#19021 | |
Postovi: 2,881
"gasim" .. ustvari kod mene se zaglađivanje može podešavati u 10 stupnjeva. Stoji mi na jedinici, tek toliko da zagladi horizontalne panning jittere, skroz je neprimjetno, a efikasno.
#19022 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
kod mene je pod Motionflow smoothness na 1, dvojka je vec dosta agresivna a trojka ko da pucačinu igraš u 500fps-a clearness je na min jer utječe na brightness (također 3 stupnja) CineMotion je na auto i to mi je ok |
#19023 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
Ili Once upon a time in the west, final duel u 60 fps: https://youtu.be/BdK0jaLuJL8?si=AtiFGDqe707q1KSe |
#19025 | |
Postovi: 4,373
https://www.elipso.hr/audio__video/t...ISENSE-65U7KQ/ |
#19028 |
Postovi: 2,106
Pogledaj što piše u certifikatu Kod mene za sušilicu recimo piše: Ako ste kupili niže navedeni hladnjak, perilicu rublja, perilicu i sušilicu ili sušilicu proizvoda, a sukladno Uvjetima i odredbama za promociju „5 godina sigurnosti na odabrane LG kućanske aparate 2023/1” (dalje u tekstu: Uvjeti) u trajanju od 1. veljače do 30. lipnja 2023., možete iskoristiti pogodnosti kampanje „5 godina sigurnosti na odabrane LG kućanske aparate 2023/1” te ostvariti prava i povlastice kako je definirano u uvjetima priloženima u Dodatku. |
#19030 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
Ako su ti izdali certifikat onda vrijedi. Nego, da li netko zna može li se TV koristiti kao centralni zvučnik? Npr. ukoliko se uzme jedan od ovih TV-a koji dolaze sa ugrađenim soundbarom tipa Philips 907 / 908, može li se spojiti AV receiver koji će služiti za sve druge zvučnike, ali centralni da može biti TV? |
#19031 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Ne znam koliko će ti to biti zanimljiva opcija, čak i ako se može. Istu ideju sam imao i ja na LG-u. Imam zvučnike spojene na optički izlaz TV-a i u opcijama mogu izabrati da radi output na zvučnike i na TV, i radi...ali glasnoća nije sinkronizirana. Posebno moraš pojačavati zvučnike, posebno TV i dovesti to u istu razinu. Ne možeš pojačavati jedno i drugo istovremeno samo pritiskom na jednu tipku jednog daljinskog. Plus, zvučnici TV-a puštaju i dalje sve zvukove, ne samo centralni kanal. Odustao sam od toga i koristim samo zvučnike, bar dok jednom ne odlučim uzeti komplet soundbara i zvučnika koji mogu raditi skupa (tipa Sonos)
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 10.12.2023. u 16:47. |
#19032 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,797
To mi nije interesantno. ![]() TV mi je spojen preko HDMI ARC na AV receiver na kojem su svi zvučnici i sub. Mislio sam samo smanjiti gužvanje u slučaju da uzmem nešto tipa 908, da ne moram imati centralni zvučnik ispod TV-a. |
#19033 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Neki Sony modeli imaju tu mogućnost, ali to nisam vidio nigdje drugdje https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00201071
#19035 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 510
![]() ![]() Gornja slika je sa local dimming off a donja slika je sa local dimming on na high. Slikano je starim mobitelom Tv je hisense 65u8kq. Koliko sam citao recenzije(sa rtings-a) sa LD OFF slika ne bi trebala bit ovako losa, a ponovo sa LD ON je izvrsna crna boja.(plavu boju zanemarijete to je od kucista). Posto mi je ovo prvi ovakav tv moje pitanje za sve one koji imaju slicne televizore sa local dimmingom...je li normalno kod televizora kad je dimming na off da je ovako lose tj je li se trebam zabrinut da je ovo previse lose(tvornicka greska), jer jos mogu zamjenit/vratit tv? p.s. hvala kolegi Mladenxy na dosadasnjim odgovorima Thx |
#19036 |
Postovi: 4,373
Pa upravo tu vidiš prednost local dimminga i da radi svoj posao kako treba, na žalost nije ga moguće koristiti u gaming modu jer bi podignuo input lag, inertni CPU tu ima puno posla kako bi palio i gasio zone non stop. Smanji malo svjetlinu u gaming modu, imam i ja probijanje i kad se navikneš na local diming i tu crnu odmah ovo skužiš u tamnim scenama kod gaminga. Istina ja imam samo u desnom kutu ekrana, manje od tebe čini mi se, ali ne bi se brinuo na tvom mjestu. |
#19038 |
Postovi: 4,373
Koliko ja razumijem mini ledice su jače od klasičnih ledica, u biti ne da su jače nego su gušče postavljene, pa to ima svoje prednosti i mane...bolji HDR tj. više nitsa ali i ovo kad je local dimming isključen. |
#19039 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,237
takav je moj prastari Sammy iz potpisa, od prvog dana. normalna stvar, nazalost. ja se pomirio stime i nisam ga vracao, ali sam zato i rekao da nikad vise nedam vise od 500e za TV jer je to IMO k od tehnologije jos uvjek. kad oled postane dostupan nama koji nedaju preko 500e onda cu njega uzeti. |
