Staro 21.01.2024., 13:44   #1
Aedan
Aedan's Avatar
Datum registracije: Feb 2023
Postovi: 82
Izgleda da monitor krepava?
Već tjedan dana imam problema sa slikom na monitoru i čini se da je sve gore i gore.
Lijeva strana monitora mi dosta "muljava", pogotovo se vidi na slovima na bijeloj podlozi, naprimjer baš na ovom forumu se dosta vidi. Zapravo mi izgleda kao da je slabija rezolucija, a s desne strane mi izgleda sve ok. To je klasičan monitor, nije neki wide screen ili zaobljeni.
I danas mi je počeo baš vidljivo treperiti, dosta neugodno za oči i čini se da je to to.
Monitor je ASUS ROG Swift PG278Q, koristim ga 7 i pol godina.
Sad jedino me brine jel postoje nekakve šanse da je to do grafičke, ali vjerujem da nije, mislim da bi bili drugačiji problemi da je grafička. Ne znam kolike su šanse da je do kabla, koristim DP. Problem je što taj monitor nema utor za HMDI, da ima onda bi isprobao preko toga
Ako ima tko kakvu ideju bio bi zahvalan.
edit: slučajno mi palo na pamet da promijenim refreash rate, monitor je do 144 hz, i sad sam spustio prvo na 60 hz i prestalo je, pa sam povidio na 100 hz i opet je ok, više ne treperi. Što sad to znači, da više ne mogu udarati 144 hz?
Zadnje izmijenjeno od: Aedan. 21.01.2024. u 13:56.
Aedan je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2024., 15:28   #2
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,743
Pretpostavljam da ako lupiš screenshot na istome se problem ne vidi? Ukoliko GPU radi problem onda bih očekivao da se problem treba vidjeti na screenshotu. 144 Hz je dosta zahtjevno za kabel pa možda je i tu neki problem. Iako nisam svjestan da tako nešto samo nastane, ali ako je kabel star zašto ne.
Staro 21.01.2024., 16:56   #3
Aedan
Aedan's Avatar
Postovi: 82
Autor mkey Pregled postova
Tako je, u pravu si, ne vidi se na screenshotu.
Kabel je, kao i monitor, star oko 7 i pol godina. Sutra ću kupiti drugi pa isprobati.
U svakom slučaju smanjio sam na 100 hz i sada sve izgleda ok. Ostavit ču tako pa dokle bude išlo, s tim da ću s novim kablom isprobati 144 čisto da vidim gdje sam. Nadam se da neču morati spuštati do 60hz jer je stvarno osjetno lošije, potpuno sam se odvikao od toga.
Staro 21.01.2024., 19:11   #4
Postovi: 23,611
Probaj ovu postavku na samom monitoru > https://www.badcaps.net/forum/troubl...p-image-issues
ovdje su sličnu grešku opisivali > https://rog-forum.asus.com/t5/rog-se...507280/page/19
i ovdje > https://rog-forum.asus.com/t5/rog-se...xt/td-p/556967
Taj monitor ima izvana "ciglu na žici" napajanje + unutra konverzije na niže napone
je složen interno na malo interesantan način.
7 godina pogona i još na 144 Hz možda je ostavilo neke "posljedice".
Nije tvoj slučaj ali ovdje se vide iznutrice > https://www.badcaps.net/forum/troubl...el#post1447770
Ako znaš dobrog RTV servisera odnesi monitor da ga "pretrese",
treba provjeriti ispravnost napona, ovaj "add-on modul" treba ištekat > uštekat kako bi se očistili kontakti, ... i vidjeti rezultat.
Staro 21.01.2024., 20:16   #5
Aedan
Aedan's Avatar
Postovi: 82
Autor Nikky Pregled postova
a ne znam nijednog dobrog servisera za takve stvari, ne znam jel ih uopće još ima.
Jel misliš da se onda ne isplati uzimati drugi kabel? Ovu postavku koju spominje tip na prvom linku ja uopće nemam
edit: al super je što smo stoposto potvrdili da je do monitora, a ne grafičke
Zadnje izmijenjeno od: Aedan. 21.01.2024. u 20:17. Razlog: dodatak
Staro 21.01.2024., 21:47   #6
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,743
Ja recimo ne znam niti jednog RTV servisera, dobrog ili lošeg. Bilo je par njih u mojem kraju, ali to odavno više nije u funkciji. Ili su propali ili pošli u penziju. Kapacitet za popravke je minimalan ali zato smetlišta pupaju.
Eventualno da kontaktiraš neki asus servis (pretpostavljam da postoji u nas) ali oni će ti vjerojatno kazati da se popravak ne isplati.
Staro 22.01.2024., 08:50   #7
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,760
Daj nam sliku greške
Staro 22.01.2024., 09:58   #8
Aedan
Aedan's Avatar
Postovi: 82
Autor tiki66 Pregled postova
Ne mogu screenshotom, jer sve izgleda ok tada.
Mogu jedino snimiti mobitelom pa staviti, al to danas kad se vratim s posla
Staro 22.01.2024., 12:28   #9
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Autor Aedan Pregled postova
Imaš Madeckog na Jugu 2 kod Liovog igrališta ili na Vinkovačkoj kod skretanja u Savsku ja sam nijma nosio monitore i riješili su ih. Kao zadnju opciju imaš Hutlerovoj lika koji ako mu se da raditi radi čuda, tamo u onim žutim zgradama.
Staro 22.01.2024., 12:37   #10
Aedan
Aedan's Avatar
Postovi: 82
Autor Prki Pregled postova
Hvala lega, idealno bi mi bilo da odem do ovog u Hutlerovu zbog blizine, u biti znam točno gdje je, samo nisam nikad išao tamo.
A ako mu se ne da raditi onda tropa ha?
