#71161 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Trešnjevački plac... Tamo je baš totalni kaos s tim matorim kaskaderima. Doduše nije ništa niti bolje s prometom u ZG. Prije dva tjedna idem iz vozim relaciju Samobor-Kustošija-Trešnjevka-Mirogoj-Sveti duh 1. Na križanju tj. skretanju iz Ilice u Zagrebačku (kod Feroterma) gospodin brončane puti diplome inženjera, doktora ili pravnika na wolt skuteru me obilazi s desne strane. Doslovce ga nisam ni vidio i mislim da sam ga fulao za 10cm. On je otišao po žutoj za Črnkas. Gledam u pravilu lijevo jer sam u lijevoj traci i nema me tko kaj obilaziti s desne strane. Pazim na ekipu kaj ide lijevo iz smjera Črnkasa i to je to. 2. Selska - Zaggorska. Lijevo iz Selske u Zagorsku. Klasično gužva i ok prvi sam na semaforu izvučem se malo napred i čekam. Naravno zeleno ništa ok pali se dopunska idem i evo majstora kroz crveno. Ok skužio sam ga/ju i zakočio sam.3. S Mirogoja idem preko brda tj. preko Mlinova da izbjegnem gužvu i u nekom trenutku kojih 50ak metara pred kružnim tokom i STUPOM SA ZNAKOM KRUŽNOG TOKA evo kraljice u insigniji s djetetom iza ide me pretjecati. Skužim da nema šanse da stigne bez da sjebe sebe ili mene i počnem joj trubiti i krava naglo koči i vraća se u traku. Divljaštvo, objest, ego, ja ja ja i samo ja itd...grozota. Iznimno mi je drago kaj radim od doma i ne moram sudjelovati u tom cirkusu. |
#71162 | |
Postovi: 12,433
Mislio sam da cu se tu malo odmorit od indijaca/pakistanaca u prometu ali dzabe. Tu je sad jos gore. Prek bare su barem u autima pa kad se pogodite samo pigate lim. Tu su kamikaze na skuterima i bajkovima pa kad ga pogodis strgas ga ko beba zvecku i jos zavrsis u zatvoru ![]()
#71163 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,203
Te babe i dede koji pretrcavaju preko 15 traka treba tako kazniti da im to vise ne padne na pamet, takve egzibicije raditi. No stvar je i u vozacima i brzini isto, a to nitko nije spomenuo. Znaci ako je ogranicenje 50, svi se voze 60-65, ako je brzina 80, onda se ekipa vozi 90-100. Ta razlika od 20ak kmh dosta moze utjecati na paznju, reakciju i nakraju krajeva zaustavni put. Da se razumijemo i ja se tak vozim jer mi inace uvijek netko blica, zabija se u mene, spominje familiju i na kraju krajeva ako se vozis po ogranicenju samo stvaras dodatni problem jer se svi drugi voze brze....ali to je stvar vec kulture odnosno nekulture i nemar drzave da to regulira... |
#71164 | ||
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,994
još jedan u nizu HR idiotskih zakona koji su prepisani od YU dal ste ikad vidjeli da je policaja kaznio trkače prek ceste gdje nema zebre? policija je tu da puni proračun jer im plača ovisi o onima navlasti - nisu tu za sigurnost i povjerenje. Citiraj:
...and fly... Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 29.12.2023. u 10:38. |
#71165 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ali opet da imam dijete iza..ne bi mi palo na pamet tako nešto izvoditi. Doduše ne bi ni da sam solo. Zato i tvrdim da sam sigurniji ja sa pet piva u dupetu nego takav maloumnik/maloumnica sa 0,0 i ogromim egom. |
#71166 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,138
Da…uredno su to radili po novom Zagrebu dok nisu zaustavili nekakvog bolesnika koji je odlučio ne dati osobne dokumente radi legitimacije, pa je ispao cijeli cirkus oko tog jel policija smije ili ne smije tražiti osobne dokumente na uvid. Negdje nakon toga su prestali s hvatanjem i kažnjavanjem pješaka jer je sve završilo po medijima i na Youtubeu (još je uvijek vjerojatno tamo). Ispalo je da policija ne smije baš ništa, nažalost ni takve idiote primiriti pendrekom.
#71167 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,203
![]() ![]() ![]() @Ivan Mislim da si nesto pobrkao, to je bilo s onom zenom koja je isla na crveno pa ju je drot srusio na pod i priveo jer mu nije htjela dati dokumente......nikad se nije povela rasprava da li te policija smije traziti dokumente vec da li su u toj situaciji trebali tako postupati... |
#71168 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Nije, sjećam se i ja nekog lika koji se svađao s policajcem jer ga je ovaj tražio dokumente. Pozivao se na neka ustavna prava i svašta nešto. Ako se dobro sjećam, tip je pisao za neki portal, pa se to dosta medijski eksponiralo. Samo što nisam siguran je li riječ bila o Novom Zagrebu.
