#14223 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Ako uzmeš preko njih, ne možeš otkazati kad hočeš, nego si vezan ugovorom 24 mjeseca, ali imaš 6 mj. gratis. Pa nije valjda da si mislio da će ti dati 6 mj. gratis i da nakon toga možeš otkazati ? |
#14224 |
Postovi: 522
Bok dečki, ne znam jel ispravna tema za pitat ovo. Zna li tko kako instalirati/aktivirati VPN na Fritzu 6660? Pronašao sam neke službene vodiče, međutim svi su na njemačkom. Imam Surfshark, ali nisam siguran je li uopće upotrebljiv na Fritzu. Hvala |
#14225 | |
___________
Postovi: 182
Setting up an IPSec VPN to the FRITZ!Box in Windows
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, Mit Stürmen mich herumzuschlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. |
#14226 | |
Postovi: 8,236
Što se tiče vpn-a prema fritzu, najlakše mi je bilo podesiti wireguard, doslovno next next finish i super radi.
Sent from AS/400. |
#14228 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Produžio sam ugovor na A1 (prethodno sam kod njih valjda vec 10 godina). Dosao mi je novi ruter (crne boje) koji je fizički daleko veći od ranijeg. Obzirom da mi je u zgradi predviđeno mjesto za ruter ispred ulaznih vrata stana (ima kutija u zidu u koju se stavi ruter i u njega kopčam utp kablove koji idu do svih soba u stanu) te u u toj kutiji nema mjesta za novi ruter jer je fizički prevelik, postoji li kakva druga solucija ili jednostavno vratiti novi ruter i ostati na starom?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#14229 |
Postovi: 23,623
Jeli doveden coax do dnevnog boravka kraj TV - a ? A vjerohatno je. Stavi router kraj TV - a, spoji Lan kabel iz routera u utičnicu u zidu, vani u kutiju stavi mrežni GB switch sa 5 ili 8 portova (ovisno koliko treba), spojiš sve Lan kabele na njega. Ako treba, kod TV - a se doda ant. razdjelnik. Tako si sve rješio. |
#14230 | |
Truth is out there!
Postovi: 497
Pošto nisam toliko upućen, možeš li mi preporučiti switch koji će omogućiti da to sve to sve funkcionira, a da nije skup! Gledam te switcheve i na njima pise 10/100 mbps. Da li to znaci ako mi je internet 300 mbps da u toj situaciji će mi na kompu koji je u jednoj od soba najveća brzina biti 100 mbps zbog switcha? Takodjer, ne razumijem ovo za antenski razdjelnik?
#14231 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Pa imaš ga i sada i stoji ti u kutiji sa routerom, to ti izgleda ovako ili slično (ovisi o broju ulaza/izlaza): ![]() Ono što ti @Nikky želi reći je da iz kutije izvadiš taj razdjeljnik i router i staviš pored TV-a. Do TV-a ti sigurno vodi jedan koaksijalni kabel i jedan LAN kabel, na taj koaksijalac staviš razdjeljnik i jedan koaksijalac iz njega ti ide na TV ili TV box, a drugi na router, u router spojiš onaj jedan Lan kabel koji ti vodi do TV-a iz "kutije pored vrata" i po njemu vratiš signal u kutiju gdje umjesto routera staviš GB switch i u njega popikaš ostale LAN kablove koji vode prema drugim prostorijama. Dodatno ako koristiš TV-box, putem slobodnog LAN porta na routeru moraš spojiti LAN kablom router i TV-box (ako koristiš cam modul onda ne treba). |
#14232 | |
___________
Postovi: 182
U tekstu na gornjem linku piše da se Surfshark VPN ne može koristiti sa Fritz Box routerom. Citat: Not all routers can use Surfshark. Some routers don’t have support for OpenVPN, at least not with their default firmware. For example, you can’t use the following routers with Surfshark: Arris Belkin Cisco Fritz Box Linksys (except Tomato-supported routers from this list) TRENDnet TotoLink Ubee Google WiFi Most ISP-provided routers If your router doesn’t support OpenVPN, consider buying a new router or installing new firmware on your current router.
