#1591 |
Postovi: 23,623
Nisi naveo oblik kuhinje, nebi bilo loše (makar provizorno sa kakvim komadom kabela / žice) isprobati više lokacija za postaviti senzor a sve kako bi bio zadovoljan rezultatom (čitaj: da se aktivira kad treba tj. da si mu u zoni detekcije). Ja ga koristim za "slijepi" hodnik i to funkcionira sasvim ok. |
#1592 |
Postovi: 8,237
Treba ti mmwave senzor ovo su 2 najbolja, s tim da je takva i cijena ![]() https://www.aqara.com/eu/product/presence-sensor-fp2 https://shop.everythingsmart.io/prod...esence-one-kit
Sent from AS/400. |
#1593 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
Kuhinja je malena 3,10mx1,7m “vagonskog” oblika i ima otvoreni ulaz iz hodnika u nju…senzor bi išao na dio iznad ulaza u samu kuhinju… Preporuka je zanimljiva ali sam se odlučio za: ![]() Ovakav imam na poslu i obavlja ono što tražim…i relativno je povoljan i dobavljiv. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1594 |
Postovi: 23,623
Ma da, ti "jednostavni" senzori / tajmeri su najbolje rješenje, primjer > https://pevex.hr/senzor-pokreta-bijeli-1200w-g1120 manual > https://www.manualslib.com/manual/19...20.html?page=3 Još ako je razvodna kutija u zidu / prekidač blizu vrata onda žice sakriješ pod lajsnu dovratka (ako je takva izvedba). Računaj da mu trebaš dovesti fazu i nulu a izlaz (jedna žica) ide prema svjetlu. |
#1595 | |
Postovi: 25
Razvodna je do prolaza, dovratnik se tek treba izraditi a žica od prekidača je u bužiru…sve idealno da senzor preuzme ulogu prekidača…kolega hvala na linkovima i savjetu 👍🏻 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1596 |
Postovi: 23,623
Još jedan savjet, nije nužno ali dobro dođe, ostavi klasični prekidač prije senzora ili ga zamijeni za izmjeničnim kojim "zaobiđeš" senzor, ponekad se zna desiti da se senzor "zablesi" pa ne pali ili ne gasi ... ovim rješenjem ga jednostavno resetiraš. |
#1597 |
Postovi: 18,953
Ima li tko iskustva s LED modulima za plafonjere? Dva ovakva Ferotehnina su mi krepala unutar godinu dana... https://www.bauhaus.hr/led-zarulje/f...dul/p/24932398 Probat ću ih popraviti, ne da mi se zezati oko reklamacije. EDIT: Nema popravka, trećina LED-ica izgorila, ide ipak na RMA... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.11.2023. u 15:00. |
#1599 |
Postovi: 23,623
Ma pusti domy - ja, njemu sve živo crkava ![]() Iste module sam ugradio kod sebe doma u par plafonjera i rade bez problema, zaboravio kad je to bilo, moguće da sam ovdje u temi prijavio al mi se ne traži ![]() Gledam slike, moje su slabije varijante od 12W i 18W + moje plafonjere nisu 100% zatvorene pa nekakav zrak cirkulira a time se ovaj modul lakše hladi. Ako se dobro sjećam, ja sam ih uzeo u Pevex - a. |
#1601 |
Postovi: 23,623
Imaš slike na netu, bilo od Ferotehne koja ih "radi" (vjerojatnije uvozi iz kine), bilo po trgovinama ... Vidim da sad imaju više izvedbi nego prije koju godinu, mislim da je kod mene 12W okrugla a 18W "pravokutna", oboje daylight, vjerojatno > https://ferotehna.com/product/led-mo...ia122-blister/ https://pevex.hr/namjenska-rasvjeta-...0lm-4000k-12cm + https://pevex.hr/namjenska-rasvjeta-...0k-14-8x14-8cm |
#1602 |
Postovi: 18,953
Ferotehna uopće ne odgovara na mailove, RMA sam riješio s Bauhausom u roku dva dana. Novi modul je isti kao i stari, znači za tri mjeseca novi RMA. ![]()
#1603 |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 142
uzeo sam ormaric za kupaonu (ovaj https://www.emmezeta.hr/dream-viseci...li-621451.html) tek kada mi je dosao, vidio sam da nema rasvjetu. stavio bih na vrh neku lampu, traku ili tako nesto, imate li savjet sto i gdje gledati? sam bih slagao pa mi pase bilo kakv diy i da je sto jeftinije. |
