#961 |
Postovi: 23,656
Samo ti repliciraj kao na njegovoj slici, STB spoji na Lan4 i sve bude ok. |
#962 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Zapeo sam sa spajanjem Asus TUF AX3000 v2 routera na internet. Negdje trebam unjeti ove podatke, ali ne znam gdje:
#963 |
Postovi: 10,367
Mislim da ce ti kolegin screenshot dati odgovor. On koristi tcom pvid podatke (pvid 100 za internet): http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3725693
#964 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Iptv nemam, a ovo ostalo je sve u postavkama isto, a ništa od interneta |
#965 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
daj screenshot. ali 99% ti vlan ID nudi na wan portu, eventualno pod nekim dodatnim opcijama. svaki router to ima. |
#966 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,610
https://i.imgur.com/BmKNtzr.jpg VID=VLAN ID PRIO=Priorty Uneseš VLANove za Internet(3967) od Iskona pa "Apply" i to je to. IPTV ostavi prazno ako ga nemaš ili nekoristiš. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 04.02.2024. u 12:16. |
#967 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
To je to. Proradio internet. Hvala |
#969 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Radi se o Homebox/mobilnom internetu tj. imam Flatbox DUO 1 TB uslugu od A1 bez ugovorne obveze sa starom SIM karticom koja nikad nije mijenjana. Od prvog dana koristim njihov router, ZTE MF 286R koji je prvo bio sakriven u ormaru ali je sada vani i pomalo gubi na snazi tj. signal više nije pun, brzina dosta oscilira i često ga moram restartati ili uključivati iz struje. Radi se o kućnoj upotrebi gdje se na router spajaju dva televizora, 3 mobitela, laptop i tablet. Gledam ovaj novi ZTE mf297d (cca 70 eura) mada sam davno dobivao preporuke za slijedeće modele: Huawei B818 (cca 150 eura) i Huawei B715 (cca 90 eura)..jel se nešto promijenilo po tom pitanju pa ili su pojavili neki novi routeri koji se bestbuy? Poslano sa mog SM-X200 koristeći Tapatalk |
#970 |
Datum registracije: Feb 2024
Postovi: 9
Pozdrav svima! Prvo i osnovno, hvala svim korisnicima na ovom forumu i njihovim tutorialima za setanje home networka. Prije nekoliko mjeseci sam kupio TPLink VR2100EU i sredio sve da radi i zamjenio speedsrot od iskona (tcoma) sto sam dobio. E sada imam jedan problem. Od pocetka godine, zbog mergea iskona i tscuma, router mi je poceo dropati i internet veza je postala nestabilna. A kada ukopcam speedshrot ruter, sve radi normalno i bez problema, potvrdeno i s korisnickom podrskom. Samo da napomenem, samo internet ide preko routera, nemam niti telefon niti tv. Ovo je moj setup na routeru: https://imgur.com/a/XTk5946 Hvala unaprijed na pomoci! |
#971 | |
Postovi: 1,610
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#972 | |
Postovi: 9
Code:
2024-02-09 16:51:36 [6] Httpd: DNS 1.1.1.1 resolve timeout for dns.msftncsi.com 2024-02-09 16:51:36 [6] Httpd: DNS 8.8.8.8 resolve succeed for dns.msftncsi.com 2024-02-09 16:51:49 [6] Httpd: DNS 1.1.1.1 resolve succeed for dns.msftncsi.com 2024-02-09 16:51:49 [6] Httpd: DNS 1.1.1.1 resolve succeed for www.msftncsi.com 2024-02-09 16:51:49 [6] Httpd: NCSI response check succeed. DNS adrese iz configa su sljedece: Primary DNS: 1.1.1.1 Secondary DNS: 1.0.0.1 Ista log se dogodi i sa 1.0.0.1. Veza zna puknuti da se router mora resetirati, a sve lampice svijetle plavo na njemu (nije da je DSL ili internet connection pukao) Zadnje izmijenjeno od: ro3y. 09.02.2024. u 21:43. |
#973 |
Postovi: 23,656
Za Secondary stavi 8.8.8.8 (Google) da budu dva različita izvora, mada to nebi trebalo imati veze sa problemom. |
#974 | |
Postovi: 1,610
U TPLinku ugasi DNS Query/Ping i to bi trebalo biti to. Mislim da se to nalazi pod System Tools>Administration pa isključi sve pod "ICMP Ping" Uglavnom što se događa je da server odbija Pinganje ili DNS Queryanje te nemože da resolva ovaj gore URL pa router misli da je Internet veza mrtva. Par primjera "2024-02-09 16:51:36 [6] Httpd: DNS 1.1.1.1 resolve timeout for dns.msftncsi.com" https://learn.microsoft.com/en-us/an...om-is-b?page=1 Ako ovo nepomogne stavi da TPLink koristi ISPove DNSove. Znači pod Internet dijelom ugasiš "Use the Following DNS Addresses" Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 10.02.2024. u 01:23. |
#975 |
Postovi: 9
Hvala puno svima na odgovorima, probam pa updateam ovaj post s rezultatima! |
#976 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
