#181 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Preporuka UPS-a
Ako imaš takve fluktuacije stavi online UPS. Kad sam išao u školu standard gradske mreže je bio 220V (+10% -15%). Ovo je pouzdano da pouzdanije ne može biti jer mi je stari bio elektroenergetičar radio u Elektri i pod HEPom. Kasnije se išlo dizati taj napon iz više razloga. Danas je u ZGu normala 235V ali u manjim mjestima to može poprilično fluktuirati. Prije 15ak godina je bila havarija u Vodicama jer su narinuli napone u trafostanicama jer su u ljetnoj turističkoj sezoni svi popalili klime i srušili napon mreže. Na kraju sezone su zaboravili to na vrijeme vratiti natrag i početkom listopada su stanovnicima masovno crkavali uređaji doma jer su naponi bili i do 300V… E sad, što je sigurno ovisi o dizajnu napajanja uređaja. Meni je osobno sve preko 240V malo previše a 250V+ je red flag za većinu uredaja. |
#183 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
kupite stabilizator, barem za elektroniku. netko pitao pred malo, i full mi se sviđa ideja. 500njak eura za 5kW i pustim cijelu kuću na to. ovdje je na jednoj adresi 240V, na drugoj koja je blizu jebenog konzuma ide do 253. kad sam bio klinjo to je bilo 220V. ne mogu svi imati isti napon, šta je duži kabel to je veći pad napona, zato se i gleda da trafostanice budu na gusto, ali gurat 260V nije normalno. nominalni napon u HR je 230V plus 10% odstupanja. dakle 253V max. ali nije uredu ako je stalno 250+ V |
#184 |
Postovi: 3,733
Koliko struje troši taj stabilizator? Na koju foru pegla napon? |
#185 |
Postovi: 23,697
@c-shadow "Kvaliteta" električne energije definirana je sa HRN EN 50160 normi, Un=230 V, +/- 10 %. Na žalost ostavili su si "rupu" u propisu (da ih ne možeš tužiti) da u odr. vremenskom terminu može odstupati +10 % / -15 % (maksimum 253 V, a minimalno 199,5 V). Kome se čita evo momak fino napisao > https://repozitorij.etfos.hr/islando...tream/PDF/view ONLINE UPS u nekim situacijama može pomoći jer on stalno radi (puni baterije i sa inverterom generira izlazni napon), naravno da je takav uređaj bitno skuplji i njega treba za samo specifične situacije. @medo Ovi manji stabilizatori rade na način da kontrolna logika preko releja mijenja namotaje na primaru 1:1 transformatora. |
#186 |
Postovi: 3,568
A što fali za po doma line interactive UPSovima i tom njihovom AVRu? Relej prebaci na drugi namotaj na transformatoru i spusti napon na izlazu. kuc-kuc...Ništa mi od uređaja još nije krepalo, kompovi i mrežni uređaji su svi na UPSovima, a ostali uređaji rade. Nemam nikakvih iskustava sa stabilizatorima napona, ali kao i UPS to mi se ne čini praktičnim za ugradnju za cijelo kućanstvo? Evo mjerenja napona za zadnjih godinu dana. Obično nije išlo često preko 250, ali evo nakon božića je svaki dan preko toga - podebljano na kraju grafa. Rekord je danas u više navrata 255. Ne sjećam se da sam ikada čuo UPS da toliko klika svako malo, baš je osciliralo na granici gore-dolje. Uređaj koji ovo mjeri, moj multimetar i UPS su unutar 1-2V razlike tako da mislim da mjerenje ne odstupa previše. Mislim da neću dirati postavke UPSa, neka on lijepo prebaci na 253 kao i do sada. Barem ćemo vidjeti koliko će dugo releji prebacivati prije nego se zalijepe ![]() ![]() |
#187 |
Postovi: 23,697
Ne fali ništa Line Interactive, samo smo objašnjavali kako radi pojedina izvedba. Mislim da se ne trebaš brinuti dok sve radi kako treba. |
#188 |
Postovi: 3,733
