Staro 11.02.2024., 19:23   #11731
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,537
Autor tizhu Pregled postova
mislim da veliku ulogu ima način na koji je dac implementiran u sam uređaj. neki proizvođači godinama, desetljećima surađuju u simbiozi i to na kraju obično bude odličan rezultat. nije to samo zalemit dac u pojačalo pa nek idu jedinice i nule.
Neki proizvodjaci ubacuju i dvice pa time drasticno utjecu na zvuk. Na bolje naravno
Autor Libertus Pregled postova
Ako može pomoć oko problema sa zvučnikom.
Imam Wharfedale DX-2 home cinema zvučnike i od neki dan mi se front right zvučnik nešto utišao i čim malo pojačam krene tiho "zveckati" i dobro "prditi".
Ovo su najbolje riječi za opisati. Prvo sam mislio da mi sin iza leđa sa usnama glumi "prdež".
Zna li netko što bi moglo biti i što je rješenje?
Prdnuo ti je zvucnik. Tj. nagorio i sad struze zavojnica unutar magneta. Ili je mehanicko ostecenje. Pitaj sina dal' slucajno zna nesto o tome
A mozda je i izlaz pojacala prdnuo. Probaj zamijeniti lijevi/desni zvucnik na izlazu pojacala. Ako isti zvucnik i dalje prdi, do zvucnika je. Inace je do pojacala.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 11.02.2024., 20:35   #11732
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Otišao je zvučnik. Kada zamjenim mjesta i stavim ga kao lijevi, nešto manje drnda, ali i dalje drnda. I primjeti se da je sada lijeva strana tiša.
Također ne javlja se svaki puta, uglavom kada je izražen govor tipa vijesti. U filmovima nekada niti jednom se ne čuje.
Probam staviti jedan od stražnjih zvučnika umjesto njega pošto su isti, bar za početak.
Može li se to popraviti ili samo novi može?
Staro 11.02.2024., 20:42   #11733
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,537
A nekad se moglo. Da li još netko premotava zvučnike i sa kakvim rezultatom, nemam pojma. Možda mozes zamijeniti zvučnu jedinicu.
Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 11.02.2024., 21:11   #11734
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Stavio desni stražnji umjesto njega, ponovno imam potpuni zvuk kao prije. Čovjek ne primijeti kako se to izgubi sa vremenom, ali kada se ovako vrati, očito je.
Pošto se taj koristi samo u filmovima i serijama, i vjerojatno većinom za eksplozije i efekte, pretpostavljam da će izdržati neko vrijeme.
Ako prdne i on skroz, javim se ovdje za preporuku 3.1 sustava.
Staro 12.02.2024., 06:59   #11735
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,885
@tascam - si se probao poigrat sa volume/loudness funkcijom?
https://www.techwalls.com/yamaha-amp...nob-explained/
Staro 12.02.2024., 10:16   #11736
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Jesam.Nije baš legao varijabilni loudness
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2024., 12:06   #11737
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Hi-Fi
@Medo gledao sam i Onkyo stereo pojacala/recievere ali ih bas nema puno tu gore. Onkyo nisam cuo ali PM6007 zvuci kao idelan par za Oberone. No shvacam tvoje iskustvo jer Marantz ima taj specifican zvuk koji sa zvucnicima koji nemaju toliko naglasene visoke frekvencije bi zvucao previse bass heavy. Na malim Oberonima 1 sa Marantzom nize frekvencije su profukcionirale dok sa Jamo i WIIM AMP ih nikad nije ni bilo. Sad me kopka rijesit se subwoofera i napravit upgrade na Oberon 3 .
Pojačalo mora pojačati ulazni signal za isti faktor na svim frekvencijama i amplitudama a pri tome ne unositi nove signale u zvuk s ulaza. Tu se ne računa room correction i sl.
Ako pojačalo ima specifičan zvuk onda to nije hifi pojačalo.
