Staro 15.12.2023., 07:50   #901
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
AMD says overclocking blows a hidden fuse on Ryzen Threadripper 7000 to show if you've overclocked the chip, but it doesn't automatically void your CPU's warranty
https://www.tomshardware.com/pc-comp...-cpus-warranty
Iako mi se cini da je OC zadnjih par godina mrtav (bar na PCE)...
Staro 22.12.2023., 10:10   #902
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
E ovako. Dolazi novi proc i ploča.
Kombinacija 7900x i Asus strix b650e-e gaming u kombinaciji sa 64gb Kingston Beast 6000mhz memorije.
Zanima me jel trebam u biosu uključiti što osim expo profila i famoznog pbo-a.
Mislio sam ga staviti na 80 stupnjeva.
Proc služi za gaming ,pa mislim da ne bi trebao biti previše opterečen večinu vremena.
Svaki savjet je dobrodošao!
Phil of the future!
Staro 22.12.2023., 10:26   #903
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Zamjeni procesor za prcesor s jednim CCD, jer si kupio procesor s ne jednim nego dva defekta
Staro 22.12.2023., 10:40   #904
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Može. Odmah mijenjam.
Molim samo konstruktivne savjete.
Phil of the future!
Staro 22.12.2023., 18:17   #905
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
Ako želiš upalit eco mode, a u biosu nemaš one postavke 65w, 105w, itd., nego moraš upisati miliwate i miliampere onda pogledaj video na yt od OC3DTV na temu ryzen eco mode i tamo imaš te postavke.
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2023., 18:24   #906
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Daedalus Pregled postova
https://www.youtube.com/watch?v=T4_JsBkPzPM
Mislio sa na ovo.
Mislim da on kaže da eco mode dosta ruši performanse.
Phil of the future!
Staro 23.12.2023., 19:59   #907
Postovi: 8,321
Koji CPU na kraju kupuješ, jer za gaming idealan 7800X3D nije veliki potrošač, dok se Ryzen 9 79xx modele bez problema pomoću ECO i PBO opcija posloži da ne izgube previše performansi.
Staro 23.12.2023., 20:33   #908
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Uzeo već 7900x.Sve je kupljeno.Treba samo složiti.Danas sam isprobao ploču ,proc i rame.
Expo uključio,odmah radi na 6000mhz.
Samo moram stavit zadnji bios za pbo ,jer je gore neki stariji.
Složim sve tamo iza Božiča!
Phil of the future!
Staro 23.12.2023., 20:49   #909
Postovi: 8,321
OK, vredu, onda kad stigneš samo podesiš opcije u BIOS-u kak ti najbolje odgovaraju i bog-bogova.
Staro 23.12.2023., 20:54   #910
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ok,zahvaljujem!
Phil of the future!
Staro 23.12.2023., 22:02   #911
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 273
Kod mene 7900x3d, uključio EXPO profil na 6000mhz i sve šljaka u ova 2 mjeseca tip top. Kaj se tiče PBO-a tu sam mijenjao jedino krivulju za svaku jezgru zasebno, sve su na Negative -25 osim dvije najbrže (vide se u Ryzen Masteru), te su -20. Tu sam našao najstabilniju točku, vjerojatno bi se to još bolje dalo ali bilo mi je dosta restarta i testiranja. Temperatura ne prelazi 74 stupnja nikad i to kad sam radio testove u Cinebenchu. Igram RDR2, Cyberpunk, The Crew Motorfest i varira od 60-65, tu i tamo koji spike do 70, doduše imam vodeno, na zraku bi to bilo nešto više. E da, i obavezno instalirati chipset drivere.
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2023., 12:58   #912
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
Mislio sa na ovo.
Ne, mislia sam na ovaj video: https://www.youtube.com/watch?v=oubGmP4nLbQ&t=315s
Staro 31.12.2023., 22:20   #913
Makic10
Makic10's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
PC freeze i crash
Bok ljudi,
Više ne znam šta napraviti, dakle nova konfa.
CPU: AMD RYZEN R7 7800X3D
Motherboard: Asus TUF Gaming X670E-PLUS
GPU: MSI Gaming Trio Classic 7900XTX
PSU: FSP Fortron Hydro G PRO ATX 3.0 1000W
RAM: Kingston FURY Beast 2X 32Gb 6000Mhz
SSD: Kingston
KC3000 PCIe 4.0 NVMe 1024GB
SSD: Lexar 4TB NM790 NVMe
Case: Phanteks NV5
Cooler: Arctic Liquid Freezer II - 360
Fan: Arctic F12 PWM x5
Win: Win 11 Pro
Nakon nekog perioda prvo se PC freeza i tako stoji 3-4min i nakon toga odradi restart.
