#3871 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
A valjda. Pri put sam ga vidio, vele u ducanu, da ce biti jos takvih susreta. Valjda se vozi i do drugih vecih ili vaznijih poslovnica s alatima? Zurio sam se pa nisam previse ispitivao. Al sam iz ducana, pred kasom, ambasadora alata Fanatika zvao, za slucaj da mu nesto treba iz ponude. ... |
#3872 |
Postovi: 2,881
https://croatia-webshop.com/proizvod...ine-50-metara/ Jel naručivao tko do njih? Jel ovaj produžni s motalicom ok?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 22.11.2023. u 20:28. |
#3874 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Ne znam, ja imam onu 220V veliku koja je ok. Čuo sam da je dobra ona 12V. Ne bi išao na te s nezamjenjivim baterijama.
#3875 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Imam grdosiju B&D 220V staru i prljavu kao arheolosko nalaziste i jednu mehanicku koja zna posluziti, samo nemam za nju vise ulozaka. Htio sam nesto malo iskljucivo za ala tapecirung zahvate, ali s naglaskom da je rezultat, gotovo nevidljv spajanjem. Jel tvoja koju koristis imaju neki posteni "sarzer" pa da imas veliki raspon punjenja? ... |
#3876 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
he,he |
#3878 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 500
he,he |
#3879 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Prosao jucer, pa sam ga ipak uzeo, mali je, mogu ga strpati u kutiju s alatom. Vidim po oznaci modela x6, da se radi o zadnjoj reviziji, jer video osvrti, cak i koji su iz ove godine svi imaju x5 ili stariji. Radi dobro, samo moras ga posteno stisnuti, jer vidim po videima ljude koji imaju grozne rezultate zabijanja. Previse mlohavo ga drze uz povrsinu. Za razliku od spajalica, pozicioniranje za cavle nije bas dojmljivo. Probao sam kroz tapison na dasku, da vidim koliko je upotrebljiva snaga spjanja. Moze proci, samo ga treba dobro stisnuti. ... |
#3880 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,535
Električna lančana pila
Ako netko ima preporuku za električnu lančanu pilu u cjenovnom rangu cca 150€ koja je u stanju ispliti tvrdo drvo za ogrijev a da se pri prvoj upotrebi ne raspadne ![]() Prošle godine sam uzeo Parkside - 2200W model. Znam da su prijašnje verzije dolazile sa Oregon lancem i vodilicom, ova moja ima neki nonejm set. U radu joj je stalno popuštao lanac i nakon niti metra ispiljenog drva je pukla navojna šipka natezača koja je izrađena od neke jadne legure metala. Platim 10€ ovlaštenom servisu za zamijenu i spremim u radionu i evo ove godine se dogodi ista stvar. Kad sam rastavio sistem natezača imao sam što vidjeti, kolut za regulaciju ima prijenos na šipku preko plastičnog zupčanika ... Bosch, Ryobi, Makita, Al-Ko, Oregon ... ? |
#3881 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Sve su ti iste, kad napinjes lanac mać drži prema gore i ostavi bar 3 mm da lanac visi. Plastika je isto na prijenosu od motora do lančanika (stara partner, einhel..) tak da kad piliš ne smiješ prevište forsirati, stiskati pilu/mać prema drvetu, neka pila radi. |
#3882 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
Ovu imamo 3 god. Stari i ja radimo svaki po 10tak metara bukve svake sezone i nemamo nikakvih problema zasad. Prije nje koristili bosch bar 20tak god i isto je bila ok, ma da je uvijek imala problema s podmazivanjem, dok nije procurila na kraju. Villager ima motor u ravnini s mačem, puno brže se vrti lanac i staje čim pustiš prekidač ( kao bat. bušilice). Uzeo odmah još jedan lanac i set za brušenje te pazim da je uvijek oštar. I kao što kolega kaže, bez forsiranja. Sent from my OnePlus using Tapatalk |
#3883 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Imam baterijsku parskide motorku i zatezač joj je smiješno loš. Radije si investiraj u neku kakvu takvu bolju motornu pilu na mješavinu i gotovo. ![]() https://www.trgovina-blazevic.hr/pro...-specification |
#3884 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Ja imam Al-ko, druga godina korištenja Nešto je bila skuplja, jedan od jačih motora 2400w. S njim sam svašta do sada pilio. Nemam primjedbi Također imam Parkside motorku, isto sam joj svašta radio. Odlično je sve odradila s obzirom na cijenu Mana joj je da zračni filter loše sjeda pa do klapne fergazera zna ući prašina. Treba češće čistiti. I pukla špaga za kurblanje, lako se zamijeni/složi