Klikanje releja između namota generira prijelazne pojave. Trošilo ipak osjeti prijelaz. Ako klikne 50-100 puta dnevno onda je možda bolje uzeti online UPS koji drži napon zabetonirano i neprekinuto a ovisno o dizajnu može raditi u puno većem rasponu voltaža. |
#189 | |
Postovi: 23,697
@jp_rv Citiraj:
Jeli ti rastavljiv na strani DB9 konektora i ako je jeli konektor "na žice" ili direkt u pcb ? Ako je zaliven ili za pcb onda je jednostavnije dodati DB9 ženski na DB9 muški adapter, koji je rastavljiv pa samo prepraviti / spojiti po ovoj schemi > https://pinoutguide.com/UPS/apc_smar...e_pinout.shtml ![]() https://abra-electronics.com/interco...db9-hp-9g.html Prije je tih adaptera / plastika bilo na svakom koraku a sad treba kopati, tražiti. Za žuntu: MikroTik System/UPS > https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/UPS MikroTik Supported UPS`s > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=48762 MikroTik UPS monitoring script > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=73899 MikroTik Connecting to serial devices with a USB FTDI TTL-232 cable > https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=85781 Kad već pričamo o MikroTik - u i serial komunikaciji (a zgodno je da bude u temi), naletio sam na par zgodnih "proizvoda" za monitoring napajanja MikroTik - ova: http://tandem.ck.ua/ups_mte-eng.php http://tandem.ck.ua/ups_mtm-eng.php Isto tako sam vidio da je netko slagao usb / serial pa relej(i) kako bi preko njih davali komande / kontrolirali drugu opremu u blizini. |
#190 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
došao sam u mp3.... ![]() nemam vremena za to sad, imam serijski kabel negdje zakopan od stoljeća sedmog,ako je to uopće serijski, onaj za programiranje satelita. iako imam negdje i od modema. čekat će to. |
#191 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
recimo da sam odustao od ove ideje kompliciranja. taj ups će bit za PC, a drugi jednostavniji ups će bit na njegovom mjestu. a taj "jednotavniji" ups je APC 950. stajao je sa strane već neko vrijeme jer mi nije treba ali reko, ajde da ga upogonim, sad će držat server na sebi i tih 950VA je jače od ovoga. plus u NJEMU SU DVIJE BATERIJE. i tako ja otvorio taj ups, uz dosta muke jer ga moraš cijelog odvidat da biš došao do baterije, i unutra me sačekao - kurac. apc je u ups od 950VA, isti ti ups-evi nama u firmi drže po cijele rack ormare sa opremom, stavio jednu jedinu baterijičicu od 7Ah kakve idu u ups-ove od 300VA. nisu normalni. i onda te još zajebu jer izgleda kao da ima mjesta za dvije - ali nema, ne stanu dvije. isto tako te zajebu jer kažeš - vidi stavili su Y splitter i imam 2 kabela za spojit 2 baterije -e ali nemaš. samo crvena žica je splittana , a crna je samo jedna. ![]() tako da sam na to popizdio, napravio kabel sa stopicama, progurao taj kabel iza kroz rupu za rj45 zaštitu koju sam odvalio jer neću nikad ništa na nju spojit,i provukao van spoj na baterije. em ga više nikad neću morat otvarati , em su mi sad spojevi na baterije na izvolte. |
#192 |
Postovi: 23,697
Vidiš da čoek naprosto mora ponekad popi***t i beštimat ![]() ![]() Nisi trebao odvaliti RJ45 zaštitu, vidi mjesta zada za probiti rupu u plastici ... ali nema veze. Šta si rekao, sad si izvršio pripremu za lakše mijenjanje baterije(a), pa lako staviš šta imaš / želiš, možda čak i ona od 17 Ah ako ti je pri ruci. |
#193 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 286
