Staro 22.08.2023., 16:38   #811
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,310
Ak ne nades originalne - 2x92mm PWM spoji + 4pin na grafi (trebas adapter) ili direktno u MBO i deri.
Staro 22.08.2023., 17:06   #812
Sauron
Datum registracije: Dec 2022
Lokacija: Mordor
Postovi: 78
Autor Disco Pregled postova
Vidi ima li na aliexpressu ili ebayu zamjenskih ventova.
Šteta što više nema aftermarket kulera, ali za starije grafe bi se možda i moglo naći...
Raijintek još uvijek prodaje Morpheus modele samo kaj mu nema smisla to kupovat za tu bezvrijednu gtx 1070ti. Eventualno nac neku koja je krepala pa da joj skine hladnjak i stavi na svoju.
Sauron je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2023., 18:59   #813
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ma ima na aliju ventova, ja sam cca 15€ sa poštarinom platio točno 2 ista kakvi su bili gore, i to prije 3-4 godine, evo dan danas radi sve ko i prije.
Staro 22.08.2023., 20:44   #814
triicko
triicko's Avatar
Datum registracije: Aug 2023
Lokacija: Prokuplje
Postovi: 4
Gde da narucim ventove a da mi stignu za dan dva, razmisljam da trazim po KP-u
triicko je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2023., 23:28   #815
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,657
Autor Sauron Pregled postova
Naravno da nema, taj hladnjak vrijedi točno koliko i funkcionalna rabljena 1070ti.
Autor triicko Pregled postova
Komunistička partija bi to svakako našla u roku od dan dva, jedino što bi put od Kine do nas potrajao.
No šalu na stranu, u dan dva to nećeš sigurno dobiti da stigne. Do onda skini ventilatore i stavi nešto da puše po tom bloku, bit će to ok.
Staro 22.08.2023., 23:42   #816
Sauron
Lokacija: Mordor
Postovi: 78
Autor Exy Pregled postova
Vrijedi duplo manje ali kažem, nema smisla to kupovat
Staro 23.08.2023., 00:01   #817
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,657
Ne pratiš cijene rabljenih grafa aka starudija (na kojima se i dalje da sasvim solidno budget gaymati). Imaš na njuskalu 1070ti jedno 7-8 komada po 100 eur, čovjek ih daje po 80 naravno
I onda je PC gayming skup...
Staro 23.08.2023., 00:02   #818
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,657
duplo, delete molim
Staro 23.08.2023., 00:05   #819
triicko
triicko's Avatar
Lokacija: Prokuplje
Postovi: 4
Znaci, da nadjem negde ventilatore za 1070ti da izdrzi mesec dana tako nesto dok ne kupim novu gpu,planiram 6600 ili 6600xt ili 6650xt..?? sta mislite gpu za 250tak evra ?
evo ventova https://novi.kupujemprodajem.com/kom...rId=2439684963
Staro 23.08.2023., 09:31   #820
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
Instaliraj ako već nemaš msi afterburner i podesi parametre kao na slici ... meni su ti ventilatori isto tako trzali i ne okreću se dok ne startaju Windowsi i u njima je podešeno ovako , možda pomogne kod mene radi. Možeš i testirati da u afterburneru digneš brzinu vrtnje npr na 100% i vidiš dal na taj način rade.
https://ibb.co/4dfv2QL
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2023., 15:25   #821
radi.neradi
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 88
crash i freeze
memorija: KF432C16BBK2/64
maticna: 7D54-005R
procesor: 100-100000059WOF
graficka: 90YV0A61-M0NA00
prije 4 mjeseca sam popravio gpu, zagrijana na 182C stupnja i dodan novi flux, sa opremom za radit te stvari. proradila je. narednih 3 mjeseca radila je bez problema, cak i pri vecem opterecenju.
prije par dana sam se selio i izgleda se nesto poremetilo sa racunalom. jucer mi je bacio istu poruku koju je bacio kad je gpu prvi put prestala radit. izvadio i vratio sam odredjene kablove. gpu je proradila ali od tada mi sistem sa kernelom 6.3.13 cesto crasha ili freeza.