#14233 | |
Postovi: 2,144
Npr: https://www.chipoteka.hr/mrezna-opre...ort-6129274821 |
#14234 | |
Postovi: 522
#14235 |
Postovi: 23,623
@Jakesevic Kolega bertone ti je dodatno objasnio šta i kako, ako i dalje nije jasno onda lokalno angažiraj nekog tko zna i razumije gore danu uputu. To može biti i A1 tehničar ali mislim da se njihov dolazak naplaćuje. Za mrežni switch uzmi ovaj sa GB Lan portovima, 5 portova > https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-060200010 ili 8 (ovisi koliko ti treba) > https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-053506322 |
#14236 | |
___________
Postovi: 182
How to set up WireGuard on FRITZ!Box
#14237 | |
Postovi: 522
#14238 | |
___________
Postovi: 182
Citat: As you have seen, the WireGuard configuration is very simple but effective, much faster and easier than configuring an IPsec connection as we had up to now. In all the FRITZ!Box reviews we have told you that we are missing a protocol other than IPsec, such as OpenVPN or WireGuard, and here we have the latter that will provide us with the best possible download and upload performance.
#14240 |
Postovi: 2,144
Zašto uzimati 2 Gb net, koji je 10 € mj. skuplji, kad jako malo uređaja ima 2,5 Gb LAN port? Jako malo ih ima još uvijek i 1 Gb, a ne 2,5 Gb. Čak ni PS5 nema 2,5 Gb, nego 1 Gb. TV-e su sve na 100 Mbit, kao i većina boxova (EON, A1). |
#14242 | |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Da, telke su s 100 Mbit portovima, i sve ovo što veliš stoji. Razni ljudi, razni zahtjevi... Imaš npr obitelj koja ima više djece, svaki ima svoju sobu i komp u njoj. Ti radiš od doma, žena gleda telku koja je danas vjerojatno 4K. I sad si u situaciji da ste svi doma u nedjelju popodne i potrošnja podataka je na max. Ti želiš uploadati fotke sa svog mega turbo novog fotića koji je pun od subotnjeg izleta, Klinci igraju/ažuriraju igre, skidaju mrcine sa Steama i sl... Tinejđeri skidaju Linux ISO slike. Žena istovremeno gleda telku, i ti taman hoćeš zaigrati Diablo 4 dok se u pozadini prebacuju gigabajti s fotića i onda te dočeka ažuriranje od 40 GB + ženi je dojadilo sve na streaming servisima i ona te žica da joj skineš sve epizode neke serije i pukneš to na Jellyfin kućni media server... E da, i tvoj NAS npr radi neki svoj sync backup održavanje na udaljeni NAS kod rođaka... I naravno, ti bi sad volio vidjeti da ti se taj Diablo ažurira max brzinom koju ti imaš i plaćaš. I puf, nije ti više dovoljno ni 2,5 Gbit. A ovo je čisto realna situacija. A zamisli da još radiš od doma što ti zahtjeva povremeno što veći upload... A razlika u cijeni od 10€ se lako opravda... To što uređaji imaju sporije LAN portove ne znači ništa. Oni imaju te portove u skladu s njihovim potrebama. Za telku teško da i treba brže od 100mbita čak i za 8K televiziju, e ali ako ti imaš viletinu pa imaš 4 takva televizora, e... Fora je ta da imaš postavljen jači switch u kući koji može primati 2,5 gigabita i onda to širiti dalje po kući. Sve novije matične ploče dolaze s 2,5 gbit portovima. |
#14243 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
Dobio sms. Još 12 mj besplatno? Makar dobre vijesti. Samo ne znam da li to uključuje da sam obvezan nakon besplatnog opet uzimati PODSJETNIK O ISKLJUCENJU HBO PREMIUM PAKETA l 1. 2. 2024. biti ce iskljucen HBO Premium paket koji trenutno koristite bez placanja mjesecne naknade. Ako zelite nastaviti koristiti isti paket i uzivati jos 12 mjeseci bez placanja mjesecne naknade, sve sto trebate uciniti je samostalno aktivirati HBO Premium paket u razdoblju od 1. do 15.2.2024. unutar Moj A1 aplikacije ili putem svog TV sucelja. Vas A1
#14244 |
Kostolomac
Postovi: 1,548
@MerrySmiley bravo za post, realan prikaz korištenja bandwidtha. Spomenuo bih još i smartphone sa 5GHz Wifijem koji mogu fino potegnuti, tablete, čak i hladnjaci i klime danas rade preko neta. Sve to sjeda na isti bandwith. |
#14245 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
Još samo da nađem gdje je to u aplikaciji.... Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#14248 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica/Zagreb
Postovi: 77
Nisi jedini, rješavaju problem. Navodno bi do sutra trebalo biti riješeno, a ako ne onda ih opet treba nazvati. |
#14249 |
Postovi: 2,144
Veliki povratak Eursporta na A1 . Na žalost, nisu otvoreni u sportskom paketu, što bi značilo da će se dodatno naplačivati . |
#14250 |
Postovi: 1,707
