Staro 03.12.2023., 11:02   #4021
Zero Cool ZG
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 252
Da li netko od vas koristi Synology DDNS?
NAS mi već neko vrijeme nije dostupan putem DDNS-a, niti mi radi openVPN jer koristi ddns.
Da li problem može biti do ISP routera? Kad upišem ddns adresu bez odgovarajućeg porta (stavim 80) dobijem login page od ISP routera.
Na mojem routeru je sve ok, napravljen je port forwarding svih potrebnih portova.
Poslano sa mog Pixel 7 koristeći Tapatalk
Zero Cool ZG je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2023., 11:30   #4022
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,275
Koristim ja, probaj port 443 ali preporucam da na routeru ipak forwardas port da nije 80/443 nego nesto drugo cisto radi vece sigurnosti...
Doduse ja ISPov router korisitm samo kao Bridge (tj. DMZ jer A1 neda bridge) pa Port forwarding radim u UniFiu.
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2023., 11:34   #4023
Zero Cool ZG
Postovi: 252
Autor Lewis Pregled postova
Isto radim i ja, također A1 u igri.
Na svom routeru sam napravio forward rule 5555 na 5555. 5555 je port konfan na NAS-u umjesto defaultnog 5001. To je prije normalno radilo.
Staro 03.12.2023., 15:30   #4024
Zero Cool ZG
Postovi: 252
Uspio sam riješiti problem. Isti je bio na A1 routeru, po ko zna koji puta su resetirali postavke, ali ovaj puta sve (nekad se ne resetiraju sve). Tako su mi ugasili DMZ, upalili wifi...
Ako se netko pita zašto izbaciti ISP opremu, to je razlog!
Staro 03.12.2023., 15:32   #4025
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,275
Mora da su "Čistili" liniju .
Staro 03.12.2023., 15:40   #4026
Postovi: 23,521
Jesu, sa WC četkom, odma bolje radi
Remote drkanje po routeru je najjače, ali zato uredno skrivaju / miču opcije (l)userima > šta manje vidiš - manje ćeš pitati / tražiti
Staro 03.12.2023., 15:45   #4027
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,275
Autor Nikky Pregled postova
Ja sam zadnji put kad su "cistili" liniju pitao zensku na telefonu jel koristi onu malu cetku za boce jer opticki kabel/nit je dosta tanja od onog starog bakrenog UTPa pa reko cisto da im se ne zaglavi dok "ciste".
Nije skuzila na prvu ali nakon nekog vremena je skontala pa se pukla smijat .
Staro 03.12.2023., 17:15   #4028
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,697
Autor Zero Cool ZG Pregled postova
Nazovi ih i reci da ti trajno isključe wifi i upale dmz. To se promijeni u konfiguraciji provisioninga. Nakon toga će uvijek biti tako nakon factory reseta.
To sam ja radio nekim korisnicima dok sam radio u A1 ali to ti mogu napraviti odmah u TCCu za vrijeme poziva ako agent baš nije tek jučer sišao s obuke.
Staro 05.12.2023., 19:02   #4029
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ok, sve kuzim ali kako samo kod tebe dok kod nas ostalih ABB radi ?
Izgleda da se rješenje problema nazire, a to je kako sam rekao VSS. Nova instalacija Win 10 i tijekom ABB taska je PC bio zaklan. CPU i HDD na 100% sa 500 MB/s i većom brzinom čitanja/pisanja, a sve resurse iz nekog razloga troši Synology Drive i njegov "C:\Program Files (x86)\Synology\SynologyDrive\bin\vss-service-x64.exe" proces.
U event logu se stvara na tisuće zapisa vezanih uz shadow copies, device manager uopće ne mogu pretraživati jer se stalno refresha kako se pojavljuju i brišu stavke unutar Storage volume shadow copies koje vidiš kad uključiš hidden devices. Pustio sam ga puna dva dana i nije se smirio. Kad sam ubio proces, ABB je javio da je PC offline. Nakon restarta cijelog VSS-a, ABB je krenuo ispočetka full umjesto inkrementalni backup tako da opet kopira puna 2 TB umjesto par GB.
