#6751 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 610
whoa, ebay? nisam s ebaya išta kupovao već gooodinama onda bi bila dobra ideja staroj uzet neki t480 sa ebaya?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#6752 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,173
Provjeri slike, pitaj sellera za detalje koji te zanimaju a nisu navedeni i to je to. Masa sellera su business selleri koji otkupe cijele inventare firmi pa imaju i više komada. Pogledaj i njemački eBay i onaj austrijski shop koji se spominje ovdje već dosta dugo
#6753 |
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 56
Ekipa koliko mogu tražiti za ThinkPad T14s? Specke: CPU: 12th Gen i5-1235u RAM: 16gb - 4800mhz NVME: 512gb Bez gare.. |
#6754 |
Datum registracije: Nov 2023
Postovi: 14
Kad se vec spominje T480 da pitam. Da li ima hrvatska tipkovnica s osvijetljenjem za njega ili samo ima stranih? Nigdje ne nalazim za kupiti. |
#6755 |
Postovi: 18,979
Ima, FRU 01HX483. Pitaj dw4it mogu li nabaviti, tamo sam ja bio kupio.
#6756 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Poštovanje ekipa, može informacija di nabavljate baterije za Thinkpade. Pred cca godinu sam uzeo refurbished X1 Carbon 6th Gen - (ThinkPad) - Type 20KG. Baterija ima točno 399 ciklusa crkla je. Ciljam na zamjensku ali imam poteškoća sa povjerenjem prema žnj stranicama. Uvjeti su da je zamjenska i da fizički stane u svoje mjesto. Hvala ![]() |
#6757 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,523
procitaj par stranica unatrag moje iskustvo. prva bat je bila koma. al poslali su mi zamjenu odmah nakon sto sam digao dispute na paypalu. sa ovom drugom bat sam zadovoljan za sada. koliko ce trajati, neznam. ja bi sad bez razmisljanja direkt sa ali-a jer sam siguran da je i ovo stiglo od tamo, a vjerovatno je jeftinije. ili odma na origigi al nju ces osoliti poprilicno. |
#6758 |
Postovi: 104
oke shvaćam, ja nalazim original od 120-150€ zamjenske su 35-65€ laptop je plaćen 500€ ako je nekad nov bio oko 2k nije drama, naravno mišljenja sam da je bolje imati originalnu, ali na lenovo stranici nije dostupno. sada ta oRginal dal je dal nije bo |
#6759 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,700
Probaj poslati upit u Zel-Cos, tamo su mi nabavili bateriju za 7th gen Carbona, iako je pisalo isto tako da je nedostupno. Baterija je bila 90eur+pdv. Moje mišljenje je da je bolje uzeti pravu stvar ako će se laptop zbilja koristiti puno na bateriji, zamjenske ti sigurno neće držati 399 ciklusa . |
#6760 |
Postovi: 7,725
Baterija je potrošna roba, sve ovisi kako je prošli vlasnik odnosio.
__________________ |
#6761 |
Postovi: 4,523
savjet. imam 2 bat viska za x280. jel se ikako to moze sacuvat par g da bude u kakvom stanju. one fore napunit na 50% i u frizider il nest takvoga il je to vejst of tajm. imam origigi koja je u stajnu kakvom je. oko 400 ciklusa i drzi mozda uru. i novu (non original) sa 10ak ciklusa koja je dosla sa 36% wear-om out of the box. drzi 2-3 ure. thx |
#6762 |
Postovi: 4,523
s ovim thinkpadom nikad kraja. sinoc ga bacim u hibernation na nekih 50ak % bat. upalim ujutro i odma poruka da je critical, na nekih 5% .ok, neda mi se razmisljat uopce, ustekam punjac i vozi al nakon pol minute na ekranu po prvi put poruka da je spojen krivi charge adapter il nest takvoga ? koristim original ispravljac koji je dosao snjime. ko je tu lud. |
#6763 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
80% popusta na rezervne dijelove preko njemackog Lenova: https://support.lenovo.com/de/de/par...liate%3Axg02ds Tko treba novu maticnu, tipkovnicu, poklopce, kartice itd...