Zvučnik je zeznut teret za pojačalo. Imaš dva-tri drivera koji su zapravo zavojnica koja se pomiće u dinamičnom magnetskom polju uz otpor ovjesa. Svaka ima svoju karakteristiku a spojene su u paralelu. To je samo po sebi kaos a kada još dodaš skretnicu na to sa svojim LC komponentama…. Pffft
Zato jeftino pojačalo ne može tjerati kvalitetne zvučnike. To je grehota upariti. S druge strane jeftini zvučnici prodišu na kvalitetnom pojačalu kao što si iskusio s Marantzom.
Staro 16.02.2024., 11:38   #11738
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Kako mi je taj jedan zvučnik oštećen, počeo gledati da li ima što zanimljivo na oglasima ili rasprodajma. Ne žuri mi se pošto dobro radi kao stražnji desni, ali ako nađem nešto zanimljivo mogao bi se nagovoriti.
Gledao sam neke srednje zvučnike, nisam siguran da li to još uvijek spada u "bookshelf" kategoriju. Znači cca visine 30-40cm pošto mi je prostor za desni zvučnik maksimalne visine 46cm. Ciljao sam na 3.1 ili 2.1 sustav. Prostor je 50m2 ukupno, ali dio za gledanje je cca 25-30m2.
Vidio ovaj oglas: https://www.njuskalo.hr/zvucnici/wha...oglas-42867367
Nabrijao se uzeti, i onda skužim da mi ne stane desni zvučnik pošto su isti 56cm visine...
Imate li kakve preporuke što tražiti po oglasima?
Koristiti će se uglavnom svaki dan za TV, filmove, serije, nešto manje za glazbu.
Edit: Nisam napisao da imam pojačalo Yamaha RX-V685 na koje bih to povezivao.
Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 16.02.2024. u 12:54.
Staro 16.02.2024., 12:35   #11739
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Pozdrav momci, dosta dugo nisam u Hi-fi svijetu, pa bih vas zamolio za savjet.
Koje pojačalo bi bilo pogodno za ovu kombu?
Kef LS50 Meta
Kef KC62 Sub
Hvala
Staro 16.02.2024., 16:11   #11740
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,976
zvučnici bi trerbali bit u visini glave kad se sjedi.
šteta da uzimaš male zvučnike jer ti neki drugi ne stavu zbog visine
ovi su bili kao neka viša klasa al ti su iz 1990-i neke, treba srezat cijenu
https://www.njuskalo.hr/zvucnici/mon...oglas-40750553
ovi su OK slušao sam ih al opet cijena je problem
https://www.njuskalo.hr/zvucnici/yam...oglas-38529383
(isti švercer ih prodaje)
Kef LS50 Meta
Kef KC62 Sub
Hvala
možda kakav kakav rotel ili cambrige audio, neka srednja klasa. jel woofer aktivni?
...and fly...
Thule nosač
Staro 16.02.2024., 16:54   #11741
Franzek
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 96
Kef LS50 Meta
Kef KC62 Sub
Hvala
Neki dan sam imao priliku poslušati Yamahu R-N800A. Stereo receiver sa ugrađenim DAC, streamerom itd. Odličan samo malo preskup za mene...
Franzek je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2024., 18:10   #11742
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Autor quazar912 Pregled postova
Zvučnici bi stajali na visini od 45cm. Ukoliko su visoki 40cm, onda je ukupna visina 85cm što mi se čini ok za sjedeći položaj na kauču.
Lijevi zvučnik mi nije problem, ali iznad desnog je polica, pa tu ima samo 46-47cm prostora za zvučnik.
Kauč je cca 3m od pozicije zvučnika, razmak između ta dva zvučnika je nešto manji od 4m. Otprilike da dočaram prostor.
Hvala, provjerim. Imaš li prijedlog i za neke nove?
Staro 17.02.2024., 20:17   #11743
Wannabes
Wannabes's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sk
Postovi: 192
Jel se može povezati Argon Audio Fenris A5 aktivni zvučnici i subwoofer od Logitech x-230 ? Koji kabel mi za to treba RCA to ? Koliko vidim izlaz ima 9 pinova..
