#4021 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 252
Da li netko od vas koristi Synology DDNS? NAS mi već neko vrijeme nije dostupan putem DDNS-a, niti mi radi openVPN jer koristi ddns. Da li problem može biti do ISP routera? Kad upišem ddns adresu bez odgovarajućeg porta (stavim 80) dobijem login page od ISP routera. Na mojem routeru je sve ok, napravljen je port forwarding svih potrebnih portova. Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4022 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,269
Koristim ja, probaj port 443 ali preporucam da na routeru ipak forwardas port da nije 80/443 nego nesto drugo cisto radi vece sigurnosti... Doduse ja ISPov router korisitm samo kao Bridge (tj. DMZ jer A1 neda bridge) pa Port forwarding radim u UniFiu.
#4023 | |
Postovi: 252
Na svom routeru sam napravio forward rule 5555 na 5555. 5555 je port konfan na NAS-u umjesto defaultnog 5001. To je prije normalno radilo. Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4024 |
Postovi: 252
Uspio sam riješiti problem. Isti je bio na A1 routeru, po ko zna koji puta su resetirali postavke, ali ovaj puta sve (nekad se ne resetiraju sve). Tako su mi ugasili DMZ, upalili wifi... Ako se netko pita zašto izbaciti ISP opremu, to je razlog! Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk |
#4025 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Mora da su "Čistili" liniju ![]()
#4026 |
Postovi: 23,517
Jesu, sa WC četkom, odma bolje radi ![]() ![]() Remote drkanje po routeru je najjače, ali zato uredno skrivaju / miču opcije (l)userima > šta manje vidiš - manje ćeš pitati / tražiti ![]() |
#4027 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Ja sam zadnji put kad su "cistili" liniju pitao zensku na telefonu jel koristi onu malu cetku za boce jer opticki kabel/nit je dosta tanja od onog starog bakrenog UTPa pa reko cisto da im se ne zaglavi dok "ciste". Nije skuzila na prvu ali nakon nekog vremena je skontala pa se pukla smijat ![]()
#4028 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,695
Nazovi ih i reci da ti trajno isključe wifi i upale dmz. To se promijeni u konfiguraciji provisioninga. Nakon toga će uvijek biti tako nakon factory reseta. To sam ja radio nekim korisnicima dok sam radio u A1 ali to ti mogu napraviti odmah u TCCu za vrijeme poziva ako agent baš nije tek jučer sišao s obuke. |
#4029 |
Postovi: 18,847
Izgleda da se rješenje problema nazire, a to je kako sam rekao VSS. Nova instalacija Win 10 i tijekom ABB taska je PC bio zaklan. CPU i HDD na 100% sa 500 MB/s i većom brzinom čitanja/pisanja, a sve resurse iz nekog razloga troši Synology Drive i njegov "C:\Program Files (x86)\Synology\SynologyDrive\bin\vss-service-x64.exe" proces. ![]() U event logu se stvara na tisuće zapisa vezanih uz shadow copies, device manager uopće ne mogu pretraživati jer se stalno refresha kako se pojavljuju i brišu stavke unutar Storage volume shadow copies koje vidiš kad uključiš hidden devices. Pustio sam ga puna dva dana i nije se smirio. Kad sam ubio proces, ABB je javio da je PC offline. Nakon restarta cijelog VSS-a, ABB je krenuo ispočetka full umjesto inkrementalni backup tako da opet kopira puna 2 TB umjesto par GB. Idem guglati...
#4030 | |
Postovi: 18,847
Ako tko bude dizao DS, DNS ili DHCP na Synologyu, možda se bude susreo s problemom da su i DHCP i DNS na istom portu pa će dobiti grešku. Rješenje je "ubiti" DNS servis u dnsmasqu čime će se port 53 osloboditi, ne znam kog vraga dnsmasq koriste i za DNS i za DHCP. https://www.reddit.com/r/synology/co...3qr/?context=3 EDIT: I neka ostane kopija ovdje za svaki slučaj... Package(/NAS application) "DNS Server" needs PORT 53 to run, so it can run while installing Package, "Synology Directory Server" But Port 53 is taken - I never deal with ports, is this a router thing or NAS server thing? ![]() Citiraj:
#4032 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,109
pitanje iz kategorije better safe then sorry. 4 x 4 TB wd red diska. Jedan je u pogonu skoro 6 godina, 3 su u pogonu od tamo negdje 2020 godine (crkli taman par mjeseci prije nego što je prošlo 3 godine). HDD health kaže da je sve ok. Raid 10 polje. Jel bi imalo smisla ubaciti nove diskove, i zamjeniti neki od starijih diskova, ili je najbolje ništa ne dirati dok sve radi? |
#4033 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Ako imas redovni backup svega negdje drugdje nediraj nista dok ne krenu problemi. Ako je pak Bozicnica bila izdasna i imas viska love mjenjaj jedan po jedan za noviji/veci ![]() BTW zasto RAID 10 ? Trebas neke opake brzine da ti RAID 5 nije mogo to izgurat ?