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#6764 | |
Postovi: 7,725
#6765 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Baterija se troši i stajanjem jer napaja elektroniku, i to da bude gore obično samo prva ćelija u seriji napaja tu elektroniku pa se ona troši, a druge 2 ili 3 ne. Tako da stajanjem će se svejedno potrošiti kroz par mjeseci, a kad ćelija ode ispod 2.5V počinje nerevezibilni proces. Ono što ja radim sa baterijama za koje trenutno nemam laptop je da ih svako par mjeseci spojim direkt na regulirani naponski/strujni izvor, stavim napon 12.6 ili 16.8V (ovisi je li 3S ili 4S baterija) i 200mA struju i dopunim je do punog napona dok struja padne na nulu i onda ispraznim do 70% preko dummy loada. Onda je spremna za još par mjeseci stajanja do novog refresha. Koristim ovaj izvor, DPS5015 sa Alija, a njega napajam sa punjačem od laptopa od 20V. https://www.youtube.com/watch?v=siZTPRpyVrM |
#6766 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Lenovo ThinkPad kutak
Ako je baterija stajala godinu-dvije potpuno prazna u laptopu… gotova je. To je veliki nedostatak baterija koje se ne mogu izvaditi iz laptopa kako je to bilo nekada. |
#6767 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,071
Za sve vas koji imate Thinkpade i muku mucite sa fan noise, naletio sam na TPFanControl koji radi sa modernim laptopima... Ovdje je sve opisano sto i kako i imate za skinut konfiguracijski TPFanControl.ini fajl... https://www.reddit.com/r/thinkpad/co...systems_where/ Nakon valjda godinu dana sto imam ovaj P15v Gen3 AMD sam ga uspio urazumit... Nedavno sam stavio novi BIOS 1.19 (upgrade sa 1.10 na kojem mi je sve radilo kako spada) i poludio sam... Odjednom ventilatori vrte na 3100rpm najnize, pa sve do 3900rpm ako stavim Performance mode... Doslovno suludo, ova ekipa iz Lenova koja programira te BIOSe su idioti... Uglavnom, slozio sam ovaj stariji TPFanControl 0.61 (nikako ne stavljati verziju 0.63 jer ne radi) i tadaaam - sve radi... Trenutno je CPU na 47C, sto nije nikad bio, a ventilator se ne vrti... Inace, usput, mozete si staviti Process Lasso i ParkControl od BitSuma, https://bitsum.com...
#6768 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
Pošto je ovo najaktivnija tema a da ne otvaram novu pitat ću ovdje.. Palim laptop,digne se,upišem šifru i baci mi plavi ekran.Par minuta stoji taj plavi ekran i nakon toga bijeli ekran s please select boot device.Na njemu Windows boot manager i setup,ovo prvo kad stisnem niš se ne dešava,kad stisnem setup ode u BIOS i pod information i stavka hard disk-not ,pošto instaled.pa jel moguće da je ssd vrisnuo.Ugasio sam sad laptop na gumb i ponovo upalio i u Windowsima je..ko će mi vratit ovo kaj sam se nasekiro sad.windowsi ?Lenovo? Zadnje izmijenjeno od: danex. 10.02.2024. u 22:09. |
#6769 | |
Postovi: 2,071
#6771 |
Postovi: 2,071
#6773 |
Postovi: 2,071
Ako nemas plasticni alat, ne diraj ni pod razno... Ako nisi nikada otvarao laptop, ne diraj nista... Ako ti se nesto tako ponovo desi, odnesi na servis ako je laptop jos pod jamstvom...
#6774 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
I eksterna je gotova ako stoji van laptopa više godina. Elektronika u bateriji vuče neke mikroampere i s vremenom je isprazni. Da bar EU prisili proizvođaće laptopa da moraju imati neke standardne Li-ion ćelije koje korisnik može sam zamijeniti. |
#6775 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,101
#6776 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Stigao mi X395 sa Ryzen 5 3500u,16GB DDR4 i FHD verzija sa touchscreenom. Na prvu,jako lagan i robustan laptop,tih,odlicni zvucnici i tipkovnica,ekran takoder pristojne svjetline i responzivan touchscreen,wifi udara max 300mbit,za sad nemam zamjerki. Ako nekoga bude zanimalo,mozda cu imati jedan X395 speckama identican samo nije touchscreen. |
#6777 |
Postovi: 7,725
#6778 |
Postovi: 18,979
Intel ili AMD? Kakav zvuk ti ima fan? Meni iritantno pišti, T480 je imao puno tiši fan, T580 je isto jako blizu. Pred kraj jamstva ću probati zamijeniti, valjda će ispraviti problem.
#6779 |
Tehničar
Postovi: 1,101
intel, a ne pisti nikako javlja fan error i malo radi malo ne. kad radi je ok, al kad ne radi se zagrije brzo |
#6780 |
Postovi: 4,752
ahoj ekipa nabavio sam konačno dobar primjerak zamjene x230 na x13 yoga gen1 e sad .. mreža KLIK br.8 .. nema je ![]() šta kupit a da je thinkpad x13 frendly |