primjecujem u ovih dan-dva da crasheva ima najvise kad se tek upali na hladno, a kada se zagrije .. za sada mogu reci i da nema.
prilikom startanja X-a u Xorg.0.log.old od proslog boota imam
Code:
[    52.948] (EE) NVIDIA: A GPU exception occurred during X server initialization
99% sam siguran da je gpu uzrok problema, pada li nekome nesto drugo na pamet?
nemam drugu gpu za testirati. kupovina nove ili ponovni servis su mi jedine opcije, ali kupovina nove mi se cini izglednija.
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 23.08.2023. u 16:01.
radi.neradi je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2023., 15:53   #822
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kako amd cpu na intel mb?
Staro 23.08.2023., 15:55   #823
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,617
Ne slažu ti se procesor i matična, ako se searcha na google po kodovima koje si dao za komponente, Ryzen 5 5950X procesor ti nemože raditi na MSI Z590 ploči koja je za Intel procesore i zato ti baca greške
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 23.08.2023., 16:01   #824
radi.neradi
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 88
jebiga krivo sam paste. 7D54-005R
Staro 23.08.2023., 16:02   #825
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,617
Ok, a zašto nemožeš kao normalan čovjek napisat nazive komponenata?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 23.08.2023., 16:11   #826
radi.neradi
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 88
jer nisam normalan. nije me strah to reci. ne znam koji odgovor ocekujete. zar nije logicno da amd cpu na intel maticnoj nebi ni bootao, ocito je pbkac. trazim pomoc a ne natezanje oko sitnica.
Staro 23.08.2023., 16:16   #827
radi.neradi
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 88
ali da stvarno iskreno odgovorim na vase pitanje, razlog je tome sto je jednostavnije pronaci tocnu komponentu po MPN-u nego po nazivu, naravno kada je napisan tocno - sto u mom slucaju nije. cak i medjuverzije imaju svoj unikatni MPN, barem iz mog iskustva.
Staro 24.08.2023., 03:39   #828
triicko
triicko's Avatar
Lokacija: Prokuplje
Postovi: 4
Oni trzaju jer nemaju kontskt sa cime god vec im daje struju da se okrecu, tek kad podignem sam kuler on krene da se vrti i sve dok ga pridrzavam noktom vrti se a kad pustim zaustavi se, trazim po kpu i fejsu neispravnu istu gpu pa da zamenim hladnjak i ventilatore pa mozda proradi jos par meseci da ne dajem pare za novu odmah..🤗
Staro 09.09.2023., 00:46   #829
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Ekipa trebam pomoć, frendu su se počeli pojavljivati neki artefakti tokom gledanja videa bilo youtube ili lokalno VLC, kao neki crni prozorčić, kvadratići koji se pojave na sekundu i odmah nestanu, napravio sam mu reinstall drivera no bez uspjeha, event viewer ne prijavljuje nikakve greške. Kaže da mu je to počelo prije otprilike 2 mjeseca nakon update drivera, ne zna s kojom je verzijom počelo. U igrama nije ništa primjetio i nema rušenja.
Staro 09.09.2023., 01:01   #830
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,517
ako se događa u kromu, to je known bug, dešava se i meni
vlc ne, ako je i vlc onda je nešto drugo
Staro 09.09.2023., 01:15   #831
Dr. Strange
Postovi: 899
Morat ću ga još malo testirati, no u chromeu se vrlo brzo pojavljuju, upravo upalio youtube video, i dio ekrana kao da trepće, na random pozicijama se pojavljuju.
Staro 09.09.2023., 01:17   #832
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,517
https://www.reddit.com/r/chrome/comm...d_while_using/
ima još hrpu istih tema
probaj ugasit hw akceleraciju, i openGL ugasit ili upalit, vidi savjete po redditu
chrome://flags -> Choose ANGLE graphics backend -> set to opengl
Staro 11.09.2023., 08:22   #833
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 448
Pozdrav, imam problem s prikazom korištenja grafičke kartice u task manageru kad igram Wow.