I ono najbitnije, kak će to funkcionirat, A5 nemaju neki bass, pa pretpostavljam da će ovo malo poboljšat ukupan zvuk?
Slike stražnjica su dolje.
CPU: Intel Core 2 Duo E7200 2.53 GHz
MBO: Asus P5Q PRO
RAM: 2x1 gb Kingmax 800 MHz
GPU: ATI Radeon HD4850 512MB DDR3
SSD: Kingston A400, 120GB
HDD: Seagate 500GB, 7200rpm, 32MB cache
PSU: Corsair 650W, TX
Case: Sharkoon Rebel 9
OS: Windows XP Professional SP2
Monitor: (Hyundai B70A), Dell U2412M
Keyboard: Logitech y-sae71
Mice: Logitech rx 250
Speakers: Logitech x-230
you did good..
Wannabes je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2024., 20:35   #11744
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Autor Wannabes Pregled postova
To ti se uopće ne isplati, jer prvo je pitanje kak ćeš spojit taj čudni konektor na Logiju sa klasičnim RCA izlazom n ma Argonu, a drugo besmisleno je jer Logitech sub ima potpuno istu veličinu membrane kao i tvoji zvučnici, pa nema šanse da proizvede dublji bas od onog Argonovog. Teoretski bi to išlo sa pravim driverom i nekom elaboriranom kutijom (neznam, TL) i top sub-pojačalom, al Logi nije ništa od toga. Argonov subac iz te serije je među najeftinijim na tržištu, i mora bit na neki način usklađen sa ovim kutijama. To ti je najpovoljnije.
jean luc je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2024., 20:38   #11745
jean luc
jean luc's Avatar
Postovi: 589
Kef LS50 Meta
Kef KC62 Sub
Hvala
Kao i uvijek, ovisi o budžetu koji si spreman odvojit, i jel očekuješ još nešto posebno tipa integrirani streamer od njega, ili ne.
Staro 17.02.2024., 22:20   #11746
Wannabes
Wannabes's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 192
Autor jean luc Pregled postova
Ne znam šta bi ti rekao, jel zbog odvojenog suba na Logiju, ali razlika se osjeti.. Pustim recimo https://www.youtube.com/watch?v=8zQFIMhg5YU bas udara, stol vibrira.. dok ta pjesma na A5 je skroz slabašno.
Argonov sub je 300+ € pa me ispadne ko i set ovih zvučnika.
Kako uopće guglat taj izlaz na Logitech subu, DVI nešto ? Uzeo bi taj kabel da bar isprobam jel ima osjetne razlike..
MBO: Asus P5Q PRO
you did good..
Staro 17.02.2024., 23:07   #11747
Postovi: 10,088
Izgleda kao standardni D-SUB konektor, ali 9-pinski. Konektor ti je poznat iz starih dana kada smo 15-pinski koristili za video izlaz.
Kakav je raspored pinova unutra bog će ga znati, ne bi me čudilo da graniči s neki proprietary Logitech rješenjem.
https://en.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
Staro 18.02.2024., 08:15   #11748
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,885
Nadi radije neki jeftin sub sa coax/rca inputom , spoji direkt i bok.
Staro 19.02.2024., 00:12   #11749
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Da li sa zvučnicima tipa Monitor Audio Silver 100 7G, Dynaudio Evoke 20, Wharfedale Diamont 12.2 i sličnima treba uparivati sub i/ili centralni zvučnik za 2.1 / 3.1 kombinaciju, ili je i bez toga dobro?
Vidim da je ta kategorija otprilike 4x većih zvučnika od mojih Wharfedale DX-2, a to je max za što imam mjesta.
Ima li još koja preporuka sličnih zvučnika? Ovo mi je ispalo dok sam surfao naše web shopove.
Vidim da iz nekog razloga na njuškalu ima ovih MA Silver 100 na prodaju od 4 ili 5 prodavatelja, pa mi čudno zašto prodaju ako su tako dobri.
