Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Prva kucna mreza
Pozdrav svima! Trebam pomoc oko odabira opreme za moju prvu ozbiljniju mrezu. Dosad je to bil ISP router, mozda jedan LAN uredaj i ostalo wifi na taj uredaj. Posto sam u sredivanju stambenog prostora, novi strujni i mrezni ormar sam postavil u podrumu i sve vucem od tuda. ![]() ![]() U procesu sam provlacenja Cat6 kablova za sve fiksne uredaje a uskoro bi trebali doci iz T-coma i instalirati gigabitnu optiku, nedavno su kroz moje mjesto provukli optiku po stupovima. Imal budem cca 10 fiksnih LAN uredaja i trebam dva wifi AP-a, jedan u dijelu kuce za starce, jedan u mojem dijelu. Nisam neki power user kaj se tice mreze, trebam nesto sto radi i sto je jednostavno, gigabitni portovi zadovoljavaju moje potrebe. Sto se tice AP-a, htel bi da su POE zbog jednostavnije montaze, da li mi je bolje nabavljati switch koji ima POE ili bi bilo bolje staviti dva POE injektora za ta dva APa? Da li to moze uopce tak biti, ne znam tocno. Planiram isto tak ugraditi 3-4 kamere, ali to bi bil odvojeni Hikvision sistem koji se bi samo spajal na mrezu. Ono sto ja zelim i kak mislim da treba biti spojeno, T-com postavi otpiku i router. Ja spajam switch na taj router i dalje vozim cat6 kablove sa tog switcha na racunala. AP se isto tak spajaju na switch i napajaju se sa ili switcha ako je poe switch, ili imaju poe injektore. Hikvision sistem se isto spaja samo kao racunalo na switch. Trebam preporuku switcha, koji i ne mora biti rack mounted, volio bih, ali ako zbilja nema potrebe za ono kaj ja trebam, ne mora biti i preporuku za koji AP da uzmem. Isto tak, dal se isplati uzimati RJ45 prikljucnice, patch panel i sl sa Aliexpressa ili je to bolje nabavljati kod nas? Imate preporuku za to isto, koje prikljucnice da uzmem, one sa prolaznim zicama u konektoru ili bez toga? Nadam se da nisu preglupa pitanja, ako treba jos kaj od informacija, shoot. Hvala lijepa.
flickr Zadnje izmijenjeno od: Boobo-oobo. 03.01.2024. u 12:24. |
Postovi: 8,248
Ovo ti nije dobra pozicija za mrežni ormar, trebao bi imati pristup bar iza, a poželjno i sa strane (ovisno da li je wall mounted, samostojeći ili nešto treće). Potencijalno ćeš imati problema s pristupom opremi. Što se tiče switcha, dal ti treba poe (iako si rekao da će kamere biti izdvojeni sustav), da li hoćeš možda 2,5Gb mrežu ili ti je dosta 1gb lokalna mreža? Priključnice, patchpanel možeš uzeti i s alija, ali pogledaj i njuškalo. Zna biti jeftino uredne opreme. Uvijek ti ostaju i lokani dobavljači. Imaš u drugim temama sve pobrojano, negdjeprije se netko raspitivao. Priključnice kako ih nazivaš, u pravilu ti ćeš uzeti za zidove modularne "ženske" konektore. Oni svi imaju u sebi kao krokodilska usta(ne znam kako se to stručno zove), rasporediš žice i stisneš. Nema tu krimpanja. https://zd-elpro.hr/proizvod/mrezna-...-modul-bijela/ ![]() Ali da, generalno, ti konektori koji imaju prolazne žice znaju biti zgodni jer je lakše kontrolirati što radiš.
Sent from AS/400. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,561
e sori kaj upadam u temu al sad vidim pupovu sliku https://cdn.discordapp.com/attachmen...354cf1e1022ee& dal se može ovdje dodat ženski lan port umjesto TV-a recimo, ili umjesto struje nebitno, dal se mora vuć novi lan kabel do novog lan port ili? još jednom sori OP
Postovi: 8,248
Trebaš vući dodatni kabel, eventualno ako ti nije brzina bitna, može se ovaj 1 postojeći splitat na 2, ali će ti biti max brzina 100megabita (10mb/s). Uvijek možeš neki switch mali staviti. Ja sam sebi stavljao u stan naknadno. Ako ti instalacije idu kroz bužir, onda je jednostavno provući dodatno.
