + serveri s kojih vučeš podatke moraju isto moć tolko ti 'dat' jer ipak ne ovisi sve samo i o tvom netu već i o serveru/stranici s kojeg nešto tražiš (Skidaš). |
#14286 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Ima načina. Zove se wi fi 6. A1 1 gb net, Tehnicolor router, Acer laptop ( oba podržavaju wi-fi 6). Brzina 980 Mbit/s. Isto je na kabelu, s kojim je spojen Lenovo AiO koji ima 1 gb LAN port. Pisao sam već ovdje o tome koliki je napredak wi fi 6 , općeniti za bežičnu tehnologiju. Najveći iskorak do sada. |
#14287 |
Postovi: 57
ma imam i ja IP 15 pro te lenovo x1 carbon gen9 (oboje fifi 6e podržavaju) i niti na jednom ne ide preko 700mbps. Isti setup isto sve na fritzu je bio max 350-400, pa sad ti meni reci tko je tu lud? ps nije optika već coax kod mene (2gbps/100 usluga). |
#14288 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 47
Ja sam na istoj usluzi na coax 2/0.1Gbps uspio na IpadPro povući preko wifi s Fritza 1.1Gbps - to je bio max s Speedtestom. Svi ostali Wifi6 ne prelaze 500-600Mbps. |
#14289 |
Postovi: 2,144
#14290 | |
Postovi: 522
Dečki, imam problem. Danas sam prvi put nakon prelaska u novi stan komp konačno spojio kablom. Brzina mi je jako varijabilna. Nekad je 1,1 Gbps, nekad je 660 Mbps, nekad je 880 itd. Što sam sve napravio/probao: - spojio u 2.5G u Fritza - koristim neki CAT7 kabel. Doma imam još CAT5 i CAT5e. CAT6 ili CAT6e nemam - ploča ima dva porta: Intelov gigabit i neki svoj (Realtek) "Dragon 2.5G LAN" - spojen je u 2.5G port - instalirao sve drivere - restartao router Na "Online Monitor" piše Citiraj:
Moram se pomirit s time ili moram promijenit kabel? |
#14291 |
Postovi: 8,259
Nije to do kabela 100% Sta ti pise pod status kad odes na mreznu? Dal negotieta na 2,5? Probaj fast.net il kak se vec zove test. S druge strane, te 2 gige je neiskoristivo totalno, bezveze sam upgrejdo.
Sent from AS/400. |
#14293 |
Postovi: 2,144
Ovaj test koriste i njihovi tehničari, jer je najprecizniji, pa probaj s njim http://speedtest.ht.hr/ Inaće, pisao sam i prije da je 2 Gb totalno neisplativo. Nema uređaja koji ima 2,5 Gb Lan port. Malo ih je i sa 1 Gb, a većina, svi TV-i, boxovi, STB-ovi, su na 100 Mbit/s. Ovih 1 Gb je bilo taman pogođeno. |
#14294 |
Postovi: 522
Prek ovoga mi ide do 1,2. Prek fast.com sam uspio natjerat do 1,4. Eh, ne znam. Možda je problem koaksijalac provučen po zgradi, ili od terminala do stana. Ili od splittera do routera. To bi sad trebalo njih zvat, a nemam sad za to živaca ni vremena. Kak je tak je. Kad dođe optika u kvart, prebacujem se na optiku. |
#14295 |
Postovi: 23,710
Ako nisu sakrili u novijem fw, u Fritz - u ima statistika / kvaliteta konekcije "po kanalima" za Dn/Up pa poviri. Mislim da nije ni u tome problem. Kad su svojevremeno uvodili Fritz - eve i tadašnji paket 1000/100 je znalo biti takav "slučaj" tj. manja brzina od deklarirane / oscilacije .... 99% da nije greška do tebe / tvoje instalacije nego je do njih na nodu / čvorištu. Treba zvati SZK, pokušati dobiti nekog pametnog iz tehničke podrške, neka riješe nod / otvore špinu. Nezgodan detalj je da je tih 1.4 GB u Dl taman na granici od 70% (min. a da zadovolje ugovoreno / propis). |
#14296 |
Datum registracije: Dec 2022
Lokacija: ...