Idem guglati...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.12.2023., 13:36   #4030
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Ako tko bude dizao DS, DNS ili DHCP na Synologyu, možda se bude susreo s problemom da su i DHCP i DNS na istom portu pa će dobiti grešku. Rješenje je "ubiti" DNS servis u dnsmasqu čime će se port 53 osloboditi, ne znam kog vraga dnsmasq koriste i za DNS i za DHCP.
https://www.reddit.com/r/synology/co...3qr/?context=3
EDIT: I neka ostane kopija ovdje za svaki slučaj...
Package(/NAS application) "DNS Server" needs PORT 53 to run, so it can run while installing Package, "Synology Directory Server" But Port 53 is taken - I never deal with ports, is this a router thing or NAS server thing?
I came across this post while trying to find a solution for the same error when installing pihole on my NAS.
Commenting here with the solution that worked for me in case anyone in the future has the same issue.
The problem in my case is that Synology uses dnsmasq to provide DHCP services, but dnsmasq also listens on port 53 because it can (but doesn't in this case) provide a DNS service.
You can configure it to disable the DNS service by editing (as root) /usr/local/lib/systemd/system/pkg-dhcpserver.service and adding -p 0 to the exec line to disable DNS when dnsmasq starts. This should really be the default for the Synology installation, IMO, if it's not being used to provide DNS.
Now you just need to restart the dnsmasq service and port 53 will be free. I have no idea how to just restart the individual service (if someone knows, please tell me!) so I just rebooted my NAS which is overkill but works.
Staro 21.12.2023., 14:44   #4031
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
To neki njihov standard za DHCP port
Staro 22.12.2023., 09:46   #4032
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,112
pitanje iz kategorije better safe then sorry.
4 x 4 TB wd red diska.
Jedan je u pogonu skoro 6 godina, 3 su u pogonu od tamo negdje 2020 godine (crkli taman par mjeseci prije nego što je prošlo 3 godine).
HDD health kaže da je sve ok.
Raid 10 polje.
Jel bi imalo smisla ubaciti nove diskove, i zamjeniti neki od starijih diskova, ili je najbolje ništa ne dirati dok sve radi?
Colop je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2023., 09:59   #4033
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,275
Ako imas redovni backup svega negdje drugdje nediraj nista dok ne krenu problemi.
Ako je pak Bozicnica bila izdasna i imas viska love mjenjaj jedan po jedan za noviji/veci .
BTW zasto RAID 10 ? Trebas neke opake brzine da ti RAID 5 nije mogo to izgurat ?
Staro 22.12.2023., 10:14   #4034
Colop
Postovi: 1,112
Ima backup na Synology cloud + usb eksterni backup.
Božićnica je bila izdažna, ali neovisno o tome firma je rekla da je voljna platiti
1-2 nova diska ako treba.
Staro 22.12.2023., 10:21   #4035
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,275
Pa treba 4 nova a ne 1-2 . Ili mjenjaj sve ili nediraj..
Staro 22.12.2023., 12:17   #4036
Postovi: 8,214
Vidiš, ja bi zamjenio samo 2, po jedan iz svakog polja.
Na žalost, desilo mi se par puta, doduše u znatno većem storageu, da su diskovi koji su u pogonu od istog dana i minute, počeli isto tako zajedno odlaziti.
10ka raid ima puno bolji rebuild speed. Kod petice to zna potrajati, pogotovo s velikim diskovima.
Staro 24.12.2023., 19:17   #4037
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
imam zanimljivu situaciju
NAS 418 Play synology
4 diska po 4TB
popunjenost 70% i krene trokirat
šaljem nešto preko mreže u njega 1Gb odleti 130 MB/s i onda krene trokirat, padne transfer na 5 MB ili na 0
u tom trenutko nit http sučelje se ne odaziva
diskovi su ok, nema bad sektori
4 kamere se snimaju 24/7
i ono što sam uspio kod tog trokiranja uhvatit IO write wait
i load awarge ode na 9,99
po takvome ja na 90% ne mogu doč
sad pobrisao neke arhiva gluposti, pao na 69%, izgleda ok
Staro 24.12.2023., 20:39   #4038
RainZG
Postovi: 700
Ne znam koji file system synology koristi, ali znam da kod ZFSa npr padaju performanse kada je popunjenost preko 80%, tj nije optimalno onda pa da nije nesto do toga?
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2023., 22:45   #4039
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Brfts tak nekaj
Sve je 1 volume
Nema raida, ko da je 1 disk
Staro 25.12.2023., 11:29   #4040
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
4 diska po 4TB
koji diskovi? da nisu SMR?