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,248
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,658
@Boobo-oobo Prvo potraži slične teme (bilo ih je x) pa ih pročitaj, da se sad ne ponavljamo. Vuci Cat6 ili Cat6A, poželjno sa shirmom ispod prvog plašta, po starim oznakama S/FTP. Prilikom krimpanja / nabacivanja shirm spoji samo na jednoj strani (najbolje na strani ovog centralnog ormara), a na drugoj strani ga makni / ocvikaj / izoliraj. U ormaru ti je najjednostavnije staviti nosač za keystone module i onda ubacuješ šta ti treba, ako je 19" ormar onda ima 24 mjesta u jednom redu (nemoraš ih sve popuniti), primjer > https://hr.assmann.shop/hr/Komunikac...24-portni.html https://www.schrack.hr/trgovina/pres...ser0240gs.html keystone Cat6A RJ45 modul primjer > https://hr.assmann.shop/hr/Komunikac...bez-alata.html Čisto informativno postoje keystone moduli sa raznim konektorima, za coax F > https://elmaz.hr/ponuda/PAS001-modul...li-nk0018.html Rekao si "cca 10 fiksnih LAN uredaja", jesi li predvidio 2x Lan priključka za pozicije kao TV ? Jedan je Lan / Internet a drugi je za IpTv STB (traži odvojeni kabel / mrežu) a to je jeftinije nego se gnjaviti i trošiti na pametni switch. Za AP - ove prvo dobro istraži koje / čije / jeli imaju već pripremljeno PoE varijantu napajanja, sada je moderno slagati MESH sistem (1 glavni + 2 ili 3 satelita), dual band WiFi 6 standarda. Primjer kako preko PoE+ standarda dobiti GB link i proslijediti napajanje i kada sami uređaj to nema tvornički rješeno, PoE+ Injector > https://www.tp-link.com/us/business-...160s/#overview + PoE+ Splitter > https://www.planet.com.tw/en/product...-plus-splitter Za Hikvision sistem kamera isto dovuci sve mrežne sa kamera u ormar, nešto je skuplje ali jednostavnije da za kamere uzmeš odvojeni PoE switch, primjer: https://www.instar-informatika.hr/sw...45549/product/ ili https://www.instar-informatika.hr/sw...98392/product/ https://www.videonadzor.hr/switch-ds-3e0310hp-e 100 Mb će biti dosta za kamere, obrati pažnju na duplu razliku u cijeni za isti proizvod ! Dobro dođe ovaj štos sa dva "Uplink" - a, na jedan ide snimač a preko drugog imaš pregled ili spoj na tvoj Lan. Za Lan / Internet uzmi TP-Link TL-SG108E switch > https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-053506322 Oba staviš na 19" policu > https://www.schrack.hr/trgovina/it-t...-dtft1250.html Na "drugom kraju" (čitaj: dnevni boravak / sobe) pripazi da uzmeš kvalitetan "program", bolji program = kvalitetniji proizvod, lakše sastavljanje .... Za RJ45 utičnice mnogi imaju odg. nosač za keystone modul pa ih i tu možeš koristiti. Za kraj, dobro pripazi gdje / šta i po kojoj cijeni kupuješ, eto zgodnog primjera poviše, pokušaj napraviti specifikaciju pa uspoređuj jer se skupi fina cifra. That's all ![]() |
Postovi: 1,161
Ovaj penzić gore je sve napisao, nema se šta puno dodati. ![]() Jedino bi ti preporučio legrandove sockete / utičnice jer imaju stvarno odličan mehanizam spajanja: https://www.legrand.com/ecatalogue/e...nection-033180 Skuplje sigurno jesu ali se isplati. |
Postovi: 23,658
@The AC Dalekooooo je pensija ![]() @Boobo-oobo Naravno da preporuka kolege za Legrand stoji, samo mali ispravak tj. njihovi Cat6 RJ45 keystone: https://www.legrand.com/ecatalogue/e...egory_id=44236 https://www.legrand.com/ecatalogue/e...egory_id=44236 https://www.legrand.com/ecatalogue/e...egory_id=44236 |
Postovi: 23,658