#19042 |
Postovi: 4,373
Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 15.12.2023. u 09:36. |
#19043 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 510
Da u gamingu nije ni blizu ovako izrazeno, sto kazes kamera ovaj efekt pojaca, a i ovo sam testirao kad sam sva svjetla okolo pogasio. Inace kad gejmam, gledam tv, uvijek imam jos neko svjetlo upaljeno u prostoriji do. Ne znam koja je fora sa tim lagom meni ne smeta ili ga nisam primjetio ali ostavim local dimming da radi u pozadini kad prebacim na gaming mode. Slika tada izgleda drama puno bolje nego na ips 32 incha monitoru. U cijeloj prici jedino sam se pitao "je li ovo normalno" i "je li za vratiti". Iskreno nisam ocekivao tako los panel sa iskljucenim LD iako sam procitao da to doslovno ovisi od tva do tva cak i kod istih modela. |
#19044 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Ekipa, koji bi bio best buy od 55'' ovih dana? Ne treba mi fancy OS na televiziji - postoji dedicated HTPC koji vrti sve šta mi padne na pamet... Nagalasak na slici... OLED je jebiga preskup... u principu bilo bi po ključu što jeftinije - to bolje... Gledao sam unazad 20tak stranica - koliko sam skontao dosta preporučujete HISENSE i TCL modele. Ne vidim "velikih" imena tipa Samsung/Panasonic/LG, itd... Npr, bi li ovo bile dobre prilike: https://www.nabava.net/televizori/hi...-led-495754901 https://www.nabava.net/televizori/tc...-led-449783891 https://www.nabava.net/televizori/tc...-led-363801731 Ne kužim baš po čemu se razlikuju - ovako odoka. Ima netko da ima first hand iskustva? P.S. 55'' je ograničenje jer ... je stane veći XD Hvala!
#19045 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 346
QLED TV HISENSE 55" 55U7KQ je ok. |
#19046 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Dugo već gledam kupit 65C2, ali ga nikako na akciji ulovit. Pošto akcije nema na vidiku, a C3 je trenutno i jeftiniji od C2. Nadao sam se nekih 1200€ oko BF-a, ili prije Božića. Nije mi ni problem dat 1550€ za C3, ali ne znam koliko ima smisla. Gleda se vise manje Netflix, IPTV, sport, crtići, materijal sa NASa. Za sad se i ne gleda često. Koliko je mini led "lošija" opcija od OLEDa? Odnosno je li razlika isplativa za prosječnog TV korisnika? Svakakvih iskustava i mišljenja se da naći u zadnjih par stranica i vjerojatno će većina reći da pođem sam i pogledam (što trenutno ne mogu). Ako to i jest odgovor, koje modele da gledam, a da nisu po zlato naravno? Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
#19047 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
losija ili bolja, dosta je diskutabilno. mislim da je sustinska razlika u pristupu. neko ko se ujutro ustane i ukljuci tv koji onda radi 12-15 sati dnevno treba kupit neku inacicu lcd-a. oled nije za takve gledatelje, nhf. oled ukljucis kad zelis GLEDAT tv. tech kao takav ima svoje manjkavosti i od korisnika trazi da promjene svoje navike u koristenju. zauzvrat i dalje nudi najvise u podrucju kvalitete prikaza. razlika jos vise raste ukoliko se u igru ukljuci sadrzaj najvise kvalitete. s druge strane, i lcd-i su napredovali do te mjere da top modeli vise ne moraju 'skrivati' svoju crnu pred konkurencijom (vidio sam uzivo x93l, to ozbiljno kuca na vrata oledu te c845 i 839 od tcl-a, bogami vise nego korektni televizori takoder) no poanta je da ako zelis bas kvalitetan lcd, neces proci osjetno povoljnije u odnosu na oled. ukoliko zelis platiti manje, budi spreman na vise kompromisa. odluka o kupovini iskljucivo je tvoja, ali npr da sam ja ti i da gledam te izvore koje si navea, solidan lcd bi mi bia no brainer, posebice ako se u jednadzbu ubaci i njegova laksa integracija u siri raspon razine osvjetljenja prostora u kojem se koristi.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#19048 |
Postovi: 1,692
Evo jedan dobar video u vezi Nanoled.a To je praktički i dalje LCD. https://youtu.be/MVSQTHYZXD0 Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 16.12.2023. u 21:36. |
#19049 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
baci oko na G2 model u potrazi za dobrom cijenom, a jednako odličnim panelom kao i c2. |
#19050 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Zahvaljujem svima na odgovorima, promislim još malo, pa vidim što naručiti. Ako ušteda nije značajna kao što se spominje, g2/c2/c3 je no brainer. Vodim se čisto raznim internet recenzijama i preporukama, nemam nikakve simpatije prema nekom brandu (kao neki što pune inbox čim se traži preporuka TVa ![]() Sent from my VOG-L29 using Tapatalk |