#1604 |
Postovi: 23,623
Sve zavisi koliko imaš mota, možda: - "daska" širine ormarića a da je za cca 10 cm duža od ormarića - u dijelu koji prelazi / natkriva ormarić napraviti kanal za Led trake - množina da staviš 2 ili 3 - nabavi traku 5050 bijelu, poželjno IP65 + napajanje - u kanalu zalijepiš Led traku sa posmakom tako da Led druge dođe gdje nije na prvoj - malo lemljenja / spajanja / sakrivanja kabela da uđe u ormarić - unutra kod kutije sa prekidačem i utičnice uglavi i spoji napajanje ![]() |
#1605 | |
Postovi: 142
#1606 |
Postovi: 23,623
Princip je isti samo je naopako tj. odozgo, ima gotovih samo trebaš pronaći da ti odgovara montaža, dimenzije, tip i količina svjetla ... https://www.rasvjetaluster.hr/13-unu...om-bijelo.html https://www.ledakcija.hr/orno-led-ku...-om-6122l4-b-/ https://kupaona-rea.hr/pribor-i-doda...-ogledala.html https://www.fero-term.hr/product/con...ea-new-40.html |
#1607 | |
Postovi: 142
#1609 |
Postovi: 23,623
Mislim da je razmak drugačiji ... ne pronalazim neki standard (oznaku), Fluorescent Starter holder ... |
#1610 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 356
#1611 |
Postovi: 10,288
Ako se ne varam, isti je razmak i sve, a negdje sam citao da ekipa u debugging svrhe usteka GU10 zarulju u starter bazu (kada zele eliminirati problem cijevi i startera). E sad, ne preporucam to jer ne mogu stati iza ovih rijeci jer nisam to osobno radio... Ako gledas dugorocno goniti GU10 zarulju u starter bazi, racunaj da se halogenke dosta griju i baza nije keramicka. Idi na LED opciju. Ne znam sto tocno dobijes u obrnutom slucaju, stavljanjem startera u GU10 grlo. Ovo je najblize sto sam nasao o starterima, ali nema govora o standardu/dimenzijama: https://www.any-lamp.co.uk/blog/which-starter-do-i-need
#1612 |
Postovi: 356
Jeftinu "disco" rasvjetu ![]() Ideja je jednostavna, pokupio sam je sa jednog foruma. Spojiti fluo starter u seriju sa klasičnom E27 žaruljom (navodno da čak i LEDice mogu raditi u ovakvoj konfiguraciji, ali pitanje koliko dugo) čime dolazi do efekta blicanja, odnodno nasumičnog paljenja i gašenja. Jedini problem je u što staviti taj starter, jer ga ne bih želio lemiti, i želio bih da bude lagano zamjenjiv ako i kad pregori. Stoga mi GU10 grlo izgleda kao najizgledniji odgovor, naravno ako odgovara. Budem još provjerio u prodavaonici, ali hvala na informaciji ![]() |
#1613 |
Postovi: 10,288
Aaa ok ok. Mislio sam da nesto s postojecim GU10 instalacijama radis... Pokusavam sad naci nesto za ovo sto sam spominjao gore i jedino ovo sam zasad nasao, ali nema nikakve potvrde da je netko probao kolimo vidim. Bas bizarno kako su ti starteri slabo dokumentirani ![]() https://www.reddit.com/r/askanelectr...tarter_socket/
#1614 | |
Postovi: 356
![]() Budem javio ovdje u temi ako nešto složim, ali vjerojatno da ne budem išao još barem nekoliko dana. Nije ionako niš hitno, iako (sad kad sam to rekao) nešto slično želim i namjeravam složiti već dosta dugo. |
#1616 |
Postovi: 23,623
Hm, LED i još direkt na AC 230V .... puno je pametnije i vjerojatno dugotrajnije kada je DC varijanta + drajver / kontroler .... Naravno tu sad dođe igra kakva je armatura, kakvo je grlo i jeli ga se može promijeniti, usmjerenje, .... |
#1619 |
Postovi: 23,623
A hebem mu, znam da je sad kasno ali se gleda na takve detalje pri kupovini ![]() a) nabavi origig žarulje i vozi dalje b) neka modifikacija c) baci ili pokloni neprijatelju i pažljivije kupi drugi luster Za a), jeli ima nabaviti takvih žarulja i pošto ? Za b), jeli nekakav Led drajver (okrugli) može stati u onu rozetu kraj kuke ? |