Namjerno pišem novi post da kolega vidi ![]() Gore sam spominjao PoE switch za video nadzor ... u drugoj temi kolega je spominjao primjer Reolink kompleta u kojem dolazi RLN8-410 NVR: https://reolink.com/product/rln8-410/ https://support.reolink.com/hc/en-us...with-RLN8-410/ taj model ima integriran PoE za napajanje kamera, spajaš ih direktno na NVR, pa nema potrebe da dodatno nabavljaš PoE switch. Negdje sam vidio da svaki port (ima ih 8) može dati PoE 25W max. |
#12 | |
Postovi: 853
Evo gdje to objašnjavaju: https://www.reddit.com/r/reolinkcam/s/zXeDWF8C71
Postovi: 23,658
Aha, dobro, svugdje te čeka neka kvaka22 ![]() Mada te radnje spadaju u servis / održavanje gdje je poželjan pristup 1 na 1, a za to može poslužiti "mali" 48V PoE Inserter, pa "riješiš" jednu po jednu kameru. |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,571
ako je kao na dahui - kad spojiš kameru na snimač direkt - kamera pokupi sve postavke sa snimača, drugu ip adresu, i ne vidiš ju u mreži više. tako da to spajanje kamera na snimač ispadne kao kod snimača sa analognim kamerama. kod dahue možeš pristupiti svakoj individualnoj kameri kroz neki ludi port forward kojeg sam snimač napravi, ali uvijek kroz IP od snimača. otkrio sam to na teži način :P |
#16 |
Postovi: 10,370
Sto je danas "in" za 10" ormarice, recimo od 6 ili 9U. Je li visemanje svejedno sto uzmem (amazon ili kod nas) i sto bi trebalo voditi racuna da ima. Fora je u tome da cu ga drzati u radnoj sobi i ne zelim vise klatiti taj hardver po stolovima i policama - zelim gs objediniti negdje. Ne radim klasicni mrezni ormaric u spajzi. Gledam da ima predvidjeno mjesto za ventilator, to obavezno. Ne bi ga vjesao na zid nego bi stajao pored pc-a na dohvat ruke. Ako nesto radim, zelim ga pri ruci. Unutra bi bio mini pc (ruter), lenovo tiny pc (server), 8-portni switch, 2-bay nas i letva sa 4-5 suko uticnica. Ups bi bio negdje u blizini jer je predug i za vece ormarice. Patch panel mi ne treba jer ce u njega ici svega 3-4 zice. Ima li to smisla? Je slagao netko nesto slicno, tipa mali rack za homelab, ali ne sad 19"?
#17 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Prva kucna mreza
Računaj na (puno) veće zagrijavanje svega što je unutra čak i uz ventilatore. Ljeti pogotovo. |
#18 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Evo link: https://elmaz.hr/ponuda/PAS002-komun...ski-ormari-10/
#19 |
crnjo
Postovi: 1,907
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#20 |
Lokacija: Igrišće
Postovi: 166
Pozdrav, samo da se javim sa updejtom. U petak su mi spojili napokon optiku, proslo je cca 3mj cekanja. Stavili su Huawei optixstar hg8010hv6 ONT i Fritz!Box 6890 LTE V2 router. Stavil sam 16 portni gigabitni switch, TP-link TL-SG1016, keystone nosac i konektore. Na policu sam stavil router, ONT i PoE injektor za AP, Ubiquiti UniFi UAP U6+. Iza toga svega sam del strujnu letvu i poslozil kablovinje da izgleda kolko tolko uredno. Imam bazu za nadogradnju, povezal sam kompove koji su mi bitni zasad, kasnije lagano spajam po potrebi. Kamere nisam jos nabavil, al bude i to u buducnosti. ![]() ![]() ![]() ![]() Hvala svima na pomoci i komentarima.
flickr |
#21 |
Postovi: 23,658
Za sada dok još nije pun ormar, spusti policu i switch da bude 1U lufta između ... lakše će se sve skupa hladiti ... nemoj vaditi samo dodaj matice ... |
#22 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Ma nema potrebe za time. Ima dovoljno razmaka. |