#71170 |
Postovi: 1,994
zar nije u HR u zakonu da te jedino policajac smije "legitimisati" a ove ostale službe i udruge ne smiju? mene je teta u HR lutriji tražila osobnu na šalteru da mui aktivira igranje preko neta. zašto bi ja to odbio i nju proglasio špijunom?
...and fly... |
#71171 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 849
#71172 | |
Postovi: 437
Još nema načina za ugasiti baterije jer gore kaskadno bez kisika i nema stajanja kad krene. Voda je tu čisto radi kontrole okolnog prostora. Zamislite samo podzemnu garažu, etaža - 5 i Teslu (ili bilo kojeg električara) koji krene goriti, a oko njega 5-6 benzinaca. Da ne govorim kako se pri kalkulaciji požarnog opterećenja kod nas uopće ne uzimaju u obzir električni auti... Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
#71173 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk |
#71174 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
#71175 |
White Rabbit
Postovi: 5,315
Malo old school gusta: ![]() ![]() ![]() ![]() Nisam BMW fan al nebi imao nista protiv jednog od ovih 7-ica ima prijelaz svjetlije u tamno narancastu boju , ne vidi se bas na fotki al uzivo izgleda interesantno ![]() P.S.- E39 M5 je vrh. Novi M5 pokraj njega izgledao bezlicno...meni barem. Bangleovo durilo je isto bilo al nisam slikao... |
#71176 | |
Postovi: 10,270
![]() https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna...agalo-15015111 https://www.glasistre.hr/crna-kronik...-na-sud-567048 https://youtu.be/EBHivCGG_Zc?si=D_HhAroLvjQZWvJq
#71177 |
Postovi: 34,071
CT se ne smije prodati, ali se može rentati https://revijahak.hr/2023/12/29/tesl...tanjem-vozila/
#71178 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Da nisam naisao na video, tesko bi povezao osobu. Pa nije bas neki Sahbaz kao macja guza ![]() ali na stranu njegovo inacenje, ono sto prica u videu, nije u potpunosti bedastoca. |
#71179 |
Postovi: 10,270
Da da, to je sve isti lik. A sta ja znam jel on osigurao i regao taj auto pa rekoh bolje da nisam blizu ako slucajno krene u rikverc umjesto u prvu ![]() Davno smo ovdje pratili njegov lik i djelo, nije lik glup, daleko od toga. Bilo je vise clanaka o njemu na glasu istre. A jeee, sad cu opet prolaziti pola noci kroz yt i tln klipove aaa
#71180 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Aha, zaobilazio si ga razborito zbog potencijale naplate stete. Velis, nisi imao muda, pa rekoh, ne izgleda mi kao lik iz crne kronike, kojeg ako krivo pogledas, proguta te mrak. Pomislih da se radi o kamataru koji dijeli lob samaracine kao Bud Spencer ![]() ______________ D o d a t ak ______________ Kako nitko jos nije komentirao? Cybertruck Has Already Been Crashed on a Public Road ... |
#71182 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Gdje si to bio? Ja upravo izišao iz Mercedes muzeja u Stuttgartu, a vidim da je i kod tebe bilo zanimljive zaprege
#71183 | |
Postovi: 1,994
![]() eto ja nikad nebi kupio BMW da ne znam koliko live imam, neću da me trpaju u isto koš ko i čobane u BMWju koji parkiraju posvuda i misle da su F1 vozači kak divljaju po cesti. BMW je davno prsstao bit auto za znalce , sad je auto za "picolvce"
...and fly... |
#71184 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
#71186 | |
Postovi: 12,433
I meni je to iskreno dio koji mi ide na kurac. Preko bare me nitko nikad nije percipirao kao ''dripca u bemveju'' Ovdje baš skužiš kako te gledaju i prolaznici i ostatak ekipe. Ali isto tako zakon je koliko te više ekipa gleda ispod oka u E46 u odnosu na E39. I onda odeš na forum ili FB grupe i skužiš zašto. FFS, meni se želudac okreće kad krenem čitat neke postove prištave klinčadije tamo po tim grupama. No zato evo baš sinoć otišao na Tifon nalit plina u auto. Iza mene se stane u red drugi lik, isto petica ko moj. Tip u nekim kasnim 40-ima. Lagano se napričali oko toga kakav se sistem vozi, koja je godina i tak. Skroz ok lik, na kraju ispalo da su nam auti gotovo posve isti. ![]()
#71187 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Automobili
Btw: ja također ne bi kupio benveja da me ne doživljavaju kao “jednog od njih”. Inače me takve stvari ne diraju ali bmw neće u moju butigu. |
#71189 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Kakvi stereotipovi i etiketiranje.. masala