U event vieweru samo stoji critical 41 i 142, da je komp iznenada osta bez struje, nema bsod-a
isprobano do sve ispod, ponašanje je isto, freeze pa restart:
ram: expo 1, expo 2 expo tweaker i auto, jedan ram
u biosu dio vezan za infinity fabric auto -> clkmem, također i -100 negative offest
windows postavljen na performance
stara grafa u novi komp i stress test GPU/CPU sve radi bez problema
provjerio sve kabele da su dobro spojeni s napajanje na komponente
malo otpustio hladnjak na vodenom
bios stavljen na zadnju verziju
memtest86 vrtio 4h+ i nije bilo nikakvih errora
ništa nisam van toga dodatno clocka, vraćen i bios na default
c-state disable u biosu, ali tada imam BSOD clock_watchdog
i zadnje sam isključio fast boot, ali nije pomoglo
trenutno na staroj konfi imam novu grafu i odrađen occt , sada rokam furmark drži bez problema sa 700W
u novom kompu stara grafa i testiranje CPU/MEM
proba sam i sa beta biosom, al tada sam imao white led koji govori da je problem s GPU, nakon toga sam flasha na predzadnji bios.
Danas sam nekim čudom uspio 4h aida64 i reko evo čudo, ali zadnjih par sati 6-7 restarta i sada samo s 41 eventom.
jučer sam također kod frenda isproba memtest nekih 3ipol sata i nije izbacivalo errora, pokušat ću još testirat ovih dana CPU kod njega.
nemam više ideja šta napravit, primam svaki savjet
Makic10 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2023., 22:36   #914
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Mislim da je cpu kriv, dok ne probas drugi, neces znat.
Sent from my CPH2449 using Tapatalk
Staro 31.12.2023., 22:43   #915
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,553
Nadam se da je ovaj negative offset mhz, a ne -100 na curve voltažu
Pusti ti te offsete, daj stavi sve na default a ram možeš na one neke jadne default postavke kad radi na 4800 mhz
Zanimljivo je da sam puno više ram problema vidio na tim high end x670 pločama nego na b650, manje opcija za tweakanje, manje problema
Napajanje isto tko zna, pošto nema bsoda nadam se da nije ono odgovorno
Staro 31.12.2023., 22:49   #916
Makic10
Makic10's Avatar
Postovi: 47
Autor Exy Pregled postova
to je ono šta sam na netu naša, nemam pojma više, možda je i matična problematična, napajanje je 1000w 80plus gold, FSP sam ima i prije 7god inače jako kvalitetna i na njima nikad ne štedim
Staro 31.12.2023., 23:39   #917
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
1. Probaj novu konfu s drugim 700W napajanjem kojeg imas
2. Probaj boot drive u drugom m.2 slotu solo bez drugih diskova
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2024., 01:35   #918
Makic10
Makic10's Avatar
Postovi: 47
Autor Frung Pregled postova
idem staro napajanje ubacit pa da vidimo!
da, drugi drive nisam jos isproba, prvi dijeli lajne sa CPU, svakako vrijedi isprobat
hvala
Staro 01.01.2024., 10:15   #919
Makic10
Makic10's Avatar
Postovi: 47
isproba sa starim napajanjem sinoć upalia bg3, ostavia par taskova i jutro me dočekalo up and running
već sam se ponada da je do napajanja, nakon jednog restarta opet isto ponašanje.
sad je u ssd u drugom slotu pa ćemo vidit
Staro 02.01.2024., 08:13   #920
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Najvjerovatnije ti je problem do memorije ili memorijskog kontrolera na cpu.
6000MT/s nije podržano od AMD, tako da stavi koliko je (mislim da je 5200 il 5600 MT/s).
Probaj na bios default:
Memtest 86 ti nije dovoljan test da eleminiraš problem s ram.
Provrti ycruncher, i testmem 5. Probaj s samo jednom pločicom rama.
Staro 02.01.2024., 09:31   #921
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,307
Pa i po HWU je nategnutih 5600 (mislim da cl28) isto što i mrvu labavijih 6000 (opet mislim da je to cl30...ili je bilo 32 i 30); u igrama tj neki sweetspot. Tu rade naj na zen4.
Ali po ovome, ja bi pomislio skoro isto što ti je Nino napisao, možda ti je CPU faličan.
Ja sam sa prvim R5 3600 imao problem gdje je sve radilo super pod bilo kakvim opterećenjem, ali su bili BSODi u idelu u win, ili kod surfanja. Zamijenio CPU i sve 5.
Opet, kako su ti drugi napisali, okani se tih EXPO/XMP gluposti i pusti RAM na defaultu.
Ovdje ti je uz sam RAM bitna i kvaliteta RAM kontrolera u samom CPU.
Sve na default pusti, od voltaža za CPU, RAM...sve i onda probaj.
Ima nešto i u tome što su ti spomenuli, kupiš jednostavniju ploču sa manje OC opcija i sve radi. No to sada nije opcija...ili je, ako ti je još u onih 15 dana povrata.
BTW, ne škodi ni izvadit bateriju sa ploče, iskopčat napajanje i pustit pol ure da stvarno sve zaboravi i krenut ispočetka.