Postovi: 14
Bok, koristim a1 internet preko parice. Zanima me u cemu je problem da je meni brzina 34/2 dok mi kad udjem u ubee kaze ovako: ![]() Moze li se tu sto uraditi da se izvuce veca brzina. ( mislim da nisam ni daleko od centrale ) |
#14297 | |
Postovi: 522
![]() Kolko vidim, to je manje-više stabilno. Realno, ne znam isplati mi se zajebavat oko ovoga, jer ako ih uopće dobijem da izađu na teren (obzirom da je ovih 1,4 70% isporuke) i odluče recimo zamijenit kabel na nodu hodnik zgrade-stan, tu je jedan izvjestan problem. Prošli vlasnik stana je kabel provukao kroz zid i knauf. Estetski je to super, ali kada dođe do problema i potencijalno trebaš zamijenit taj kabel, onda je to sranje. Jer oni mogu nać upravo taj izgovor, "e gospon moramo mijenjat taj cijeli kabel a to nije baš tako jednostavno". Idealno bi bilo da mogu zamijenit kabel koji ide od splittera prema routeru i da to magično proradi. Možda sad malo overthinkam, ali razmišljam o svim mogućnostima koje me mogu zadesit... |
#14298 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Jel možeš povući privremeno kabel od razdjelnika u hodniku direktno u ruter da vidiš da nije tu problem? Citiraj:
), snaći ćeš se. |
#14300 |
Postovi: 2,144
#14301 |
Postovi: 522
Nažalost nemam. Komp (desktop) jest spojen s routerom kablom direktno, ali nema šanse da išta spajam na taj nod u hodniku, ako na to mislite ti i kolega. Router je u stanu. Nemam nikakvu mrežnu kutiju u hodniku. |
#14302 |
Lokacija: ...
Postovi: 14
#14303 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Eventualno da si provjeriš i promijeniš kućnu instalaciju, ako je moguće, i ako te ona ograničava. A udaljenost od centrale je relativna, pitanje kud trasa ide. Ako se ne varam, udaljen si po kalkulatoru 1.6km od centrale, još si dobru brzinu i dobio. https://www.speedguide.net/dsl_speed_calc.php
#14304 | |
Lokacija: ...
Postovi: 14
Poslano sa mog M2101K6G koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: corince. 20.02.2024. u 13:19. |
#14305 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Pa 1.6km jer ti je a) kabel negdje u qrcu, oksidiran spoj, ili puno prespoja, ili kućna instalacija, ili b) trasa do tebe ide na relaciji Doboj Bombaj Šangaj. Zračna linija do centrale nije nikad jednaka duljini trase. Moja bivša kuća, do centrale 250-300m, modem prijavljuje 500m. I točno sam znao kud trasa ide, brzo se nabere razlika od 100-200 i više metara. Moraš bit svjestan da su te parice spajane za telefone i da nisu gledali kako najkraće, nego kako najlakše spojit. Ti jedino možeš kućnu instalaciju provjerit i riješit. Primjer moje punice, stan 50m2 u kući iz sedamdesetih, doslovno tri prespoja na kabelu do utičnice. Izbacio taj kabel, provuko drugu trasu, spojio i dobio 10mbit. Ponavljam, ne kažem da je to kod tebe slučaj, ali to je jedino što možeš sam odmah provjerit. Ako si daš malo truda, normalno.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 20.02.2024. u 20:45. |
#14306 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Zovi SZK da provjere što se događa. Prema podacima iz tablice tebi je modem uredno syncan na skoro punu Att brzinu i UL bi trebao biti ~7 Mbita. Tvoj sync odgovara udaljenosti od cca 900m od centrale sa dobrom paricom / kućnom instalacijom. Za provjeru kućne instalacije zakrimpaj rj11 na utp i odrolaj kabel/ spoji se na dovod linije u kuću/zgradu. Ako imaš powebank koji daje 12v na usb-c možeš fizički odnijeti modem do mjesta dovoda linije i tamo ga spojiti a napajanje izvesti preko ovakvog adaptera: http://tinyurl.com/3z586jyy |
#14307 | |
Lokacija: ...
Postovi: 14
Poslano sa mog M2101K6G koristeći Tapatalk |
#14309 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Probaj testirati preko CLI verzije https://www.speedtest.net/apps/cli na dnu stranice ima verzija za Windowse. I probaj testirati nekad rano ujutro ili kasno navečer. Ili probaj u nekom drugom browseru napraviti speedtest.
#14310 | |
Postovi: 2,144