sory ako sam u krivom topicu vezano za vanjske antene: preselio sam se na novu lokaciju pa emam vise mogucnost spajanja "riblje kosti" na router (Huawei B535) s kojima sam imao 150+ mbps, cak i 300mbps. Pa me zanima koje kucne antene mogu pomoc poboljsat signal? gledam ovako nesto (morao bih jos i kabel kupit): https://www.lost.hr/ponuda/item/4193...-2sma-konektor ili ovo od 6dBi + 6m kabel: https://www.ebay.de/itm/175269408628 bio bi zahvalan na nekom savjetu ili iskustvima sa indoor vanjskim antenama |
#977 |
Postovi: 9
Dakle ugasio sam custom DNS i iskljucio sam oba ICMP Pinga u settingsu, ali i dalje imam isti problem sa ISP (iskon) DNSom. Iskon Default DNS je: DNS 213.191.128.8 DNS 213.191.128.9 I s oba zna biti problema. Code:
2024-02-11 08:55:45 [6] Httpd: DNS 213.191.128.9 resolve succeed for dns.msftncsi.com 2024-02-11 08:55:45 [6] Httpd: DNS 213.191.128.9 resolve succeed for www.msftncsi.com 2024-02-11 08:55:47 [4] Httpd: receive TCP packet failed for NCSI response 2024-02-11 08:56:40 [6] Httpd: DNS 213.191.128.9 resolve succeed for dns.msftncsi.com 2024-02-11 08:56:40 [6] Httpd: DNS 213.191.128.9 resolve succeed for www.msftncsi.com 2024-02-11 08:56:40 [6] Httpd: NCSI response check succeed. 2024-02-11 08:56:44 [6] Httpd: DNS 213.191.128.9 resolve timeout for dns.msftncsi.com 2024-02-11 08:56:44 [6] Httpd: DNS 8.8.8.8 resolve succeed for dns.msftncsi.com https://imgur.com/a/03XveqS Dali bi bilo dobro da za DNS stavim sljedece i to probam? 8.8.8.8 1.1.1.1 Mauna za 8.8.8.8 1.1.1.1: Code:
2024-02-11 09:23:30 [6] Httpd: DNS 8.8.8.8 resolve timeout for dns.msftncsi.com 2024-02-11 09:23:30 [6] Httpd: DNS 8.8.8.8 resolve succeed for dns.msftncsi.com 2024-02-11 09:23:33 [6] Httpd: DNS 8.8.8.8 resolve timeout for dns.msftncsi.com 2024-02-11 09:23:35 [6] Httpd: DNS 8.8.8.8 resolve timeout for dns.msftncsi.com Zadnje izmijenjeno od: ro3y. 11.02.2024. u 10:31. |
#978 |
Postovi: 23,656
Hm > https://who.is/dns/dns.msftncsi.com https://www.whois.com/whois/msftncsi.com Jeli se može ikako postaviti da ne kontaktira / provjerava preko M$ - a ?? |
#979 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
zašto uopće bilošta pingaš? disable sve te smart pizdarije i vozi. nema router šta provjeravat dal ima net, boligak dal ima net ON, bitno da ima dignutu pppoe vezu. PS - to ti je vrlo vjerojatno povezano ako imaš upaljene one smart antivirus antimalware i ostale parental control opcije jer to router ne može radit samostalno već zove doma da provjeri dns zapise. ako ugasiš taj filtering, onda bi morao moć ugasit i to pinganje |
#980 |
Postovi: 9
Nisam siguran dali se moze iskljuciti da ne kontaktira. Ima dynamic DNS koji se moze setati, ali mislim da to ne rijesava nikakve probleme. Iskljucio sam parenting filtere (cija lista je bila empty) i jos neke stvari. Nisam siguran dali trebam iskljuciti ipv4 i ipv6 firewallove, ali generalno je sve od toga iskljuceno, a router i dalje periodicki pinga DNS na msftncsi.com. I svaki puta kada pingne stane primjerice loading stranice, pa trebam hard refresh. Zadnje izmijenjeno od: ro3y. 11.02.2024. u 14:36. |
#981 |
Postovi: 23,656
Nemoj gasiti firewall, ako si želiš dobro ![]() |
#982 | |
Postovi: 1,610
#983 |
Postovi: 9
Dap, latest verzija: https://imgur.com/a/W3KU8Ys |
#984 | |
Postovi: 1,610
Stavi za DNSove Quad9 9.9.9.9 i 149.112.112.112 Ili što je ovaj naveo na TPLink forumu https://community.tp-link.com/en/hom...replyId=627366 Inače TPLink preporučuje da se koriste Google DNSovi 8.8.8.8 i 8.8.4.4 i pod Internet konekcijom i LAN. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 11.02.2024. u 18:39. |
#985 |
Postovi: 9
Pokusao sam sve navedeno, ista je stvar sa Quad9 i sa Google DNSovima. jednostavno DNS resolve Timeout i pukne net. Samo za referencu, ovo je shema mreze: https://imgur.com/a/Ma1U9B6 + 3 interfona, 2 laptopa i 4-6 mobitela. |
#986 | |
Postovi: 1,610
#987 |
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
pitanje našo sam neki vip-ov ruter u smeću zte mf283+, e sad guglo po netu specifikacije al nemogu očitat daj je ruter ima lanove gigabitne kao switch ili 100mbitne, ako netko zna iz iskustva ? |
#988 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,953
4 LAN (RJ45), 100 Mbit/s Poslano sa mog |
#989 | |
Postovi: 9
Hvala svima na pomoci, mozda nekome ova diskusija pomogne. |
#990 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Asus TUF Gaming AX6000 radi super na HT optici + Max tv! Bez bridge moda, samo taj router. Pozdrav! |
