#661 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: vukovar
Postovi: 10
Kupio nokiu 8010 na amazonu de 90 eura me kostala,uzeo i kindle,imam familiju u njemckoj pa kod njih to stiglo.Necakinja mi poslala prako dhl kostalo me 20 eura sa dodatnim osiguranjem stiglo mi za 3 dana. |
#662 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Hvala.I sada je ok cijena 102 e.Samo pitanje kako ide sa dostavom |
#663 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 10
#664 | |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
ajd napiši više dojmova kak to čudo radi kad sve upogoniš 102,50€ + 12,15€ (dostava) Amazon jel ima toga za kupit kod nas? vidim ima 8000 model za 125€ a u cemu je razlika 8000 i 8010? |
#666 | |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Imaš model 8000 ispod 100 eura,negdje sam vidio za 60ak eura |
#667 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 10
Zadovoljan sam sa nokiom,wifi brzina mi je oko 400 mb/s slicna kao i na firestick 4k max 1 generacije,internet mi je od a1 optika od 1 gige,imam mesh tp link daco x50 koji se nalazi u blizini tv.Tivimate radi bez greske,imam samsung tv kada gledam stremio zavisi od sadrzaje i formata pali mi se hdr 10+,uzeo si max tv preko aplikacije radi bez problema,daljinski se osijeca u ruci ima ga dobra stvar je sto ima i brojeve pa kad koristim max tv samo ukucam broj kanal i prebaci ga isto tako i na tvmate,daljinski ima opciju da tipke svijetlle. |
#669 |
Postovi: 1,709
Opa, ova Nokia zvuci dobro. Bas sam mislio uzeti Raspberrypi Pi5 8GB RAM i na njega staviti ATV. Sad si mi dao mislit ![]() Jel netko ima Pi kao ATV player? BTW, pretpostavljam da ce na oba raditi recimo Netflix Premium acc. Tj da su L1 widevine certificirani? Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#670 |
Postovi: 1,221
Odlicno, ova Nokia bas zgleda kao fajn opcija za kupit ako nedas pare za Shield Pro |
#672 | |
Postovi: 2,883
![]() Ovo ce biti ultimativni player
#674 | |
Postovi: 10,391
Uzmi normalan box koji hardverski podrzava media formate koje danas konzumiramo i prst u uho.
#675 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Zbilja je ova Nokia 8010 , ako svi DV i HDR formati i certifikati rade pod Corelecom, trenutno najbolje rješenje za media uređaj. Sve ima , i hrpu priključaka. Kupiš i miran si. |
#676 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,364
#678 |
Postovi: 4,364
Hmmm, odgovor je bio na ovaj post: "Opa, ova Nokia zvuci dobro. Bas sam mislio uzeti Raspberrypi Pi5 8GB RAM i na njega staviti ATV. Sad si mi dao mislit Jel netko ima Pi kao ATV player? BTW, pretpostavljam da ce na oba raditi recimo Netflix Premium acc. Tj da su L1 widevine certificirani?" A ja u tom postu vidim samo Nokiju i RPi5 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 13.12.2023. u 16:03. |
#680 |
Postovi: 4,364
A dobro.., samo onda treba upozorit da se na Nokia 8000 nemoze instalirat CoreElec, a na 8010 moze i tek onda je to dobitna kombinacija. |
#681 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,560
Je li potvrđeno da ima Widevine L1 ako se buta CoreELEC? Jer ako nema, ako izuzmemo buduću/alpha podršku za Dolby Vision, onda se CoreELEC na njemu ponaša kao i na bilo kojem (jeftinijem) kinezu s istim čipsetom. A to znači ili dual boot ili softversko dekodiranje DRM materijala u CoreELEC addonima. |
#682 |
Postovi: 4,364
Je, potvrdjeno je da ima (potpunu) Widevine L1 certifikaciju; medjutim kolko ce to trajat, dok ih recimo Netflix ne blokira, kao nekad Mecool boxove, je pitanje... Stvar je u tome da 8010 ima "Full TrustZone security" implementaciju, sto je osnovni uvjet za WV L1 certificat, medjutim postoje i drugi uvjeti, pa je buducnost neizvjesna. Za sad se CE moze instalirat uz uvjet odredjene verzije instaliranog Androida, uz koji je moguce jednim trikom zaobic zakljucani BootLoader (koji je isto jedan od uvjeta za L1 certifikat) Vise informacija o CoreElec & Dolby Vision na Nokia 8010 imas ovdje. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 13.12.2023. u 23:14. |
#683 |
Postovi: 2,883
A kako Netflix to zabloka? Dal to znači da će trenutno aktualni uredaji zadržati certifikate, a budući eventualno izgubiti ?! ... ili to netflix odradi na daljinu na sve uređaje Da si priskrbim jedan uređaj dok još nije kasno
#684 | |
Postovi: 1,560
#686 |
Postovi: 1,560
Treba objasniti zašto nema, odnosno što može, a što ne. To je i svrha ove teme. |
#687 | |
Postovi: 4,364
ESN je niz brojeva-znakova kojima se identificira SVAKI pojedini uredjaj, a kako sadrzi i podatke o modelu/proizvodjacu, moguca su svekolika ogranicenja/zabrane... An ESN, or Netflix Electronic Serial Number, is a globally-unique identifier for each device. Even if you have two of the same TVs at home: same brand, model and year, and they both have the Netflix TV app installed, they do not have the same ESN. L1 certifikat ce na NF zabranjenom uredjaju vrijedit i dalje, recimo Amazon Prime, Disney+ i HBO Max ce i dalje radit sa max kvalitetom raspolozivih streamova na takvom uredjaju, samo NF ce radit u SD rezoluciji, kao na svim WV L3 uredjajima. |
#688 |
Postovi: 1,560
Trenutni Netflix addon za Kodi/CoreELEC može koristiti WV L1 ako postoji i može regenerirati ESN ako zatreba, ali smo i dalje u sivoj zoni u kojoj ovisimo o spremnosti developera da održavaju taj plugin i traže načine zaobilaska ograničenja. |
#689 |
Postovi: 2,883
U SD? Pa koji onda (S)ertifikat ima gtking? Meni plugin radi u 1080 na CE. Radi baš dobro, mada ga rijetko koristim 🙄 Znači iako je uređaj u prvom izdanju imao NF L1 certifikate i app je radio u 4k kasnije ga može izgubiti?! Ne krši li se to sa zakonima, licencama,potrosačkim kodeksima? Kupiš uređaj da legalno gledaš NF u full 4k rezi, plaćaš im pretplatu za 4k, a oni ga u nekom trenutku zaključaju, ograniče na L3 i slika ti se sroza u SD?! Nema smisla da im tako šta prolazi?! Čitam po redditu, neki se žale na te nokie boxove da im trzaju i da su spore. Poglavito 8000 tako da svakako treba ići na 8010 varijantu.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 14.12.2023. u 09:53. |
#690 | |
Postovi: 1,709
https://www.androidtv-guide.com/stre...atv-certified/ Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