Nabavio sam GTX 1660 6GB i stavio je u komp. Sve normalno radi, pristojni FPS-ovi, a task manager pokazuje 0-1% zauzeća resursa grafe.
Nije da me puno zabrinjava, ali zanima me zašto i eventualno kako to popravit.
Piksa je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2023., 11:18   #834
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 773
Ako mi se crash-a igra, znači crash na desktop, postoji li mogućnost da mi je PSU ipak preslab za konfiguraciju iz potpisa? Generalno sve što igram vrtim bez problema i nije mi toliki problem jer zaista se ne događa prečesto ali dosta igri koje sam igrao su mi se znale crash-at. Neke su fakat loše optimizirane tipa Wo Long ili Lords Of the Fallen, tako da se ne sekiram previše, ali čisto me zanima. Ako je crash same igre a ne crash cijelog OS-a, pretpostavljam da je prije do same igre ili nVidia drivera jel da? Ne bih se bacao u trošak i jebadu ugrađivanja novog PSU-a ako baš ne moram. Tipa znam i te shit optimizirane igre igrat po par sati u komadu, par dana bez crash-a.
Temp od grafičke mi je max 81,82, nemam overclock niti undervolt, samo custom fan curve. Znao sam probati i staviti Power Limit u Afterburner-u na 80% ali isto se ponašalo što se tiče crash-anja.
Ovo su 2 crash-a što znaju mi pokazati:
nvwgf2umx.dll
Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0xffffffffffffffff
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2023., 15:48   #835
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,547
Probaj igrati bez Afterburnera i/ili RTSS-a. Programi što se hookaju u drivere ili aplikacije znaju rušiti aplikacije.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2023., 19:13   #836
Bub0
Bub0's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Zna biti do toga, meni se tako na staroj 2070 super Call of duty crashao stalno dok god je bio upaljen msi afterburner u pozadini.
Sada kada imam rx 7600, imam sličan problem kao i ti, ponekad prođe i par sati, čak i dana da se pc ne sruši dok igram. A ponekad se sruši čim igru pokrenem, ponekad i u samom Chrome-u dobijem crash.
Pretpostavka je da je do drivera, možda da probaš se vratiti jednu verziju drivera unatrag ako je tada možda bila bolja situacija.
Staro 02.01.2024., 11:44   #837
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Ja sam definitivno potvrdio da mi je RTX 3090 faulty. Negdje na ljeto je počela zakucavat ventove na 100% pa sam skužio da je to jer hotspot lupi na max. Prije kojih mjesec dana su se počele događati greške prilikom rendanja. Prvo sam mislil da je do scena, al sam testirao i sve radi savršeno na CPU ili na GPU u drugom kompu koji ima upola slabiju grafičku.
E sad pitanje je za nekoga ko ima iskustva, kome se najbolje javiti za RMA? Kupljena je prije malo više od godine dana na njemačkom Amazonu, al ima I dodatno Zotacovo jamstvo.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2024., 07:53   #838
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Zotac ima RMA centar u EU, pitaj njih, možda je čak moguće da imaju nekakvog HR distributera pa te pošalju njemu.
Uglavnom, najbitnije da si prvi vlasnik, znaju radit probleme ako je preprodavana grafa.
Iako nebi bilo loše da se javiš Amazonu pa vidiš kaj oni kažu, znam da su imali neku shemu s HP za reklamacije, barem da uštediš na poštarini.
Staro 03.01.2024., 09:35   #839
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Tnx.
Ma najbitnije mi je da se čim prije riješi.
Da me ne zezaju jer se radi "samo" o pregrijavanju.
Da nebude, hej pa vrti igre, samo je glasna.
A u stvarnosti ne mogu raditi posao na njoj.
Staro 03.01.2024., 10:38   #840
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,712
Naravno, sve to pod pretpostavkom da si siguran da problem nije do toga da su case ventovi ničim izazvani odlučili prestati raditi