#4034 | |
Postovi: 1,109
Ima backup na Synology cloud + usb eksterni backup. Božićnica je bila izdažna, ali neovisno o tome firma je rekla da je voljna platiti 1-2 nova diska ako treba. ![]() |
#4035 |
Freelancer
Postovi: 5,269
Pa treba 4 nova a ne 1-2 ![]()
#4036 |
Postovi: 8,212
Vidiš, ja bi zamjenio samo 2, po jedan iz svakog polja. Na žalost, desilo mi se par puta, doduše u znatno većem storageu, da su diskovi koji su u pogonu od istog dana i minute, počeli isto tako zajedno odlaziti. 10ka raid ima puno bolji rebuild speed. Kod petice to zna potrajati, pogotovo s velikim diskovima.
Sent from AS/400. |
#4037 |
Postovi: 4,693
imam zanimljivu situaciju NAS 418 Play synology 4 diska po 4TB popunjenost 70% i krene trokirat šaljem nešto preko mreže u njega 1Gb odleti 130 MB/s i onda krene trokirat, padne transfer na 5 MB ili na 0 u tom trenutko nit http sučelje se ne odaziva diskovi su ok, nema bad sektori 4 kamere se snimaju 24/7 i ono što sam uspio kod tog trokiranja uhvatit IO write wait i load awarge ode na 9,99 ![]() po takvome ja na 90% ne mogu doč sad pobrisao neke arhiva gluposti, pao na 69%, izgleda ok |
#4040 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
#4043 |
Postovi: 23,517
https://nascompares.com/answer/list-...rd-drives-hdd/ https://blog.westerndigital.com/wd-red-nas-drives/ https://blog.westerndigital.com/wp-c...R_SKUs_vDS.pdf WD40EFRX - CMR WD40EFAX - SMR WD4003FZEX - CMR Polako u zamjenu većeg kapaciteta i da je CMR, po mogućnosti iz različitog izvora i serije. |
#4045 |
Postovi: 4,693
nabijem ga .. a znao sam da mi 1 garant pobjego smr u zamjenu nemožeš, nije raid, pa da vadis i stavljas ![]() izgleda da bi trebao noviji 4-bay nas i novi diskovi al kako mi ide u ovom životu trenutno, propustit cu i obrisat šta mi sad ne treba i držat ga ispod 70% |
#4046 |
1
Postovi: 3,563
Pozdrav, imam synology DS720+ prije njega sam isto imao malo slabiji, no ne znam zašto kada skidam putem linka koji izgeneriram za određeni file i pošaljem nekome ne skida brže od 300-400Kb/s. Na huawei routeru mi je dmz propušten i u routeru iza njega su propušteni svi portovi koji bi trebali biti za NAS no i dalje isto. Ima netko kakvu ideju šta napravit da brzina bude brža ili to jednostavno ovisi o njihovim serverima ? P.S Svima koji slave sretan Božić ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#4047 |
Postovi: 10,028
Kad spominjes njihove servere, mislis na quickconnect? Citao sam dosta slicnih komentara po pitanju brzine. Lako moguce da je do servera. Probaj na drugi nacin testirati download tog fajla, npr preko DDNS-a pristupiti NAS-u pa skinuti. Samo za test, nemoj to pustati online dugo vremena.
#4048 | |
1
Postovi: 3,563
#4049 |
Postovi: 10,028
Kako izgleda taj link koji dobijes kod sheranja? Ne moras mi pejstati domenu, samo vidi spominje li se quickconnect u imenu. Ili koristis vlastitu domenu (takodjer, ne moras je pejstati). Ili se spajas direktno na NAS preko vanjskog IP-a (nadam se da ne ![]() Kod mene takav share kroz DS Files radi normalno i ide maksimalnom brzinom (sukladno upload brzini na strani NAS-a). Koristim svoju domenu. Ne bih rekao da je do rutera, ne vidim zasto bi ruter tu nesto blokirao. Ako slucajno koristis Quickconnect cak ti ni DMZ ne treba za to. Edit: sad vidim da su pustao portove prema NAS-u. Mozes ukratko opisati taj setup, koje portove si otvarao, koristis li mozda proxy na NAS-u i kako tocno pristupas NAS-u izvana.
#4050 |
1
Postovi: 3,563
Da kad kolko vidim spoji na quickconnect kad se otvori link (pošaljem ti na PM da tu ne kršim pravila). Portove sam otvorio sljedeće: 5000, 5001, 5005, 5006, 80, 9025. Ne koristim proxy. Izvana pristupam recimo mobitelom imam login i DS files i tako se ulogiram i skidam šta treba na mobitel.