Molim neki savjet vezan uz ovu temu. Naime, tražim nešto kaj štiti od grmljavine i nestanka struje, pogotovo onih kad u sekundi nestane pa dođe pa opet nestane... Spajali bi se "55 TV, PS5 i Xbox Series X, i punjač za gamepade tak da mora imati 4 utičnice. Trenutno imam običnu letvu, koju kad grmi, samo stavim na 0. Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#194 |
Postovi: 23,697
Preporuka je tu malo nezahvalna, za kakvu - takvu zaštitu trebaš produžni sa prenaponskom zaštitom, najpoznatije su one APC - ove, primjer > https://www.links.hr/hr/prenaponska-...nica-150900065 Da bi oprema "preživjela" te padove napona trebaš UPS. Kolike snage, trebaš zbrojiti potrošače pa dodaj 20 - 25%. Primjera radi PS5 troši max. 200W u igrama, Xbox Series X do 153 W u igrama, vjerojatno nisu oba u pogonu u isto vrijeme + TV + cca 10 W za ostalo. Od ovih "prvih sa liste" moožda > https://www.links.hr/hr/ups-green-ce...crni-011602009 |
#195 |
Postovi: 286
Nisu konzole odjednom u pogonu, sviđa mi se produžena letva kaj si linkal, možda bi to bilo dosta... Ovaj UPS, dal se u njega uopće mogu uštekati TV, PS5 i XSX? Kolko vidim, iza su samo ulazi za PC napajanja - tak bar izgleda, IEC utičnice. Kakav je ovaj, on ima 4 normalne utičnice? https://www.instar-informatika.hr/up...21303/product/ Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#196 |
Postovi: 10,426
Imas C14-Shuko kratkih adaptera, ili jos bolje C14-Shuko produzna letva. Ako ides na opciju letve, uzmi neku najgluplju letvu bez prenaponske zastite. U pravilu se pametne letve ne stavljaju i nisu potrebne iza UPS-a. Neki dan sam preslagivao UPS doma, ima 8 izlaza, od toga na 4 izlaza svaki ima svoju letvu sa 4 shuko uticnice. Na ostala 4 izlaza imam spojeno direktno komp, NAS i jedan monitor. Ako ces tako spajati komp direktno bez adaptera, treba ti C14 (muski)-C13 (zenski) kabel.
#197 |
Postovi: 23,697
@Armor Taj UPS sa tvog linka je bitno manji / slabiji i nije dovoljno snažan da ti pokrije potrošače, preciznije čitaj specifikacije. Produžna letva sa prenaponskom zaštitom ti je prvi korak, kako je kolega poviše rekao iza UPS - a se po potrebi stavlja "obična letva". Produžne letve sa C14 konektorom su uglavnom bezobrazno skupe, zato se uzme kvalitetna letva, npr: https://www.links.hr/hr/naponska-let...crna-202300090 https://www.links.hr/hr/naponska-let...jela-011504011 a onda ocvikaš utikač i smontiraš C14 utikač: https://www.chipoteka.hr/utikac-euro...c14-2631300790 https://www.zed.hr/webshop/proizvod/...kabel-tropolni + 5 min. posla. Ako ti se to neda evo jeftino C14 na Schuko ženski > https://elmaz.hr/ponuda/PER012-oprem...c-0018-bk.html |
#198 |
Postovi: 3,733
Današnja switching napajanja rade na bilo kojem naponu od 90-250V. Padovi napona ne bi smjeli utjecati na rad. E sad ako je struja baš nekvalitetna u smislu da stalno dolazi do prijelaznih pojava jer živiš blizu industrije i sl. onda ti je najbolje uzeti online UPS sa inverterom. Skup je, čuje ventilator se u radu, troši 20W+ samo na sebe ali je to najbolja zaštita jer oprema spojena preko toga ne osjeti ništa. Oni kvalitetni se čak potpuno isključe iz gradske mreže i prebace na bateriju ako struja postane jako loša. |
#199 |
Postovi: 286
Može brzi odgovor, idem baš u VŽ i imam priliku kupiti ovaj: https://www.links.hr/hr/prenaponska-...nica-150900065 Je to ok? Bitno mi je dok tu stavim na 0 da je sigurno od udara groma. UPDATE: U dućanu su mi za moje potrebe ("55 TV + PS5 ili XSX) preporučili ovaj UPS: https://www.links.hr/hr/ups-cyberpow...crni-150600241 Taj ima 4 normalne utičnice i vele da bi držalo 20min bez struje... Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Armor. 12.04.2024. u 12:27. |
#200 | |
woot!!!