Staro 19.02.2024., 06:51   #11750
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,885
Znat ces kad kupis zvucnike na glazbi koju ces slusat - to uvelike ovisi o osobnoj preferenciji. Osobno bih uvijek isao na Bookshelf pa dodao sub ako ima potrebe. Meni je sad Sub pokraj Oberona 1 cesto previse.
Staro 19.02.2024., 08:41   #11751
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,976
jednom rječju - treba, al opet ovisi o muziki koju slušaš.
probaj pa ćeš iu sam doć do zaključka.
...and fly...
Thule nosač
Staro 19.02.2024., 15:27   #11752
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 920
Svojedobno sam uspješno napravio taj kabel.
Pinout na stranici: https://www.eevblog.com/forum/repair...itech-z-5500s/
Ako je tome vjerovati na pin 2 i 12 spojiš RCA.
Ono s čime nisam bio zadovoljan je razina ulaznog signala u sub sa mog marantza recimo.
To je bilo debelo debelo tiše nego kontrolirano njegovim originalnim control podom.
Napominjem da je moguće samo Marantzov slab sub output.
Q acoustics koji ga je zamijenio radi kao san
Staro 19.02.2024., 16:17   #11753
Silvestrus
Silvestrus's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 166
Ovisi... Ako voliš slušati TV preko zvučnika navečer i da bude tiše, sub će svakako dobro doći.
Za slušanje glazbe, nema potrebe za subom kod Silver 100 koje imam. Zašto se prodaju? Vjerojatno ljudi idu na nešto bolje ili žele drugačiji zvuk možda... Ali teško je naći nešto bolje za tu SH cijenu.
Silvestrus je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2024., 08:56   #11754
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Ponovio sam se u Monitor Audio Silver 100 7G. Izgledali su najbolji unutar budžeta i dimenzija koje se tražio, a bili su dostupni na njuškalu sa garancijom.
Sada trebam ponovno preći sve opcije na Yamahi i prebaciti sa 5.1 na 2.0 za početak...
Pustiti ću neko vrijeme na 2.0 pa odlučiti trebam li sub nabaviti. Teoretski, ovi zvučnici mogu dublje ići od mog starog suba.
Ima te li kakve komentare na 2.1 vs 3.1 setup? To mi još ostaje nakon subwoofera za odlučiti. Surround više neću slagati.
Staro 25.02.2024., 09:58   #11755
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,976
pohvale, tim više jer je to rijetki bookshelf koji ima bas od 8" (20cm). no opet niske frekve su limitirane veličinom komore. svakako bolje od 80% zvučnika te klase koji imaju 13-16 cm bas.
a ništa, slušaj različite tipove muzike, pogotovo što bolje zapise pa odluči. ja ih nisam nikad slušao pa nemrem niš reć.
al ako nećeš ić na 5.1 onda bi bilo šteta da si ne mijenjaš Yamahu za neko stereo pojačalo
...and fly...
Thule nosač
Staro 25.02.2024., 10:26   #11756
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Najdalje što planiram ići je 3.1, ali to je upitno. U slučaju da idem, uzeti ću C250 iste serije.
Ne znam da bi mijenjao Yamahu, zadovoljan sam s njim, dobro radi s TV-om, pretpostavljam da je više nego dovoljan za ove zvučnike? (RX-V685)
Staro 25.02.2024., 10:37   #11757
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,976
naprotiv, smatram da su zvučnici iz više kategorije nego taj resiver
edit - koja obrada su tvoji?
...and fly...
Thule nosač
Staro 25.02.2024., 12:13   #11758
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Što znači "koja obrada"?
Ako misliš na boju, walnut.
Staro 25.02.2024., 12:16   #11759
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,976
ma to da! takvi su mi najljepši, nikakvi crni ili nedaj bože pomodarski bijeli
...and fly...
Thule nosač
Staro 25.02.2024., 12:48   #11760
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,784
Tak jasno!
Walnut su mi najljepši, onda crni. Bijeli nisu uopće u kombinaciji, a ona zadnja boja svijetlog drveta mi je onako li la.