Opet jedan problem koji sam vidio na svojoj ploči je da iz nekog razloga nije isto napraviti flash BIOSa iz samog BIOS-a ili win. Puno bolji i sigurniji se pokazao update sa BIOS flashbackom ili kako god se zove opcija flashanja bez da se pali komp.
Navodno to onda kompletno pregazi stari BIOS, a usb/win flash samo updatea različite dijelove...valjda sam dobro objasnio. Ovo sam negdje pročitao, mislim na OC forumu, pa ne znam ima li istine, ali ja kada radim update BIOSa preko flashbacka i nemam problema od tada. Par BIOSa sam probao sa usb/win i neki put je bilo OK, par puta BSOD, od onda samo flashback i nikad problema.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 02.01.2024., 19:35   #922
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,553
Interesantno je da su svi problemi sa AM5 koje sam do sad vidio na forumu bili sa X670 i sa Asusom
Staro 02.01.2024., 20:15   #923
Makic10
Makic10's Avatar
Postovi: 47
ima sam ja i bios sve na defaultno, tako da nije to problem.
odradia clean install na win 10 i za sada sve radi ok, barem zadnja dva dana, nije bilo ni jednog restarta.
Kucnit ću u drvo, ali mi je totalno nelogično da sada sve radi, iako je po svemu upućivalo na hw problem
Staro 05.01.2024., 06:34   #924
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,307
Autor Makic10 Pregled postova
A ček, prije si koristio neke stare win, sa prošlog kompa?
Baš je HWU spomenuo neki dan da su Inteli puno otporniji na ovakvu upotrebu win, dok je kod AMDa gotovo obavezna reinstalacija jer da se dosta gubi na performansama, a očito ima i ovakvih problema.
Ja npr sve probleme koje sam imao, sam imao na friškim win10, čak sam 2-3 puta reinstalirao.
Staro 05.01.2024., 08:17   #925
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,931
Autor Disco Pregled postova
Bullshit .
Win 7 na dalje:
Intel upgrade na novu Intel platformu > nema problema
AMD upgrade na novu AMD platformu > nema problema
AMD > Intel = lutrija
Intel > AMD = lutrija
Kvaka je u cipset driveru/storage controleru i nacinom na koji Windows hendla drivere. Teoretski bi prije prelaska uvijek trebalo maknut sve drivere postojeceg sistema (pogotovo deinstall storage controller drivera u driver manageru), ugasit komp i ne bootat vise. Prebacit disk na nov komp i najcesce radi. Performance problemi ukazuju samo na to da Windows i dalje zeli stare drivere koristiti i onda to treba manualno pocistiti. I zato je uvijek najbolje za novi sistem jednostavno reinstalirat Windows jer imas cist sustav bez sranja.
Staro 05.01.2024., 09:11   #926
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Bullshit .
Potpisujem...ja sam sa XP radio upgrade na vistu, pa win 7 pa win 10 i to je valjda bila instalacija koja je trajala 15-ak godina, promijenio 10-ak ploča, proceva i grafičkih, i tek nedavno ipak sjeo i instalirao friško...nikad problema (osim sa performansama tokom Bulldozer ere )
Problem je naravno negativni -100 offset, maksimalno koliko su ljudi uspjeli postić a da je stabilno mislim da je oko -35, a 99% radi sa -30 i manje
(odnosno više, da se neki profesor matematike ne uvrijedi)
Staro 05.01.2024., 10:52   #927
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,553
MIslim da to nije voltažni offset, to je -100 mhz. Iako po meni to nema smisla, kad se troubleshoota onda mora bit sve što bliže defaultu.
Staro 06.01.2024., 17:47   #928
Makic10
Makic10's Avatar
Postovi: 47
ne, bio je clean install win 11, tako da neće 11-ica tako skoro na ovaj komp
Staro 29.01.2024., 15:33   #929
Postovi: 8,321
Ryzen 7 8700G was 50% faster than the prior Ryzen 7 5700G. In the integrated graphics benchmarks the RDNA3 integrated graphics with the 8700G were commonly 2~3x faster while in the CPU benchmarks the results varied from matching the Ryzen 7700(X) to being slightly behind those parts. In any event generationally the Ryzen 7 8700G is much more capable both for the integrated graphics and Zen 4 CPU performance than the Ryzen 5000G series and prior.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.01.2024. u 16:20.
Staro 29.01.2024., 16:46   #930
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,307
Fora...na papiru, ali kako je rekao Au Stevo, nema nekog smisla ovaj proc sa tom cijenom.
Samo za male PC-e. Za istu cijenu ga je combo i3 12100 i RX 6600 doslovno pojeo za doručak, a u igrama na low postavkama i diskretnom grafom je 7700 bio 26% brži.
Dakle proc za vrlo specifičnu publiku. Iako, fin napredak u iGPU dijelu.