Postovi: 2,502
Imaš tu graf https://www.cyberpower.com/eu/hr/pro...#runtime_chart |
#201 |
Postovi: 10,426
Njemu je trebalo nesto primarno za zastitu od grmljavine pa vjerujem da tih 20 min nije bitan podatak. Problem je kad struje nema, nemas ni net (ako igras online), a nekako si mislim kad struje nema, nije ti u interesu igrati ![]()
#202 | |
Postovi: 286
Koja je onda bolja solucija od ova dva gore, letva ili UPS? Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#203 |
Postovi: 10,426
Ja nisam siguran da ce ti ijedan 100% pomoci. Ako te i lupi i ode slucajno na uredjaje, imat ces veci problem od plejke i tva :/ to je neko moje misljenje, nisam se nikad branio od groma samo od padova napona i spajkova (imam ups).
#204 |
Postovi: 3,568
Baš tako, ištekaš sve kad grmi pa si sigurani od direktnog udara. Jednostavno za predočiti: munja je kroz zrak premostila udaljenost od nekoliko km da iz oblaka dođe do zemlje. Što će je sad zaustaviti taj jedan prekidač na produžnom kabelu ili malo elektronike u UPSu? ![]() Osobno imam letvu sa zaštitom pa onda na nju UPS i to je u stanu gdje je sva instalacija podzemna i relativno sigurna od direktnog udara. Oko kuće na selu često bude grmljavine, tu se ištekava sve. Susjedi u kuću do je uradio grom, direkt gore u krov, oko kabela kojim dolazi struja s bandere. U kući pokolj što se el. uređaja tiče, utičnice su iskakale iz zida, izgorilo je sve što je bilo uključeno u struju. Dolazni kabel od struje na tavanu je doslovno eksplodirao, rascvale su se sve žile, a jedno pola metra kabela je nestalo, isparilo ![]() |
#205 |
Postovi: 286
Problem je kaj nemrem do utičnice u koju je spojen produžni kabel. Točno je iza TV-a i nikak do nje... Dok grmi samo prebacim na 0 produžni. Kuća ima uzemljenje. UPDATE: Znači smije se u produžnu letvu ukopčati UPS? U tom bi slučaju mogel lako iskopčati UPS dok grmi i stvar riješena... Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Armor. 13.04.2024. u 14:48. |
#206 |
Postovi: 10,426
UPS smije u letvu, nema problema oko toga. Jedini problem zna biti ako iza UPS-a ustekas neku pametnu letvu s prenaponskom zastitom - u tom slucaju UPS kontrolira letvu, a letva ne zna da je na UPS-u i moze iskakati zastita bez razloga. Iza UPS-a su pozeljne najobicnije letve.
#207 |
Postovi: 3,733
Ako MOV u prenaponskoj letvi kratko spoji fazu i masu/uzemljenje na dovoljno dug period onda će UPS otići u bypass. Ako je na bateriji ugasit će se zbog preopterećenja. S druge strane sva malo jača napajanja imaju prenaponsku zaštitu tako da…. |
#208 | |
Postovi: 286
Dal ova moja letva sa 1/0 prekidačem spada u "pametne" ili može u nju UPS? ![]() Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#209 |
Postovi: 23,697
Slabo se vidi ali mislim da je letva vulgaris tj. bez ikakvih zaštita. |
#210 |
Postovi: 2,230
Ljudi, dali je itko imao doticaja sa Lithium UPS-ovima? Ciljam na manje top of the rack 500-600VA? APC ih ima (SCL500RMI1UC), rang 900 Eur. Dali je netko mozda radio, cuo vidio za nesto drugo tih snaga? Vertiv? Ciljam na lithium jer mi dosta brzo odlaze baterija na obicnim ups-ima jer ih koristim u kucnom okruzenju koje nije idealno za ups. Probao bi sa Lithium ovaj put s obzirom da je vijek trajanja bat 10 godina pa da vidim koliko ce potegnuti. |