Lowrider |
#3885 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Parkside motornka (benzinska) mi se rasula usred rada, a dobro da imam politiku 0 alkohola dok radim s motorkom jer bi imao lanac posred čela da se nisam izmaknuo. Nikad više to smetje u ruke uzeti neću. |
#3886 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Moja radi odlično. Rušio borove od pola metra bez problema. Stvarno sam mislio da će se raspasti. Čak hladna pali na prvi potez. Doslovno ju mogu baciti koliko mi se isplatila. Kupio sam kvalitetniji lanac, i nemam problema
Lowrider |
#3887 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Moja serja je imala issue da je lančanik imao lufta pa se od vibracija sve razletilo. ![]() Lijepo je sve čovjek dokumentirao. https://www.youtube.com/watch?v=P7J4...rmageddonTools |
#3890 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,535
Tnx svima, Evo kako izgleda zatezač na ovoj Lidlachi: ![]() ![]() Kad bi se on u diy varijanti dao zamijeniti za nešto solidnije pila bi bila sasvim ok za moje potrebe. Kupujem drva već rezana na kratko ali veće panjeve sa pilom zarežem do dubine mača pa po tom usijeku opandrčim sa sjekirom. Dobro dođe i za usitnjavanje paleta za potpalu. Nedavno sam dao 60€ za produžni kabel pa bi ostao pri struji. @Slash555 Ova Villager ima zatezanje vodilice/lanca na ključ ? |
#3892 |
Postovi: 18,933
LOL, pa tu i moja ne baš slaba benzinska Stihl umire, tebi treba kalač i bolja sjekira, ne pila.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.12.2023. u 01:17. |
#3893 |
Postovi: 774
lanac za uzduzno rezanje ima za nekih 20° manji kut. tako da ili kupi takav lanac ili postojeci izbrusi na 10° |
#3894 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#3895 |
Suit up!
Postovi: 5,975
@Doom tebi treba ovako nešto https://www.mall.hr/pile-drvo/ramda-...na-pila-ls400c
#3896 |
Postovi: 774
nikako to, s tim se moze samo ozlijediti. treba mu jaci rucni kalac, ovo https://pevex.hr/kalac-suki-3000g |
#3897 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Od sutra u Lidla imate Parkside PWD 25 suho/mokri usisivač. Uzea sam ga prije 2 tjedna kad je bio u Kauflanda i jako je dobar stoga preporuka. Ima dosta snage, otvor za ispuštanje vode, inox spremnik i dosta nastavaka. Uz to ima čak i tipku sa čišćenje filtera što nije čest slučaj kod ovih jeftnijih modela. Usisavao sam dosta fine prašine i koristio ga s brusilicom betona (trebao malo izravnati par uzvišenja na nivelir masi) i nije izgubio puno sage te je s par kratkih čišćenja bio kao nov. Dosta se lagano pokreće i stabilan je zbog 5 kotačića i pošto je najširi dolje ne oštećuje zidove nego se samo lagano dira cokla i štokova. Vjerujem da je jači model još i bolji zbog duljih crijeva i kablova ali nažalost nema ga za uzeti.
#3898 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,164
Bas pokusavam docarati, kako je tekao razvojni razgovor, u najmanju ruku bizarnog proizvoda iz Lidla, lapmice koja svjetli dok pisas. Posebno me dojmi ideja, skidanja i stavljanja nove baterije. Tvorac - Sefe poslahVam nacrte, procjenu i troskove za osmisljavanje novog proizvoda Sef - o cemu se radi, alat ili domacinstvo? Tvorac - ne sanitarije Sef - pa sto radi ta sprava? Tvorac - ima lampicu koja se pali kad se pocne pisati. Sef - gleda datum na kalendaru, pa pita, jel hoces da ostanem bez posla, da takve glupost odobravam? Tvorac - ali sefe, ima bateriju i jos plavo svjetlo. Sef - Da, da, imas pravo, ljudi ionako iz dosade idu u kupovinu. Ajde, napravite 5000 za svako trziste, da vidimo kako ide prodaja. ... |
#3899 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
koji je ono tocno model Parkside busilice, dosta je bila hvaljena, znam samo da je bilo bitno da je crna Parkside? trebam nesto za po kuci - amaterski. neka druga best buy aku busilica, do cca. 100EUR ili za te novce stvarno ne mogu dobit nista da kolko tolko valja?
Respect the Raise...! |
#3900 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ima tko iskustva s lidara tračnom brusilicom? Imao bi jedan projektić za odraditi. Komoda ravnih ploha pobrusiti i onda pofarbati u neku boju koju gospođa odabere. ![]() https://www.lidl.hr/p/tracna-brusilica/p10016687 |