Staro 25.12.2023., 11:32   #4041
RainZG
Postovi: 700
jup, isto kao i zfs, kad se popuni dolazi do usporenja
Staro 25.12.2023., 16:11   #4042
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
iskreno nemam pojima, mislim da mješano
Name:	Snimka zaslona 2023-12-25 160948.jpg‎
ID:	26947   Click image for larger version
Name:	Snimka zaslona 2023-12-25 161017.jpg‎
Staro 25.12.2023., 16:42   #4043
Postovi: 23,521
https://nascompares.com/answer/list-...rd-drives-hdd/
https://blog.westerndigital.com/wd-red-nas-drives/
https://blog.westerndigital.com/wp-c...R_SKUs_vDS.pdf
WD40EFRX - CMR
WD40EFAX - SMR
WD4003FZEX - CMR
Polako u zamjenu većeg kapaciteta i da je CMR,
po mogućnosti iz različitog izvora i serije.
Staro 25.12.2023., 16:44   #4044
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
WD40EFAX = SMR
Dalje bi trebalo pogledati disk utilization po diskovima i vidjeti da li se na toga čeka.
EDIT: prestigao me Nikky, najbrži prst na forumu
Staro 25.12.2023., 17:55   #4045
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
nabijem ga .. a znao sam da mi 1 garant pobjego smr
u zamjenu nemožeš, nije raid, pa da vadis i stavljas
izgleda da bi trebao noviji 4-bay nas i novi diskovi
al kako mi ide u ovom životu trenutno, propustit cu i obrisat šta mi sad ne treba i držat ga ispod 70%
Staro 25.12.2023., 22:39   #4046
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,566
Pozdrav, imam synology DS720+ prije njega sam isto imao malo slabiji, no ne znam zašto kada skidam putem linka koji izgeneriram za određeni file i pošaljem nekome ne skida brže od 300-400Kb/s. Na huawei routeru mi je dmz propušten i u routeru iza njega su propušteni svi portovi koji bi trebali biti za NAS no i dalje isto. Ima netko kakvu ideju šta napravit da brzina bude brža ili to jednostavno ovisi o njihovim serverima ?
P.S
Svima koji slave sretan Božić
Staro 25.12.2023., 22:46   #4047
Postovi: 10,035
Kad spominjes njihove servere, mislis na quickconnect? Citao sam dosta slicnih komentara po pitanju brzine. Lako moguce da je do servera.
Probaj na drugi nacin testirati download tog fajla, npr preko DDNS-a pristupiti NAS-u pa skinuti. Samo za test, nemoj to pustati online dugo vremena.
Staro 26.12.2023., 08:12   #4048
Thermaltake
1
Postovi: 3,566
Autor xlr Pregled postova
Mislim na DS files. Znaci imam na mobu pristup logiram se i recimo netko treba neki dokument il film il nesto i ima opcija share link i na taj nacin kada se skida uzasno sporo skida.
Staro 26.12.2023., 08:31   #4049
Postovi: 10,035
Kako izgleda taj link koji dobijes kod sheranja? Ne moras mi pejstati domenu, samo vidi spominje li se quickconnect u imenu. Ili koristis vlastitu domenu (takodjer, ne moras je pejstati). Ili se spajas direktno na NAS preko vanjskog IP-a (nadam se da ne ).
Kod mene takav share kroz DS Files radi normalno i ide maksimalnom brzinom (sukladno upload brzini na strani NAS-a). Koristim svoju domenu.
Ne bih rekao da je do rutera, ne vidim zasto bi ruter tu nesto blokirao. Ako slucajno koristis Quickconnect cak ti ni DMZ ne treba za to.
Edit: sad vidim da su pustao portove prema NAS-u. Mozes ukratko opisati taj setup, koje portove si otvarao, koristis li mozda proxy na NAS-u i kako tocno pristupas NAS-u izvana.
Staro 26.12.2023., 09:02   #4050
Thermaltake
1
Postovi: 3,566
Da kad kolko vidim spoji na quickconnect kad se otvori link (pošaljem ti na PM da tu ne kršim pravila).
Portove sam otvorio sljedeće: 5000, 5001, 5005, 5006, 80, 9025. Ne koristim proxy. Izvana pristupam recimo mobitelom imam login i DS files i tako se ulogiram i skidam šta treba na mobitel.
